Fiabilisation IMS
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
essais Fiabilisation IMS
Message par Domtom77 le Lun 29 Juin - 19:56:42
Bonjour à vous tous,
Je souhaite vous faire partager un article paru dans le German Cars concernant la fiabilisation de l'IMS
Apparemment cette intervention permet de rendre ces modèles de Porsche aussi fiable que n'importe laquelle et de supprimer ainsi cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de chaque propriétaire de 996.
Quand pensez-vous ? Evil or Very Mad
essais Re: Fiabilisation IMS
Message par ktoon le Jeu 2 Juil - 17:25:34
confused confused
Mojito
Mojito
Message par voyageur28 le Jeu 2 Juil - 17:32:48
Oui ils le font.
Je dois amener ma belle pour démontage de la boite car petite fuite et j'ai demandé si on pouvait changer l'IMS en même temps puisque la boite sera par terre et dans le cas d'une prochaine vente ça peut être un plus.
Il y a donc bien un kit porsche avec les deux roulement et l'arbre et il m'a dit aussi qu'il allait se renseigner sur les autres systèmes disponibles.
Sinon la mienne roule tous les jours et quand je l'ai acheté elle avait 107 000kms. Ces moteurs peuvent faire bien plus que 200 ou 300 000kms.
Message par Jumbo le Jeu 2 Juil - 18:09:05
C'est clair qu'une porsche correctement maniée avec respect des temps de chauffe et bien entretenue peu aller bien au dela des 200 000km
La rouge de Tatayé avait plus de 200 000 km et elle allait bien
Message par BEGNAT996 le Jeu 2 Juil - 19:56:23
Porsche ne change pas que le roulement, mais l'arbre complet!
Ma voiture sort de révision chez un indépendant, et je lui ai parlé du roulement.
Sa réponse; elle 80000kms, pour 14 ans, il aurait du déjà casser! bon....
On discute et il me dit que certain garage font le changement en préventif, ils changent un roulement nickel, par un autre roulement neuf, mais sans trop de recul....
L'affaire est juteuse, et le client repart l'esprit léger!!!(ainsi que son portefeuille)
C'est pas faux, car quand on lit les récits de ces changements, les roulements extraits sont très très souvent en parfait état...
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par GoldenPie le Jeu 2 Juil - 20:48:14
Oui... Sauf une fois que le moteur a cassé et malheureusement il y en a suffisamment pour savoir que c'est pas un mythe.  Moi ce que je sais c'est que c'est ma voiture,  et ça sera moi qui payera en cas de casse !
On peut même se demander s'il n'est pas + juteux pour un garagiste que le moteur casse !
M enfin même un nouveau roulement n est pas d
définitif malgré que je me suis allégé le portefeuille. Ça M a suffisamment allégé l esprit ppur me dire que même si ça venait à casser malgré cela, j aurai tout fait ! Je n aurai pas de remords !
Et ça ne M empêche pas de rouler....
Bizarre j ai l impression que la discussion boucle ! Dory : mais on ne s est pas déjà vu ?
Mdr 😁 😁 😁
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par cedric.zoda le Jeu 2 Juil - 21:39:33
Non un véhicule loisir aussi ou pour partir avec madame en week end ou voir la famille en italy
cedric.zoda
Message par voyageur28 le Jeu 2 Juil - 22:21:39
C'est vrai que la plupart de ceux qui l'ont fait changer avaient un roulement en bon état
Message par GUISIT le Dim 7 Fév - 17:59:42
Au cas ou pour ceux qui veulent ce rassurer ou pas concernant le remplacement de IMS et habitant dans la région Lyonnaise je peux vous mettre en relation avec un groupe qui doit le faire chez FLAT avec remise commerciale si il y a plusieurs personnes courant avril 2016 .
En tout cas moi je fais le faire .
