Boite 996 Tiptronic HS ?
essais Boite 996 Tiptronic HS ?
Message par bzn83 le Lun 30 Mai 2016 - 11:17
si j'accélère après avoir enclenché la marche arrière de ma 996 tiptronic (1999) carrera 2 cab, un claquement du style choc arrière survient. En marche avant la 2 patine un peu à chaud sinon les passages de vitesses se font en douceur et sans a coup.
Le code erreur P0740 apparait lors du test et la réinitialisation de la boite avec la technique décrite dans d'autres post ne donne rien.
La vidange boite a été effectuée chez un indépendant Porsche à 134000 km il y a un an et demi et j'ai effectué 10000 km depuis.
Y a t'il d'autres pistes à explorer et des précautions à prendre pour ne pas aggraver la situation ?
Thierry
bzn83
4000 tr/m
4000 tr/m
essais Re: Boite 996 Tiptronic HS ?
Message par bzn83 le Jeu 2 Juin 2016 - 8:47
Merci Type 996
Cordialement
Thierry
bzn83
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Jumbo le Jeu 2 Juin 2016 - 10:43
@type996 a écrit:
@Jumbo a écrit:
Certains indeps commandent les consommables en grande quantité et ne sont pas toujours vigileants (ou veulent faire le plus de marge possible). Je crois que c'est Type996 qui avait connu un problème similaire qui l'avait conduit à refaire une vidange (avec mes excuses si ce n'est pas toi).
Ouaip, c'est moi ...
Bon c'est cool j'ai encore un peu de mémoire :-)
J'ai une question à deux balles pour BZN (mais tu est libre de ne pas répondre), quel était le montant de ta facture ?
As tu essayer de rajouter de l'huile pour voir ?
Message par bzn83 le Jeu 2 Juin 2016 - 17:01
Non ca ne me dérange pas mais j'ai l'ai fait à l'occasion de la révision donc la main d'œuvre englobe le reste:
Forfait main œuvre grand entretien : 6.5 à 65 le taux soit 422,5€
Huile Mobil ATF 320 : 8 L - 75,2€
Filtre ref 99630740300: 43,75€
Joint ref 98639701600: 18,33€
(ayant fait la vidange moteur également ce ne sont peut être pas les bons)
Pour l'huile je n'en ai pas rajouté, je vais tenter mais j'ai besoin d'une pompe et d'un pont pour le faire. Au vu de ce que j'ai lu dans ce topic ça devrait être déterminant.
Cordialement
Thierry
bzn83
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par noguet le Mar 7 Juin 2016 - 21:56
bonsoir , apres avoir changé 2 boites sur ma 996 ,
j'avais fait faire une vidange en preventif a 150 000kms et 3 mois plus tard
voila  la boite qui patine et se met en securité . le garage  ( un independant ) me dit , faut changer la boite. j'en trouve une qui a 25 000kms on la remonte et 1 ans et 5 ou 6 milles Kms plus tard rebelote.retour au garage qui me dit " c'etait une boite d'occasion , faut pas s'etonner . je reprend la voiture et la depose chez un specialiste de la boite auto. verdict : disque cramés et convertisseur a ouvrir du a une mauvaise vidange .  pour les boites auto la vidange est bien specifique donc essaie de voir de ce coté
noguet
Message par Jumbo le Mer 8 Juin 2016 - 11:28
+ 1 avec noguet
Je ne comprends pas les indeps sans matos qui jouent les apprentis sorcier avec une BVA
Pour vidanger correctement une BVA, il faut une machine, si tu ne l'as pas tu vidanges la moitié des 9 litres
Message par type996 le Mer 8 Juin 2016 - 12:10
A sa décharge, les centres ZF censés faire la vidange "correctement" ne sont pas légion (en gros, il y a juste Anthony en France !) et ce n'est donc pas évident pour les non-parisiens.
