Bruit pare-brise/tableau de bord
essais Bruit pare-brise/tableau de bord
Message par PFAFF le Sam 13 Déc 2014 - 21:47
Comme évoqué dans mon sujet de présentation, ma belle grince un peu côté bas de pare-brise/tableau de bord.
C'est très agaçant à basse vitesse.
Après quelques recherches sur la toile, j'ai lu que d'autres modèles et marques étaient affectés par ce problème.
J'ai essayé d'appliquer certains "trucs" utilisés par les internautes de ces forums, en pulvérisant du lubrifiant silicone sous le joint de pare-brise mais en vain.
Me revoilà donc à la case départ.
Suis donc, plus que jamais, ouvert à toute proposition de solution, afin que je puisse prendre 100% plaisir de ma grenouille.
Merci d'avance.
PFAFF
essais Re: Bruit pare-brise/tableau de bord
Message par Gexflat le Sam 13 Déc 2014 - 22:26
Mince pas terrible, pour l'instant pas d'idée on va réfléchir
Message par JC HEMERY le Dim 14 Déc 2014 - 9:35
As tu essayé de coincer quelque chose, carton ou autre entre le pare brise et le tableau de bord ?
Et si ton passager soutient avec la main le pare brise, est ce que celà change quelque chose ? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est que ta vibration vient de dessous le tableau de bord, et là, il doit y en avoir des trucs !!!!
Message par Geolo le Dim 14 Déc 2014 - 11:47
Je pense qu'il identifier clairement l'endroit d'où vient le bruit et appliquer diverses pressions avec les mains et voir le resultat.
Mais il va falloir que tu passes le volant a quelqu'un!
Sais tu si le tableau de bord a déjà été démonté pour une quelconque intervention?
Geolo
Geolo
http://996 Carrera 3.6L
Message par PFAFF le Dim 14 Déc 2014 - 12:02
J'ai déjà essayé le carton, mais sans succès.
J'ai déjà essayé l'appui intérieur sur le pare-brise, mais sans succès.
J'ai essayé d'introduire du lubrifiant silicone au niveau du joint de pare-brise, mais sans succès.
Le bruit se produit dès que l'auto roule, avec ou sans le moteur, avec ou sans ventilation.
Un peu + audible à froid qu'à chaud, bien que la différence ne soit pas significative.
Careglass me dit que le pare-brise est ok (sans grande vérification).
J'avoue sécher sur le sujet.
Je ne sais pas si le tdb a déjà été démonté, aucun signe de démontage.
Help !
Wink
PFAFF
Message par Geolo le Dim 14 Déc 2014 - 16:43
Pas simple. As tu posé la question à un pro (specialiste Porsche ou CP)?
Peut-être en ont ils l'expérience?
Geolo
Geolo
Message par Mitch28 le Dim 14 Déc 2014 - 17:35
j'avais eu un soucis avec des bruits qui se produisaient vers 140km/h mais au niveau du haut du pare brise et le toit du cab, j'ai mis un coup de bombe en Téflon et apparement sa marche.
Mitch28
Mitch28
http://997. GTS cabriolet
Message par PFAFF le Dim 14 Déc 2014 - 17:44
"mon" bruit est un grincement/craquement dès que l'auto roule, dès 1km/h.
Des garages, non spécialistes Porsche, ne voient pas trop ce que ça peut être...
PFAFF
Message par Mitch28 le Dim 14 Déc 2014 - 17:47
as tu déjà fait le test à l'arrêt en poussant la voiture de gauche à droite et essayer de voir si tu peux reproduire le bruit ou non ?
Mitch28
Mitch28
Message par PFAFF le Dim 14 Déc 2014 - 17:48
Euh, non. Faute de bras....
PFAFF
Message par gghenri4 le Lun 15 Déc 2014 - 9:18
Une autre piste pour les petits bruits difficiles à localiser: vérifier la fixation les crochets de fermeture des portières sur la tranche de l'ouverture des portes: cela a tendance à bouger légèrement avec le temps et la porte n'est plus parfaitement fermée et c'est parfois imperceptible.
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par Jumbo le Lun 15 Déc 2014 - 9:54
Avis aux spécialistes : c'est compliqué de démonter le tableau de bord ?
Parce que je ne vois plus que cela au regard de tous les tests déjà effectués.
Message par PFAFF le Lun 15 Déc 2014 - 18:21
Sincèrement, je pense vraiment plus à un pb de pare-brise que de tdb mais je me trompe peut-être...
