Help... idée pour remontage amortisseurs Avant carrera 4s
Salut à tous
Je viens de me lancer dans le montage démontage de l amortisseur avant....je sais que le dimanche c'est peut-être pas le meilleur jour
En attendant je suis coincé pour le remontage à cause de l arbre de transmission avant
Si je force sur le bras de suspension je rentre l amorto mais je deboite l arbre de transmission
Déjà je suis surpris que il soit emboîter et pas fixé ou boulonné au pont et je suis surtout dans le merdier pour remettre tout ça en place
Des idées svp
Des photos seraient idéales
Merci d avance !!
samioc- 4000 tr/mn
Re: Help... idée pour remontage amortisseurs Avant carrera 4s
rickyrock- 3000 tr/mn
samioc- 4000 tr/mn
Je viens juste de voir ton post.
J'ai aussi changé mes 4 amortos en janvier mais sur une C2 de 2003.
C'est vrai que la grosse différence c'est que tu as la cardan en plus à l'avant.
A l'arrière c'est pareil (cardan C2 / C4 )
Comme dit Tatayé si tu l'as déboîté facilement tu devrais pourvoir le remettre dans l'autre sens
une fois l'amorto en place.
Petite astuce que j'avais trouvé, mais c'est perso, et ça évite de démonter pas mal de truc
sur le train avant, comme sur l'arrière d'ailleurs :
A chaque jambe de force (bras de suspension), quand j'ai desserré les paliers (3 écrous du dessus), j'ai placé l'outil pour mettre les ressorts en compression, ce qui te permet de gagner 3 voir 4 cm
en hauteur et ça évite que la tête d'amortisseur vienne buter sur le garde boue (passage d'aile)
pour le sortir ou pour le rentrer.
Tiens regardes : Les 2 flèches en bas à gauche te montrent l'espace gagné après avoir
juste désaccouplé un demi bras arrière. La flèche du haut l'espace gagné par rapport au chassis ;
mais pour les sortir j'ai compressé un peu plus, après ça sort plus facile.
Après comme dit Nicov, si tu désolidarises la barre de torsion des 2 côtés via les biellettes elle va forcément basculer
et te laisser un peu plus de place pour "naviguer" ; avec mon système pas eu besoin.
Après de multiples tentatives j'ai réussi à remonter mon amortisseur et cardan
La 996 est à nouveau sur ses roues
J'ai vraiment galeré pour remettre tout en place
Du coup j'ai pas monter mon kit hr et bilstein comme j'ai vu que la coupelle supérieure commençait à craquer je vais faire ça propre et profiter pour les changer ainsi que les roulements de coupelle et biellette car un soufflet est percé. J en profiterais aussi pour changer le joint spi
du pont qui est un peu fatigué
Donc je ferais pas ça tout de suite car il me faut du temps et des sous aussi...
L essentiel c'est qu elle roule et j'ai pu en profiter et aller au rassemblement faire la rencontre de Ricky, Vincent et cirem
Merci pour la matinée et merci à Nicov, tataye ,maitava pour leur soutien et précieux conseils !!
Le forum dans tous ces bons côtés
samioc- 4000 tr/mn
nicov- 3000 tr/mn
Content pour toi que tu ais réussi !
C'est vrai que des fois la mécanique sur nos grenouilles est un peu compliquée !
Mais avec patiente on y arrive.
Vraiment un super rasso
Ta C4S est belle et ronfle grave, j'ai hâte de l'entendre hurler sur une sortie prochaine
En attendant la prochaine étape :-)
ARTREIDES11- VIP
marc95590- 4000 tr/mn
Pour ma part, j'aime bien travailler la carrosserie et je veux me mettre un peu dans la mécanique. Je dois refaire mes 4 amortisseurs donc l'expérience de Samioc va beaucoup m'aider j'en suis sur...reste a passer le pas. A ce sujet Samioc, quel type d'amortisseurs as tu installé?
au final j 'ai rien changer j'ai tout demonté et tout remonté coté avant droit.
j'ai pas été plus loin car je n ai pas encore les coupelles neuves et comme j ai pas envie de le faire 3 fois par mois mdr
je vais aussi changer les joint spi du pont avant et les bielettes de barres stab tant qu ' a demonter.
j ai 4 bilstein B8 + HR -25 mm a monter pour repondre a ta question.
samioc- 4000 tr/mn
Sur circuit c'est vraiment top
Tu installes des B8 avec des nouvelles coupelles si j'ai bien compris. C'est très exactement ce qu'il faut que je fasse sauf que je vais mettre des B4 (la bête est assez tape c @ l pour ne pas en rajouter!!!)
Ton expérience (et tes emmerdements) vont donc être fort utiles.
Tu t'approvisionnes ou, car les prix varient très fortement...
pour les appro je prends chez rose passion, en plus le systeme visuel de montage et legende de chaque piece est tres explicite, ce qui est assez parlant pour les gens qui aiment plus la pratique que la theorie comme moi
samioc- 4000 tr/mn
» Recherche train avant de carrera 4S pour 996
» Changement amortisseurs avant
» Consommables freins + têtes amortisseurs pour 996 Ph2 C2 (Fév 2019) Février 2020
» -VENDUS- Amortisseurs neufs Bilstein B4 996 C2 avant sans suspension sport
Aujourd'hui à 21:12 par yadin03
Hier à 22:25 par Benoit41
