Page 2 sur 20 • 1, 2, 3 ... 11 ... 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Pour l'IMS, tu as finalement opté pour quel type ?
Comme neuve, ta targa, prête pour de nouvelles aventures...
Bernardo- VIP 2000
Tu peux nous détailler en quelques lignes le combo amorto geo pneu, Ims, le reste ... Juste pour voir
Une question, quand ils ont démonté l'IMS, il était dans quel état ?
Domtom77- VIP 4000
Sidonidonie a écrit:Tu m'étonnes, pneus et géométrie déjà tu as une nouvelle voiture, beaucoup plus scratchante et sécurisante. le bonheur, non ?
Elle est rivée au bitume. Les limites sont largement repoussées et la confiance est enfin de mise.
Je vais entendre dire que ce n'est pas pro que la référence ne soit pas sur la facture, mais l'essentiel est ailleurs. il me semble que c'est une version "renforcée" ou double rangée ou quelque chose du genre; j'ai demandé, mais je ne m'en souvient plus. L'essentiel, disais-je, est qu'il monte ce roulement depuis une bonne diziane d'année et qu'il n'a jamais eu l'ombre d'un soucis.
J'ai désormais une bonne base pour de nombreuses aventures, oui. Car je compte bien la garder longtemps et l'utiliser autant que je pourrai.
daimler45 a écrit:4,9ke c'est une somme, mais encre une fois le prix s'oublie la qualité reste.
Je mettrai ma facture ce soir.
Domtom77 a écrit:C'est un gros budget mais apparemment elle en avait besoin et le résultat est là.
Pour faire simple, en bon état. Encore avec les flasques en tout cas.
mais combien de km ta grenouille ? Pour avoir une idée de la longévité supportée par cette pièce.
Pour les curieux, voici ma facture.
Les pneus ont été achetés sur AlloPneus pour 795,40€, compris une assurance à 11,40€ et montés par mon mécano. Ce sont des MICHELIN Pilot Sport 2 N3, 225/40/18 et 285/30/18.
Pour information complémentaire, la pompe à eau n'a aucun jeu.
L'ensemble des composants moteurs ont été vérifiés. Je suis tranquille pour un bon moment.
Le montage des pneus et le contrôle technique sont à des tarifs très corrects.
mike91- VIP
J'ai un devis d'un indep du 91 pour 4 amortisseurs+géométrie à 2501.54 TTC dont géométrie à 250E
Crazy_Duf- VIP 3000
ton règlement CB est en date du : 12 /12 / 2016 !!!! Je comprends que tu as eu besoin d'arroser ça ...
( C'est juste pour la déconnade )
Je pense que ton nom et ton adresse ne regarde que toi ... ( à gommer , je pense )
Sinon Content pour toi , dans cette démarche qui , dans un premier temps te fais plaisir , et qui va te permettre d'avancer l'esprit tranquille ...
Il me semblait avoir travaillé le fichier. L'erreur est réparée.
Merci Sylvain
Je conserve tes infos sur l'IMS, c'est dans les prix que j'imaginais. Il va falloir que j'y passe aussi... (enfin ma voiture).
Pour l'adhérence, ça change tout, effectivement, j'adore moi aussi cette sensation d'être collée à la route, surtout dans les virages.
Bernardo- VIP 2000
fredalfa- VIP 2000
Je n'en démords pas, je ne suis pas convaincu.
- Si je prends un changement IMS, j'aime bien savoir si on me met le roulement Pelican Parts à 60 euros ou un roulement céramique LNE à 800 euros, j'aime bien avoir la référence Porsche des pièces remplacées ou la marque des amortos sans avoir à me coucher sous la voiture.
- 12h de MO, hors remplacement IMS, hors géométrie, hors peinture jantes, hors montage pneus, hors recharge clim qui sont facturés individuellement ... je ne vois pas. 6-8, peut-être. 12 surement pas. Encore moins avec 4h en plus "offertes". Ou alors ça explique le "forfait IMS" 50% moins onéreux que la concurrence.
Mais j'assume être un vieux grincheux qui aime bien comprendre des factures de 5.000 euros.
