Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour
Je reporte à la bonne place cette information que j'ai indiqué une première fois dans un post de présentation.
Vu les difficultés rencontrées par certains pour graver le CD Cartographie PCM 1 16 bits soit pour des difficultés de gravure, soit pour des rejets dus à la taille du fichier à graver sur des CD classiques de 700 MB, je vais, à partir d'aujourd'hui conseiller de graver avec un logiciel performant et libre de droit: IMGBURNER
Je l'ai uploadé ici pour les membres du forum (c'est un freeware, le lien peut donc être montré sans le cacher)
Attention pendant l'installation à ne pas installer les programmes supplémentaires proposés
pour cela il faut cliquer à chaque fois sur installation personnalisée
(fenêtre linsky la première fois et tinup utilities juste après) puis décocher les programmes proposés.
Utilisation:
Une fois installé, faire un raccourci (il ne se crée pas automatiquement) pour lancer le programme du bureau ou lancer depuis C / Programm files x86/ BurnImg en cliquant sur BurnImg.exe.
Dans le premier menu qui apparaît:
Choisir "graver une image sur un disque" puis dans la fenêtre de configuration qui s'est ouverte:
=> Cliquer Fichier et choisir Rechercher un fichier source.
=> Rechercher le fichier "France 1011.ccd" en suivant l'arborescence de sa localisation. Ce fichier est en lien direct avec le fichier image en .img situé dans le même répertoire (ce logiciel utilise les fichiers en .ccd et pas l'image en .img directement)
=> Le sélectionner
=> Décocher la case "Vérifier"
=> Choisir en bas à droite une vitesse de gravure lente (16x devrait convenir car en général les vitesses plus faibles ne sont pas admises par les graveurs)
=> Pour lancer la gravure, cliquer sur l'image disque en bas au milieu (c'est à dire à gauche de la vitesse de gravure) graver apparait alors en surimpression.
La gravure s'effectue.
gg
Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)
Tu as bien la dernière version logiciel (PONA642D) celle qui permet d' utiliser les derniers CD de navigation pour PCM 1 16 bits c'est à dire comme tu le dis si bien la cartographie 2010 2011.
Comme tu as téléchargé et gravé la version de frex que l'on trouve notamment à partir du site boxster-cayman.com, tu n'es pas si novice que cela sur la question. Tu as fait des recherches et je ne trouve pas que tu "nages" autant que tu le dis.
Je connais le site de Frex mais je ne sais pas qu'elles sont ces sources et donc si les fichiers images des disques de cartographie qu'il propose fonctionnent.
Les miens fonctionnent (95% de réussite je n'ai pas pris la peine de tout noter) j'ai réalisé moi même les images mais par déontologie et pour rester dans les règles je ne les mets pas sur le forum. Donc contact moi par MP pour que l'on discute.
gg
pour ma part au début galère après gavage de nombreux cd avec mon pc de bureau sont hs malgré les conseils de gghenri4
Du coup j'ai essayé avec un vieux pc portable et la tout est ok
En conclusion le logiciel de gravage est important mais aussi le graveur.
Essayé avec un autre graveur
pour les fichiers de Frex ils sont ok c'est ceux que j'avais utilisés
fabricesc83- VIP
- déjà ne pas se tromper comme certains entre CD et DVD
- des CD de qualité (pas les CD de marque Super U par exemple, certains se reconnaîtront)
- un graveur récent
- un bon logiciel de gravure permettant réellement des gravures à petite vitesse (pas le logiciel intégré à Windows par exemple)
- utiliser la fonction graver une image et non graver des données (car dans le 2ème cas on recopie le fichier image au lieu de reconstituer le CD origine et alors bien entendu le disque ne se lancera jamais depuis le lecteur du PCM)
- graver à la plus petite vitesse possible
- ne rien faire d'autre pendant la réalisation de la gravure ( en particulier si on n'a pas un processeur performant)
gg
fabricesc83- VIP
Quelqu'un pourrait il me dire quelle est la dernière version de carto et MAJ pour PCM1 16 bits?
Je dois être en 2010-2011...
olivierm- 1000 tr/mn
Les dernières mises à jour (2013) n'ont profité aux PCM qu'à partir de la version 2.0
Perso:
PCM VERSION LOGICIEL 1.0
APPAREIL: LOGICIEL
CONSIGNE: 03514AD1/5103
EFECTIF: la même chose
INSCRIT: OUI
TROUVÉ: OUI
et une autre page me donne:
APPAREIL: SYSTÈME DE NAVIGATION
CONSIGNE: /
INSCRIT: OUI
TROUVÉ: OUI
Que peux-tu m'en dire? Et ai-je besoin d'une màj?
