Vidange boite tiptronic
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonjour
Sur une 996 Porsche préconise la vidange de la boite à 160 000 km.
L'un d'entre vous à t-il déjà fait cette opération ?
Chez qui :
- Porsche
- Indép
- Spécialiste de la boite auto
Avez-vous une idée du prix de la prestation ?
Re: Vidange boite tiptronic
bishop77- VIP
Par contre si Porsche préconise 12 ans, le CP devrait en informer les clients
voyageur28- VIP 8000
bishop77- VIP
idem pour le changement de la courroie accessoires avec une pompe neuve qui elle a déjà 11ans aussi.
Mitch28- VIP 3000
bishop77- VIP
interessé par ton huile
mp moi pour le prix stp.
bonne fetes
Max93- VIP 2000
Mitch28- VIP 3000
bishop77- VIP
bishop77- VIP
Je déterre ce post afin de savoir si certains d'entre vous ont des news.
Je voulais également partager une information pour les franciliens. Les 996 tiptronic sont pourvues de la boite automatique ZF.
Hors la société ZF est présente dans le 92, et elle se charge de faire la vidange de nos belles.
J'ai appelé hier et le tarif demandé est de 500 €.
Cela peut servir de base de référence.
Vidange faite à 140 000 en cp pour 350€ avec filtre et joint change, c est un forfait :-)
Opération effectué à 11 ans...
Voilà :-)
Vince
3.6L Tiptronic 2003
vincedu76- 2000 tr/m
Voilà :-)
Vince
3.6L Tiptronic 2003
Je crois que les CP ne maîtrise pas la boîte tiptro
Gexflat- VIP 3000
bishop77- VIP
Dorso95- 10 000 tr/mn !!!!!!
Je vous avais promis des infos.
La vidange a été faite hier chez ZF à Anthony
Je suis arrivé à 7h30. Le mécano a pris en charge la voiture.
L'opération à pris un peu plus de 6 heures (la procédure ZF est beaucoup plus longue que ce que j'ai pu lire sur différents forum).
Il a changé la crépine, les aimants du carter.
Il a pu changer 7.5 litres machine magique, et ensuite il a rajouter presque 1 litre après les différentes procédures de l'usine.
Question logistique, il m'a déposé le matin à la gare RER et il est venu me chercher le soir.
Pour le tarif, le forfait boite est à 480 € et la vidange différentiel / pont est à 50 € (proposé en option ce que j'ai fait).
Pour finir, ceux qui ne sont pas en IDF, il y a plusieurs centres ZF sur le territoire.
type996- VIP
Sinon ma boite était vraiment très bien avant (en comparaison avec d'autres 996 que j'avais pu conduire avant) donc pas de gros changements.
Il m'a indiqué que j'avais de la chance car ma boite contenait beaucoup d'huile pour une voiture de cet age, où souvent il ne reste que 4 à 6 litres d'huile (plus de 8 pour moi).
Pour info, la préco usine est une vidange tous les 6 ans ou 60 000km.
Il dit que l'on peut aller à 8 ans ou 80 000 km mais pas plus car si la boite à peu d'huile, de gros soucis peuvent arriver.
A-t-on tous une ZF? (sur 996 tiptro)
mercedes normalementbenfuit a écrit:Merci beaucoup pour ce partage.
bowser- 3000 tr/mn
bowser a écrit:mercedes normalementbenfuit a écrit:Merci beaucoup pour ce partage.
Mercedes, c'est une marque de voiture. Chez eux, c'est également ZF le fabricant de la boite, non?!!
type996- VIP
A la base, une référence Porsche pour nos Tiptro : 999.917.547.00 attestée notamment par une "Porsche Technical Information" :
... et qui indique explicitement que la Esso ATF LT 71141 est "approved specially for the Tiptronic transmission of the 911 Carrera (996) model" ...
Premier point : l'ATF LT 71141 n'existe plus sous la marque Esso, mais chez Mobil maintenant.
