Maintien de charge
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
essais Maintien de charge
Message par 2NI le Mer 9 Juil 2014 - 14:49
Voilà, après bons et loyaux services ma batterie a rendu l'âme hier... Je viens de me prendre une Bosch toute neuve à 150 balles alors je me dis que puisque j'ai un vrai garage avec du courant maintenant, peut-être le moment est-il venu de me prendre un Charge-o-Mat comme on dit histoire de maintenir l'investissement (une batterie à 150 moi je dis que s'en est un!!!) en état.
Je vous écoute, qu'avez-vous à la maison (le 1er qui me réponds un vélo avec une dynamo je sais pas encore ou il habite mais je le tords déjà!!!  Paf )
Là ils avaient un mainteneur de charge (j'imagine Chinois) à 29.90€ mais ce qui m'embète était que celui-ci n'a que les cosses & pas l'allume cigare livré avec... Et çà bah c'pa super super pratique...
2NI
2NI
essais Re: Maintien de charge
Message par ctroy000 le Sam 24 Jan 2015 - 0:00
J'ai un charge-o-mat,  nickel, rien à dire à part qu'il fait son job. Ma 997 est restée 2 mois 1/2 sans rouler avant que je ne puisse enfin la ramener chez moi. Aucun soucis !
ctroy000
Message par slc-997 le Mer 6 Jan 2016 - 13:19
Pour ma part, un CTEK MS5.0 que je branche si je sais que la belle ne ressortira pas dans les 15 jours suivants .. résultat, le chargeur fait son cycle (programme 3 à 7), charge, puis test, puis maintien de charge  et le jour venu, je débranche et c'est parti ...
Après 3 semaines, la dernière fois avant l'acquisition du MS5.0 j'ai bien cru qu'elle ne partirait pas, cela dit, quel âge a la batterie est une bonne question ?
slc-997
Message par gghenri4 le Mer 6 Jan 2016 - 14:02
j'ai le même depuis 4 ans mais avec prise allume cigare (option à prendre en plus) sauf ci on l'achète ici où elle est comprise.
http://www.flat69.fr/boutique-porsche-lyon/Equipements-Chargeur-batterie-CTEK-E000#fiche
On le trouve à 70 € sur le net mais sans la prise allume cigare.
Perso je n'utilise que cette prise allume cigare.
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par m5 le Mer 6 Jan 2016 - 17:18
je pense que la prise allume cigare est indispensable ,beaucoup plus simple a mettre en place
m5
Message par cigale13 le Mer 6 Jan 2016 - 17:54
Idem me concernant, un CTEK M5.0 convient parfaitement, branché sur l'allume cigare
Message par slc-997 le Mer 6 Jan 2016 - 18:54
Pour ma part, sur l'allume cigare, ça ne me dit rien, j'ai préféré la prise rapide en fixe sur la batterie, pas de joints de porte qui finira par faire la grimace ..
slc-997
Message par cigale13 le Mer 6 Jan 2016 - 19:18
Il y a un endroit qui va bien entre le joint et la porte , le fil n'est pas bien gros en diamètre.. J'ai le CTEK depuis deux ans, le joint ne s'est pas déformé et aucun bruit parasite en roulant
Message par Domtom77 le Jeu 7 Jan 2016 - 9:50
Idem pour moi, branché sur l'allume cigare et je passe le fil dans l'angle du rétro et aucune marque sur le joint
Message par gghenri4 le Jeu 7 Jan 2016 - 10:00
@slc-997 a écrit:Pour ma part, sur l'allume cigare, ça ne me dit rien, j'ai préféré la prise rapide en fixe sur la batterie, pas de joints de porte qui finira par faire la grimace ..
L'allume cigare au tableau de bord pour la 996 et  celui situé dans le cendrier pour la 997 (qui a 2 prises du même type), sont pourtant fait pour cela. Les conducteurs et fusibles sont étudiés pour une recharge batterie. C'est d'ailleurs là qu'on branche le compresseur pour regonfler un pneu.
Dans mon garage ( attenant à mon salon) je laisse la vitre ouverte pour ne pas me poser la question du joint de porte.