Mode chieur OFF
type996- VIP
Pour le roulement de l'IMS, avec 60 000 kms seulement, je me dis que j'ai encore un peu de temps (c'est la loterie, je sais) mais effectivement, j'aimerais bien savoir ce qu'on choisirait de mettre, et pourquoi. D'un autre côté, Ben, j'avais cru comprendre que tu étais quasiment immunisé après 100 000 kms sans pépin, que les fuites d'huile suffisaient à lubrifier. J'imagine donc que si tu l'as fait, c'est simplement comme pour une pièce d'usure traditionnelle, pas directement parce que cette pièce est peu fiable.
Bernardo- VIP 2000
cigale13- VIP 4000
Pour le roulement ims, tu sais qu'un roulement normal vaut environ10/20 euros, un hybride 80/120 euros un full ceramique 100/500 euros, apres sur le reste du kit tu as un axe renforçé, c'est tout.type996 a écrit:Mode chieur ON :
Mode chieur OFF
un roulement d'origine normal ça tient, tu peux le remplacer tous les 80000 kms, il y a de la marge....
Sur la main d'oeuvre, un simple démontage remontage, c'est rapide mais ca prend quand même du temps, et aprés tu n'est pas à l'abri de pièces récalcitrantes qui te bouffent vite 2h de temps, tu remplaces tu nettoies tu controles, ce travail ne se fait pas en 2h de temps.
fredalfa- VIP 2000
Mode chieur OFF
En 6-8h00, tu fais:
- amortisseurs
- séparateur air/huile
- recharge clim
- échangeur thermique
- tubulure remplissage huile
- tubulure jauge huile
- raccord vapeur huile + joint
- câble démarreur
Les amortisseurs sont des BILSTEIN B4
Les 20mn de recharge clim sont d'évidence incluses dans le forfait à 83 HT.
Comme je disais, 8h oui ... 12, à mon sens non...
Je pense, visiblement comme d'autres, que les forfaits à 25% en dessous des tarifs de la concurrence sont là pour attirer le chaland ... et qu'il se "refait" sur la facturation MO des opérations hors forfait.
Après, si le boulot est top, ya pas à discuter pour 100/200 euros de MO. Mieux encore, si la confiance s'établit, c'est encore mieux
type996- VIP
Je travaille comme chargé d'affaires et 95% du temps, c'est sur la main d'oeuvre qu'il y a la plus grande source d'écart (parfois dans les 2 sens) entre le prévu et le réalisé.
Dans ce cas précis, 1°-je ne peux pas vérifier, 2°-l'âge de la voiture ajoute nécessairement une part de surprises, 3°-2 jours, ça ne me parait pas tant que ça.
Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout ce qui n'est pas marqué : l'essai en atelier et routier, le nettoyage intégral extérieur à la main, quelques petites fournitures qui n'apparaissent pas.
Tout ça me va bien.
C'est dommage que je sois le seul à aller chez lui, car mon point de vue est subjectif, c'est évident.
Pour terminer, je suis sur que je suis bien en dessous du tarif en CP.
Crazy_Duf- VIP 3000
En général, j'essaie de "rentabiliser" avec un coucou à une copine qui habite dans le coin.
Si tu en as une qui veut faire des tours de "vrai cabrio" je met une option
Crazy_Duf- VIP 3000
marc95590- 4000 tr/mn
Sido si tu es anxieuse de l'IMS 60mkm tu es dans la phase à mon sens la plus critique ... Le gros des changements moteurs étaient entre 60 et 100mkm ...Sidonidonie a écrit:Cf blague de Lucky John sur le garagiste arrivant au paradis
Tu veux un petit dolyprane ???
"C'est dommage que je sois le seul à aller chez lui, car mon point de vue est subjectif, c'est évident."
Pour info, la mienne y sera dans 9 jours...
@benfuit, je te dirais mon ressenti, pour le moment très bon.
PFAFF- 4000 tr/mn
ça ne lui semblait pas en rapport avec la boite. Il a probablement raison mais je n'ai pas encore résolu le pb. ça sera sur la liste de Noel....
PFAFF- 4000 tr/mn
Tu lui ramènes dans 9 jours, pour le 24 décembre?
Je ne l'ai encore jamais sollicité pour une panne, je suis curieux de savoir ce que tu lui as demandé: un contrôle visuel, un diagnostique avec dépose?
Carte blanche pour régler le problème ou juste quelque chose en particulier.
