buhl d'IDF à la recherche du grall 996
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
essais buhl d'IDF à la recherche du grall 996
Message par buhl le Ven 8 Juil 2016 - 15:43
Bonjour a tous,
BUHL 42 ans originaire de l'ile de France.
En tant que passionné MAIS pas sectaire :-D j'ai commencé ma vie automobile chez opel (pas de choix quand on a 20 ans et pas d'argent)...
Bon, passons !
Ensuite une petite sportive de chez VAG une polo 16 soupapes qui m'a emmené partout ou je le voulais (normal elle était neuve) et avec laquelle j'ai pris pas mal de plaisir... c'était en 1996 !
Puis le début de l'occasion, polo g40 puis une américaine a savoir une camaro 1979 v8 5L  (je l'ai dit je ne suis pas sectaire, j'aime les autos, enfin pas toutes non plus :-)  )
Retour aux "bombinettes" avec une polo g40 optimisée (quelques cv de mieux pour s'amuser plus).
Par la suite un court passage en golf vr6 (auto sympa mais mauvaise image... dommage et aussi fiabilité incertaine passé les 100.000)
Une audi 50 aussi, ah oui quand meme avec une petite prépa turbo ! entre 2 une chevelle 1968 mais projet avorté cause divorce...
Et là, fini les VAG, mais fini les essence aussi ... hum bon ok pas terrible mais obligé cause kilomètres donc en route pour une 325tds e36 (un piege, que des soucis) puis une 330d e46 (que j'ai encore aujourd'hui) impeccable pour se promener et enfummer toute la région, appuyé par le nouveau décret de Mme de chez Paris, oui cette auto a le droit de rouler car elle est propre (bon j'arrête la polémique :-) )
Cette auto sert à ma femme tous les jours, sans aucun souci mécanique ! fier de mon mazout... non mais ravi de ses services !
Pour ma part j'ai une e36 328i cabriolet que j'ai vendu a ce jour (réservée) j'avais aussi une bmw e21 très largement optimisée que j'ai vendu a regret... mais pour le bien de ma famille (et moi même, arrivé un moment faut etre raisonnable).
Ce qui m'amène donc, ce serait une porschinette, moui moui donc vu mon budget je n'ai pas de quoi acheter la lune alors je m'oriente vers une 996 3.4
Mon budget est de 20.000 euros donc j'ai du mal à trouver la bonne.
Je me suis renseigné, cela fait 3 jours que je cherche mais j'ai déjà appris quelques "broutille" a savoir le souci de roulement de palier moteur, les culasse poreuses, le test piwi a prévaloir lors de l'achat et autres... je comprends bien que ce modèle n'est pas parmi les plus fiables mais j'aimerais rouler dans une porsche 911 donc je fais avec et je vais essayer de faire bien.
Je compte aussi sur vous si vous voulez bien m'accompagner dans votre monde de porschistes
Cordialement
BUHL !
buhl
buhl
essais Re: buhl d'IDF à la recherche du grall 996
Message par jack04 le Sam 29 Avr 2017 - 22:24
Les patins sont de la vraie merde. pas de la bakélite, plus mou mais les chaines arrivent bien sur à les rogner.
Fait attention Buhl, tu dois avoir des résidus dans l'huile, changement filtre obligatoire.
jack04
Message par benfuit le Sam 29 Avr 2017 - 22:41
Ti arrives à faire tout ça moteur en place?
Le sage
Le sage
Message par Invité le Sam 29 Avr 2017 - 23:26
ptain ce beau bordel qu'il y a la dedans.......chapeau mon gars !
Message par buhl le Dim 30 Avr 2017 - 0:04
Les patins sont en plastique, j'en ai reçu des neufs beige et d'autres plus foncés, du coup j'ai regardé sur rosepassion au cas ou j'ai reçu des anciens et ils montrent des photos avec des beiges et des marron clair, mais plus ces patins tout noirs.
J'ai détendu la chaîne du banc 4-5-6 donc, et retiré l'axe supérieur du patin de la chaîne principale, il est nickel de nickel, il n'a aucune trace, celui du dessus aussi, impec. Les arbres à cames sont propres, les paliers sont en excellent état, tout est comme neuf donc je suis rassuré.
