RÉSOLU. Une scie circulaire dans ma 996
GMT + 8 Heures RÉSOLU. Une scie circulaire dans ma 996
Message par Olivebdr le Mer 13 Avr 2016 - 1:17
L'un de vous aurait il deja entendu ce bruit dans son moteur ?
https://youtu.be/b2qoBpwJBtU
Il apparaît uniquement au démarrage à froid, et dure une 30ene de secondes avant de s'estomper complètement. Il provient de la baie moteur, plutôt au centre.
Je penche vers un souci de pompe hydraulique mais sans certitude.
Merci pour vos avis
Olivier
Olivebdr
GMT + 8 Heures Re: RÉSOLU. Une scie circulaire dans ma 996
Message par Mamat41Wrx le Jeu 14 Avr 2016 - 0:06
Pour avoir vu les douanes de mes yeux dans les entrepôts du Havre pendant ma période "transporteur",
ils agissent suivant leur "flair", les colis avec la mention gift (cadeau) les attirent !
Ouverture pour inspection, si RAS : Stoch de douane pour refermer .
https://Porsche 996 3.4 carrera 4 / Aprilia Tuono V4 APRC
Message par Gillou91 le Jeu 14 Avr 2016 - 1:22
@mataïva66 a écrit:Tiens j'ai trouvé ce shéma :
Sehr schön !
Merci Mataïva, j'ignorai complètement la fonction de ce truc noir dans le coin gauche du compartiment moteur Very Happy
Message par Gillou91 le Jeu 14 Avr 2016 - 1:32
@mike91 a écrit:Oui, avec le port, ça la ramène à 300€.
Intéressant quand même.
Après, faut voir pour les frais de douanes...
Quand on se les tape = pas cool...
L'autre jour j'ai commandé une bricole en CHINE... Achat port inclus pour 40€.
Je reçois un appel de chez DHL me demandant mon adresse mail parce que je me suis tapé les douanes...
Frais à régler = 25€.
Pas grave, mais c'est chiant.
De toute façon, même avec des frais de douanes, ce serait toujours intéressant...
PS: avec tous mes achats à l'étranger, c'est la seconde fois pour les frais de douanes.
Je précise que pas de frais si achat en EUROPE.
Mike, même avec les frais de douane, cela reste bigrement intéressant tout de même clin
C'est incroyable ces variations de tarifs.....
Message par Gillou91 le Jeu 14 Avr 2016 - 1:48
@mataïva66 a écrit:Ca doit être au pif, quand ils contrôle le colis ou pas ?
Mais comme tu dis même avec les frais ça reste intéressant.
C'est exactement ça Mataïva, les douanes n'on pas le personnel, donc le temps de tout contrôler..... Donc, pour les petits paquets, c'est de l’aléatoire Very Happy
Par contre, pour avoir fait transiter (dans les 2 sens) de grosses marchandises aux USA, (plusieurs centaines de milliers d'€ de machines de forages pétroliers) je peux te dire que dans les 2 sens, tout est épluché !!!! On avait un service dédié à cela mais on devait préparer le travail..... Tout était listé, jusqu'à la moindre petite vis/rondelle, etc.....
Message par Gillou91 le Jeu 14 Avr 2016 - 1:50
@Olivebdr a écrit:Merci les amis. Je vais essayer de la réparer en graissant les roulements. Si le bruit persiste j'essaierai avec une pièce neuve ou une occasion...
cheers
Si tu as accès aux roulements et qu'il sont bruyant, c'est que le chemin de roulage est mort. Il vaudrait mieux que tu les changes  Evil or Very Mad
Message par Picatch le Jeu 14 Avr 2016 - 7:20
Resolu en 1 jour, c'est de la perf  jocolor
Message par Olivebdr le Jeu 14 Avr 2016 - 9:41
En fait ce n'est pas un grognement de roulements mais plutôt le chant d'un disque de scie circulaire.
J'en déduit qu'il s'agit plutôt des disques interne de la pompe qui doivent frotter le bord du cylindre...