GUISIT
Message par cigale13 le Dim 7 Fév - 18:41:06
Sympa le geste
Message par bishop77 le Dim 7 Fév - 20:08:35
Porsche ne remplace pas le roulement de l'arbre IMS. La pièce n'est d'ailleurs pas référencée. C'est l'arbre complet avec le roulement standard et étanche monté dedans qui peut éventuellement se remplacer (mais pour cela il faut ouvrir le moteur en 2 ! rien que pour pouvoir mettre la chaîne entre le pignon du vilebrequin et celui de l'arbre IMS).
Si ils le remplaçaient, cela reviendrait à reconnaître ce défaut de conception, non?, puisque qu'aucune périodicité de remplacement dans les manuels utilisateur, c'est bien pour cela qu'ils se gardent bien d'y toucher !
l'arbre IMS ne tourne pas "à la même vitesse que le moteur" mais 1/3 moins vite ! Par contre je suis d'accord avec le fait que le roulement baigne dans l'huile moteur et qu'il ne faut surtout pas que le nouveau roulement de remplacement soit étanche.
Dites vous bien, que ce roulement n'est pas éternel, (puisqu'il y a efforts et frottements donc usure) et qu'il lâchera tôt ou tard.
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par david01 le Sam 27 Fév - 16:39:18
@GUISIT a écrit:Au cas ou pour ceux qui veulent ce rassurer ou pas concernant le remplacement de IMS et habitant dans la région Lyonnaise je peux vous mettre en relation avec un groupe qui doit le faire chez FLAT avec remise commerciale si il y a plusieurs personnes courant avril 2016 .
Oui, et il nous manque 1 personne je crois Wink
david01
Message par Mitch28 le Dim 28 Fév - 0:33:34
le mien  a été changé et heureusement lors du démontage,  il apparut  qu'il avait du jeu, 996 4S cabriolet de 2004"et 75000kms .
Mitch28
http://997. GTS cabriolet
Message par david01 le Jeu 3 Mar - 9:32:52
RDV pris dans le cadre d'une opération groupée pour changer mon IMS en Avril ... je ferai l'embrayage et 2 ou 3 bricoles aussi
Par contre je n'ai pas encore choisi entre la solution Retrofit classique et maintenant éprouvée, ou la solution IMSSolution censée être définitive.
@guisit tu as pris contact aussi ?
david01
Message par GUISIT le Jeu 3 Mar - 19:05:56
@david01 a écrit:RDV pris dans le cadre d'une opération groupée pour changer mon IMS en Avril ... je ferai l'embrayage et 2 ou 3 bricoles aussi
Oui c'est fait pour le 20 avril.
GUISIT
Message par david01 le Ven 4 Mar - 9:22:48
Cool, donc au moins 3 de confirmés déjà, reste à recruter
david01
Message par aldo996 le Ven 4 Mar - 9:43:18
Ayant une petite fuite au joint spy, j'ai fait changer mon ims fin 2015 sur ma C4 3,4, boîte tiptro.
J'en ai profite pour mettre l'auto à niveau, avec une grosse révision,
Vidange moteur, vidange boîte , changement des bougies et bobines d.allumage, et quelques autres bricoles.
Je suis donc tranquille à ce niveau depuis, et prêt à faire des kilomètres !
aldo996
Message par samioc le Ven 4 Mar - 10:49:11
pour infos meme si ca va faire couler encore  bcp d encre j'avais eu cette reponse de la part de FLAT quand je m y etais interessé et j'avais demandé si il fallait le faire :
Pour être très clair, la durée de vie de ces moteurs est de 150/180.000 kms, donc je ne pense pas que faire l’IMS soit utile, car la probabilité est forte d’avoir un autre problème, la fiabilité de ces moteurs n’est pas des meilleures…(cylindres rayés ou coussinets bielles ne sont pas rares)
Il n’y a pas de diag à faire, juste croiser les doigts et avant tout faire un bon entretien pour retarder l’échéance… vidange chaque année et bougies tous les 4 ans…
A votre service
Du coup je ne l'ai pas fait faire puisqu'il semblait me dire que ca serait de l'argent fichu en l'air.
a vos plumes car je sais que ca va faire reagir bcp de monde
samioc
Message par GoldenPie le Ven 4 Mar - 10:53:12
180 000km ? Avec quel type de conduite et route (ville circuit .... )
Donné comme ça ça ne veut absolument rien dire ! Si c'est 180000 en tapant dedans ! Bah c'est du solide alors !