De toutes façons je suis certain qu'a 80.000 ce sera encore bon a refaire, par contre ce qui est étonnant c'est que seul celui du dessus est usé.
Salut benfuit, le moteur est en place mais descendu d'un bon 10cm, il ne tient plus que par 2 chandelles et un cric pour ajuster la hauteur fonction de ce que je dois faire dessus. d'un coté je lève l'auto de l'autre le moteur si besoin.
Oui c'est un sacré tas de vis, je m'attends a passer un bon moment a retrouver ou va quoi car même si j'ai tout répertorié fonction des parties démontées, il restera surement quelques vis qui me donneront du fil a retordre pour trouver leur place, mais ce qui est certain c'est que je remonterai tout, j'en profiterai même pour faire plus propre que d'origine.
Si quelqu'un a un moteur à 5 chaines n'hésitez pas a me demander les outils de calage car je serai surement un des rares à en avoir vu qu'il faut les fabriquer grrrrr... Demain je continue, je fabriquerai le 2eme outil de calage en vue du remplacement de l'ims, si j'ai fini le coté conducteur bien-sur...
Ah oui et concernant la sonde lambda elle est bel et bien cassée, ca fait grelot lorsque je la secoue, surement la cause du défaut moteur relevé par l'outil de Crazy Duf. Pourvu que le variocam ne fuit pas, car il bouge et électrovanne claque bien.
buhl
Message par Crazy_Duf le Dim 30 Avr 2017 - 0:42
C'est bien parti Evil or Very Mad  tu vas y arriver pépère et avoir l'esprit plus léger après nurse
.....bon un peu le portefeuille aussi mais quand on aime .....  clin
Si le vario merdouillait on aurait eu le code angel
Message par roda16 le Dim 30 Avr 2017 - 7:05
Respect Buhl, pour avoir "osé" te lancer dans cette aventure .. clin
Message par Gillou91 le Dim 30 Avr 2017 - 18:52
"Good job" Jérôme pour le taf accompli !!!
Bon, visiblement pas trop usés tes trucs en plastoc, comparer à ceux ci-dessous... Excellent article résumant le motif de l'usure.... Plus on effectue de démarrages (voitures en usage "villes"), plus on use ces trucs... A méditer !!!
Engine oil is used to lubricate the surface of the guide and mitigate the friction of the chain as it is drawn over the surface of the pad. Over time, though, the chain will cut and scrape material from the surface of the guide and eventually wear it down. It's important to note that on these 5-chain motors, the chain guide is at the very end of the oiling circuit, so it is practically the last point in the engine to be oiled when the engine is first started. What this means is that on all cold starts, there is perhaps 1 - 2 seconds (assuming normal conditions throughout the rest of the oiling circuit) when the chain is moving across the surface of the guide with little to no lubrication, and it is in these few seconds during start-up when a vast majority of the guide wear occurs. For this reason, the driven mileage of the car plays a smaller role in contributing to this wear, and the main reason we are beginning to see this issue more often now is simply the age of these engines. Because of the nature of the original design and material of the guides, all the material being removed from the surface by the chain will accumulate in the oil screen on the pick-up tube in the oil pan, eventually to the point that oil pressure is decreased, causing it to take more time at start-up for oil to be circulated completely. Furthermore, the debris even collects in the tiny oil ports that supply oil to the chain guides themselves.
http://www.fifthgear.biz/fifthgear-blog/porsche-variocam-oiling-problem-and-premature-engine-failure-more-to-the-story
Tu avais "de la marge" avant de t'imposer leur changement. Ton souci vient certainement de te sonde lambda. Pour tes outils, garde-les précieusement pour moi...  Very Happy   A moins qu'elle soit vendue avant que j'intervienne dessus...
Message par Tubize le Dim 30 Avr 2017 - 20:12
Beau travail !
Tubize
Message par jack04 le Dim 30 Avr 2017 - 23:36
Félicitation Buhl, continue comme ça, garde la niaque. Evil or Very Mad
jack04
Message par buhl le Lun 1 Mai 2017 - 17:21
Hello !! merci a tous pour votre passage sur mon topic !
