Gros entretien annuel
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
essais Gros entretien annuel
Message par mataïva66 le Mar 5 Jan 2016 - 22:25
Salut à tous,
Voilà je crée ce post pour faire profiter ceux qui sont intéressés par l'entretien courant périodique de leur grenouille.
Ce n'est pas de la mécanique pure mais ça y ressemble quelquefois.
Ceci dit j'ai décidé après presque une année de balades avec ma 911,
de lui faire sa révision ; la dernière avant l'achat a été faite par un centre Porsche que je ne citerai pas,
sachant que j'ai acheté ma voiture dans la région Lyonnaise.
Et j'ai eu quelques surprises !!
Donc j'ai commandé avant la fin de l'année :
6 Bougies, 6 puits à bougies avec tous les joints, 6 bobines Béru
10 litres d'huile IGOL 5W40 (la même avec laquelle je roule) et qui lui va bien puisque aucune consommation en 14 000 kms.
Filtre à huile et filtre d'habitacle, les joints vidanges, etc...
Ayant remis le nez dans le dossier de ma voiture j'ai remarqué que tous les entretiens étaient faits aux termes,
les factures sont bien détaillées. Par contre pour une voiture de 2003 aucune trace d'échange des amortisseurs ?
Donc commandé aussi 4 amortisseurs Bilstein B4 (les mêmes qu'à l'origine). Je vous dis pas l'état des silent blocs ???
Pour une voiture révisée par Porsche ça la fou mal !
Bon les amortos reçus hier lundi 5 et attaqué aussitôt : 1 l'après midi et 2 aujourd'hui, m'en reste un pour demain.
Les photos :
J'ai commencé par les arrières car plus facile à démonter / remonter
pour les sortir  je me suis servi de l'outil pour compresser le ressort, cela m'a évité de tout démonter
Juste un bras de suspension arrière (le plus facile pour sortir la jambe de force)
La on voit la tête de l'amortisseur à l'intérieur de l'habitacle (derrière les sièges arrière - faut enlever les garnitures - moquette)
Voilà un des amortisseurs arrière tombé et son remplaçant
Et voilà le nouveau en place. Puis idem pour l'autre côté. Les arrières se font assez facilement.
Vous noterez les disques arrière tout neuf changés le mois dernier, pas encore bien frottés !
Faut dire que je freine pas souvent !!!
La on attaque le plus dur ( les avants) car faut démonter presque tous les bras de suspension et la rotule de direction
pour sortir l'amortisseur, sinon pas la place de sortir vu la longueur ; même en serrant les ressorts.
On commence par le biellette de barre stabilisatrice, l'axe supérieur tient l'amortisseur.
La on voit la rotule de direction et le demi bras avant enlevés
j'ai aussi du sortir l'axe du demi bras inférieur support de roue pour descendre le tout au maxi et pouvoir sortir
l'amortisseur de son logement. La jambe de force est sortie, ouf !
Voilà le résultat : en haut, voyez l'état des silent bloc sorti de révision CP en janvier 2015, aucune mention, bizarre non ???
En bas le nouvel amortisseur après avoir récupérer le palier et le ressort.
Je précise que les silent blocs et les soufflets sont vendus séparément.
Et voilà la nouvelle jambe de force en place.
Pour les têtes d'amortisseur avant, les 3 écrous se trouvent dans le compartiment moteur de chaque côté de la batterie
sous un cache plastique. Bien marquer avant de desserrer pour ne pas changer le carrossage.
Voilà en comptant celui qui me reste à monter j'aurai mis 1 jour et demi pour les 4 ; tout seul en buvant qques café et une mousse à chaque amortisseur !!!
Quand je pense que le CP me demandait environ 2000 euros pour 4 amortisseurs Bilstein B4, comme les miens qui sont la monte d'origine. Fermes mais pas dur.
Je les ai commandé le 30/12 et reçus hier par internet et pas cher ! 669 euros les 4 frais de port compris.
Bon j'arrête pour aujourd'hui ; la suite pour les bobines, les bougies, les puits à bougies, la vidange et tout et tout...