Bond
Bond
Message par Domtom77 le Jeu 7 Jan 2016 - 10:37
GG, sur ta 996 tu le branchais sur l'allume cigare du cendrier ? Moi je le branche sur celui de la console en dessous du PCM
Message par gghenri4 le Jeu 7 Jan 2016 - 10:58
pas d'allume cigare dans le cendrier sur la 996
j'ai bien écrit :
996 tableau de bord
997 cendrier
Cool +lunettes hihi
Bond
Bond
Message par Domtom77 le Jeu 7 Jan 2016 - 12:12
Je suis fatigué, désolé GG Very Happy
Message par m5 le Jeu 7 Jan 2016 - 12:15
pas dans le joint de porte je laisse un chouille le carreau ouvert
m5
m5
Message par slc-997 le Jeu 7 Jan 2016 - 19:29
En fait pour être parfaitement honnête , effectivement, l'allume cigare ne me tente pas, et deuxièmement alors que l'ensemble des fusibles est bon Exorbité , il n'y a pas de courant .. .donc ça a réglé le problème d'office ... le CTEK sur la batterie clin
slc-997
slc-997
Message par GoldenPie le Jeu 7 Jan 2016 - 20:11
@cigale13 a écrit:Il y a un endroit qui va bien entre le joint et la porte , le fil n'est pas bien gros en diamètre.. J'ai le CTEK depuis deux ans, le joint ne s'est pas déformé et aucun bruit parasite en roulant
Moi depuis 1 an, et idem, aucun problème...
après si le joint se déforme trop, ou ne reprend pas une forme un peu plus volumineuse la porte ouverte, de toute façon c'est qu'il est mort et qu'il faut le changer... donc à mon sens ce n'est pas le cable du CTEK qui va abîmer le joint !
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par gghenri4 le Ven 8 Jan 2016 - 8:50
@slc-997 a écrit:En fait pour être parfaitement honnête , effectivement, l'allume cigare ne me tente pas, et deuxièmement alors que l'ensemble des fusibles est bon Exorbité , il n'y a pas de courant .. .donc ça a réglé le problème d'office ... le CTEK sur la batterie clin
alors il faut quand même refermer le coffre sur le fil sinon l'éclairage coffre reste allumé et la lampe chauffe et finie par griller ?
Bond
Bond
Message par maxandfurious le Ven 8 Jan 2016 - 14:13
Enlève l'ampoule ;)
Ét ferme pas le coffre totalement
Message par GoldenPie le Ven 8 Jan 2016 - 15:53
Au moins par l allumé cigar y a rien à modifier
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par david01 le Ven 8 Jan 2016 - 16:15
Moi je l'ai mis finalement sur la batterie, fait ressortir côté essuis glaces et refermé le coffre
david01
david01
Message par eblond le Ven 8 Jan 2016 - 19:00
Bonsoir à tous,
Commandé ce jour !
je ne le trouve pas cher ...
Bonne soirée.
eblond
eblond
http://996 carrera 4 3.6
Message par slc-997 le Ven 8 Jan 2016 - 19:04
Pense aux petits accessoires CTEK bien pratique, il y en a tout un tas adapté pour chacun ...
slc-997
slc-997
Message par eblond le Ven 8 Jan 2016 - 19:05
j'ai pris un cable pour charger via l'allume cigare ..
Les conseils de GG, je les regarde
eblond
eblond
Message par Oberpallen le Ven 8 Jan 2016 - 19:25
@eblond a écrit:j'ai pris un cable pour charger via l'allume cigare ..
Ça marche chez Porsche ?
J'ai dû acheter le chargeur CTek avec le logo Porsche ... Le mien ne marchait pas à travers l'allume cigare Mad
Seul moyen était de la brancher en direct sur la batterie ...
Même combat avec ma BMW GS1200 ....Razz
Chris
Oberpallen
Oberpallen
Message par eblond le Ven 8 Jan 2016 - 19:28
je ne vois pas pourquoi il ne marcherait pas ?
on n'envoi aucune donnée .. unique du 12V
eblond
eblond
Message par Oberpallen le Ven 8 Jan 2016 - 19:37
@eblond a écrit:je ne vois pas pourquoi il ne marcherait pas ?
Hello, je suis d'accord avec toi.
La réponse chez mon CP à luxembourg ... Si ils ne font pas cela ... Porsche ne vendra plus de chargeur à 100€ !
Je ne sais pas comment ils font.
Quand j'ai branché le CTEK ... Il a fonctionné 3-5 minutes puis c'est mis en erreur ...
J'espère que ce ne sera pas ton cas mais je suis curieux car moi ne voulant pas ouvrir mon capot avant lors de chaque mise en charge je suis passé à la case 100€ .... Et j'ai revendu mon ancien ...
Tiens nous informé ..
Chris
Oberpallen
Oberpallen
Message par benfuit le Ven 8 Jan 2016 - 19:55
Ne chargez pas votre belle.
Roulez-la suffisamment au moins une fois par semaine.
Le sage
Le sage
Message par Oberpallen le Ven 8 Jan 2016 - 20:07
@benfuit a écrit:Ne chargez pas votre belle.
C'est ce que je fais pour le moment !
Je vais devoir aller chez BMW pour acheter un chargeur pour mon X6 .....
