remplacer le pcm
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
remplacer le pcm
Sur ma 996 de 2003, j'ai un pcm avec le téléphone embarqué. Il est le moins que l'on puisse dire obsolète.
Je me posai la question s'il est possible de le changer par un pcm dernière génération avec bluethoot, tactile et tout qui va bien.
Est ce possible ou je rêve?
kiki041- 4000 tr/mn
Re: remplacer le pcm
Sinon GG le roi du PCM, a-t-on avis, le Dension pourrai fonctionner ?
Domtom77- VIP 4000
Tout à fait si tu as le PCM 2.0 avec fibre optique et systeme most (modèles 2003 à partir de septembre 2002) tu pourras intégrer le dension avec l'interface bluetooth pour le téléphone même si tu n'as pas le lecteur carte SIM qui n'est de toute façon pas utilisé dans ce cas.Domtom77 a écrit:Oui j'imagine
Après pour le modèle à acheter et pour ne pas faire d'erreur et plus de précision, je te conseille d'appeler Dension au 0820097766
A priori c'est celui là qu'il faut acheter
(Dension Gateway 500S BT MOST Single FOT PORSCHE Dension)
Par contre il faut débrancher le lecteur 6 CD dans le coffre et insérer une boucle de retour en fibre optique.
Mais tout cela est bien expliqué.
Nota: si tu n'as pas de chargeur CD dans le coffre, il te faudra faire activer cette fonction sur le PCM soit en CP soit chez indépendant qui a le matériel pour le faire.
Oui j'ai le CD dans le coffre et l'option Bose
Merci GG
Domtom77- VIP 4000
ktoon- VIP 3000
Il change la grenouille ....ktoon a écrit:Bon ba tu sais ce qu'il te reste à faire pour avoir le bluetooth dans la grenouille....
Frog77- VIP 2000
9ff- 5000 tr/m
Il est donc impossible de mettre simplement par exemple un PCM3 à la place d'un PCM 2 sinon beaucoup l'auraient déjà fait.
alors concernant les different alpine, clarion..... il y a par exemple au moins 6 alpine différents mais alors pour voir la différence c'est compliqué
9ff- 5000 tr/m
9ff a écrit:hello quand vous virez le PCM vous passer sur quoi? clarion, alpine, kenwood...?
ya enormement de modele de double din
Perso il me faut un système bluetooth pour le streaming et le main libre, un bon gis (si possible avec ma gratuite) une connexion pour camera de recule possible, idéalement un écran tactile et surtout une compatibilité BOSE et commande au volant.
Une idée?
Personnellement je ne changerai pas mon PCM 2.1 si j'avais une 997 (1): le remplacer par un Clarion alpine ou autre kenwood dénature la voiture.
Certes il n'est pas tactile mais il est quand même pratique et si tu n'as pas l'option Bluetooth tu peux la remplacer en prenant un abonnement Free à 2€ et en faisant un renvoi d'appel sur ce numéro en cas de non réponse de ton portable.
Quant au GPS il y a la cartographie 2014 Europe disponible.
9ff- 5000 tr/m
Si je devais aller dans ce sens, je regarderai Alpine en premier, qui est, à mon goût, une des meilleures marques pour la qualité Audio.
Le puriste que je suis conserve son PCM 1 et va plutôt opter pour une solution discrète évoquée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ktoon- VIP 3000
9ff- 5000 tr/m
Je vais aussi remplacer mon PCM je pense avec ce genre de modèle, j'ai également le Bose
Si tu franchis le pas, n’hésites pas à faire un sujet, ca m'intéresse ;)
Chriss.t- 3000 tr/mn
ktoon- VIP 3000
daimler45 a écrit:Ca doit le faire, mais n'hésites pas à les appeler ils font des tonnes de montages sur Porsche
Il ont la "façade" qui s’intègre au tableau de bord de 997?
Je vous tiens au jus pas de probleme. Ce qui est sur c est que je vais changer le pcm donc je ferai un petit tuto mais ca se fera entre demain et janvier selon l'opportunité lol
9ff- 5000 tr/m
9ff a écrit:Oui ca coute 89€ avec la couleur qui va bien selon ton interieur. Si j'ai 5 min demain je les appelerai pour avoir l'info
hayllow- 4000 tr/mn
9ff- 5000 tr/m
hayllow- 4000 tr/mn
il faut absolument une connectique pour le bose et ce peut importe l'autoradio et pareil pour les commandes au volant
il ne m'a pas conseillé la marque alpine et m'a dis qu'il y avait beaucoup mieux désormais.
enfin pour le mirror link il faut de l'HDMI sur l'autoradio pour pouvoir en bénéficié sinon pas de mirror link.
Bon j'étais en voiture et j'ai pas duré au tel lol
9ff- 5000 tr/m
La qualité audio est tellement subjective...
Pas dans la capacité de l'appareil à reproduire de manière fidèle le signal d'origine, qui se mesure. Mais dans le ressenti et les goûts de chacun.
Quand on pense qu'en plus, l'autoradio ne fait pas tout, mais que toute la chaine de composants est importante, et même l'environnement...
Mais bon, on ne va pas refaire un certain débat qui a été interrompu de manière quelque peu agitée.
Heureusement, il y en a pour pour tous les goûts.
Attention au mirage du mirror link, c'est beau sur le papier, dans la réalité c'est bien moins funky ... A moins d'être un bidouilleur et d'être capable de modifier des fonctions root sur le smartphone et d'utiliser un logiciel payant capable de créer un vrai clone de votre smartphone9ff a écrit:Bon j'ai appelé tout à l'heure SEBASTOAUTORADIO ou un truc comme ça lol
Tout dépend du smartphone.
Mais c'est destiné à évoluer rapidement.
Ok merci pour les infos, donc 2 câbles : Bose + commandes au volant.
Pour Alpine, un garage "spécialisé" m'a conseillé cette marque qui est au dessus du lot, comme quoi ...
Tu passes commande quand?
Michel c4 qui est un spécialiste pourrait mieux te conseiller, mais je ne sais pas s'il suit toujours le forum.
Il faut se méfier des trucs chinois qui sur le papier on des fonctions tops, mais qui ont plein de contraintes également (du genre quand tu téléphones tu perds le GPS, ou si GPS pas de music).
Si si ça arrive
Chaque revendeur à ses préférences souvent liées à son % de rémunération négociée avec les marques .Chriss.t a écrit:9ff a écrit:Bon j'ai appelé tout à l'heure SEBASTOAUTORADIO ou un truc comme ça lol
SEBASTO est plutot PIONEER en général
En plus cela ne fonctionne que via le branchement cable HDMI, cela coupe toutes les fonctions BT, ce n'est donc pas la panacée (mais existe t'elle?)
9ff- 5000 tr/m
9ff- 5000 tr/m
je croise les doigts
pour l'appli celle ci doit aussi exister sous android je penses non?
9ff- 5000 tr/m
Tu conserve les commandes au volant ou il faut rajouter un câble encore?
Pour le volant ca sera encore autre chose je penses
9ff- 5000 tr/m
» SUSPENSION A REMPLACER
» Remplacer les boutons sur un PCM 3.0
» cherche solution pour remplacer CDR-22 par un autoradio android 1 Din
» Remplacer son chargeur CD par un câble jack
Aujourd'hui à 15:23 par jerry_17
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