Pour en avoir le cœur net, il faut démonter et investiguer.
J'ai un peu peur quand je vois l'accès disponible Wink
Olivebdr
Message par Olivebdr le Jeu 14 Avr 2016 - 9:43
Au fait, qui pourrait me dire à quoi sert le tube qui sort du réservoir de pompe hydraulique ?
...là où il reste un bout d'étiquette verte.
Olivebdr
Message par mike91 le Jeu 14 Avr 2016 - 9:52
Bah... Ca va à la crémaillère...
Ou alors je ne comprends pas ta question.
mike91
Message par Picatch le Jeu 14 Avr 2016 - 12:44
Je crois hydraulique DA.
Il y a un niveau max à froid et chaud comme pour l'huile moteur. Devise bouchon tu verras.
Message par Olivebdr le Ven 15 Avr 2016 - 10:29
Pour être plus précis, je parle du tube en alu qui est couvert d'un capuchon en caoutchouc. Juste sur là pastille verte dans ma photo 3 posts plus haut.
Je pensais que c'était une purge d'air, mais peut être pas...
Olivebdr
Message par mike91 le Ven 15 Avr 2016 - 13:17
Ahhh oui.
Le petit capuchon noir... J'en sais rien.
Le capuchon doit sûrement être là pour protéger, pour ne pas que des cochonneries ne rentrent dedans, comme un bouchon de valve par exemple.
Ca doit être une sorte de vis de purge (comme pour un étrier de frein par exemple).
mike91
Message par Picatch le Ven 15 Avr 2016 - 13:32
Sais pas ce que c'est mais visiblement ça cache une vis de purge. D'ailleurs les  tuyauteries en amont et en aval de cette vis sont des tuyauteries rigides.
Le circuit de DA se purge ??
Message par benfuit le Ven 15 Avr 2016 - 13:42
@Picatch a écrit:Sais pas ce que c'est mais visiblement ça cache une vis de purge. D'ailleurs les  tuyauteries en amont et en aval de cette vis sont des tuyauteries rigides.
Je suis tenté de dire que n'importe quel circuit qui contient un fluide et qui a un réseau en flux forcé se purge.
Par flux forcé j'entends circulation mécanique ou hydraulique, mais aussi conduites avec accidents (coudes, pièces de forme) et différences "d'altitude".
Le sage
Le sage
Message par mike91 le Ven 15 Avr 2016 - 16:31
Oui la DA se purge, mais EN GENERAL, c'est en braquant à fond plusieurs fois de gauche à droite que ça se fait.
mike91
Message par Picatch le Ven 15 Avr 2016 - 20:36
C'est  a dire ?
Un gars le nez dans le moteur pour devisser la vis pendant qur le conducteur braque de droite a gauche ?
Message par GUISIT le Ven 15 Avr 2016 - 21:11
cheers
Si cela fonctionne tient moi au courant car moi aussi j'ai ce problème de temps en temps .
GUISIT
Message par mike91 le Ven 15 Avr 2016 - 22:19
@Picatch a écrit:C'est  a dire ?
Juste ce que j'ai mis en gras dans ta phrase. Rien d'autre.
En général, y'a pas ce capuchon (protecteur de vis de purge sûrement) sur les bocaux de DA.
Mais je ne sais pas à quoi ça sert sur ton bocal.
mike91
Message par Olivebdr le Dim 17 Avr 2016 - 21:08
J'ai perdu beaucoup de cheveux à force de me gratter la tête ce week end...
Démonter cette foutue pompe va être une belle galère sur ma turbale.
Va falloir descendre le réservoir et de pompe hydraulique apparemment. Wink
Olivebdr
Message par Ratagaz le Dim 25 Mar 2018 - 17:26
Rhooo
ben c'est tout simplement la mise à l'air libre Smile
Si l'huile chauffe, augmentation de volume, donc faut virer l'équivalent en air, et inversement quand ça refroidi ;) sinon, augmentation de la pression interne et...pouf...y'a un truc qui pette lol
Ratagaz
