check allumé et voiture qui ratatouille
Après avoir changé mon vase d'expansion la semaine dernière (voir le post), je suis allé essayer la bete ce soir.
E là gros problème la bête ratatouille à max. et le voyant check c'est allumé.
pour changer le vase d'expansion j'avais dû enlever le filtre à carburant et debrancher deux arrivée d'essence cerclée en rouge.
Peut être mon circuit d'essence doit être purgé? comment faire?
Merci de votre aide?
964strike- 2000 tr/m
Re: check allumé et voiture qui ratatouille
Je pensais que ca pouvait être lie a l arrivée d essence.
tu vas surement recevoir des réponses + éclairées que les miennes ...
en tous cas j'espère pour toi ...
J'ai changé mon filtre à essence hier...et j'ai tout bien vidé le circuit d’essence...le circuit se met en pression tout seul...simplement quelques cafouillages au démarrage le temps que le circuit se remplisse.
Comme le dit Phil, ca ressemble à une bobine HS...très courant sur nos 996...les bobines se fendillent au niveau de l'isolant avec le temps...et prennent l'humidité...au point de n'avoir des defauts d'allumage que par temps humide....et en changeant le bocal, il est fort possible que du LDR ait coulé dessus.
N'as tu pas la possibilité de te trouver un interface ELM327 à 20 euros pour lire le voyant moteur?...
jlp- 4000 tr/mn
et effectivement l'humidité n'y est surement pas pour rien ...
à voir ...
une petite lecture OBD pourrai te donner un code erreur ...
Un p'tit coup de jet , un coup de pulvérisateur , enfin un truc du style quoi ?
je me rappelle plus comment il marche lais je vais essayer.
C est dur de changer les bobines?
cigale13- VIP 4000
Chinô- VIP 3000
Exemple : Sur le survenue d'un problème quelconque où l'on ne va pas se poser les bonnes questions !
un disfonctionnement est toujours la cause de quelque chose et à fortiori lorsque que l'on vient d'intervenir sur des éléments et que cela est le départ de nos ennuis .
Dans le cas de Strike , une première inspection visuelle pourrait donner un avis sur l'état des bobines .
Après suivant les ans et les Kms leur remplacement s'impose sans plus se poser se question . Cela reste des pièces d'usure .
Mais je pensais qu'il avait nettoyé son compartiment moteur , suite à l'intervention sur le vase où forcément du LDR avait coulé de part et d'autres .
Il m'est arrivé la même chose un dimanche matin , où j'ai eu l'idée d'apporter un peu de propreté dans le coffre à mouvement !
- Dépose de la boite à air , démontage complet des pièces , soufflage et savonnage de celle-ci .
- Coup de soufflette sur l'élément filtrant ( comme ils disent ) .
- dépose du débimètre avec un nettoyage des plus méticuleux sans toucher la partie sensible .
A 11 h remontage de toutes ces pièces bien propres et là .... HORREUR !!!!
La voiture ratatouille comme si elle roulait à cloche-pied ! Qu'est -ce-que j'ai fait ?
Message au TDB , etc ... Je décide de faire un tour pour imaginer de tout ça va disparaître comme c'est arrivé !
Sauf que , j'ai bien cru que la voiture ne ferait jamais la route inverse pour retrouver son garage et allait me ridiculiser sur le bord du chemin ...
Un re démontage de la boite + débimètre plus tard , et un passage au sèche-cheveu ont eu raison de ma panne ...
Seule une l'humidité infime était la cause de mon expérience vécue .
Il faut changer les bougies également, c'est préférable.
MANO- 2000 tr/m
2 codes defaults
factory fault code 75 misfire damaging to catalytic converter
factory fault code 64 misfire, cylinder 2, damaging to catalytic converter
Donc en effet probablement la bobine n°2.
Connaissez vous les numéro des cylindres?
ça fait parti de l'entretien classique ...
perso tous les 40000km
elle est en effet très très légèrement fendue.
Je vais déjà changer celle là pour voir si le défaut disparaît à l'ordi et je démonte les autres.
bon courage content d'avoir pu t'aider ...
Je reste dubitatif sur le fait qu'avec un remplacement de bocal LDR , on se retrouve avec des soucis d'allumage ,
( qu'il n'a pas déposé à l'évidence ) !
Je suppose que notre ami Rock n'Roll a refait le cheminement inverse de vérification , car une malédiction ne
s' invite pas comme ça , lors de sa précédente intervention .
Maintenant pour pousser les choses ... bougies et bobines peuvent aisément se contrôler pour en avoir le cœur net .
Il existe pour un billet de 10 € , des testeurs d'allumage dit aussi " éclateur " , qui te permettrons de juger de la présence d'une étincelle et d'en contrôler sa qualité .
Après ça , tu en sauras plus sur tes bobines et bougies .
turbofan- 3000 tr/mn
+1 si tu la gardes un certain tempsphil74 a écrit:Il vaut mieux sinon un jour elles lâcheront chacune leur tour et ce jour là tu seras peut être loin de chez toi .
turbofan a écrit:Le 2 est bien du coté du vase d'expansion, la bobine a peut-être bien reçu du LDR .
C'est bien ce que j'ai imaginé aussi ! D'où mon interrogation sur le fait d'avoir passé un coup d'jet ou un coup de pulvérisateur pour travailler en basse pression et petite quantité . ... Mais aucune réponse la dessus .
D'autant que le LDR a coulé sur les échapp entre autre et ailleurs ...
Je pense tout de même que notre ami Dick n'Roll , une fois un rinçage effectué , n'a pas eu l'idée de tourner la clé ,
avec l'électricité H.T environnante , mais plutôt de passer un bon coup de soufflette à air et laisser faire le temps jusqu'au lendemain ...
Voyez je reste campé sur mes ... ( béquilles )
Bref, ça me parait pas impossible, et encore plus si du liquide est tombé dessus.
Je te conseille remplacement de toutes les bobines si elles sont trop vieilles, voir sur les factures ou l'historique du véhicule.
Sur mon 996, quand je regarde les factures de l'ancien proprio, le CP les change à chaque remplacement de bougie (surement préventif)..
rickyan- 2000 tr/m
Allez lance toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
au lieu de 60,36 € TTC
Ajouter au panier
BOBINE D'ALLUMAGE BERU : ZS177
[/size]- Bobine d'allumage : Type de connexion SAE
- Longueur fiche comprise [cm] : 16,65
- Nombre de connexions : 1
- Nombres de pôles : 3
- pour numéro OE : PORSCHE 99660210200
Chinô- VIP 3000
Cette manoeuvre a pour conséquence seulement que les voyants ABS ESP s'allument mais seulement pour t alerter que qq chose ne va pas. L'avantage c'est que le moteur est comme sur alimenté, tu sens qu'il respire.
La cohérence avec tes travaux est que tu as enlevé le filtre à air pour changer ton vase d'expansion et que la sonde a peut être été mal enclenchée ou elle est HS.
jack04
jack04- 4000 tr/mn
» Voyant Check reste allumé
» Temoin Check
» Ratatouille
» Voyant check et ralenti aléatoire
Aujourd'hui à 15:23 par jerry_17
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