Alors nouvelle nouvelle si on peut le dire ainsi, j'ai un ims a vendre...
J'ai l'ims DERNIERE VERSION GROS ROULEMENT... grrrrrrrrrr !!! donc roulement plus gros, circlips oui mais il ne sort pas de toutes façons, c'est celui qui équipe les 997 en fait si je ne me trompe pas.
Aller, comme ça c'est fait, remontage !
Je remonte la boite là, mais j'attend un ami pour la fixer vu son poids.
J'espere que vertex me reprendra le kit ims car sinon je serai obligé de le revendre a perte :-/
voici le gros roulement, j'ai retiré le flasque mais il était déjà plein d'huile moteur donc en parfait état, et pris une photo car on ne va pas voir des andouilles en démonter souvent hein...
On voit aussi la petite vis hexagonale que j'avais fabriqué pour fixer l'arbre intermédiaire afin qu'il ne bouge pas lors de l'extraction qui ne se fera donc jamais.
buhl
buhl
Message par Énanie le Lun 1 Mai 2017 - 18:51
c est cette petite piece qui fait tant parler d elle??
Message par Gillou91 le Lun 1 Mai 2017 - 19:31
Et oui Enanie !!!!
Ce "petit" roulement, s'il ne tourne plus rond engendre un décalage de la synchronisation des soupapes avec la venue des pistons.... les deux se font "la bise" et le moteur est cassé....👎👎👎
Message par buhl le Mar 2 Mai 2017 - 1:46
Mon moteur a donc le système avec le tripode B sur ce lien : http://www.atelierpalmers.fr/roulement-IMS-solutions.html
Donc c'est celui qui équipe les 997, voila !
La boite est remontée, la distribution est calée, me reste a remettre tout ce qui est haut coté admission, les plastiques dessous, quelques broutilles (cables tuyaux) les échappements, et j'ai commandé les supports moteur vu que je vais récupérer, le temps de le rendre ou le vendre, de l'argent de l'ims acheté pour ... rien :-( 600 euros de dépensés pour l'instant pour la gloire.
Si quelqu'un veut l'acheter au cas ou je le revend moins cher... il y a le roulement le tripode l'axe creux et le nécessaire pour faire le trou d'alimentation d'huile.
Je vais passer une annonce sur le forum car j'ai des doutes que vertex me le reprenne vu que c'est de la vente internationale.
Gillou, j'ai fabriqué les outils pour bloquer les arbres à cames et la longue vis pour comprimer le variocam donc si tu veux remplacer les patins j'ai ce qu'il faut... si mon outillage va sur ton auto bien-sur !! vu que j'ai un moteur 3.4 "alien"
buhl
buhl
Message par Gillou91 le Mar 2 Mai 2017 - 2:03
Exact Jérôme, ton moteur est un "Alien".... Mais de mémoire, j'ai vu quelque part qu'il fallait toujours démonter de truc pour vérifier la concordance des modèles/version...
Pour l'outillage, cela correspond aux évolutions des moteurs, logique !
Du coup, si tu revends ta voiture, tu pourras mentionner "Roulement IMS renforcé, celui qui fonctionne sans casser" Very Happy   C'est juste chiant de se retrouver avec ces pièces sur les bras, à "refourguer" au mieux....
En tout cas, bravo encore pour ta pugnacité à mettre au net tout ça !!!  jocolor clin
Message par buhl le Mar 2 Mai 2017 - 2:09
Pourtant j'ai démonté, j'ai vu le clips donc pour moi c'était net, roulement simple rangée... bah oui simple rangée de 997 donc super, merci Porsche pour leur mégamix.
En fait je viens de lire que les moteurs reconstruits ou les tout derniers installés de série donc surement quelques couillons se feront avoir, ont été vendus par Porsche, équipés de ce roulement.