Rouler en Porsche ne rends pas la vie facile
Smile
Surprised
Oberpallen
Oberpallen
Message par gghenri4 le Sam 9 Jan 2016 - 21:02
l'un n'empêche pas l'autre:
le maintien de charge à ses vertus
la recharge en roulant une fois par semaine n'empêche pas la légère décharge journalière
Bond
Bond
Message par forgetit_ricky997 le Dim 10 Jan 2016 - 13:53
Chris
très surpris avec ta GS car sans soucis avec mon Optimate4 et 6, prise étanche, monté sur la batterie et le cable spécial pour le Canbus Bm ??
forgetit_ricky997
forgetit_ricky997
Message par eblond le Mar 19 Jan 2016 - 16:30
Bonjour à tous.
Pour information, j'ai branché sur ma prise allume cigare ( 996 4S ) mon chargeur CTEK MS 5
aucun souci, batterie correctement chargée, pas de présence de défaut.
eblond
eblond
Message par cigale13 le Mar 19 Jan 2016 - 17:55
CTEK MX5 est un bon produit, d'ailleurs Porsche l'a sélectionné et le vend sous sa marque.
Message par dpe496 le Dim 14 Fév 2016 - 22:29
Bonjour, je viens de commander un Optima6 car la batterie de ma 996c2 donne des signes de faiblesse après une quinzaine sans rouler en hiver.
Le prix: 82,90€ chez "cocopièces" j'ai pris aussi la prise allume cigare pour 6.48€.
Avec les frais de livraison, cela fait 98,37€ presque le prix de la batterie neuve. Mad
Je me console en me disant qu'il me servira aussi pour la moto et le camping-car.
Cool
dpe496
dpe496
Message par Taxy68 le Dim 14 Fév 2016 - 22:54
Je confirme  une  batterie neuve  au bout de  un mois et demi  sans  rouler  la batterie  est  à plat
Message par capsuleff le Mar 16 Fév 2016 - 18:57
Bonjour, j'ai le modèle de chez Norauto, je l'ai payé 20€ en promo je n'ai aucun souci depuis que je l'utilise. charge lente ou rapide, il peut servir pour les motos, l'écran lcd éclairé fonctionne parfaitement et il a une sécurité en cas de branchement inversé et s'arrête automatiquement lorsque la charge est au maximum. Seul hic pas d'allume cigare... Mais je peux fermer le coffre avec le chargeur dedans et je le laisse en permanence branché sauf en cas de grande route.
http://www.norauto.fr/INTERSHOP/web/WFS/NI-NOFR-Site/fr_FR/-/EUR/ViewProductLight-Modal?SKU=940296&CategoryDomainName=&CategoryName=
capsuleff
capsuleff
http://3.6 4s
Message par gghenri4 le Mer 17 Fév 2016 - 8:18
Un chargeur maintien de charge c'est finalement très simple et ne coûte pas cher à l'unité car fabriqué en série. La différence entre les modèle premiers prix  (environ 20 €) et les plus cher ( CTEK environ 80 €) c'est que tu paies une régulation plus aboutie et plus  sophistiquée et la marque aussi bien entendue.
Pour nos véhicules avec de l'électronique, je préfère payer plus cher pour une régulation plus aboutie gage de meilleur comportement en cas de surtension réseau par exemple.
Bond
Bond
Message par cigale13 le Mer 17 Fév 2016 - 12:42
@gghenri4 a écrit:Un chargeur maintien de charge c'est finalement très simple et ne coûte pas cher à l'unité car fabriqué en série. La différence entre les modèle premiers prix  (environ 20 €) et les plus cher ( CTEK environ 80 €) c'est que tu paies une régulation plus aboutie et plus  sophistiquée et la marque aussi bien entendue.
Message par Gillou91 le Mer 17 Fév 2016 - 16:13
+1 également !
Message par Taxy68 le Mer 17 Fév 2016 - 16:27
+ 1 également
Vu le prix de nos joujou
Message par twill59 le Mer 17 Fév 2016 - 21:47
+1 pour le ctek.mais personne n a parlé du mien : moi j ai la plus petite version le 0.8 et de tête il m était revenu en promo à 39€ chez norauto.
twill59
twill59
Message par twill59 le Mer 17 Fév 2016 - 21:48
Pour celui qui comme moi veut un chargeur de qualité mais ne veut pas mettre 80€ je pense que c est un bon compromis! C est le raisonnement que j avais eu à l époque en tous cas!!! :-)
twill59
twill59
Message par Taxy68 le Mer 17 Fév 2016 - 23:14
Le cteck est à 61 euro de tête  livraison incluse
Message par Mamat41Wrx le Mer 17 Fév 2016 - 23:44
Le XC 0.8 est en 6 volts pour véhicule anciens et vélomoteur.
Le XS 0.8 est en 12 volts pour petites batterie et pour moto.
https://Porsche 996 3.4 carrera 4 / Aprilia Tuono V4 APRC
Message par twill59 le Jeu 18 Fév 2016 - 23:20
@Mamat41Wrx a écrit:Le XC 0.8 est en 6 volts pour véhicule anciens et vélomoteur.