Moi un garage me sort ça,  je change de garage  !
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par samioc le Ven 4 Mar - 10:55:19
lol oui et je n'ai pas ete chez eux mais pas pour cette raison !!
samioc
Message par david01 le Ven 4 Mar - 11:10:35
@samioc a écrit:pour infos meme si ca va faire couler encore  bcp d encre j'avais eu cette reponse de la part de FLAT quand je m y etais interessé et j'avais demandé si il fallait le faire :
A votre service
Bon, un peu d'encre effectivement ...
Je ne sais pas qui tu as vu chez Flat ... j'y suis passé cette semaine, vu Fabrice, pas du tout le même discours, IMS important à faire, pas mal de soucis de casses (par que 996 d'ailleurs vu le nombre de moteurs dans son atelier), et, en plus de la dépendance du bon entretien de la voiture il a pu voir que souvent cela se produisait à un changement de proprio (changement de type de conduite ...)
Par contre, bien que n'ayant pas encore de retour, il a tendance à dire que l'IMS Solution permet de ne plus se poser de questions car solution définitive
Autant que fais confiance à Flat69 sur cette opération car ils en font 2 ou 3 par semaine semble t-il ... autant sur des entretiens classiques je ne sais pas encore si ce sera eux
Moi j'en profite pour faire l'embrayage, cela m’amortis un peu le coût ... et puis on a une opération groupée qui amorti encore un peu plus ... rejoins nous avant de le regretter clin
david01
Message par samioc le Ven 4 Mar - 11:22:35
dsl mais c'est lui-meme qui m'a ecrit cette reponse par mail si tu veux je peux te la transferer en MP
samioc
Message par Picatch le Ven 4 Mar - 13:25:22
Et bien, ce qu'il faut comprendre à demi mot, c'est que le business est bon ...
Mais si cette fiabilité réelle est à chier comme il le dit et qu'à 180000 on jete le moteur, je vais sérieusement penser à passer à autre chose pendant que la mienne roule très bien ... C'est vraiment de pire en pire
Message par Crazy_Duf le Ven 4 Mar - 13:38:08
on dirait une réunion des roulements hypocondriaques anonymes Surprised Surprised Surprised
"Bonjour, je m'appelle 996 3.4 je suis de 2003 et j'ai 124.000 km"
"Bonjour 996 3.4"
Very Happy Smile Smile Smile
Message par Picatch le Ven 4 Mar - 14:30:23
C'est pas faux  Very Happy
Mais il y a un réel malaise. Le malaise de ceux qui accèdent à un plaisir qui est sur le fond au dessus de leurs moyens.
C'est une réalité.  Smile
Message par cigale13 le Ven 4 Mar - 15:38:33
Je reviens à la longévité des moteurs...n'importe quoi. Je reviens d'Allemagne (Hambourg), au Cp, j'ai discuté avec le chef d'atelier, ils ont plus 500 voitures en entretien sur une année et nombreuses sont les 996/997 avec plus de 200 000 bornes au compteur. Là bas , il neige, il vente, il pleut le 3/4 de l'année, et les Allemands roulent par tous les temps sans que cela nuise en quoi que se soit au potentiel moteur !
Message par GoldenPie le Ven 4 Mar - 15:43:41
+1 je plussois complètement !
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par david01 le Ven 4 Mar - 15:44:09
J'en ai vu aussi sur ce forum (ou l'autre ?) à plus de 200000 kms aussi
david01
Message par voyageur28 le Ven 4 Mar - 16:34:10
Tout dépend de l'entretien de l'utilisation de la voiture...