Ceci dit il est bien plus gros que celui que j'ai dans la boite et qui ne me sert plus a rien, et comme ça je ne fais plus partie des 8% ni des 2% potentiellement visés :-D
buhl
buhl
Message par gghenri4 le Mar 2 Mai 2017 - 8:38
Lorsque je vois tout ce que tu as réalisé, 3 mots  me viennent à l'esprit: "très  très fort",
un vrai Pit Buhl Very Happy
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par buhl le Mar 2 Mai 2017 - 10:35
Pire qu'un pitbuhl, ca faisait longtemps qu'on ne l'avait pas osée celle là tiens :-D
Et je n'ai pas terminé, des qu'elle démarre, je lève l'avant et en avant pour le radiateur moteur gauche !! et les grilles de parechoc.
Vertexauto me reprend le kit a priori donc je suis content
buhl
buhl
Message par piwi le Mar 2 Mai 2017 - 17:19
Surprised
Message par jack04 le Mar 2 Mai 2017 - 18:50
Il t'en fallait pour dépasser les 20 les voila. Bien mérités. T 'es au bout.
jack04
Message par buhl le Mer 3 Mai 2017 - 10:26
au bout du rouleau Surprised
Hier je n'ai rien fait, a part m'énerver sur un lampadaire de maison qui ne fonctionnait pas (neuf) ca devient normal d'acheter de la camelote...
Je vais tenter de remonter quelques babioles ce soir, je reçois les support moteur bientôt (9/15 mai) je vais bientôt tenter un démarrage.
A part ça j'ai demandé a renvoyer l'ims donc, et bien ils vendent le gros orulement aussi, il faut creuser le bloc pour le sortir, ils fournissent l'outillage, alors apres je ne sais pas ce que ca coute, j'ai posé la question mais ce serait donc quelque chose que je ferai plus tard, genre l'année prochaine ou dans 2 ans le temps de mettre de coté pour ce chantier... bref a voir là déjà j'aimerais qu'elle tourne rond !!
Regardez la mission sur la vidéo de droite ! moi si j'ai l'outil je creuse Very Happy
http://www.imsbearingsolution.com/ims-bearing-upgrade/
buhl
buhl
Message par benfuit le Mer 3 Mai 2017 - 12:10
Jérome, peux-tu prendre en photo les support moteurs actuels à coté des neufs quand tu les reçois, avec un pied à coulisse ou un mètre, histoire de voir la différence.
Je songe à faire les miens un de ces 4. Je n'ai pas encore regardé s'ils on l'air usés.
Le sage
Le sage
Message par jack04 le Mer 3 Mai 2017 - 16:15
Ton lien montre un roulement qui ressemble à celui que j'ai de chez FVD.
Le délai de livraison n'est pas bon pour toi, le chantier dure et le sentiment de ne pas pouvoir finir est terrible. Toutes ses sensations qui me rappellent des souvenirs pas trop sympa. Mais après tu auras : " LA RECOMPENSE" et un sourire d'une oreille à l'autre quand tu tourneras la clef de gauche. bgb
jack04
Message par buhl le Jeu 11 Mai 2017 - 10:25
Salut a tous !
Je ne suis pas tres présent car je ne suis pas trop dans mon assiette ces temps çi, surement le contrecoup des divers déménagements et autres aléas de la vie, enfin bref je passe pour les nouvelles.
La boite est remontée avec l'ims dont le flasque est retiré.
volant moteur neuf
embrayage neuf
admission remontée et nettoyée
patins vario neufs
j'ai reçu les supports neufs, OK pour la photo !! je la fais ce soir.
Reste a remonter quelques babioles comme les échappements, filtre a air connecter quelques prises et cables + tuyaux et ca ira je pourrai tenter le démarrage.
Ensuite je remplacerai le filtre a huile au cas ou il y ait quelques poussières qui se sont glissées par ç par la lors du démontage des caches culbuteurs.
J'espère que ca tournera correctement !
J'ai aussi vu qu'il y a un sens précis pour remonter les 2 pompes a huiles coté variocams, donc attention si vous les démontez, il y a des repères pas tres évidents pour les placer, sinon le mieux est de mettre un coup de feutre.