Dans tous les cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il est dispo par téléphone, SMS et mail et moi je trouve ça très passionné-pro-commerçant-rassurant-intéressant.
- vidange+filtres+controles
- bobines+bougies
- purge freins
- nettoyage radiateurs+grilles
Je reste toujours indécis sur l'IMS.
PFAFF- 4000 tr/mn
Hein? Mais non je ne l'ai pas dit. Ou alors je ne l'ai pas dit fort!!
MOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ?????????????Domtom77 a écrit:Daimler, tu es moqueur
Nan, Sido si tu me lis
N'empêche, c'est quoi le pourcentage de casse moteur à cause du roulement de l'IMS, 5% ?
Mais mon petit indépendant de Pont-saint-Martin m'a lui aussi dit de le faire rapidement. Aaaaaaaah misère, je vais devoir mettre mes chaussures en vente sur leboncoin....
Bernardo- VIP 2000
Le changement de l'IMS c'est comme un énorme paquet de Dolyprane Codéïné, tu te fais plus mal à la tête en craignant qu'il casse
Et puis, pour le doliprane, un seul aujourd'hui et même pas codéiné en plus (réserve vide).
Bernardo- VIP 2000
Si tu veux vraiment le faire, je te conseille de le changer en même temps que tu feras l'embrayage. Au moins tu économises sur la M.O.,
Perso, l'ancien proprio ne l'a pas fait quand il a changer son embrayage à 79000 km car Porsche Rouen ne le préconise pas, du coup elle a aujourd'hui 85000 km et je sais pas quoi faire sur ce sujet, mais bon j'évite de me prendre la tête. Elle est de 2004 donc déjà avec l'IMS renforcé mais bon...
Domtom77- VIP 4000
IMS renforcé!! tu veux parlé d'un double rangé? à partir de quel année ils ont montés ça?Domtom77 a écrit:Sidonie, elle a combien de km ta grenouille ?
scmgui1- 4000 tr/mn
Mais cela n'empêche pas le risque je pense, puisque cela concerne aussi les 997 phase 1
Domtom77- VIP 4000
Domtom77 a écrit:Elle est de 2004 donc déjà avec l'IMS renforcé mais bon...
mike91- VIP
Les modèles 2006 à 2008, résistent mieux au phénomène (vois les nombreux posts sur le forum).
cigale13- VIP 4000
5% de risque de casser le moteur à cause de l'IMS mais à mon avis, plus de 5% de risque d'avoir un accident pas forcément grave mais avec de gros frais vu que je m'en sers quand même tous les jours, pluie ou pas pluie, et une partie en ville. Je ne sais pas trop quoi penser, je suis indécise. Et en plus j'ai une autre voiture en cas de pépin.
Oui, toujours le même débat...
(désolée Benfuit, on s'éloigne du sujet)
Bernardo- VIP 2000
Je dirais que chacun fait comme il le sent...
Perso, quand je la sors (la voiture j'entends...), j'y vais serein...
Si c'est poUr stresser à chaque fois qu'on va tourner la clef, autant sortir 1500€ et être "tranquille mentalement"...
mike91- VIP
@Mike, je te rejoins, je n'y pense pas trop et le jour ou ça commencera à me tracasser, j'investirai dans le changement de l'IMS. C'est vrai que c'est un peu comme la loterie, mais bon, cela n'arrive pas à tout le monde non plus
Domtom77- VIP 4000
En 1979 j'avais une SIMCA 1100TI et j'ai cassé le moteur, que j'avais refait d'ailleurs
Et j'en parlais pas autant, mais bon y avait pas de forum ni d'internet
et on s'amusait bien quand même, en plus j'avais acheté la voiture à crédit.
Pour la grenouille, je suis comme vous et si elle "pète" on réparera !
Sinon faut pas acheter une 996, y a d'autres sportives sans roulement d'IMS.
Bonne route à tous.
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» 9 juillet- Spa Francorchamps avec le PC Motorsport
» revision
Aujourd'hui à 10:23 par roda
Aujourd'hui à 8:52 par roda
Hier à 23:00 par Targa991
Hier à 22:48 par rey.fasc
Hier à 21:02 par DUMONT
Hier à 11:15 par Sylkill
Hier à 9:26 par Hurricane
Hier à 6:51 par PATRICE77
Hier à 5:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
