Comment mesurer le niveau d usure des disques et des plaquettes?
Merci pour vos conseils
Nemrod91- VIP 2000
Re: Comment mesurer le niveau d usure des disques et des plaquettes?
mais les techniciens sauront mieux te répondre
Tatayé Bishop au secours!!!
Il faut tout d'abord se munir la côte minimale des disques puis à l'aide de ce genre d'appareil prendre la mesure de vos disques
S'il la mesure est supérieur à la côte tout vas bien si c'est inférieur alors changer vite vos disques sous peine de graves conséquences enduites par la casse (félure) du sus-nommé disque de frein
Pour les plaquettes c'est simple un mètre suffit et il n'y a plus qu'à comparer avec l'épaisseur originelle de la dite plaquette
J'espère vous avoir un peu plus éclairé et reste à disposition si besoin
N3RO- 4000 tr/mn
Je suis déjà loin...
j'avais entendu dire que lorsque cela s'allume c'est trop tard, et que du coup on est bon pour changer également les disques.
Est-ce vrai ???
un dispositif électrique ( contacteur d'usure ) viendra t'alerter au TDB par un voyant rouge , mais tu auras le temps d'organiser leur remplacement .
Tes garnitures possèdent aussi un rainurage qui sert de côte d'usure à ne pas dépasser .
Pour les disques ;
Ils ont aussi une côte d'usure à ne pas dépasser . il te faut prendre leur épaisseur d'origine à l'aide d'un pied à coulisse , seul cet outil te permettra d'avoir une valeur précise , tes disques possèdent cette mesure sur leur circonférence , arrête où ne portent pas tes plaquettes .
L'usure maxi d'un disque ne doit pas excéder 15 % .
Mais je ne saurai te conseiller de déposer tes 4 roues , pour vérifier tes plaquettes intérieures et le profil de tes disques(déformations prononcées & fissures ) et de souffler disques/ étriers / plaquettes et de vérifier d'aucun grippage de tes pistons lors de freinage .
Tout cela te permettra d'en savoir plus et de rouler l'esprit tranquille !
Jumbo a écrit:Juste une question sur l'indicateur au tableau de bord. Est-ce fiable ?
Est-ce vrai ???
Pour ta question ,
effectivement , tu entendras avant de voir ... les disques feront plus de bruit que les voyants ...
Donc à l oeil nu si je vous comprends, difficile de voir pour les plaquettes...Je croyais qu il y avait un témoin d usure visuel .j ai pas trop envie de démonter les roues car toujours peur de frotter le passage d écrou ( mon coté maniaque) lors du montage ou demontage.
Pour les disques, j ai un pied à coulisse mais c est quoi la côte d origine sur une 997 s pdk?
Nemrod91- VIP 2000
Lucky John- VIP 10 000
Nemrod91- VIP 2000
Nemrod91 a écrit:Ok merci à vous....
Nombreux nous-sommes , je pense dans ce cas .
Moi je mets de l'adhésif plastifié autour de la douille après l'avoir dégraissée ainsi que sur la rallonge pour aller chercher les écrous des roues arr .
Ainsi plus de frottement métal s/ métal .
Flat Drôme a écrit:Nemrod91 a écrit:Ok merci à vous....
_______________________________________________
Je pense que si je dois démonter mes roues, je ferai la même chose...
...hein, qui a dit qu'il faut arreter d'etre maniaque?!!
Merci pour l astuce sylvain....Je suis passê chez leroy merlin pour voir les douilles pour demonter les roues. Ils ont des facom plastifiées mais pas données (79€ les 3 douilles)
Nemrod91- VIP 2000
En plus tu as des embouts de rechange.
BEN72- 2000 tr/m
vous devez etre mort de trouille quand vous confiez vos autos à l'apprenti du garage!!!
Maintenant si on a affaire à un maladroit........
gg
je penses que François à toutes les billes si les cotes pour les phase 2 sont identiques!
Nemrod91- VIP 2000
bishop77- VIP
bishop77- VIP
Nemrod91- VIP 2000
Ok, je file........
Frederic47- 3000 tr/mn
bishop77- VIP
Ensuite, si les plaquettes sont changées par un pro, il indiquera le niveau d'usure des disques.
A moins que tu fasses ton entretien toi même ce n'est pas un sujet très préoccupant, à mon avis.
Geolo- 7000 tr/m
bishop77- VIP
Consultcars- 1500 tr/mn
- le freinage est excellent
- les durées de vie respectifs des plaquettes et disques me paraît bien au dessus de la moyenne pour une voiture sportive dès lors qu'on a un usage normal hors circuits.
» plaquettes et disques sur 996 4s
» Disques et plaquettes
» changement disques et plaquettes
» Vends disques arrieres et plaquettes textar 997
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