Pour l'ims ce modèle a un taux de casse égale à 0 quasiment, donc remplacement prévu mais pas de suite car il faut fraiser le bloc pour le sortir et location de l'outil : 400 euros !! donc ça et le kit c'est 1000 euros de pièces, pas prévu.
buhl
buhl
Message par LE SQUAL le Jeu 11 Mai 2017 - 11:06
Encore bravo à toi pour ce super boulot, bon courage pour la suite.
Message par benfuit le Jeu 11 Mai 2017 - 12:13
En d'autres lieux, je te donnerais bien volontiers un coup de main.
Travailler autour et dans un moteur m'a toujours attiré.
Courage et abnégation pour la suite.
Ta belle doit être heureuse d'être chouchoutée ainsi.
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Jeu 11 Mai 2017 - 16:03
Bonne chance à toi pour le redémarrage de ta grenouille.
Du bon boulot et la satisfaction de l'avoir fait toi même... clin
Message par roda16 le Jeu 11 Mai 2017 - 16:08
ça va " chauffer " bientôt, tu l'auras bien mérité .. Very Happy clin
Message par jack04 le Jeu 11 Mai 2017 - 21:14
Pour de bon tu es au bout du bout. Félicitations.
+  pour le filtre : t as toujours une merdouille qui peut se faufiler par les chaines de distribution notamment.
Quoi dire de plus : bonne chance pour le démarrage. Garde la patate, tu pourras décompresser dans peu de temps
jack04
Message par buhl le Ven 12 Mai 2017 - 10:16
Ca va aller, je dors peu ces temps-ci faudrait une solution pour que j'arrive a me coucher tôt... a part un coup de massue bien-sur !
Voici les photos des supports moteur
voici aussi une info lorsque vous voulez repositionner les pompes a huile des variocams
Et un exemple d'une vis avec un bout d'alu coincé dedans (merci les bloc alu de "bonne" qualité..)
Un coup de filière dessus pour éviter qu'elle n'arrache le filetage car sur le nombre de vis fixant le collecteur d'échappements, inutile de préciser qu'elle n'ira pas forcément dans son trou d'origine.
buhl
buhl
Message par benfuit le Ven 12 Mai 2017 - 12:33
Merci pour la photo des supports.
La différence n'étant pas énorme, ça me fait un point de comparaison.
Il va falloir que j'inspecte les miens.
Même si l'issue ne fait pas de doute, à 203K km, ils doivent être rincés.
Le sage
Le sage
Message par buhl le Ven 12 Mai 2017 - 14:09
Ils commencent par perdre leur huile en fait. Tu risques d'en voir sur la traverse arrière, on dirait de la paraffine lorsqu'elle a fini par se figer avec le temps et la poussière.
Il faut les démonter par contre, pour vérifier leur état.
buhl
buhl
Message par Gillou91 le Ven 12 Mai 2017 - 14:43
Tout à fait Jérôme, il y a eu il y a peu de temps un sujet traité sur ces trucs, l'un d'eux fuyait.....d'une huile bien noire !!!! J'avais commenté sur ce sujet.
Bon courage pour le final ! clin
Message par buhl le Sam 13 Mai 2017 - 23:15
Salut Gilles !
J'ai démarré l'auto cet après midi, a priori il n'y a pas de souci, a voir en chauffant si j'ai de la fuite d'huile qui survient ou pas, de la fuite d'eau lorsque j'aurai remplacé le radiateur... a suivre quoi :-)
Donc là elle est enfin posée sur ses roues, pas de bruit bizarre mis a part les poussoirs qui claquent un peu, normal ils sont désamorcés donc en chauffant et en accélérant un poil ça sera réamorcé.
Demain je démonte le pare-choc avant pour mise en place des grilles et échange du radiateur, purge et test, et si tout va bien je pourrai ENFIN rouler un peu avec :-)
buhl
buhl
Message par benfuit le Dim 14 Mai 2017 - 8:13
Vroum vroum.
Alors heureux?
Le sage
Le sage
Message par Gillou91 le Dim 14 Mai 2017 - 18:58
Super Jérôme... Il ne te reste que de la pacotille à faire, pour terminer !!!