Voilà comme ça elle sera prête pour la nouvelle saison qui s'annonce riche en ballades....
essais Re: Gros entretien annuel
Message par Mamat41Wrx le Mer 6 Jan 2016 - 13:53
Merci pour ta réponse.
Va falloir que je regarde dans mon historique ... mon compte en banque ne te remercie pas ! Ah ah ah ! bgb
https://Porsche 996 3.4 carrera 4 / Aprilia Tuono V4 APRC
Message par jldup le Mer 6 Jan 2016 - 14:02
@mataïva66 a écrit:
@jldup a écrit:Super
courage pour la suite
il va falloir que j'y passe aussi... je repousse toujours
j'ai toujours plus urgent avant!
Même en repérant tout, la géométrie te semble indispensable?
JL
Salut à toi Jldup,
Pour l'arrière je n'ai touché qu'un bras de suspension pour sortir l'amortisseur, en plus le côté ou il n'y a pas de réglage,
par contre l'avant j'ai du tout sortir pour pouvoir enlever la jambe de force (amortisseur + ressort + palier)
et comme ça coulisse dans un support faut baisser le baisser au maximum et lever la voiture aussi.
J'ai bien tout marqué, même dans le compartiment moteur pour le carrossage mais je lui ferai une géométrie complète
au moins je serai tranquille.
Merci pour ta réponse Mataïva66
bon courage
JL
jldup
Message par mike91 le Mer 6 Jan 2016 - 14:20
Merci mataïva66!   clin
mike91
Message par Flat Drôme le Mer 6 Jan 2016 - 16:44
Merci Mataïva66 ...!  Euuuh ???  Smile BRAVO Mataïva66 ...!!! jocolor jocolor
Bon arrêtez de lui écrire les gars , du coup y fait plus qu'à dépondre sur l'ordi !
Pi , il a pleins de RV promenade qui vont s'accumuler . Very Happy
Message par Picatch le Mer 6 Jan 2016 - 18:36
Si Sylvain, je tiens à remercier Claude pour le remplacement de mes amortisseurs bgb Very Happy
Message par GUISIT le Mer 6 Jan 2016 - 18:41
Bonjour mataïva66
Le temps ne s'est pas beaucoup amélioré sur MTP !!!!C'est timide
Bon boulot et super tuto sa donne envie d'attaquer la mienne mais pour l'instant pas d'urgence par contre des disques plaquettes tu les as pris chez quel fournisseur ?
Guisit
GUISIT
Message par mike91 le Mer 6 Jan 2016 - 18:51
@Flat Drôme a écrit:Merci Mataïva66 ...!  Euuuh ???  Smile BRAVO Mataïva66 ...!!! jocolor jocolor
Bon, j'vais l'engueuler UN PEU alors!
Dis donc mataïva66, tu pourrais nettoyer tes passages de roues, non???!!!   LOL   Surprised    clin
mike91
Message par slc-997 le Mer 6 Jan 2016 - 19:04
Waou, là c'est propre mais dans le Var, d'un autre côté, il pleut pas beaucoup donc ça vaut le coup de nettoyer ...
slc-997
Message par mike91 le Mer 6 Jan 2016 - 19:07
C'est pas faux pour la pluie... Mais quand il pleut, ça ne fait pas semblant...   Smile
J'avais passé 4 heures pour l'arrière et la même chose pour l'avant, en incluant les roues.
Il y avait presque 1 cm de crasse (terre et autres cochonneries) collée dans le rebord des ailes arrières...
Allez, je ne vole pas la vedette à notre mataïva66 qui a fait un bon tuto! Vivement la suite, et le ressenti après le remplacement des amortos!!!   clin
mike91
Message par Flat Drôme le Mer 6 Jan 2016 - 19:43
@Picatch a écrit:Si Sylvain, je tiens à remercier Claude pour le remplacement de mes amortisseurs bgb Very Happy
Hé , tu crois qu'il se serait proposé pour en faire autant à l'époque  , sur ma 996 .
