Vidange boite tiptronic
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
essais Vidange boite tiptronic
Message par Jumbo le Lun 13 Oct - 10:13:22
Bonjour
Sur une 996 Porsche préconise la vidange de la boite à 160 000 km.
L'un d'entre vous à t-il déjà fait cette opération ?
Chez qui :
- Porsche
- Indép
- Spécialiste de la boite auto
Avez-vous une idée du prix de la prestation ?
essais Re: Vidange boite tiptronic
Message par Dorso95 le Jeu 16 Juil - 3:30:56
Pareil pour moi. Le tarif est très raisonnable. Je me rappelleque la vidange de la boite de la M3 (boite DKG), faite par ZF (fabriquant de ladite boite) avoisinait les 800€. Et à faire entre 80 et 120 000 kms selon utilisation de la voiture. L'opération est faite sur 2 jours. Et de toutes façons, BMW ne prévoyait aucune maintenance sur cette boite. Dixit un tech chez ZF, ils préféraient vendre des boîtes plutôt que d'investir dans la formation d'un gonz' et dans le matériel necessaire pour effectuer cette tâche. À 15 000 le bout, on peut comprendre que cela soit plus rentable qu'une voiture sur un pont durant deux jours pour "seulement" moins de 1000€ Razz
Dorso95
Message par Jumbo le Ven 25 Sep - 10:17:20
Je vous avais promis des infos.
La vidange a été faite hier chez ZF à Anthony
Je suis arrivé à 7h30. Le mécano a pris en charge la voiture.
L'opération à pris un peu plus de 6 heures (la procédure ZF est beaucoup plus longue que ce que j'ai pu lire sur différents forum).
Il a changé la crépine, les aimants du carter.
Il a pu changer 7.5 litres machine magique, et ensuite il a rajouter presque 1 litre après les différentes procédures de l'usine.
Question logistique, il m'a déposé le matin à la gare RER et il est venu me chercher le soir.
Pour le tarif, le forfait boite est à 480 € et la vidange différentiel / pont est à 50 € (proposé en option ce que j'ai fait).
Pour finir, ceux qui ne sont pas en IDF, il y a plusieurs centres ZF sur le territoire.
Message par type996 le Ven 25 Sep - 10:21:17
Et le feeling à la conduite ? Changé ? Améliorié ?
type996
http://996 3.4 C2 Tiptronic
Message par Jumbo le Ven 25 Sep - 10:26:37
c'est plus doux, je ressens beaucoup moins le passage des vitesses sur les premiers rapports
Sinon ma boite était vraiment très bien avant (en comparaison avec d'autres 996 que j'avais pu conduire avant) donc pas de gros changements.
Il m'a indiqué que j'avais de la chance car ma boite contenait beaucoup d'huile pour une voiture de cet age, où souvent il ne reste que 4 à 6 litres d'huile (plus de 8 pour moi).
Pour info, la préco usine est une vidange tous les 6 ans ou 60 000km.
Il dit que l'on peut aller à 8 ans ou 80 000 km mais pas plus car si la boite à peu d'huile, de gros soucis peuvent arriver.
Message par benfuit le Ven 25 Sep - 18:30:07
Merci beaucoup pour ce partage.
A-t-on tous une ZF? (sur 996 tiptro)
Message par Jumbo le Ven 25 Sep - 18:52:15
Pour les 996 je crois
Message par engineman le Ven 25 Sep - 22:17:01
si cela intéresse je peut faire ce type d intervention .
http://www.forum-cayenne.com/forum/boite-tiptro-bricolage-t857.html
http://www.forum-cayenne.com/forum/tiroir-boite-tiptronic-t6648.html
de plus il y a une manip pour remettre a zéro le calculo de boite.
engineman
Message par bowser le Lun 28 Sep - 20:54:52
@benfuit a écrit:Merci beaucoup pour ce partage.
mercedes   normalement
bowser
Message par voyageur28 le Lun 28 Sep - 21:57:19
Le calculateur de la boite est remis a zerro a chaque vidange ?
Message par Jumbo le Lun 28 Sep - 23:43:55
Yes lecture des codes erreurs et remise à zéro du calculateur
Message par Max93 le Mar 29 Sep - 0:06:01
Y avait pas eu une maj sur la Tiptro?