Et hop, dans la grenouille   king sunny cheers
Message par buhl le Lun 15 Mai 2017 - 9:10
et hop dans la ... rien du tout.
Hier, chauffe, purge, tourné 2 heures au ralenti puis roulage, perdu 2 cylindres, rentré plus de banc 4.5.6. ce matin sortie pour faire des photos et la vendre en l'état, perdu la totalité des cylindres en voulant la rentrer au garage.
Le démarreur fait tourner le moteur correctement, les compressions sont là, ca pue l'essence, ca ne démarre plus. J'ai changé les bougies pendant la remise en état, j'espère que ce sont les bonnes sinon j'ai peur du résultat même si ca tourne bien au démarreur.
Si je n'ai pas trouvé d'ici fin de semaine elle part en annonce je la vend en panne. Plus d'argent et plus l'envie de m'en occuper.
J'avais remplacé le radiateur, mis en place les grilles sur le pare choc supports moteurs neufs, bref tout était bien parti...
C'est les dernières photos de ce week end, et les 3 extérieur seront celles de la vente
m/view/19515669/129][/url]
buhl
buhl
Message par Gillou91 le Lun 15 Mai 2017 - 10:02
Jérôme, cela ressemblerai à un connecteur "en l'air" vers l' ECU....
Comme ceux de PMH, ou....
Tu vas trouver, c'est sûr.... Courage !!!
Message par buhl le Lun 15 Mai 2017 - 10:36
Je sais pas, car elle a fait un bruit curieux lorsqu'elle tombait en panne, comme un truc métallique qui frottait, j'ai cru que le moteur était en train de serrer tellement c'était moche, pourtant je suis rentré sans encombre avec quelques cylindres de moins.
Depuis plus rien, aucun bruit suspect niveau moteur, huile ok, pas de fuite non plus, pas de fumée lors du problème mais elle a fini par tomber en panne complètement alors qu'au départ les gaz d'échappement coté droit sortaient mais à gauche non, ca pétait comme si les bobines était HS.
Je deviens fou avec cette auto.
buhl
buhl
Message par Gillou91 le Lun 15 Mai 2017 - 10:49
Jette un coup d’œil sur le PMH, c'est du vécu, sur une autre voiture... Ensuite, un coup de duramétric ou équivalant devrait te donner l'info...
La vendre "en panne", tu perdrais trop de fric.... La solution est certainement "une connerie"...
Quand au bruit suspecte, le dernier que j'ai eu été une niaiserie de flasque en tôle frottant sur un disque de frein....  Smile
Message par buhl le Lun 15 Mai 2017 - 11:52
Je vais le démonter pour voir, ainsi que les bougies, le coup de pc oui j'ai pas durametric juste scanmaster, il va probablement m'aider tout de meme.
Le bruit de ferraille est lié au moteur, des qu'il a calé plus de bruit... je sens bien un truc qui est entré et se ballade dans la cloche de boite et qui a bousillé les dents du volant moteur par exemple.
Franchement quelle sa.....e je suis en colère.
buhl
buhl
Message par phil74 le Lun 15 Mai 2017 - 11:57
Wink Bon courage BUHL ...
Message par benfuit le Lun 15 Mai 2017 - 12:18
Put***, la tuile.
Je suis loin d'être mécanicien, mais si mets de coté l'erreur humaine, il y a surement quelque chose à faire.
Peut-être même "tout bête", comme Phil74 et sa Turbo par exemple. Une petite patte cassée sur un des organes du Variocam a donné un fonctionnement "sur 3 pattes" comme tu le décris.
Je conçois que tu puisses avoir un coup de mou, mais ça serait vraiment dommage de s'arrêter après avoir mis tant d'énergie dans cette voiture.
Je ne peux pas être d'un soutien matériel + important, mais j'espère vraiment que tu vas arriver au bout de tes peines.
Aller courage.
Le sage
Le sage
Message par Tubize le Lun 15 Mai 2017 - 12:31
Bonjour
Dans ta situation, si tu peux te le permettre, range la voiture dans un coin et recommence un check après deux ou trois week-end de libre.
Ne te laisse pas emporter par la colère ou le découragement.