Ensuite, j'ai essayé de lister toutes les huiles Tiptro recommandées sur les forums 986/996 et relevant de la référence Porsche 999.917.547.00
D'abord, il y a du monde qui se bouscule au portillon, mais surtout je suis assez surpris de constater des disparités de caractéristiques parfois assez importante, avec :
Huile | index de viscosité | viscosité à 40°C | Viscosité à 100° | Densité à 20°C |
Mobil ATF LT 71141 | 168 | 37,2 | 7,4 | 0,855 |
Mobil ATF 134 (*) | 185 | 29,6 | 6,5 | nc |
Pentosin ATF 1 | 171 | 38 | 7,6 | 0,85 |
ZF-Lifeguardfluid 5 | nc | 38 | nc | 0,85 |
Motul Multi-ATF | 185 | 36,2 | 7,6 | 0,845 |
Motul Dexron III (*) | 182 | 34,1 | 7,2 | 0,861 |
(*) Huiles citées compatibles, mais dont le fabricant ne revendique pas explicitement la référence Porsche 999.917.547.00
Bref, difficile d'y voir clair... entre ceux qui te promettent l'apocalypse et la destruction de ta boite si tu ne mets pas la bonne huile, les mécanos qui te disent "stressez pas, ça reste une boite auto conventionnelle", les pro "Mobil paske c'est celle marqué dans la doc Porsche", les pro "Pentosin paske c'est celle vendue par Porsche", les pro "ZF paske c'est le fabricant de la Tiptro" ... c'est pas facile de s'y retrouver !!!!
Ajoutons que les prix varient du simple (10€ - ATF LT 71141) au double (22 € - ZF Lifeguard5) et à l'arrivée c'est comme avoir lu les avis sur TripAdvisor : t'es pas avancé
type996- VIP
Max93- VIP 2000
Après la boite tu la vidanges tous les 8 ans.
Dans la video de ZF, il présente le process de vidange simple (par gravité) et en règle générale tu ne rajoutes pas plus de 4 à 5 litres d'huile, donc même si tu payes le litre à 20€ au lieu de 10, le delta c'est 50€.
Cela ne change pas ta vie.
type996- VIP
En plus comme à la deuxième vidange tu ne changes pas la crépine, c'est un cout de 50 à 100 € max.
Certainement une bonne décision.
Ou alors tu fais une vidange tous les 5 ans.
zf pour les 3.4, mercedes pour les TTbowser a écrit:mercedes normalementbenfuit a écrit:Merci beaucoup pour ce partage.
j'ai appeler zf a antony et suis tomber sur un vieux pote (comme quoi le monde est petit). ils ne font que du zf et pas de TT ;)
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:zf pour les 3.4, mercedes pour les TTbowser a écrit:mercedes normalementbenfuit a écrit:Merci beaucoup pour ce partage.
TT=Turbo?
Et pour les 3.6?
Mais du coup, cela veut dire que mon indépendant habituel ne ferait pas tout. Est-il moins capable que ZF? Une voiture n'est-elle pas un assemblage de plusieurs éléments fabriqués à droite et à gauche? Si c'est un vrai pro et passionné, il ne devrait pas bâcler le travail.
Ce sujet, encore une fois, riche en enseignements, me laisse perplexe. Comme si la délicate question de l'entretien n'était déjà pas assez ardue...
Pour ma part, je pense avoir trouvé la bonne personne et à une distance raisonnable.
Mais je vous raconterai ça après avoir récupérée ma belle demain, non sans avoir fait un détour par certaines routes de col réputées.
Il est vraiment super sympa, il m'a raconté sa passion pour les BM préparées et son jouet de 500 ou 600 cv je ne me rappelle plus.
Benfruit je suis comme toi.
A titre perso un point important pour moi c'est la continuité dans l'entretien.
Je sais que mon indep n'est pas le moins cher, mais cela fait presque 4 ans que j'ai mon jouet et la faire entretenir au même endroit me semble être une bonne solution et un argument lors de la revente.
Par contre la boite c'est assez sensible comme approche.
Quand j'ai parlé de ZF à mon indep, il m'a dit d'y aller car il ne pouvait faire la vidange que par gravité et qu'un spécialiste de la boite auto dispose d'une machine dédiée.
Après tu peux aussi aller chez ton indep et lui demander faire deux vidanges par gravité l'une derrière l'autre et tu auras de fait purger presque 80% de l'huile.
a+
Pour les indépendants : ATTENTION.
Je viens d'en contacter 3 différents, UN seul d'entre-eux utilise une huile préconisée par Porsche/ZF. L'un d'entre-eux s'est même énervé quand j'ai osé lui demander quel ATF il mettait. "Tiptronic" est un terme générique chez Porsche qui recouvre des boites très différentes de la 964 au Cayenne ... d'évidence, certains indépendants ne se posent pas la question et mettent le même produit dans TOUTES les générations de boite, quel que soit le fabricant
Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais je trouve la démarche assez douteuse, mais malheureusement révélatrice des limites de certains indépendants.
Pour les parisien, je pense que l'option ZF (ou Porsche) est à privilégier...
type996- VIP
» Vidange Boite Tiptronic sur 997 4S
» Vidange boite PDK
» Vidange boite tiptronic + pont
» Vidange de la boite PDK ...
Aujourd'hui à 19:18 par polodu21
Hier à 21:25 par Benoit41