Message par Jumbo le Mar 29 Sep - 10:10:41
je ne sais pas
Message par benfuit le Mar 29 Sep - 13:34:19
scratch Mercedes, c'est une marque de voiture. Chez eux, c'est également ZF le fabricant de la boite, non?!!
Message par type996 le Mer 30 Sep - 19:31:06
Un petit film instructif, by ZF
type996
Message par Invité le Mer 30 Sep - 19:56:22
Excellente vidéo! Merci!
Message par benfuit le Mer 30 Sep - 20:10:46
J'aime bien le congratulations à la fin!!
Message par type996 le Mer 30 Sep - 22:23:01
Le mystère des huiles ATF pour boite Tiptronic ... Pour savoir quelle huile utiliser, j'ai cherché à comprendre le pourquoi du comment ...
A la base, une référence Porsche pour nos Tiptro : 999.917.547.00 attestée notamment par une "Porsche Technical Information" :
... et qui indique explicitement que la Esso ATF LT 71141 est "approved specially for the Tiptronic transmission of the 911 Carrera (996) model" ...
Premier point : l'ATF LT 71141 n'existe plus sous la marque Esso, mais chez Mobil maintenant.
Ensuite, j'ai essayé de lister toutes les huiles Tiptro recommandées sur les forums 986/996 et relevant de la référence Porsche 999.917.547.00
D'abord, il y a du monde qui se bouscule au portillon, mais surtout je suis assez surpris de constater des disparités de caractéristiques parfois assez importante, avec :
Huile
index de viscosité
viscosité à 40°C
Viscosité à 100°
Densité à 20°C
Mobil ATF LT 7114116837,27,40,855
Mobil ATF 134 (*)18529,66,5nc
Pentosin ATF 1171387,60,85
ZF-Lifeguardfluid 5nc38nc0,85
Motul Multi-ATF18536,27,60,845
Motul Dexron III (*)18234,17,20,861
(*) Huiles citées compatibles, mais dont le fabricant ne revendique pas explicitement la référence Porsche 999.917.547.00
Bref, difficile d'y voir clair... entre ceux qui te promettent l'apocalypse et la destruction de ta boite si tu ne mets pas la bonne huile, les mécanos qui te disent "stressez pas, ça reste une boite auto conventionnelle", les pro "Mobil paske c'est celle marqué dans la doc Porsche", les pro "Pentosin paske c'est celle vendue par Porsche", les pro "ZF paske c'est le fabricant de la Tiptro" ... c'est pas facile de s'y retrouver !!!!
Ajoutons que les prix varient du simple (10€ - ATF LT 71141) au double (22 € - ZF Lifeguard5) et à l'arrivée c'est comme avoir lu les avis sur TripAdvisor : t'es pas avancé  No
type996
Message par Max93 le Jeu 1 Oct - 11:54:56
belle recap, merci! c'est clair que la vidange de cette tiptro est un vrai casse tete Smile
Message par Jumbo le Jeu 1 Oct - 12:09:17
Tu as raison type c'est compliqué de s'y retrouver.
Après la boite tu la vidanges tous les 8 ans.
Dans la video de ZF, il présente le process de vidange simple (par gravité) et en règle générale tu ne rajoutes pas plus de 4 à 5 litres d'huile, donc même si tu payes le litre à 20€ au lieu de 10, le delta c'est 50€.
Cela ne change pas ta vie.
Message par type996 le Jeu 1 Oct - 12:37:26
Le truc c'est ptet de faire une double vidange après avoir fait tourner un peu la boite pour se retrouver non plus avec 30% de vieille huile mais seulement 5 à 10% ... donc à l'arrivée, ya quand même l'équivalent d'un bon resto en jeu LOL
type996
Message par Jumbo le Jeu 1 Oct - 12:59:08
Yes
En plus comme à la deuxième vidange tu ne changes pas la crépine, c'est un cout de 50 à 100 € max.
Certainement une bonne décision.
Ou alors tu fais une vidange tous les 5 ans.
