Page 20 sur 20 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20
essais Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Message par benfuit le Dim 4 Oct 2015 - 20:52
Le sage
Le sage
essais Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Message par mataïva66 le Mer 7 Juin 2017 - 19:22
Voilà t'es équipé..., reste plus qu'à te mettre la lanterne sur le front
et aller faire "l'anguille" sous le Flat6 de ta grenouille....!!!!  Very Happy clin
Message par roda16 le Mer 7 Juin 2017 - 20:03
Bon courage Ben !! clin
Message par Taxy68 le Mer 7 Juin 2017 - 20:15
Bon courage et pour avoir une idée, tes bobines avaient combien de kilomètres au compteur.
Message par benfuit le Mer 7 Juin 2017 - 21:18
Au moins les 30 000 km que j'ai fait depuis que je l'ai...
Le sage
Le sage
Message par Taxy68 le Mer 7 Juin 2017 - 21:27
@benfuit a écrit:Au moins les 30 000 km que j'ai fait depuis que je l'ai...
Et tu as pas d idée ou de facture depuis leurs changement?
30 000 ca fait peu et ca donne pas d idée en fonction du kilométrage et de leurs état.
En tout cas merci qd même.
Message par benfuit le Mer 7 Juin 2017 - 21:53
Malheureusement, je n'ai pas d'historique clair sur ma belle.
Bon, mauvaise nouvelle.
Les puits de bougie font 12 cm, je le savais, mais seule la douille à bougie passe.
Le cardan que j'ai acheté est trop imposant.
J'ai bien une rallonge, mais bien trop longe et il n'en existe pas de 3 cm.
Je suis bon pour faire des recherches...
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Mer 7 Juin 2017 - 22:05
Tu déconnes j'espère !
Je l'ai fait avec ma douille à bougie de 16 mm + petite rallonge + cardan + clé à cliquet.
Le cardan c'est pour pouvoir tourner dans les puits à bougie !
Mais c'est quand même ultra chaud pour y passer les doigts, surtout au fond
côté conducteur !
Faut pas dépasser 14 cm de longueur en tout, sinon ça ne rentre pas
En plus si tu es trop long, quand tu dévisses la bougie tu ne peux plus la sortir ensuite.
Comme je te disais plus haut, la solution la plus facile mais plus longue aussi :
Tomber le pare-choc arrière, les pare-chaleur et sortir les 2 gamelles (silencieux)
et la tu as une vue imprenable sur tes bougies.
Je l'ai fait il y a 15 jours pour un copain du Club Roussillon !
L'an passé pour la mienne j'ai mis une demi journée pour chaque côté !!! (bobines + bougies)
Message par Domtom77 le Jeu 8 Juin 2017 - 11:49
Ben, tu t'arrêtes jamais Very Happy
Bon certaines bobines ont besoin d'être changées
Bon courage
Message par roda16 le Jeu 8 Juin 2017 - 11:57
Y a t'il nécessité de changer les 6, si l'on constate quelles ne sont pas toutes HS , où simplement changer la totalité par précaution compte tenu de la complexité de l'opération ?? Mad
https://www.porsche-996-997.com/viewtopic.forum?t=12541