Des voitures qui ne roulent pas ou très peu c'est pas forcément bon non plus
Message par GoldenPie le Ven 4 Mar - 16:50:45
C est pas un problème de peu ou beaucoup rouler... c'est surtout un problème d entretien adaptée à la situation du véhicule.
Le problème des faibles kilométrages ç est qu en général les proprios s imaginent que les entretiens sont pas à faire ! C'est de la négligence , point barre !
Je peux vous dire qu au cout de revient kilométrique, la mienne me coûte une blinde ! Mais j'assume. Au moins la mienne est nickel
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par voyageur28 le Ven 4 Mar - 17:15:32
Le fait de ne pas rouler est quand même pas très bon car l'entretien qui est fait (même couteux) ne comprend que l'extérieur du moteur.
Message par GoldenPie le Ven 4 Mar - 21:12:24
Oui bon... La ville aussi et certainement + c est mauvais.
Après y a faible kilométrage et faible kilométrage ! Y a celui qui fait 3000km par an en roulant 20km par semaine et la ça craint rien et l autre qui ne fait qu un Paris Nice aller retour ! Et la ça craint !
Et y a ceux qui roulent aussi beaucoup mais tirent sur le moteur ! Je pourrais donc te répondre que les voitures kilometrés c'est aussi mauvais !
soyons honnête ! Tout cela n'a donc aucun sens , ce qui est important c'est de connaître le tout ! Comment conduisait le proprio et quand, si les entretiens sont en relation avec l usage du voyageur véhicule, quel est l état général du véhicule ? Comment conduisait les précédents proprios, etc...
Bref... Remarque tant mieux , laissez moi les bonnes affaires comme ça... !? Tout ça pour des idees préconçus ! Le kilométrage n'est en rien une garantie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par GoldenPie le Ven 4 Mar - 21:13:32
Y a des chiottes sous, sur et normalement kilometrees ! L'ignorer c'est aller droit contre un mur et sur une merguez !
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par PFAFF le Sam 5 Mar - 2:33:33
A qui veut parler argent, perso, mes chiffres sont les suivants :
- 1€/km en entretien
- 0,14€/km en essence SP98
- 0,14€/km d'assurance tous risques
et j'espère 0€/km en dépréciation, vu la minable cote actuelle des 3.4
A vos avis...
PFAFF
Message par gghenri4 le Sam 5 Mar - 9:38:47
@PFAFF a écrit:A qui veut parler argent, perso, mes chiffres sont les suivants :
A vos avis...
Le 1 €/ km en entretien n'a de sens que si tu fais disons 2000 km/ an
Su tu fais ne serais c que 10000 km/an tu n'a pas 10k€ d'entretien par an
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par PFAFF le Sam 5 Mar - 10:07:50
Oui c'est vrai GG pour le coût d'entretien.
ça dépend de plusieurs facteurs.
J'espère réussir à la faire baisser car, vu comme ça, ça fait un peu peur.... clin
PFAFF
Message par GUISIT le Sam 5 Mar - 17:44:45
Il m'a semblé qu'on etait 4?
GUISIT
Message par voyageur28 le Sam 5 Mar - 21:20:35
Le cout essence au kilomètre est un peu faible par contre
Message par marc95590 le Lun 7 Mar - 11:33:44
Nos voitures sont pour beaucoup des voitures « plaisir ».  Nous les entretenons pour cela et effectivement, les budgets peuvent vite s'envoler.
L’IMS est une faiblesse mais c’est aussi un juteux business. A ce titre, rien n’est définitif. La solution LN engineering semble être une solution pérenne mais il existe une  recommandation : le changer à chaque remplacement d’embrayage soit tous les  70000kms…alors pérenne ou pas…Enfin, tous les véhicules ne sont pas impactés. Je ne m’inquiète pas plus que cela.
Enfin, le cout d’exploitation reste propre à chacun puisqu’il est directement lié à son utilisation et de la consommation de carburant.…mais est-ce bien important d’en parler? Quand on aime, on ne compte pas !
Alors, roulez ! et profitez ! bgb
marc95590