Message par Max93 le Ven 2 Oct - 12:59:45
zf pour les 3.4, mercedes pour les TT
j'ai appeler zf a antony et suis tomber sur un vieux pote (comme quoi le monde est petit). ils ne font que du zf et pas de TT ;)
Message par Jumbo le Ven 2 Oct - 13:19:24
C'est qui sans etre indiscret (Christophe ou Nicolas ?)
Message par Max93 le Ven 2 Oct - 13:28:54
Nico ;)
Message par benfuit le Ven 2 Oct - 13:45:28
TT=Turbo?
Et pour les 3.6?
Message par benfuit le Ven 2 Oct - 13:52:31
Aller chez ZF pour entretenir du ZF, c'est une démarche qui me plait bien.
Mais du coup, cela veut dire que mon indépendant habituel ne ferait pas tout. Est-il moins capable que ZF? Une voiture n'est-elle pas un assemblage de plusieurs éléments fabriqués à droite et à gauche? Si c'est un vrai pro et passionné, il ne devrait pas bâcler le travail.
Ce sujet, encore une fois, riche en enseignements, me laisse perplexe. Comme si la délicate question de l'entretien n'était déjà pas assez ardue...
Pour ma part, je pense avoir trouvé la bonne personne et à une distance raisonnable.
Mais je vous raconterai ça après avoir récupérée ma belle demain, non sans avoir fait un détour par certaines routes de col réputées.
Message par Jumbo le Ven 2 Oct - 14:49:24
Max c'est nico qui a fait ma vidange :-)
Il est vraiment super sympa, il m'a raconté sa passion pour les BM préparées et son jouet de 500 ou 600 cv je ne me rappelle plus.
Benfruit je suis comme toi.
A titre perso un point important pour moi c'est la continuité dans l'entretien.
Je sais que mon indep n'est pas le moins cher, mais cela fait presque 4 ans que j'ai mon jouet et la faire entretenir au même endroit me semble être une bonne solution et un argument lors de la revente.
Par contre la boite c'est assez sensible comme approche.
Quand j'ai parlé de ZF à mon indep, il m'a dit d'y aller car il ne pouvait faire la vidange que par gravité et qu'un spécialiste de la boite auto dispose d'une machine dédiée.
Après tu peux aussi aller chez ton indep et lui demander faire deux vidanges par gravité l'une derrière l'autre et tu auras de fait purger presque 80% de l'huile.
a+
Message par type996 le Ven 2 Oct - 15:03:27
Jumbo/Max ce serait bien de partager le contact chez ZF (peut-être en MP ?)
Pour les indépendants : ATTENTION.
Je viens d'en contacter 3 différents, UN seul d'entre-eux utilise une huile préconisée par Porsche/ZF. L'un d'entre-eux s'est même énervé quand j'ai osé lui demander quel ATF il mettait. "Tiptronic" est un terme générique chez Porsche qui recouvre des boites très différentes de la 964 au Cayenne ... d'évidence, certains indépendants ne se posent pas la question et mettent le même produit dans TOUTES les générations de boite, quel que soit le fabricant  scratch
Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais je trouve la démarche assez douteuse, mais malheureusement révélatrice des limites de certains indépendants.
Pour les parisien, je pense que l'option ZF (ou Porsche) est à privilégier...
type996
Message par Jumbo le Ven 2 Oct - 15:28:30
Pas de souci pour donner le nom des personnes chez ZF anthony (Christophe et Nicolas une connaissance de Max)
Pour les contacts :
ZF Services France SAS
3-11 rue Henri Poincaré
92167 ANTONYCedex
Téléphone: +33 (0) 1 70 74 78 00
J'ai fait une demande sur leur site Web et Christophe et revenu vers moi sous 3 jours (après je pense que si vous demandez les personnes à l'atelier ils vont vous les passer en direct).
Enfin comme je l'ai déjà indiqué il y a plus de 10 ZF en France donc ce n'est pas uniquement pour les parisiens.
ZF Locations
Autocruise S.A.S.
ZAC Technopole Brest-Iroise Secteur de la Pointe du Diable Avenue du Technopole
29280 Plouzane
Phone: +33 2 98 45 43 68
Fax: +33 2 98 49 56 55
TRW Automotive Bonneval S.A.S.