Dorso95- 10 000 tr/mn !!!!!!
Donc si tu voulais avoir la dernière mise à jour GPS (2013) il faudrait d'abord mettre le logiciel interne du PCM à jour (en 5395).
Je l'ai expliqué plusieurs fois mais je ne sais plus où: la recherche ne se fait que sur les titres.
Je t'envoie un MP.
A première vue, je n'ai pas vraiment un combiné d'avant-garde 😳
J'ai zappé une ligne dans le système de nav
- EFFECIF: 00174436/2906
Du chinois pour moi. Autant en mecanique je me debrouille, autant pour ce genre de chose, je suis une vraie quiche.
Envoie moi une adresse email et ton téléphone perso en MP et moi je t'expliquerai tout avec des images par email
petit up pour ce sujet car je pense avoir un PCM 1 8 bits et je ne trouve pas de cartes (meme une 2001)
j'ai essayer une MAJ pour PCM 1 16 bits mais il me dit que ce n'est pas le bon CD
si quelqu’un pouvais me donner un coup de pouce!!!
yv12- 3000 tr/mn
Si confirmé que tu es en 8 bit pas de possibilité de mise a jour ,dernier CD 2000.
Tu peux remplacé ton lecteur par un 16 bit ca marche je l'avais fait mais au bout de 6 mois celui ci est tombe en panne.
Ci joint le lien pour la carte France 8 bit
C'est un fichier image à graver
fabricesc83- VIP
J'ai tout ce qu'il faut sur mon propre serveur et l'image n'a pas été téléchargée à partir d'un site internet.
Comme je le dis toujours, les lecteurs étant vieux et les gravures faites par logiciels PC étant moins "nettes" que celles des CD d'origine réalisées par procédé industriel, pour se donner le plus de chance possible que le CD gravé soit lisible il faut:
Graver sur des CD -R non réinscriptible et de qualité ( éviter les chinois sans marque )
Graver à la plus petite vitesse possible
Ne pas utiliser le logiciel de gravure intégré à Windows mais un logiciel performant genre Néro ( Nero est devenu une usine à gaz payante, mais il existe je crois une version simplifiée qui ne fait que graver gratuite)
Merci GG pour lui avec les infos complémentaires que tu as mises
fabricesc83- VIP
je dl et je teste ca!!!
ca va etre cool une cartographie de 2000!!! lol
mais mieux que rien
Comment se passe le remplacement du lecteur de cd? c'est plug and play? on debranche et rebranche?
yv12- 3000 tr/mn
fabricesc83- VIP
le lecteur mouline et m'affiche "cd mal introduit"
la lentille est peut être un peut sale...
je vais retenter avec un autre logiciel comme Nero indiqué plus haut
en tout cas merci de votre aide
yv12- 3000 tr/mn
charles23- 2000 tr/m
yv12- 3000 tr/mn
Par contre il a fallu que je teste avec 3 graveurs différents Avant que le lecteur l'accepte
fabricesc83- VIP
Pour la vitesse de gravure, on m avait dit qu'il fallait du 1X ?? Est ce nécessaire ?
Si vous y arrivez pas je peux vous les faire mais après les vacances
fabricesc83- VIP
mais merci en tout cas
peut etre a la rentré!!! bonnes vacances
yv12- 3000 tr/mn
Donc sortir le PCM, démonter ce qu'il faut pour atteindre la lentille et commencer par la nettoyer. Il existe plein de tuto
En voici un de notre forum par exemple (merci engiman):
Si cela ne fonctionne toujours pas acheter un lecteur CD 16 bits recconditionné et le monter sur le PCM 1: cela marche car la principale différence entre le PCM 1 b8 bits et le PCM 1 16 bits c'est le lecteur CD. Cela permettra d'opter pour une cartographie 2010 (compatible avec les lecteurs 16 bits) ce qui est mieux que 2001 .
On trouve des reconditionnés quelquefois sur ebay ou le boncoin mais le mieux est de se mettre en rapport avec electronik-idee
C'est une maison très sérieuse on est nombreux à les utiliser ici , ils sont très sympa et répondent aux emails en francais.