Et dieu sait si elle en aurait eu besoin ! Smile
Il aurait pu m'offrir ses services ( que je ne soupçonnais pas encore )
en échange de ma proposition de sortie , sur le Ventoux et les gorges de l'Ardèche ...
Ca m'apprendra de l'avoir invité à cette occasion . Wink
  Surprised Surprised Surprised
Message par bernard le Mer 6 Jan 2016 - 20:34
jocolor jocolor jocolor
bernard
Message par mataïva66 le Mer 6 Jan 2016 - 22:30
Bon les gars vous arrêtez vos conneries,
je rentre d'une soirée repas de bonne année et je vois que vous parlez dans mon dos !!!
Je vais quand même pas changer tous les amortos du forum Exclamation Exclamation
Ou alors faut prendre pension au "Néoulous" pour la durée des travaux !!!
@ Flatdrôme : ça t'apprendra de m'avoir invité, maintenant tu vas devoir me supporter !!! clin
T'avais pas qu'à commencer !!!!!!
@ Mike : Bon toi dans le Var pas besoin de nettoyer les passages de roues,
tu fais comme je vais te dire :
Message par mataïva66 le Mer 6 Jan 2016 - 22:46
Tiens lui aussi il rince tout même l'intérieur !!! Surprised Smile Very Happy
Et ça lui a pas pris 4h00 pour l'avant et 4h00 pour l'arrière....
Message par JC HEMERY le Mer 6 Jan 2016 - 23:58
Bon allez demain je la mets dans le canal ! Ou pas !
Message par Chinô le Jeu 7 Jan 2016 - 7:48
bon nettoyage dans la piscine allez je sort
Message par ARTREIDES11 le Jeu 7 Jan 2016 - 9:07
Technique sure de nettoyage en plus pour le prix ils te font l'intérieur:o:)
Message par gghenri4 le Jeu 7 Jan 2016 - 9:24
Chapeau Claude ( je vois seulement maintenant le post)
angel Gg
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par Chinô le Jeu 7 Jan 2016 - 18:46
une question Claude tu as repeint tes étriers ?ils sont comme neuf
Message par Phifi le Jeu 7 Jan 2016 - 20:22
Je vais bientôt y passer avec des réglages spécifiques sur les trains av et ar
Phifi
Message par PFAFF le Jeu 7 Jan 2016 - 20:30
Bonsoir à tous,
La mienne est actuellement sur la table d'opération pour un GROS entretien.
Au programme :
- vidange moteur + filtres (huile, essence, air, habitacle)
- bobines + bougies + puits & joints
- purge liquide de frein
- nettoyage radiateurs + changement radiateur gauche (apparemment en mauvais état) + pose de grilles
- changement pompe à eau (commence à fuir + bruit de roulement hs)
- changement joints spi pont avant (suintements gras)
- changement joint d'électrovanne du variocam (???)
- nouvelles visseries échappement (vis complètement hs)
- diagnostic électronique (voyant ABS/PSM)
Vivement que je la récupère la semaine prochaine bgb
PFAFF
Message par PFAFF le Jeu 7 Jan 2016 - 20:32
A noter que le véhicule a toujours été suivi chez Porsche ou spécialistes renommés.
Sans commentaires, car certaines opérations auraient du être faites avant dans les gros entretiens précédents.
Rappel : 144 000kms
PFAFF
Message par slc-997 le Jeu 7 Jan 2016 - 20:53
Il semble effectivement que tous les centres PORSCHE ne se valent pas Razz  ...
Juste pour vous faire rire, la mienne révisée avec l'achat (j'ai la facture du centre PORSCHE), le CP n'a pas vu que l’échappement SPORT ne fonctionnait pas... et moi novice (c'est la première) rien entendu non plus, jusqu'à ce que je la fasse expertiser dans un centre PORSCHE qui m'avait bien plus dans son approche commerciale alors que j'étais qu'un simple touriste à la recherche de le perle rare. Résultat souci PSE et disques de freins à 1mm de l'usure max ... ça aussi, n'aurait-il pas du figurer sur la facture pour information ??
