RÉSOLU. Une scie circulaire dans ma 996
L'un de vous aurait il deja entendu ce bruit dans son moteur ?
Il apparaît uniquement au démarrage à froid, et dure une 30ene de secondes avant de s'estomper complètement. Il provient de la baie moteur, plutôt au centre.
Je penche vers un souci de pompe hydraulique mais sans certitude.
Merci pour vos avis
Olivier
on a qu'une vie !
Olivebdr- 4000 tr/mn
Re: RÉSOLU. Une scie circulaire dans ma 996
Je ne vois pas ce qui pourrait un frottement métallique.
Il ne s'estomperait pas qui plus est.
Un "sifflement" type fuite d'air ? Pression depression ?
S'il y a un séparateur d'huile sur les 996 TT, essaie de démarrer dans les mêmes conditions sans le bouchon de remplissage d'huile. Puis de le remettre et le retirer à nouveau le moteur toujours en ralenti.
Ca ne ressemble pas trop à ça quand la membrane pète mais pour écarter le doute.
Sinon une poulie de courroie d'accessoire ?
Picatch- VIP
Bizarre vous avez dit bizarre ?
on a qu'une vie !
Olivebdr a écrit:J'y ai pensé également mais pourquoi le bruit s'arrêtait il au bout de 30 sec ?
Hello!
Si on se dit que c'est bien un frottement mécanique et qu'au bout de 30s ledit métal s'est dilaté et/ou rétracté (rayer la mention inutile...) alors tout prend son sens!
2NI- VIP 2000
Donc je dois chercher une trace d'usure suite à un frottement entre l'une des poulies et une autre piece...
J'ai également trouvé une autre piste sur rennlist:
Le son est plus fort que sur la mienne mais ça ressemble beaucoup. Quelqu'un pourrait il me faire une photo de cette fameuse pompe à air qui s'encrasserait Ou bien m'expliquer plus en détail où elle se trouve ?
on a qu'une vie !
Question bête Mataïva, à quoi sert cette pompe à air......?mataïva66 a écrit:Salut Olivebdr.
Tiens une photo de la mienne avec la flèche rouge qui indique la position de la pompe à air secondaire. Mais c'est pas une turbo !
C'est sur l'arrière gauche du moteur sur nos 3.6L.
via la culasse, pas directement dedans, pour que le catalyseur puisse
brûler les résidus (fuel imbrûlé).
Une fois le moteur chaud elle s'arrête.
En clair s'est un dispositif complémentaire antipollution.
Le bruit vient bien de là. C'est à droite sur les turbos. Bien cachée derrière tout un tas de bazare. Je vais poster une photo.
L'un des gars de renntec l'a démontée et réparée. Je vais voir pour une occasion
on a qu'une vie !
J'ai vu sur le site que tu as mis que la pièce fait 1,104 kg ;
Ca fait cher du kilo l'ami ???
Y s'emmerdent pas les mecs.....
Toi aussi Mike !
Comment peut-il y avoir autant de différence de prix ??? C'est quand même du Bosch !
Pour la tienne Mike elle vient de Charlotte en Caroline du Nord, USA ??? elle souffle pas le même air !!! Non je plaisante.
Par contre y a aussi 39 euros + ou - de FDP.
Intéressant quand même.
Après, faut voir pour les frais de douanes...
Quand on se les tape = pas cool...
L'autre jour j'ai commandé une bricole en CHINE... Achat port inclus pour 40€.
Je reçois un appel de chez DHL me demandant mon adresse mail parce que je me suis tapé les douanes...
Frais à régler = 25€.
Pas grave, mais c'est chiant.
De toute façon, même avec des frais de douanes, ce serait toujours intéressant...
PS: avec tous mes achats à l'étranger, c'est la seconde fois pour les frais de douanes.
Je précise que pas de frais si achat en EUROPE.
mike91- VIP
en commandant une tenue complète de vélo sur le site Lightinthebox.com
Les prix sont super intéressants et je pensais que c'était au Royaume Uni ;
en fait ça venait des USA. Un collègue à moi a commandé quelques semaines
plus tard sur le même site à peu près les mêmes articles et lui n'a pas eu de frais de Douanes ???
Ca doit être au pif, quand ils contrôle le colis ou pas ?
Mais comme tu dis même avec les frais ça reste intéressant.
on a qu'une vie !
ils agissent suivant leur "flair", les colis avec la mention gift (cadeau) les attirent !
Ouverture pour inspection, si RAS : Stoch de douane pour refermer .
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
mataïva66 a écrit:Tiens j'ai trouvé ce shéma :
Sehr schön !