Je demanderais bien à un bon carrossier sympa (ça doit se trouver...hihihi) de voir mon pb
PFAFF
Message par JC HEMERY le Lun 15 Déc 2014 - 18:29
j'avoue que je sèche, mais si celà se produit même à 1 km/hre, ce ne serait pas plutot un problême de roulement, de cardant ou de frottement des étriers de freins; bruits qui semblent provenir du bas de pare brise ?
Message par PFAFF le Lun 15 Déc 2014 - 18:48
Non, ça ne semble pas en rapport avec la mécanique...
PFAFF
Message par PFAFF le Lun 15 Déc 2014 - 19:53
Bon, après une bonne balade ce soir, je suis à 99% sûr que c'est le pare-brise.
En exerçant une pression sur le haut du pare-brise, je parviens à quasi reproduire le même bruit mais pas à l'arrêter.
PFAFF
Message par Lucky John le Lun 15 Déc 2014 - 23:26
change de voiture et tu n'auras plus ce bruit...
Tu en auras d'autres... Cool
A vélo !
A vélo !
Message par PFAFF le Lun 12 Jan 2015 - 20:50
Mon bruit de pare-brise continue à gâcher une partie de mon plaisir.
Bien que l'auto date de 2001, le marquage du pare-brise lui donnerait une date de fabrication de 2002.
Il aurait donc été changé.
Dans ce cas, le montage (collé ?) pourrait avoir un peu bougé (???) et grincer...
Qu'en pensez-vous ?
PFAFF
Message par tatayé le Lun 12 Jan 2015 - 20:59
Salut, j'avais zapé le sujet, c'est bizarre ton histoire de pare brise, si il bouge c'est qu'il a été mal collé et tu devrais avoir des infiltrations d'eau, de plus a la longue il va finir par casser.
il bouge quand tu appuies dessus ?
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par PFAFF le Lun 12 Jan 2015 - 21:02
Si j'appuie dessus, il grince comme quand je roule...
Pas d'infiltration/humidité.
Pas de fissure.
Pas de pb visible sur le joint.
PFAFF
Message par tatayé le Lun 12 Jan 2015 - 21:14
Si il grince c'est qu'il bouge, donc t'es bon pour le changer.
A l'epoque quand on changeait les pare brise la colle devait etre linaire et donc en une seule partie, le pare brise venait ecraser le boudin et l'operation etait irremediable, si c'etait mal fais il fallait rechanger le pare brise, on ne pouvais plus ajouter ou enlever la colle. je pense que c'est pareil de nos jours.
Normalement les poses sont garantie, si tu peux retrouver la société qui te la changer ils doivent reparer.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par PFAFF le Lun 12 Jan 2015 - 21:19
Oh la !
Je l'ai acheté avec ce bruit, que mon sympathique vendeur de 75 ans... n'entendait pas ( clin )
ça ne semble pas grave mais seulement agaçant.
J'aimerais régler ce pb au + vite.
Par contre, je ne pensais pas avoir à le changer pour autant.
PFAFF
Message par Jumbo le Mar 13 Jan 2015 - 9:33
Tu n'as pas un gros impact dans ton parebrise.
T'es sur.
Regarde mieux
Evil or Very Mad
Tu appelles carglass.
Pris en charge par l'assurance et on en parles plus.
Message par PFAFF le Mar 13 Jan 2015 - 19:58
J'ai sorti ma belle ce soir.
Que du plaisir jusqu'au moment où j'ai croisé ce camion me projetant ce caillou !
Plus de peur que de mal.
Un pare-brise, ça se remplace.
Je vais donc me renseigner auprès des spécialistes du secteur.
C'est fou ces coincidences !
A+++++++++
PFAFF
Message par tatayé le Mar 13 Jan 2015 - 20:41
Lol.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Max93 le Mer 14 Jan 2015 - 1:17
tiens nous au courant ;)
les prix des p-brise vont du simple au double parfois Smile
Message par Jumbo le Mer 14 Jan 2015 - 9:45
Tu peux aussi aller chez Porsche pour ton parebrise
Message par PFAFF le Ven 20 Mar 2015 - 21:19
J'ai récupéré ma 996 chez mon carrossier (pare-brise changé).
Résultat, envolé le bruit de grincement tbd/pare-brise !
YEAH !!!!!!!
De plus, mes jantes, rétros de poignées de porte sont nickels.
PFAFF
Message par Tubize le Sam 21 Mar 2015 - 6:10
Tubize
Tubize
Message par Max93 le Dim 29 Mar 2015 - 12:21
salut pfaff,
tu était assuré tout risque?
comment ca ces passez avec ton assureur , c'est toi ou lui qui avez choisi ton mecano?
Message par PFAFF le Dim 29 Mar 2015 - 12:42
Salut,
Je suis tous risques sans franchise bris de glaces.
