Tuto changement amortisseur
essais Tuto changement amortisseur
Message par nicov le Lun 18 Avr 2016 - 21:24
un petit tuto sur mon changement d'amortisseurs : Bilstein B4 sur 996 3,6 C2.
Ma recommandations des pièces à changer absolument (en plus des amortisseurs):
- tous les écrous de fixation
- soufflets
- palier de support (après 14 ans, il commence à rouiller)
- la partie en caoutchouc qui vient se poser sur le ressort (le caoutchouc vieilli dans le temps)
- biellettes de barres stab
On commence par les arrières (les plus durs de mon point de vue):
Voiture sur chandelles, démontage des biellettes de barres stab, pose des compresseurs de ressorts.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Puis on démonte de l'intérieur, on appui un peu (voire beaucoup sur le train pour pouvoir sortir l'amortisseur du passage de roue et :
y plus qu'à monter le nouvel amortisseur et faire les opérations en sens inverse (avec les bons couples de serrage) . La fixation de l'amortisseur sur le train est assez difficile sans utiliser un bras de levier pour baisser le train, mais ça présente l'avantage de ne pas avoir à démonter les différents bras.
Le résultat fini:
nicov
essais Re: Tuto changement amortisseur
Message par nicov le Lun 18 Avr 2016 - 21:36
La même chose pour l'avant, beaucoup plus facile à mon goût:
Démonter en premier biellettes de barres stab (en bas et en haut lorsque l'amortisseur est encore en place), bras de direction, étrier de frein pour pouvoir baisser le train et sortir l'amortisseur:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
une fois sorti, je n'ai pas regretté l'opération:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
On pose les compresseurs de ressorts pou mettre le nouvel amortisseur et puis remontage en sens inverse.
That's it !
RdV cette semaine pour une petite géo!
nicov
Message par mataïva66 le Lun 18 Avr 2016 - 22:42
Salut Nicov et bon boulot.
Tes paliers d'amortisseurs sont drôlement rouillés, les miens étaient nickels ??
Moi aussi mes butées à l'avant étaient HS (en miettes).
Par contre lorsque j'ai changé les miens en janvier, j'avais pas touché aux bras de direction
ni enlevé les étriers de frein.
Message par samioc le Lun 18 Avr 2016 - 22:45
purée !!! c'est juste ce qui me manquait.... un bon petit tuto.... milles merci
je vais pouvoir monter mes nouveaux ressort HR et mes B6 bgb
beau boulot
samioc
Message par nicov le Mar 19 Avr 2016 - 7:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Salut Nicov et bon boulot.
Merci, enfait il n'y avait qu'un seul palier et amortisseur bien attaqué par la rouille, l'avant droit.
La voiture est restée quelques années dans le nord, route plus salées?
nicov
Message par nicov le Mar 19 Avr 2016 - 7:55
Samioc, va faire un tour le lien ci-dessus, il y'a pas mal d'infos, c'est en anglais mais instructif,
You tube aussi
nicov
Message par Cedric.b le Ven 4 Mai 2018 - 15:43
je suis retombé sur ce poste j'ai un amortisseur qui fuit je pense changer les 4 des adresse pour les acheter a prix raisonnable ???
Merci !
Cedric.b
Message par Chinô le Ven 4 Mai 2018 - 17:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour le tuto
