Maintien de charge
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Maintien de charge
Voilà, après bons et loyaux services ma batterie a rendu l'âme hier... Je viens de me prendre une Bosch toute neuve à 150 balles alors je me dis que puisque j'ai un vrai garage avec du courant maintenant, peut-être le moment est-il venu de me prendre un Charge-o-Mat comme on dit histoire de maintenir l'investissement (une batterie à 150 moi je dis que s'en est un!!!) en état.
Je vous écoute, qu'avez-vous à la maison (le 1er qui me réponds un vélo avec une dynamo je sais pas encore ou il habite mais je le tords déjà!!! )
Là ils avaient un mainteneur de charge (j'imagine Chinois) à 29.90€ mais ce qui m'embète était que celui-ci n'a que les cosses & pas l'allume cigare livré avec... Et çà bah c'pa super super pratique...
2NI- VIP 2000
Re: Maintien de charge
+1 également !gghenri4 a écrit:Un chargeur maintien de charge c'est finalement très simple et ne coûte pas cher à l'unité car fabriqué en série. La différence entre les modèle premiers prix (environ 20 €) et les plus cher ( CTEK environ 80 €) c'est que tu paies une régulation plus aboutie et plus sophistiquée et la marque aussi bien entendue.
Pour nos véhicules avec de l'électronique, je préfère payer plus cher pour une régulation plus aboutie gage de meilleur comportement en cas de surtension réseau par exemple.
twill59- 3000 tr/mn
twill59- 3000 tr/mn
Le XS 0.8 est en 12 volts pour petites batterie et pour moto.
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Oui c est effectivement le xs 0.8 que j ai.il est effectivement note que pour charger completement une batterie il faut qu Elle fasse 40 amperes maxi / Mais il est aussi stipule sue c est un maintien de charge/chargeur d entretien pour des batteries jusqu a 100 amperes ; il est donc bel et bien adapts a nod joujous et j en suis super content pour la qualite et l investissement moindreMamat41Wrx a écrit:Le XC 0.8 est en 6 volts pour véhicule anciens et vélomoteur.
twill59- 3000 tr/mn
il existe au moins 10 sortes de cteck avec des prix évidemment différents du premier prix au plus performant.Taxy68 a écrit:Le cteck est à 61 euro de tête livraison incluse
Il s'agit du cteck mxs 5
Taxy68- VIP
Aucun soucis de batterie.
je le branche sur la batterie et referme le capot.
Le câble est suffisamment fin et le joint est épais.
Pixies-57- 4000 tr/mn
Moi de même j'utilise un CTECK MXS 5.0, petite rallonge et connectique fixe placée dans le coffre avant qui permet de ne pas aller chercher la batterie et d'avoir une petite led qui affiche le niveau de charge .
Je la branche si je sais que l'auto ne bougera pas dans les 15 jours.
slc-997- 7000 tr/m
+1 avec sic 997
L ´électronique des Appareils "maintien de charge" c'est beaucoup améliorée ces dernières années=>
Acheter un appareil neuf et performant type ctek pour gèrer sans risque et de manière efficace le maintien de charge permanent de la batterie.
Le vieux machin que tu nous présentes n'offre manifestement pas ces garanties même s'il est signé Porsche.
Ok merci des conseils, je vais donc m'orienter vers un CTEK MXS 5.0 5A/12V + raccord allume cigare (perso' je passe le cordon par la fenêtre côté conducteur que je laisse ouverte de qq cm en permanence dans le garage fermè) l'ensemble coute un peu moins d'une centaine d'€
EngineSS- 2000 tr/m
En comptant les 2,5 de cette dernière + le raccord allume cigare, il faut que le câble de base fasse à minima 2m pour mon cas ;p
EngineSS- 2000 tr/m
slc-997- 7000 tr/m
Je n'ai pas mesuré mais lorsque je branche sur l'allume cigare (console entre les 2 sièges) et que je pose l'appareil sur le siège passager, le fil qui sort part la fenêtre (vitre complètement baissée) pend à une hauteur distante de 30 cm du sol.EngineSS a écrit:Par contre, Est-ce que quelqu'un peut me donner la longueur du câble d'origine hors rallonge ?
Je dirais donc que le fil fait 1,5 m après l'appareil (qui à mon sens doit rester dans la voiture).
Donc j'utilise une rallonge.
Merci pour vos retours !
Hop, je passe commande du pack CTEK MXS5.0 Kit Toolbox avec Chargeur !
EngineSS- 2000 tr/m
slc-997- 7000 tr/m
Que pensez vous d un drap ou deux? C est facile a mettre et a enlever....
je ne trouve pas que la housse de protection pour intérieur vendu par porsche tequipment (matière microaérée et antistatique) produise des micro rayuresflorent40 a écrit:J ai une housse comme la plupart mais je.ne.la.mets quasimment jamais, ca pese et en plus ca fait.des.micro rayures?