Et bien, du coup, centre porsche à 10 kms de la maison (pas très commerçant, lorsque l'on vient pour une occasion, le jour ou il livre un Cayenne neuf), je vais systématiquement dans celui qui a fait l'expertise à 150 kms ... vous me direz, c'est l'occasion de roulé  Smile
slc-997
Message par benfuit le Jeu 7 Jan 2016 - 21:23
Et le nom du gagnant est?
Le sage
Le sage
Message par slc-997 le Jeu 7 Jan 2016 - 21:41
Centre Lorraine ou complaisant avec le vendeur de l'auto ?
Centre ROISSY : l'habit ne fait pas le moine et oui, quelqu'un qui roule en C3 PICASSO peut aussi rouler en 911, il faut donc faire son job avec tous ceux qui poussent la porte de la concession.
Centre IMSA Rouen : Du commercial au responsable SAV, Rien à dire, accueil, prestation, tarifs tout est parfait à chaque fois que j'ai fait appel à eux ... juste à savoir, ils sont exigeant, donc parfois, on pourrait penser qu'ils poussent à la consommation, mais peut-on rouler avec des freins en fin de vie avec une auto qui va à 300 km/H.   Exclamation
slc-997
Message par benfuit le Jeu 7 Jan 2016 - 22:07
@slc-997 a écrit:Centre Lorraine ou complaisant avec le vendeur de l'auto ?
Pas compris.
Merci pour ta réponse et le bon retour du CP Rouen.
Il faut aussi le dire quand c'est bien.
Le sage
Le sage
Message par slc-997 le Jeu 7 Jan 2016 - 22:26
Le centre porsche lorraine a révisé l'auto à la demande du vendeur avant que je l'achète ... je trouve simplement étrange qu'il n'ait pas signalé le défaut PSE et l'état des disques de frein en fin de vie.  C'est tout mais le vendeur peut avoir donné des instructions pour minimiser le coût de la révision ...
slc-997
Message par benfuit le Jeu 7 Jan 2016 - 22:29
Ok d'ac.
Cela confirme, malheureusement, les quelques avis dont j'ai connaissance sur le CP Lorraine.
Pour ma part je leur achète des pièces, des accessoires et j'ai toujours eu une remise.
Coté atelier, ils l'ont eu 4h00, sans succès. C'est pourquoi ils ne la prendront plus en main.
Le sage
Le sage
Message par Engelchen le Jeu 7 Jan 2016 - 22:55
De mon côté je confie ma belle à un indépendant en qui j'ai totalement confiance. Il connait très bien son métier (ancien de chez Porsche) n'est pas avare de conseils ou d'explications. Par ailleurs il n'utilise que de la pièce d'origine.
Engelchen
Message par cigale13 le Jeu 7 Jan 2016 - 23:05
C'est comme tout, il y a des bons (CP et indépendant) et des mauvais aussi...
Message par bishop77 le Jeu 7 Jan 2016 - 23:08
Sont pas un peu usés les disques et sales, traces d'oxydation, hein ? ? allez changer les plaquettes aussi.......et les roulements, t'as regardé les roulements, oh la la, sera jamais prêt pour la sortie du mois de mai, le retraité, 4h pour nettoyer un passage de roue....... va pas faire un lumbago non plus.....
hi hi hi hi
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par mataïva66 le Ven 8 Jan 2016 - 12:16
Me voilà de retour ;
pas pu continuer le lendemain (mercredi) ni hier car sortie moto avec
les copains (de mon ancien boulot) donc j'ai terminé la dernière roue avant ce matin.
Me suis fais "ch--" car l'écrou de la tête d'amortisseur était grippée, même avec le WD40 niet !
Donc un coup de disqueuse et "basta" j'ai eu le dernier mot !!
Il fallait bien récupérer le ressort, le palier avec la tête rotative (direction)
Par contre le silent-bloc était cuit de chez cuit, c'était pas du luxe.