L'assurance propose soit de choisir moi même soit de faire appel à son réseau.
J'ai choisi l'option 1 avec un carrossier méticuleux.
Résultat : Extra !!!
a+
PFAFF
Message par JC HEMERY le Dim 29 Mar 2015 - 13:12
Merci aux routiers qui sont sympas !!!!angel
Message par Max93 le Dim 29 Mar 2015 - 13:25
JCHEMERY a écrit:Merci aux routiers qui sont sympas !!!!angel
m'en parle pas!
un belle impact suivi d'une belle fissure non reparable a cause d'un routier Smile
suis en tout risque mais avec franchise bris de glace 80e (1): (1)-abrogé en cas de reparation du p-brise.
savez vous ce que cela signifie?
Message par PFAFF le Dim 29 Mar 2015 - 13:27
ça veut dire que, comme ton pare-brise est non réparable, tu seras obligé de le changer.
Dans ce cas, franchise de 80€ pour ta pomme !
Désolé.
PFAFF
Message par Max93 le Dim 29 Mar 2015 - 13:28
merci pfaff.
Message par Pirania le Mer 31 Oct 2018 - 21:39
Bonjour PFAAF,
Il s'agit du pare-brise d'origine ?
J'ai moi aussi un bruit agaçant au niveau du bas du pare-brise à droite au niveau du haut du tableau de bord. Je n'ai pas réussi à le reproduire en faisant pression sur le pare-brise mais j'ai l'impression que cela pourrait se provenir du déflecteur plastique à la base du pare-brise. Coté gauche il a du jeu. Je n'ai pas vraiment envie de changer le PB sans être sur.
Pirania
Pirania
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Ratagaz le Ven 2 Nov 2018 - 14:05
Salut,  je prends le post en cours car pas vu auparavant !!! Désolé.
PFAFF je t'aurais di de changer le PB, bon c'est fait et nickel.
@Pirania, c'est normal que le cache de baie d'auvent bouge coté conducteur, c'est une fixation "a glissière" pour la dilatation ;)  coté droit elle est fixe.
J'avais fait remplace mon PB avant les vacances mais..y'avait un bruit. Le spécialiste chez qui je l'avais apporté m'avait dit de repasser à mon retour. Chose faite après 5400 Kms de vacances et là...découverte !!
Le pare brise était collé que sur 40% et uniquement en haut. Pourtant aucune fuite d'eau.
Explication: le joint autour de nos PB est très épais, les pare brises actuel ne se posent plus "sous pression" la fameuse sangle avec la poignée à ventouse. Erreur grave, au bout d'une minute le joint repousse le PB et le décolle !!
Donc si vous faite remplacer le PB,  faite un essai dés la recup de la voiture pour vérifier ;)
Ratagaz
Ratagaz
Message par Pirania le Jeu 8 Nov 2018 - 22:23
Justement, il est plutôt fixe coté conducteur. C'est coté passager qu'il bouge particulièrement.
Bref, à l'occasion je poserais un adhésif pour voir si cela atténue le bruit en roulant.
J'en discuterai avec le mécano.
Merci pour les informations concernant la dépose et pose d'un nouveau pare-brise.
Pirania
Pirania
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Manu996 le Mer 16 Jan 2019 - 21:11
Je viens de lire ce post....j'n profite pour relater ma mésaventure :
Un camion/cailloux (aussi) et pare brise HS.
Changement effectué en centre Porsche (à 200 kms)....récupération le soir et grincement.Même symptôme que PFAFF.
Je devenais fou et me gachait mon plaisir, après de nombreux appels au CP :
"écouter Monsieur, c'est normal et connu pour ce modèle (996 4S), rigidité chassis.......il faut mettre du lubrifiant entre le pare brise et joint exterieur !!!"
Depuis je lubrifie régulièrement à chaque fois que le bruit revient.
Manu996
Manu996
Message par Pirania le Ven 18 Jan 2019 - 0:18
Manu,
Peux-tu m'expliquer comment tu fais ? Quel produit ? tu soulèves le joint et tu passes un lubrifiant ?
Merci pour ton aide,
Pirania
Pirania
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Manu996 le Ven 18 Jan 2019 - 0:43
Oui c'est ça,
avant de la laver, un lubrifiant silicone (facom), je soulève le joint, un coup de lubrifiant, j'essuie le surplus.....et je la lave.
Manu996
Manu996
Message par Gandalph le Ven 18 Jan 2019 - 10:02
@Manu996 a écrit:Oui c'est ça,
Merci pour le tuyau, je vais faire pareil car je pense avoir le même bruit en fait Very Happy
Gandalph
Gandalph