Merci Mataïva, j'ignorai complètement la fonction de ce truc noir dans le coin gauche du compartiment moteur
Mike, même avec les frais de douane, cela reste bigrement intéressant tout de mêmemike91 a écrit:Oui, avec le port, ça la ramène à 300€.
C'est incroyable ces variations de tarifs.....
C'est exactement ça Mataïva, les douanes n'on pas le personnel, donc le temps de tout contrôler..... Donc, pour les petits paquets, c'est de l’aléatoiremataïva66 a écrit:Ca doit être au pif, quand ils contrôle le colis ou pas ?
Par contre, pour avoir fait transiter (dans les 2 sens) de grosses marchandises aux USA, (plusieurs centaines de milliers d'€ de machines de forages pétroliers) je peux te dire que dans les 2 sens, tout est épluché !!!! On avait un service dédié à cela mais on devait préparer le travail..... Tout était listé, jusqu'à la moindre petite vis/rondelle, etc.....
Si tu as accès aux roulements et qu'il sont bruyant, c'est que le chemin de roulage est mort. Il vaudrait mieux que tu les changesOlivebdr a écrit:Merci les amis. Je vais essayer de la réparer en graissant les roulements. Si le bruit persiste j'essaierai avec une pièce neuve ou une occasion...
J'en déduit qu'il s'agit plutôt des disques interne de la pompe qui doivent frotter le bord du cylindre...
Pour en avoir le cœur net, il faut démonter et investiguer.
J'ai un peu peur quand je vois l'accès disponible
on a qu'une vie !
...là où il reste un bout d'étiquette verte.
on a qu'une vie !
Bah... Ca va à la crémaillère...
Ou alors je ne comprends pas ta question.
mike91- VIP
Il y a un niveau max à froid et chaud comme pour l'huile moteur. Devise bouchon tu verras.
Picatch- VIP
Je pensais que c'était une purge d'air, mais peut être pas...
on a qu'une vie !
Le petit capuchon noir... J'en sais rien.
Le capuchon doit sûrement être là pour protéger, pour ne pas que des cochonneries ne rentrent dedans, comme un bouchon de valve par exemple.
Ca doit être une sorte de vis de purge (comme pour un étrier de frein par exemple).
mike91- VIP
Le circuit de DA se purge ??
Picatch- VIP
Picatch a écrit:Sais pas ce que c'est mais visiblement ça cache une vis de purge. D'ailleurs les tuyauteries en amont et en aval de cette vis sont des tuyauteries rigides.
Je suis tenté de dire que n'importe quel circuit qui contient un fluide et qui a un réseau en flux forcé se purge.
Par flux forcé j'entends circulation mécanique ou hydraulique, mais aussi conduites avec accidents (coudes, pièces de forme) et différences "d'altitude".
Oui la DA se purge, mais EN GENERAL, c'est en braquant à fond plusieurs fois de gauche à droite que ça se fait.
mike91- VIP
Un gars le nez dans le moteur pour devisser la vis pendant qur le conducteur braque de droite a gauche ?
Picatch- VIP
Si cela fonctionne tient moi au courant car moi aussi j'ai ce problème de temps en temps .Olivebdr a écrit:Merci les amis. Je vais essayer de la réparer en graissant les roulements. Si le bruit persiste j'essaierai avec une pièce neuve ou une occasion...
GUISIT- 4000 tr/mn
Picatch a écrit:C'est a dire ?
Juste ce que j'ai mis en gras dans ta phrase. Rien d'autre.
En général, y'a pas ce capuchon (protecteur de vis de purge sûrement) sur les bocaux de DA.
Mais je ne sais pas à quoi ça sert sur ton bocal.
mike91- VIP
Démonter cette foutue pompe va être une belle galère sur ma turbale.
Va falloir descendre le réservoir et de pompe hydraulique apparemment.
on a qu'une vie !
ben c'est tout simplement la mise à l'air libre
Si l'huile chauffe, augmentation de volume, donc faut virer l'équivalent en air, et inversement quand ça refroidi ;) sinon, augmentation de la pression interne et...pouf...y'a un truc qui pette lol
Ratagaz- VIP
» P0441 OBD Résolu
» [résolu]Pb activation retroviseur electrochromatique
Aujourd'hui à 10:03 par LE SQUAL
Aujourd'hui à 9:23 par roda
Aujourd'hui à 9:11 par gghenri4
Aujourd'hui à 7:52 par roda
Hier à 21:48 par rey.fasc
Hier à 20:02 par DUMONT
Hier à 10:15 par Sylkill
Hier à 8:26 par Hurricane
Hier à 5:51 par PATRICE77
Hier à 4:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