Voilà la suite en photo :
La jambe de force en place avec amorto + soufflet + silent-bloc tout neuf (d'un côté avant)
Et voilà l'autre côté avant
Les réglages pour le carrossage se trouvent là de chaque côté de la batterie,
j'ai tout réglé comme avant démontage ; je précise que mes pneus avant sont nickel
après presque 15000 km, ils étaient neuf lors de l'achat en février dernier.
Et voilà la titine sur ses 4 pattes toutes neuves
Je sais pas on dirait qu'elle est plus haute, pourtant c'est les mêmes ressorts ??
Je pense qu'en roulant ça va se tasser, c'est peut-être l'effet du cric, on verra.
Bon prochaine étape ça, encore du boulot !!
Bougies, Puits à bougies avec leur joints supérieur et inférieur,
remarquez le bouchon de nâble qui servira à sortir les puits.
eeeetttt les bobines, ah ces bobines commandées en même temps
et figurez vous qu'ils se sont trompés, z'ont mis des bobines Béru de 3.4L au lieu de 3.6L
donc retour à l'envoyeur illico...
J'attends donc la réception des nouvelles bobines pour attaquer l'ensemble.
Me restera ensuite une bonne vidange avec les filtres et le tour est joué.
Sachant aussi que mes 4 freins (disques + plaquettes) sont neufs.
Paré pour les ballades de 2016 avec les coupains !
Message par benfuit le Ven 8 Jan 2016 - 12:26
Il est vrai que ce sont des opérations quasiment accessibles à qui veut bien prendre un outils en main, mais tout de même chapeau pour le boulot réalisé.
Tu sais comment c'est (bien) fait et c'est là l'essentiel.
Le sage
Le sage
Message par bishop77 le Ven 8 Jan 2016 - 12:27
Le mec qui va un jour racheter la 996 de Claude quand, lui même rachètera une 997 faze 2 ou une 991 (dans la logique des choses), y va faire une affaire, car il la bichonne. On dirait quelle sort de l'usine !
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par mike91 le Ven 8 Jan 2016 - 12:51
Tu es sûr que les bobines de 3.4 et 3.6 ne sont pas identiques???
Pour le bouchon de nable, selon le diamètre faudra mettre une couche de chambre à air tenue avec un bout de scotch d'électricien autour: le mien avait un diamètre trop petit (le bouchon!!!)
mike91
Message par benfuit le Ven 8 Jan 2016 - 13:13
Je n'ai pas relevé la première fois, mais le bouchon de nable, ça sonne comme le bouchon de table avec un bon rhume de cerveau.
Surprised
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Ven 8 Jan 2016 - 14:01
@ Mike : les puits à bougie sont identiques sur 3.4L et 3.6L avec leur joints,
Par contre les bougies et les bobines d'allumage sont différentes, pas les mêmes références
Celle des 996 3.6L vont également sur les 997 MK1  3.6L et 3.8L et Boxster 986 et 987.
Pour le nable il tombe pile poil, je serre un peu et ça accroche bien ; j'ai essayé sur un puits tout neuf.
Mais j'avais vu sur ton post le coup de la chambre à air.
Par contre sur les 997 y a pas de puits à bougies, ils sont moulés directement sur
les caches culbuteurs en alliage. Donc problème de fuite en moins pour les nouvelles !
@ Benfuit : tu veux dire un bouchon avec un bon Rhum !!!
Message par Domtom77 le Ven 8 Jan 2016 - 14:22
Félicitations Mataïva et je rejoins Bishop elle est nickelle ta grenouille jocolor
Message par gghenri4 le Ven 8 Jan 2016 - 14:34
bravo et encore jocolor claude
Bond
Bond
Message par Blackhawk le Ven 8 Jan 2016 - 14:51
Euh.....c est quoi cette histoire de bouchon de xable?? Comment et pourquoi on s en sert svp?
Cela sert à retirer les puits de bougies en se bloquant dedans et en offrant une prise pour tirer??
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par mataïva66 le Ven 8 Jan 2016 - 15:06
""Affirmatoire" Didier,
C'est caoutchouté et en serrant un peu ça fait grip à l'intérieur du puits,
y plus qu'à tirer et sortir le vieux puits.
J'ai trouvé ça à 5 € sur E-Bay.