Ld. Le Clos Aux Moines
28800 Bonneval
Phone: +33 2 37 44 48 00
Fax: +33 2 37 44 48 34
TRW Automotive Distribution France S.A.S.
1, rue du General Leclerc (Puteaux)
92047 Paris La Defense Cedex
Phone: +33 1 58 58 29 00
Fax: +33 1 58 58 29 90
TRW Carr France S.A.S.
Zone Industrielle
67340 Ingwiller
Phone: +33 3 88 89 47 54
Fax: +33 3 88 89 65 68
TRW PARIS S.A.S.
Phone: +33 1 58 58 45 00
Fax: +33 1 58 58 45 45
TRW Systemes de Freinage S.A.S.
1, Avenue de la Gare
57320 Bouzonville
Phone: +33 3 87 78 21 11
Fax: +33 3 87 78 24 00
ZF Bouthéon S. A.
4, Bld Pierre Desgranges
42166 Andrézieux-Bouthéon Cedex
Phone: +33 4 77363333
Fax: +33 4 77363378
ZF Fonderie Lorraine S.A.S.
Postfach 41002
57214 Sarreguemines Cedex
Phone: +33 3 87273000
Fax: +33 3 87273001
Delivery Address
Rue de la République
57520 Grosbliederstroff
ZF Lemförder Métal France, S.A.S.
Z.I. Sainte Agathe
Postfach B.P. 10103
1, rue Pascal
57192 Florange Cédex
Phone: +33 3 82591282
Fax: +33 3 82591289
ZF PWK Mécacentre S.A.S.
Z.I. La Chauvetière
Postfach B.P. 132
18, rue Édouard-Martel
42012 Saint Étienne Cédex 2
Phone: +33 4 77818630
Fax: +33 4 77818631
92167 Antony Cédex
Email: contact_france@zf.com
Phone: +33 1 7074 7800
Fax: +33 1 7074 7805
Homepage: www.zf.com/fr
Message par benfuit le Ven 2 Oct - 16:43:14
Il y en a plusieurs en Moselle!! Département limitrophe oblige.
L'usine de Sarrebruck est à environ 800m de la frontière.
@Jumbo : si c'est en toute transparence et sur les conseils de l'indépendant, alors là je dis bravo. Il y a des gens honnêtes, ça fait plaisir à lire.
Message par Jumbo le Ven 2 Oct - 16:45:23
je confirme
Message par Max93 le Lun 12 Oct - 1:06:56
salut,
sur mon TT donc, j'ai fait faire vidange boite et differentiel.
idem que jumbo, pas de changement notable, mais c'est fait et plus a faire pendant quelques années ;)
pour l'huile de boite l'independant porsche (77) ma mit ca: Motul Multi-ATF
Message par benfuit le Lun 12 Oct - 13:24:29
J'ai découvert samedi qu'un membre d'un groupe dont je fais partie qui travaille chez ZF SARREBRUCK(EN). Ca sert de sortir la belle le plus souvent possible!!
Le tarif chez eux est de 585€.
En plus de la vidange+filtre dans les règles de l'art (on est chez le fabricant), il comprend un contrôle des pistons de commande.
Ceux-là peuvent etre responsable d'à-coups.
On vous en a parlé lors des interventions?
Message par Jumbo le Lun 12 Oct - 14:01:28
Non les deux personnes ne m'ont pas parler des pistons de commande.
Par contre je suis surpris que les tarifs ne soient pas les mêmes.
A Paris, on a
Forfait vidange (filtr e+ huile) 480 € TTC
Vidange différentiel 50 € TTC
Message par benfuit le Lun 12 Oct - 21:36:17
C'est en Allemagne.
D'accord, ce n'est pas forcément une explication.
Message par Chriss.t le Dim 18 Oct - 18:28:37
Pour une 997 (turbo) c'est aussi à 160.000km ?
Merci pour cette info ;)
Chriss.t
Message par Crazy_Duf le Dim 18 Oct - 19:59:26
turbo pas turbo 996/997/boxster = boite tiptro 160k ou 12 ans
Message par Chriss.t le Dim 18 Oct - 20:01:55
Merci pour cette précision !
Est-il recommandé de l'avancer ? ou cela est inutile?
Chriss.t