Ils sont très bien placés en Allemagne pour les matériels porsche spécifiques ou reconditionnés et leurs prix sont corrects.
j ai fait un nettoyage léger qui a été en partie efficace car il reste en mode initialisation!!!
il ne met plus "illisible "ou autre mais il fige en initialisation
je verrais demain pour "pousser "un peut plus le nettoyage de la lentille
merci des infos
yv12- 3000 tr/mn
yv12- 3000 tr/mn
concrètement elle apporte quoi exactement??
Max93- VIP 2000
yv12- 3000 tr/mn
Les mises à jour n'apportent strictement rien au niveau fonctionnement du PCM/GPS ni rien au niveau qualité des images.Max93 a écrit:salut gg, faute de graveur je n'es toujours pas fait cette MAJ.
Les seules évolutions concernent la mise à jour des cartes proprement dites: plus la carte est récente, plus les dernières évolutions des routes et carrefours sont prises en compte.
Comme les routes évoluent assez peu, même avec une cartographie de 2000/2001 tu t'en tires très bien dans la plupart des cas. Pour les grands axes privilégier les panneaux des routes et autoroutes lorsqu'il y a divergence et pour les zones d'arrivées il n'y a que les quartiers nouveaux qui font défaut.
En résumé pour ceux qui ont un PCM 1 8 bits cela ne sert à rien de passer de la carte d'origine (1999/2000) à la carte 2001.
Par contre si on a un PCM1 avec un lecteur CD 16 bits cela vaut vraiment le coût de passer à la cartographie 2010.
J ai fait une balade de 2 heures et en tripotant les bouton j ai une carte d affiche
Merci encore les gars
yv12- 3000 tr/mn
En lisant ton "expression" de renoncement et de désespoir j'ai regardé si tu m'avais sollicité en MP.charles23 a écrit:ca marche pas. J'abandonne ^^
Je vois un message de début juillet et j'ai l'impression que je n'ai pas répondu (j'ai eu beaucoup de problèmes début juillet à la fois informatique suite à piratage et santé)
Si j'ai bien oublié de te répondre, précise le moi ici et je te donnerai les clés pour réussir ta mise à jour.
Cependant avec une voiture de 1998 et donc un PCM1 8 bits cette mise à jour ne vaut pas vraiment le coup, car comme déjà dit la mise à jour concerne seulement la cartographie pour passer à une cartographie 2001. Il y aura donc peu d'évolutions et on restera loin de la carto actuelle notamment sur les grands axes et les villes nouvelles..
En fait cela ne vaudrait le coup que si la cartographie que tu as ne fonctionnait pas.
En fait le truc c est que ma 996 a le cd du Benelux. Son premier propriétaire était au Luxembourg. Donc je souhaite trouver le cd France. Car la j ai que quelques autoroutes. C est dommage. J ai suivit les conseilles mais j ai fait un essai ce soir et le cd n était pas lisible.
yv12- 3000 tr/mn
Je te remercie par avance pour le temps passer pour tes conseils et aide apportés.
yv12- 3000 tr/mn
ensuite le pcm a mis un moment a reconnaitre le cd mais ça marche.
un peut long a chaque démarrage de la voiture mais bon...
yv12- 3000 tr/mn
yv12- 3000 tr/mn
Crazy_Duf- VIP 3000
Moi je vous conseille celui là gratuit, récent (version adaptée à windows 10) et qui ne fait que 9 Mo à télécharger (version free)
En plus contrairement aux autres s'ils proposent un logiciel annexe et inutile pour se rentabiliser, ils ont la délicatesse de ne pas le mettre d'office (donc surtout ne pas répondre positivement en ajoutant une croix).
et bien sûr comme dit crazy choisir la + petite vitesse pour nos grenouilles
vous avez une version personnelle ,est-il possible d'avoir une copie. Cordialement
Porschiste57- 500 tr/mn
oui je t'envoie mon image faite à partir d'un original acheté et non d'un téléchargement dans la journée.Porschiste57 a écrit:Bonjour. Je viens d'acquérir une 996 c4s du 11/2002, je vois que je suis dans le cas de beaucoup, j'ai un version logiciel PCM: 3.0 avec une cartographie France de 2004 .Je le trouve vraiment obsolète . J'ai téléchargé comme indique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur free "pcm2_2012-13_FRANCE" et je l'ai gravé (pas encore essayer), mais je vois que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]4
gg
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Logiciel Diag pour Iphone/Ipad
» recherche mise a jour pour PCM
» mise à jour PCM
» Logiciel valise
Aujourd'hui à 19:18 par polodu21
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