Message par bishop77 le Ven 8 Jan 2016 - 15:15
Didier, tu nous a habitué à mieux en termes de réflexion, ..........t'es fatigué ces temps ci ? alors un petit cour pour notre amis Didier, naple (comme la célèbre marque d'ordinateur avec un "N" devant !) en anglais pour dire bouchon extensible en Français, surtout utilisé à l'origine dans le milieu nautique pour pouvoir obstruer des tuyauteries de différents diamètres avec un seul bouchon. Là dans le cas présent le naple sert d'extracteur à "puit de bougie" , c'est bon là, tu suis ?
tiens,.... un petit lien sur un site spécialisé ....et prends une bouillotte, un cachet  et au lit
http://www.piecesbateaux.com/bouchon-de-nable-laiton,fr,4,EA-C11587--PROXAM--01854000--IMN.cfm
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par bishop77 le Ven 8 Jan 2016 - 15:19
Je déconnais
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par Flat Drôme le Ven 8 Jan 2016 - 18:17
On peut pas dire que Mataïva66 soit avare de photos détaillées pour bien expliquer son travail !
Il s'offre même le luxe d'aller faire une journée moto , avec sa charrette en pièces au garage .
Euh ... là , je prends ça pour de la provocation quand-même ! Paf
Tu ferais mieux de monter des palettes factices , pour commencer l'apprentissage de ta prochaine ,
car l'exercice n'est pas aisé , surtout toi , qui parle tt le temps même en conduisant .   Very Happy
Et arrête de passer tout ton temps à laver ta bagnole , ça se voit sur les photos !!!
Après tu fais sauter tes écrous à la disqueuse , le WD40 à tout va ,
et la massette de maçon à portée de main ... tout est grippé !  Surprised Surprised Surprised
Message par Oberpallen le Ven 8 Jan 2016 - 18:38
Hors sujet mais j'adore les jantes de la 996 !!!
Très belle voiture et maintenant bien suspendue sur ses nouveaux amortisseurs ...
Beau post !
@+ Chris
Oberpallen
Message par Charlesflat6 le Ven 8 Jan 2016 - 18:47
Pour la hauteur de caisse as-tu bien pensé angel à effectuer le serrage finale, une fois posée sur ses roues car sinon les Silentbloc des différents bras sont en contraintes hockey
Charlesflat6
Message par Flat Drôme le Ven 8 Jan 2016 - 18:55
Ne lui dit pas ça ... Malheureux !!!
Il est sur le point de les remplacer aussi , ces jantes .
La 996 de Mataïva est en train de gravir une côte , qu'elle ne pourra jamais redescendre . Smile
Message par slc-997 le Ven 8 Jan 2016 - 19:00
Respect, grosse intervention, et auto nickel jocolor , si je ne connaissais pas la gamme 911, je dirais qu'elle est neuve ... Je ne pense pas que je dépasserai l'ajout d'huile de mon côté si besoin ... je ne me vois pas me lancer dans une telle révision même si j'aimerai bien le faire moi-même juste pour savoir que c'est moi qu'il l'ait fait !!!   j'irai donc au centre PORSCHE pour la grosse révision (1300), les 4 ensembles disques/plaquettes (2000) et mon souci de PSE (2/300) ... houille, ça va piquer cette année ... Razz
slc-997
Message par Oberpallen le Ven 8 Jan 2016 - 19:07
Mais non tu vas juste être plus léger pffuuuu
Le poid n'est pas l'ennemi des voitures de sport ? Surprised
Allez c'est n'est pas grand chose comparé aux heures de bonheur à bord de ta grenouille !
Chris
Oberpallen
Message par Flat Drôme le Ven 8 Jan 2016 - 19:17
@ sic ,
le remplacement de disques/plaquettes n'est vraiment pas grand chose et n'a rien de spécifique à une autre voiture .
De plus , sur le forum il y a pleins de post & tuto sur le sujet .
