Tuto changement contacteur de feu STOP
GMT + 7 Heures Tuto changement contacteur de feu STOP
Message par PFAFF le Sam 2 Avr 2016 - 17:07
Suite à allumage des voyants PSM et ABS, il a été diagnostiqué que le capteur de feux STOP était défectueux.
Ayant reçu la pièce, j'ai essayé de le changer moi même mais je n'y arrive pas.
Auriez-vous des astuces ou un tuto pour le mettre en place le nouveau ?
Merci d'avance pour vos lumières.
PFAFF
GMT + 7 Heures Re: Tuto changement contacteur de feu STOP
Message par Mamat41Wrx le Sam 2 Avr 2016 - 18:33
C'est un capteur sur la pédale de frein ?
Message de Palmers sur Forum Lase**c :  (problème de feu stop toujours allumé)
Salut,
Il faut le débrancher, le démonter (quart de tour), puis l'étirer doucement. Le système de réglage intégré va se remettre à la position de départ.
Ensuite, le remettre en place. La pédale va venir le tasser et il va prendre son nouveau réglage de base. Si ça ne suffit pas, prévoir de le changer, ça ne coûte pas cher (18 € environ).
https://Porsche 996 3.4 carrera 4 / Aprilia Tuono V4 APRC
Message par PFAFF le Sam 2 Avr 2016 - 18:42
Je n'arrive pas à le remettre en faisant un quart de tour avec le nouveau : peu de place et/ou pas assez de force pour un si petit espace...
PFAFF
Message par Frog77 le Sam 2 Avr 2016 - 18:45
Je ne pense pas que cela est difficile à changer, je l'ai déjà changé sur 2 ou 3 voitures (pas des porsches) après c'est un pbl d'accessibilité.
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
Message par PFAFF le Sam 2 Avr 2016 - 19:31
Ben, je ne te dis pas le contraire mais c'est hyper dur : il faut appuyer fort et tourner d'un 1/4 de tour dans un espace où je n'arrive pas à y mettre la main...
PFAFF
Message par Frog77 le Sam 2 Avr 2016 - 19:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ben, je ne te dis pas le contraire mais c'est hyper dur : il faut appuyer fort et tourner d'un 1/4 de tour dans un espace où je n'arrive pas à y mettre la main...
C'est parce que tu as des grosses mains, je taquine Very Happy Very Happy
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
Message par PFAFF le Sam 2 Avr 2016 - 19:57
Ben tu as peut-être raison, je vais me mettre au régime !  Very Happy
PFAFF
Message par Frog77 le Sam 2 Avr 2016 - 20:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ben tu as peut-être raison, je vais me mettre au régime !  Very Happy
Tu plaisantes, mais une fois j'ai demandé à ma femme avec ses mains de fée, car moi avec mes grosses mimines que j'ai esquinté je n'y arrivais pas et je m'énervais, et  elle en 2 minutes c'était réglé Surprised Surprised
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
Message par PFAFF le Sam 2 Avr 2016 - 21:03
Je vais essayer demain clin
Mais je trouve qu'il faut bcp de force donc....c'est pas gagné
PFAFF
