Bruit pare-brise/tableau de bord
essais Bruit pare-brise/tableau de bord
Message par PFAFF le Sam 13 Déc 2014 - 21:47
Comme évoqué dans mon sujet de présentation, ma belle grince un peu côté bas de pare-brise/tableau de bord.
C'est très agaçant à basse vitesse.
Après quelques recherches sur la toile, j'ai lu que d'autres modèles et marques étaient affectés par ce problème.
J'ai essayé d'appliquer certains "trucs" utilisés par les internautes de ces forums, en pulvérisant du lubrifiant silicone sous le joint de pare-brise mais en vain.
Me revoilà donc à la case départ.
Suis donc, plus que jamais, ouvert à toute proposition de solution, afin que je puisse prendre 100% plaisir de ma grenouille.
Merci d'avance.
PFAFF
essais Re: Bruit pare-brise/tableau de bord
Message par Jumbo le Mar 13 Jan 2015 - 9:33
Tu n'as pas un gros impact dans ton parebrise.
T'es sur.
Regarde mieux
Evil or Very Mad
Tu appelles carglass.
Pris en charge par l'assurance et on en parles plus.
Message par PFAFF le Mar 13 Jan 2015 - 19:58
J'ai sorti ma belle ce soir.
Que du plaisir jusqu'au moment où j'ai croisé ce camion me projetant ce caillou !
Plus de peur que de mal.
Un pare-brise, ça se remplace.
Je vais donc me renseigner auprès des spécialistes du secteur.
C'est fou ces coincidences !
A+++++++++
PFAFF
Message par tatayé le Mar 13 Jan 2015 - 20:41
Lol.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Max93 le Mer 14 Jan 2015 - 1:17
tiens nous au courant ;)
les prix des p-brise vont du simple au double parfois Smile
Message par Jumbo le Mer 14 Jan 2015 - 9:45
Tu peux aussi aller chez Porsche pour ton parebrise
Message par PFAFF le Ven 20 Mar 2015 - 21:19
J'ai récupéré ma 996 chez mon carrossier (pare-brise changé).
Résultat, envolé le bruit de grincement tbd/pare-brise !
YEAH !!!!!!!
De plus, mes jantes, rétros de poignées de porte sont nickels.
PFAFF
Message par Tubize le Sam 21 Mar 2015 - 6:10
Tubize
Message par Max93 le Dim 29 Mar 2015 - 12:21
salut pfaff,
tu était assuré tout risque?
comment ca ces passez avec ton assureur , c'est toi ou lui qui avez choisi ton mecano?
Message par PFAFF le Dim 29 Mar 2015 - 12:42
Salut,
Je suis tous risques sans franchise bris de glaces.
L'assurance propose soit de choisir moi même soit de faire appel à son réseau.
J'ai choisi l'option 1 avec un carrossier méticuleux.
Résultat : Extra !!!
a+
PFAFF
Message par JC HEMERY le Dim 29 Mar 2015 - 13:12
Merci aux routiers qui sont sympas !!!!angel
Message par Max93 le Dim 29 Mar 2015 - 13:25
JCHEMERY a écrit:Merci aux routiers qui sont sympas !!!!angel
m'en parle pas!
un belle impact suivi d'une belle fissure non reparable a cause d'un routier Smile
suis en tout risque mais avec franchise bris de glace 80e (1): (1)-abrogé en cas de reparation du p-brise.
savez vous ce que cela signifie?
Message par PFAFF le Dim 29 Mar 2015 - 13:27
ça veut dire que, comme ton pare-brise est non réparable, tu seras obligé de le changer.
Dans ce cas, franchise de 80€ pour ta pomme !
Désolé.
PFAFF
Message par Max93 le Dim 29 Mar 2015 - 13:28
merci pfaff.
Message par Pirania le Mer 31 Oct 2018 - 21:39
Bonjour PFAAF,
Il s'agit du pare-brise d'origine ?
J'ai moi aussi un bruit agaçant au niveau du bas du pare-brise à droite au niveau du haut du tableau de bord. Je n'ai pas réussi à le reproduire en faisant pression sur le pare-brise mais j'ai l'impression que cela pourrait se provenir du déflecteur plastique à la base du pare-brise. Coté gauche il a du jeu. Je n'ai pas vraiment envie de changer le PB sans être sur.
Pirania
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Ratagaz le Ven 2 Nov 2018 - 14:05
Salut,  je prends le post en cours car pas vu auparavant !!! Désolé.
PFAFF je t'aurais di de changer le PB, bon c'est fait et nickel.
@Pirania, c'est normal que le cache de baie d'auvent bouge coté conducteur, c'est une fixation "a glissière" pour la dilatation ;)  coté droit elle est fixe.
J'avais fait remplace mon PB avant les vacances mais..y'avait un bruit. Le spécialiste chez qui je l'avais apporté m'avait dit de repasser à mon retour. Chose faite après 5400 Kms de vacances et là...découverte !!
Le pare brise était collé que sur 40% et uniquement en haut. Pourtant aucune fuite d'eau.
Explication: le joint autour de nos PB est très épais, les pare brises actuel ne se posent plus "sous pression" la fameuse sangle avec la poignée à ventouse. Erreur grave, au bout d'une minute le joint repousse le PB et le décolle !!
Donc si vous faite remplacer le PB,  faite un essai dés la recup de la voiture pour vérifier ;)
Ratagaz
Message par Pirania le Jeu 8 Nov 2018 - 22:23
Justement, il est plutôt fixe coté conducteur. C'est coté passager qu'il bouge particulièrement.
Bref, à l'occasion je poserais un adhésif pour voir si cela atténue le bruit en roulant.
J'en discuterai avec le mécano.
Merci pour les informations concernant la dépose et pose d'un nouveau pare-brise.
Pirania
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Manu996 le Mer 16 Jan 2019 - 21:11
Je viens de lire ce post....j'n profite pour relater ma mésaventure :
Un camion/cailloux (aussi) et pare brise HS.
Changement effectué en centre Porsche (à 200 kms)....récupération le soir et grincement.Même symptôme que PFAFF.
Je devenais fou et me gachait mon plaisir, après de nombreux appels au CP :
"écouter Monsieur, c'est normal et connu pour ce modèle (996 4S), rigidité chassis.......il faut mettre du lubrifiant entre le pare brise et joint exterieur !!!"
Depuis je lubrifie régulièrement à chaque fois que le bruit revient.
Manu996
Message par Pirania le Ven 18 Jan 2019 - 0:18
Manu,
Peux-tu m'expliquer comment tu fais ? Quel produit ? tu soulèves le joint et tu passes un lubrifiant ?
Merci pour ton aide,
Pirania
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Manu996 le Ven 18 Jan 2019 - 0:43
Oui c'est ça,
avant de la laver, un lubrifiant silicone (facom), je soulève le joint, un coup de lubrifiant, j'essuie le surplus.....et je la lave.
Manu996
Message par Gandalph le Ven 18 Jan 2019 - 10:02
@Manu996 a écrit:Oui c'est ça,
Merci pour le tuyau, je vais faire pareil car je pense avoir le même bruit en fait Very Happy
Gandalph