C'est une intervention qui fait vite gagner de l'argent ... ( gagner , c'est une façon de voir la chose ) Smile
Message par cigale13 le Ven 8 Jan 2016 - 19:17
Il va la garder sa voiture le Catalan, elle trop bichonnée... Very Happy
Message par Flat Drôme le Ven 8 Jan 2016 - 19:47
Je sais pas Cigale ,
tu as vu le stock de scotch sur son établi !!!
Je crois que le jour où le bon le commande est prêt pour la GTS PDK à palettes  orthopédiques ,
il va bâillonner  Mme Mataïva dans le fond du garage ... Very Happy
Message par benfuit le Ven 8 Jan 2016 - 19:57
@Flat Drôme a écrit:Ne lui dit pas ça ... Malheureux !!!
Il ne me semble pas que ça soit à l'ordre du jour.
Mais au cas où, PREUUUUUUUUUUUUMS!!
gggg gggg gggg gggg gggg gggg
Le sage
Le sage
Message par cigale13 le Ven 8 Jan 2016 - 20:01
Claude, un fan des palettes...
C'est vrai çà, la dernière fois qu'on était chez lui, j'ai vu çà au fond du garage, bizzare...on nous cache quelque chose...
[url=https://servimg.com/view/14979784/579][/url]
Message par Oberpallen le Ven 8 Jan 2016 - 20:08
C'est du PORSCHE DESIGN ?
Surprised
Oberpallen
Message par mike91 le Ven 8 Jan 2016 - 20:12
@slc-997 a écrit:...j'irai donc au centre PORSCHE pour la grosse révision (1300), les 4 ensembles disques/plaquettes (2000) et mon souci de PSE (2/300) ... houille, ça va piquer cette année ... Razz
T'es fou!!!!!!
La révision et les disques/plaquettes, tu pourrais les faire toi-même!!!
Pour 1300€ maxi de pièces (avec de la bonne plaquette), tu te fais ton boulot tranquillou.
Et t'économises au passage, JUSTE 2000€!
mike91
Message par slc-997 le Ven 8 Jan 2016 - 20:46
Jusqu'ici, je l'ai toujours fait sur mes véhicules standard pourrais-je dire ( <150 CH) mais je sais pas, ma petite 911, j'ai un peu peur de sortir la clé de 10 ...  faudrait pas que ça ne freine plus Smile
En plus, sur une auto à ce prix, y a même pas de cric !!! remarquez, y a pas non plus de roue de secours  Surprised    Il va falloir que j'ose ou que j'observe une première fois avant de me lancer ..
Faut des outils spécifiques ?
slc-997
Message par Oberpallen le Ven 8 Jan 2016 - 20:47
T'es fou!!!!!!
Chacun son métier !!!
Aussi pour quelle raison vas-tu au restaurant alors que c'est si simple pour un cuisto de cuisiner ?
Payer 35-40€ alors que cela revient à 5€ à l'achat ?
Tout le monde ne sait pas cuisiner et encore bien Very Happy
Maintenant si tu es mécano c'est certain que cela paraît dingue de payer pour ça !
Perso je ne sais ni cuisiner ni remplacer des pièces de ma voiture ... Mais je sais gagner des sous ....Surprised
Chacun son truc Mad
Oberpallen
Message par mike91 le Ven 8 Jan 2016 - 21:59
Moi non plus j'suis pas mécano, juste "amateur averti".
Déjà fait 2 distributions, dont une sur mon Impreza, et l'autre clito 1.9D. Avec des tutos, c'est nickel; suffit d'être méthodique.
Pour le resto, tu sais, souvent on mange bien mieux chez nous, et pareil, on n'est pas cuisiniers...   LOL
Bien sûr, chacun fait comme il veut, mais moi je ne dépense pas de fric pour quelque chose que je sais faire...
Y'a pas longtemps j'ai remplacé 2 silentblocs de triangle de la Mini de madame, j'en ai bavé! Plus de 8 heures pour les 2: achat de silentblocs + une mini presse pour environ 90€.
Un pro me demandait 500€ pièces et main d'œuvre.
Bref, pour 8 heures de boulot, j'ai économisé 400€!
Chacun son truc comme tu dis...   clin
mike91