Bonne chance
Tubize
Tubize
Message par Gillou91 le Lun 15 Mai 2017 - 12:34
@Tubize a écrit:Bonjour
Bonne chance
+1 !!!
Etant passé par ce genre d'état sur certaines choses de voitures/maison/travail, la colère est mauvaise conseillère....  clin
Message par buhl le Lun 15 Mai 2017 - 13:11
mais je n'ai plus de voiture pour aller travailler à part celle-ci No ! c'est pour ça que je devrai m'en séparer si ca continue a puiser dans le portefeuille
Si j'avais les moyens de m'acheter une auto à coté je relativiserais volontiers, mais là je stresse un max car on me prête une auto le temps des réparations.... qui n'en finissent plus.
buhl
buhl
Message par roda16 le Lun 15 Mai 2017 - 13:18
Mince c'est vraiment pas de bol, bon courage à toi !
Message par yv12 le Lun 15 Mai 2017 - 13:29
c'est triste cette histoire.
j’espère que ça va s'arranger. courrage
yv12
yv12
http://996 3.4
Message par jack04 le Mar 16 Mai 2017 - 19:48
Gillou est dans le vrai la colere pas bonne conseillère. + 1 pour toi.
Par contre si tu as des lolos dans la boite : pareille que moi quand a visse de maintien du patin s'est barrée. mais là nouveau volant moteur. Pas cool du tout.
jack04
Message par marc95590 le Mar 16 Mai 2017 - 20:01
J'ai eu par le passé un soucis avec la sonde PMH sur la mienne.  Le moteur tousse, s'arrête mais peut aussi fonctionner... c'est tares aléatoire. J'ai décelé le soucis via le durametric
Utilise ton durametric, et regarde les codes erreurs. La  est peut etre proche
marc95590
marc95590
Message par buhl le Mar 16 Mai 2017 - 21:55
j'ai vendu l'auto en l'état, j'en pouvais plus, plus de courage plus rien, marre de marre.
Vous allez me manquer...
buhl
buhl
Message par mataïva66 le Mar 16 Mai 2017 - 23:04
Tu déconnes j'espère ?
Quelqu'un en RP peut pas te donner un coup de main pour la faire repartir ta grenouille... ??
Message par Énanie le Mar 16 Mai 2017 - 23:06
c est pas vrai???
Message par Gillou91 le Mar 16 Mai 2017 - 23:13
@buhl a écrit:j'ai vendu l'auto en l'état, j'en pouvais plus, plus de courage plus rien, marre de marre.
C'est pas vrais .... Tu n'as pas fait ça Jérôme ????..... Wink
Message par Tubize le Mar 16 Mai 2017 - 23:19
Dommage Wink
Tubize
Tubize
Message par Crazy_Duf le Mar 16 Mai 2017 - 23:23
@mataïva66 a écrit:Tu déconnes j'espère ?
C'est plus facile de palabrer des pages que d'aller mettre son savoir en pratique chez les "copains" du fofo Cercueil
Moi j'ai pris le temps et me suis déplacé pour "dépanner" avec mes moyens ......dommage cette grenouille était nickel Wink
Message par mataïva66 le Mar 16 Mai 2017 - 23:39
Hé Crazy, tu veux pas que je fasse 1000 bornes avec ma caisse à outils...
En plus, j'ai pas dit que t'avais pas participé ??
Chez moi je mets les mains dans les grenouilles de quelques membres de mon club Roussillon
bénévolement afin d'éviter qu'ils aillent en CP ; d'accord suis en retraite et en plus j'aime ça !
Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'avec le nombre de "copains du forum" de la RP, y en a certainement
qui auraient une idée pour remettre sa grenouille sur pattes ! Mécanicien
Message par Crazy_Duf le Mar 16 Mai 2017 - 23:45
T'inquiète, je ne parlais pas de toi bien sur clin  cela va de soi tu n'est pas en RP
Message par Gillou91 le Mer 17 Mai 2017 - 1:19
Pinaise Jérôme, on en avait parlé de vendre nos grenouilles, mais là, tu m'as grillé....  Smile On en rediscute au bigo...