Sur le matos et sur la vidange intégrale (incluant donc le convertisseur de couple) revendiquée par ZF je reste dubitatif.... le kit officiel de vidange ZF pour 3.4 et Boxer ne fournit que 7 litres d'huile, pas 9 ... et le site ZF lui-même indique "l'huile doit être amenée à une température de fonctionnement spécifique, qui est mesurée grâce à notre propre appareil de diagnostic" ... le fameux "appareil" n'est cité que pour le contrôle de la mise en température, pas pour aspirer l'huile dans le convertisseur. Bref, il y a un peu d'ambiguité là-dessus encore, même si à mon avis la station service ZF reste la meilleure option pour les parisiens.
Après, dans la guéguerre entre le constructeur qui ne préconise aucun entretien avant 160.000 et ZF qui "recommande" de vidanger tous les 8 ans mini ou dès 80.000 .... c'est l'éternel débat entre les tenants des huiles "long life" et les tenants de ceux qui disent qu'il faut maintenir des actions de vidange pour "l'emploi et pour l'activité" ... les deux points de vue se défendant.
Enfin, en cas de problème sur une boite, foncer sur une boite d'occase c'est effectivement se mettre en risque. Une boite auto d'occase démontée c'est une boite de voiture accidentée ... ou une boite qui a un problème.
Mais une boite auto ça se répare ! Un convertisseur de couple en échange standard, c'est 500 ou 600 euros. Un disque,  c'est 300 euros... pas cadeau, mais on est loin du prix d'une boite en ES ...
type996
http://996 3.4 C2 Tiptronic
Message par Jumbo le Mer 8 Juin 2016 - 15:27
Tu as raison Type996
Après trouver un pro qui répare une BVA c'est aussi compliqué à trouver
Il faut impérativement à mon sens une entreprise qui ne fait que ça
Message par mike91 le Mer 8 Juin 2016 - 17:13
Jumbo, toi qui est dans le 91, il y a un spécialiste boîte auto à SAVIGNY SUR ORGE.
C'est ATS: AUTO TRANSMISSION SERVICE.
mike91
Message par Jumbo le Mer 8 Juin 2016 - 17:18
Merci pour le tuyau.
Tu les connais ?
Mais sur mon jouet c'est une boite ZF, et j'ai préféré aller chez eux
Message par mike91 le Mer 8 Juin 2016 - 20:17
Non, je ne les connais pas plus que ça.
Mais je me souviens d'eux car j'ai vécu des années à SAVIGNY SUR ORGE, puis SAINT GERMAIN LES CORBEIL, ensuite CORBEIL ESSONNES.
Il y a quelques mois on (le garage où je bosse dans le 83) a envoyé une boîte auto chez eux.
Bon, la réparation coûtait trop chère et la marque nous avait fait de supers conditions pour en acheter une neuve. Donc la "vieille" n'a pas été réparée, mais je sais qu'ATS a bonne réputation.
mike91
Message par Jumbo le Jeu 9 Juin 2016 - 9:38
OK
C'est toujours bon d'avoir ce type de contact
Message par type996 le Jeu 9 Juin 2016 - 11:42
@Jumbo a écrit:Après trouver un pro qui répare une BVA c'est aussi compliqué à trouver
Pas tant que ça .... En Gironde, il n'y a pas moins de 5 boites spécialisées dans la réfection BV auto et manuelle, échanges standards, réparation convertisseur, etc ...
J'espère ne pas avoir à faire appel à leurs services, mais je pense que c'est des alternatives crédibles.
type996
Message par bzn83 le Ven 16 Déc 2016 - 11:19
fin de la mésaventure, la boite a été réparée chez FLAT 69, diagnostic: un disque HS.
Retour sur les routes   clin
Merci à Fabrice et son équipe pour le sérieux et la qualité de leur travail.
Thierry
bzn83
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par benfuit le Ven 16 Déc 2016 - 11:42
Un disque??
Celui en repère 2, à coté du visco-coupleur?
Le sage
Le sage
Message par bzn83 le Jeu 22 Déc 2016 - 13:24
Salut, d'après ma facture c'est le mécanisme de frein d'embrayage c'est le mécano qui m'a parlé d'un disque.
J'espère avoir répondu à ta question.
Thierry
bzn83
4000 tr/m
4000 tr/m
