Pontage batterie par la baie moteur ?
essais Pontage batterie par la baie moteur ?
Message par buz996 le Jeu 21 Avr 2016 - 15:15
Hello les fan's,
Y en a t'il beaucoup qui savent qu'on peut ponter au démarrage une 996 par la baie moteur et pas seulement par l'avant directement sur la batterie ?
Il y a un petit capuchon noir en haut à droite moteur pour le +, et la masse se fait par le téton de fermeture du capot moteur. Les démarrages sont nettement plus francs en cas de batterie faible ou morte... Vos avis ?
buz996
essais Re: Pontage batterie par la baie moteur ?
Message par NeronLeVelu le Jeu 21 Avr 2016 - 15:48
c'est meme recommandé de passer par la a cause de l'electronique de plus en plus presente et qui suporte assez mal une arrivée brusque de grosse tension.
Le Maître
Le Maître
Message par buz996 le Jeu 21 Avr 2016 - 16:03
Hello merci pour l'info, je procéderai dorénavant ainsi et plus par le pontage direct batterie. C'est bon à savoir.
JEM
buz996
Message par jojo95 le Ven 6 Juil 2018 - 23:07
salut bon a savoir merci a toi jocolor
jojo95
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Fred2401 le Ven 6 Juil 2018 - 23:24
Déjà fait comme ça sur les conseils de mon indép mais si la batterie est complètement vide on peut ouvrir le capot AV pour accéder à la batterie, mais le capot moteur ... ??
Message par CARAIBAM le Ven 6 Juil 2018 - 23:30
Les points de branchement des câbles sont là:
Le - se raccorde sur la vis longue de fixation de la boite a air.
CARAIBAM
Message par CARAIBAM le Ven 6 Juil 2018 - 23:37
Il y a aussi une borne + amovible au niveau de la boite a fusibles au pieds conducteur qui permet de ré alimenter les interrupteurs d’ouverture de capots.
la masse se prend alors sur la gâche de porte, permettant ainsi de pouvoir avoir accès a la batterie ou au compartiment moteur.
CARAIBAM
Message par Fred2401 le Ven 6 Juil 2018 - 23:44
Je ne savais pas que ça réalimentait aussi l'interrupteur du capot moteur, mais c'est logique finalement  Smile
Merci pour l'info
Message par CARAIBAM le Ven 6 Juil 2018 - 23:50
Oui, je trouve que chez Porsche ils ont prévu plein d'astuces de ce genre, câbles de déverrouillage des capots, de la trappe a carburants et cette borne d'alimentation de secours.
Perso j'ai collé au scotch les câbles d'ouvertures  de secours sous le feu ar gauche et sous le phare droit, un petit crochet permet de les attraper facilement en cas de besoin.
Comme cela
CARAIBAM
Message par jojo95 le Sam 7 Juil 2018 - 14:27
salut  ,  excelent toutes ces infos merci a vous   jocolor
jojo95
4000 tr/m
4000 tr/m