Pour une utilisation régulière de nos belles, cela doit etre galère
Avec la rallonge, la longueur est top. En revanche la notice est très light...
Concrètement, pour un maintien de charge simple par l'allume cigare, après branchement, il n'y a qu'à positionner le mode sur "automobile" et lancer en "recharge" non ? Vous sélectionnez un autre mode ?
EngineSS- 2000 tr/m
Pour la batterie les voyants changent tout seul de position suivant l'état de charge
Domtom77- VIP 4000
Tu appuies sur le bouton mode pour choisir batterie normale (symbole voiture)
Sauf cas particulier tu n'as aucun besoin de maintenir le bouton appuyé pour combiner avec des options (donc une seule diode allumée celle de la voiture dans l'affichage des modes)
C'est tout, tu laisses faire, le boitier gère intelligemment et automatiquement les différentes étapes du programme de charge puis de maintien et tu vois où il en est avec les diodes des différentes étapes qui s'allume progressivement.
Si ta batterie est saine et pas déchargée il ira directement à 2 diodes allumées puis rapidement à 3. Les autres mettront un peu plus de temps.
A la fin il gére parfaitement le maintien de charge permanent.
il marche nickel ce boitier et ta description est exactement la bonne GG-->perso' il est passé à l'étape 7 en moins de 4H je crois, impec'
EngineSS- 2000 tr/m
Sinon au lieu de retirer / remettre le cache batterie on ne peut pas utiliser le connections pour demarrzge dansl le capot moteur?
EFFIOU- 1000 tr/mn
salut 2ni.
Tu l'avais tester le matin de charge absaar?
Je viens de le commander sur Amazon et je vois qu'il chargerai seulement si il y en a besoin en étant branché en permanence. Le hic c'est que je ne vois pas de mod où on peut sélectionner tout ça. voilà c'est juste pour info si tu as un retour. Merci
Max93- VIP 2000
Je pense donc qu'il se débrouille tout seul comme un grand.
Par contre il est fait mention d'une plage de réglage. Y a-t-il une molette? Qui pourrait ajuster la puissance délivrée?
Max93- VIP 2000
Il fonctionne nickel je l'ai depuis longtemps. Qd c chargé il dit "FULL" avec la tension. Je le laisse parfois branché plusieurs semaines en hiver. Il a connu la 996 turbo, le box et maintenant la 997 turbo. En ce moment il est en mode "grand froid". Le truc con est que il se branche sur la batterie avec les crocos et pas à l'allume cigare mais bon, je suis pas à 1mn près!
2NI- VIP 2000
Et bien voilà je viens de commander sur Amazon le ctek 5.0 avec en option le câble allume cigare, et grâce à GG je n'aurai même pas besoin de lire la notice , merci GGgghenri4 a écrit:Je trouve pourtant la notice très claire.
misterseb76- VIP
il fait son job pour le moment, et plutot bien je trouve ;)
Max93- VIP 2000
misterseb76- VIP
Cela dit sommes nous certain plus qu'ils seront mieux parce qu'ils sont plus chères mais intellectuellement ça rassure d'avoir dépensé plus. .. La qualité a-t-elle un prix ou ne faisons nous avoir. Seul un incident mais il sera trop tard et fort coûteux de les avoir après.
J'ai vu une maison partir en fumée à cause un ordinateur de bureau resté allumé dans les combles, surchauffe ou court circuit alors que le pc avait moins de 6 moins. Ça fait froid dans le dos .. heureusement mon pote et sa famille était parti faire des courses.
slc-997- 7000 tr/m
Pour moi tu as bien fait d'acheter un CTEK.misterseb76 a écrit:Il ne faut pas m'en vouloir de ne pas avoir que 20€ dans un maintien de charge car malheureusement j'ai déjà connu la destruction de ma maison par le feu suite à la surchauffe d'un appareil électroménager, donc je psychote un peu...et je me dis 20 balles, est-ce aussi sûr
Mais je comprends aussi que ceux qui ont acheté un appareil à 20 € soient content tant qu'ils n'ont pas eu de problème.
Chacun fait comme il le sent.
SpaceSardine- 4000 tr/mn
aprés, celui la ou un autre, j'avoue que l'idee de le laisser brancher en permanence me plait peu.
la il fait froid et je l'es brancher, par contre le laisser 15jours brancher sans surveillance par ex, niet
Max93- VIP 2000
slc-997- 7000 tr/m
» Coupure de courant maintien de charge
» Astuce pour remplacer le coude de maintien du tuyau de dégazage batterie
» Maintient de charge « maison » avis
» Charge-O-Mat
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
