Changement bas Moteur sur ma 997 4S
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Suite à mes problèmes récurrents de vibrations sur ma voiture et après avoir presque déjà tout changer (boite de vitesses Tiptro, pont avant, cardans, arbre de transmission, crémaillère de direction, pneus, amortisseurs, ...), il a été décidé de changer le moteur.
Ou plus exactement le bas moteur (vilebrequin, piston, cylindres, IMS !, ...) sur lequel ils vont remettre ma culasse actuelle.
Tout cela étant pris en charge par la Porsche Approved.
Par contre, ils me disent qu'il faudrait faire un surfaçage de la culasse qui n'est pas pris en charge par la PA.
Ce surfaçage étant très fortement conseillé voir indispensable, trouvez-vous normal que cela ne soit pas pris en charge par la PA et que je vais devoir supporter ?
Qu'en pensez-vous ?
Bon en tout état de cause, je vais repartir avec une voiture neuve au niveau mécanique, enfin en espérant que les vibrations disparaissent effectivement après le changement Moteur.
Lemimi- 9000 tr/mn
Re: Changement bas Moteur sur ma 997 4S
Globalement je suis à 4200 euros pour la réfection des culasses et soupapes, PSE et réparation d'une jante (ça c'est moi !) au lieu de presque 5000 euros pour la facture initiale.
c'est pas terrible mais je n'ai pu avoir mieux.
Mais je récupère une voiture avec train avant neuf, boite neuve, moteur neuf, arbre de transmission et flector neuf, cardans neufs, crémaillère de direction, biellettes de direction neuves. Et le PSE :-)
Sans compter que démarreur, alternateur, bobines d'allumage, joint spi, courroies, ont également été changés sons garantie PA.
Maintenant que faire ! M'en séparer et aller vers une 997 4S Cab Phase 2 PDK ou la garder ! That is the question ?
Lemimi- 9000 tr/mn
m5- VIP
voyageur28- VIP 8000
Lemimi- 9000 tr/mn
Prochaines nouvelles en début de semaine prochaine.
Lemimi- 9000 tr/mn
J'espère que tes soucis vont être réglés une bonne fois pour toute...
Sympa le rodage pour faire la route
Lemimi- 9000 tr/mn
Une grenouille toute neuve.
Tu dois avoir la 997 la plus neuve du monde
Comme mes copains du fofo, j'espère que cela tournera la page de tes désagréments.
Lemimi- 9000 tr/mn
m5- VIP
Fiftyfree- 4000 tr/mn
Bon rodage ...
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Nemrod91- VIP 2000
Toujours des " putains " de vibration dans le volant !!
Et malgré un équilibrage global des 4 roues !
La semaine prochaine, on met des jantes/pneus d'une autre 997 et on voit !
Mais là, Laurence craque et veux qu'on la change !
Je vais voir cela avec le CP la semaine prochaine.
Cdt.
Lemimi- 9000 tr/mn
Y'a des moments il ne faut pas insister et écouter le bon sens féminin ....
Lemimi a écrit:PSE super mais voiture pas top !
Cdt.
Concernant les vibrations, un ami avait les mêmes symptômes que toi. Lui elle apparaissaient à partir de 150 km/h, ce qui était vraiment très désagréable. Il a évidemment pensé dans un premier temps à un problème d'équilibrage avec l'usure des pneumatiques... Donc changement des 4 boudins avec un équilibrage et une géométrie, résultat, aucun changement...
En se renseignant, un garagiste du coin lui dit que cela vient d'un flector de transmission, changement de la pièce et depuis plus rien, les vibrations ont disparues.
Si cela peut t'aider.
ktoon- VIP 3000
Espérons qu'ils vont finir par trouver
Après de multiples interventions et en dernier lieu pas des moindres un échange bas moteur avec en plus des frais a ta charge ,tu te retrouves dans la même situation .
Ils te parlent de changer les jantes avec une autre 997 !!!!!!!!
Pourquoi cela n'a pas était fait avant cette grosse intervention moteur qui apparemment n'a rien apportée et que je pense aurait du être vraiment la solution ultime.
En attente de bonnes nouvelles
fabricesc83- VIP
Pingouin l'poissard- VIP 5000
bishop77- VIP
Franchement quand on voit la liste impressionnante de ce qui a été changé, y'a quand même un sérieux problème avec ce CP.
Une fois qu'il n'y aura plus rien d'origine sur cette bagnole et les problèmes de vibrations toujours présents .
Il faudra penser à prêter le volant à Madame et ,
si persistance il y a , une consultation s'impose pour diagnostiquer un début de parkinson ...
Ne me raccompagnez pas , je connais la sortie ...
Son savoir rire de tout est mit à l'épreuve ! ( J'suis repassé par la fenêtre ... )
Bon ok, je suis Flat Drôme par la fenêtre
bishop77- VIP
La voiture est entièrement neuve et tu auras certainement + a y gagné. Je pense aussi qu'a un moment il faut lâcher l'affaire.
cigale13- VIP 4000
bishop77- VIP
Je te dirais bien de l'emmener chez Bastien mais c'est un peu loin, mais passe lui un coup de fil il aura peut etre une idée sur le sujet
+1 avec les autres, changes dès que c'est possible
Gexflat- VIP 3000
Moi je dirai exactement l'inverse, ta voiture est toute neuve, il ne faut pas la vendre, mais la garder, mais il y a ce putain de problème de vibration, enmènes là chez quelqu'un d'autre pour diagnostiquer et une fois trouvé tu la refais réparer par ton CP de bons à rien ! appelles Bastien Fabre Facc à Nanterre, c'est une pointure. Tu lui expliques, il sera peut être. Enfin je dis cela , je dis rien.
bishop77- VIP
C'était la première change à faire après l'équilibrage.
Je ne comprend pas pourquoi le CP ne l'a pas fait.
Durk- VIP
bishop77- VIP
Ben .... A FOND A FOND A FOND
GoldenPie- VIP
Il se demande si les cardans ont été vérifiés? Sinon voilage d'un des cardans, même trés léger peut engendrer ce genre de phénomène.
N'hésitez pas à l'appeler
Lemimi- 9000 tr/mn
bon ok j'arrête, c même pas drôle !
plus sérieusement, Michel, les 4 roues si tu les passes à l'équilibreuse tu vas savoir tout de suite si tu as un pb avec ou pas! pas besoin de faire un essai routier avec d'autres jantes que tu vas devoir de toute manière passer à l'équilibrage avant de les monter ? Pourquoi ne va pas tu voir ou au moins téléphoner à Bastien Fabre de chez FAAC automobile ? de Vineuil c pas si loin que cela.
Le pire, c'est que si cela vient vraiment des jantes............avec tous les frais que Porsche a fait sur ta grenouille...........ça sera une belle démonstration d'incompétences, et le chef d'atelier je pense, va avoir les compliments de sa direction !
bishop77- VIP
Pour ma part, je craint le réseau des CP ! J'y vais juste pour le Porsche clinic ... (il trouve tjrs quelques choses...)mdr !!
marc69
marc69- 4000 tr/mn
fabricesc83- VIP
» changement embrayage et volant moteur 996 4S X51
» changement de bruit moteur - vidange
Aujourd'hui à 9:12 par mataiva66
Aujourd'hui à 8:52 par roda
Hier à 23:00 par Targa991
Hier à 22:48 par rey.fasc
Hier à 21:02 par DUMONT
Hier à 11:15 par Sylkill
Hier à 9:26 par Hurricane
Hier à 6:51 par PATRICE77
Hier à 5:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