Oui c est effectivement le xs 0.8 que j ai.il est effectivement note que pour charger completement une batterie il faut qu Elle fasse 40 amperes maxi / Mais il est aussi stipule sue c est un maintien de charge/chargeur d entretien pour des batteries jusqu a 100 amperes ; il est donc bel et bien adapts a nod joujous et j en suis super content pour la qualite et l investissement moindre
twill59
twill59
Message par Taxy68 le Sam 20 Fév 2016 - 1:06
Message par JC HEMERY le Sam 20 Fév 2016 - 4:28
Perso j'utilisais un tecmate optimate 4 qui est très bien avec 3 possibilités de branchements selon ton installation, un branchement permanent étanche avec une cosse spécifique pour branchement rapide, plutôt destiné à la moto, deux pinces classiques et un prise allume cigare . Fait chargeur ou maintien de charge ! Top et à ce prix c'est une affaire , en général 70 €. Je l'ai utilisé'jusqu'à ce que j'ai mon carcoon qui a un maintien de charge intégré . La voiture est branchée 7/7 et 24/24 et elle démarre toujours impec !
Message par gghenri4 le Sam 20 Fév 2016 - 16:13
@Taxy68 a écrit:Le cteck est à 61 euro de tête  livraison incluse
il existe au moins 10 sortes de cteck avec des prix évidemment différents du premier prix au plus performant.
Bond
Bond
Message par Taxy68 le Dim 21 Fév 2016 - 10:18
Bonjour  désolé  j aurais du être plus précis
Il s'agit du cteck  mxs  5
Message par Pixies-57 le Dim 21 Fév 2016 - 15:09
Moi de même j'utilise le CTECK MXS 5.0 acheté sur Ebay.
Aucun soucis de batterie.
je le branche sur la batterie et referme le capot.
Le câble est suffisamment fin et le joint est épais.
Pixies-57
Pixies-57
Message par EngineSS le Lun 22 Aoû 2016 - 21:59
Moi j'ai ça :
Je pense qu'il s'agit de celui d'origine Book
Mais bon, il a l'air de toujours bien fonctionner (!) Il est branché 24/24 après chaque utilisation (la diode s'allume qq heures et finie par s'éteindre, le transfo reste tiède)
EngineSS
EngineSS
Message par slc-997 le Mar 23 Aoû 2016 - 7:26
bonjour
Moi de même j'utilise un CTECK MXS 5.0, petite rallonge et connectique fixe placée dans le coffre avant qui permet de ne pas aller chercher la batterie et d'avoir une petite led qui affiche le niveau de charge .
Je la branche si je sais que l'auto ne bougera pas dans les 15 jours.
slc-997
slc-997
Message par gghenri4 le Mar 23 Aoû 2016 - 9:08
Pour engineSS
+1 avec sic 997
L ´électronique des Appareils "maintien de charge" c'est beaucoup améliorée ces dernières années=>
Acheter un appareil neuf et performant type ctek pour gèrer sans risque et de manière efficace le maintien de charge permanent de la batterie.
Le vieux machin que tu nous présentes n'offre manifestement pas ces garanties même s'il est signé Porsche.
Bond
Bond
Message par EngineSS le Mar 23 Aoû 2016 - 9:28
Ok merci des conseils, je vais donc m'orienter vers un CTEK MXS 5.0 5A/12V + raccord allume cigare (perso' je passe le cordon par la fenêtre côté conducteur que je laisse ouverte de qq cm en permanence dans le garage fermè) l'ensemble coute un peu moins d'une centaine d'€
EngineSS
EngineSS
Message par EngineSS le Mar 23 Aoû 2016 - 18:18
EngineSS
EngineSS
Message par EngineSS le Mar 23 Aoû 2016 - 18:32
Par contre, Est-ce que quelqu'un peut me donner la longueur du câble d'origine hors rallonge ?
En comptant les 2,5 de cette dernière + le raccord allume cigare, il faut que le câble de base fasse à minima 2m pour mon cas ;p
EngineSS
EngineSS
Message par slc-997 le Mer 24 Aoû 2016 - 7:47
Je vérifie, mais je ne pense pas qu'il y ait les 2 m.  et je te dis ça Keyboarder
slc-997
slc-997
Message par gghenri4 le Mer 24 Aoû 2016 - 8:23
@EngineSS a écrit:Par contre, Est-ce que quelqu'un peut me donner la longueur du câble d'origine hors rallonge ?
Je n'ai pas mesuré mais lorsque je branche sur l'allume cigare (console entre les 2 sièges) et que je pose l'appareil sur le siège passager, le fil qui sort part la fenêtre (vitre complètement baissée) pend à une hauteur distante de 30 cm du sol.
Je dirais donc que le fil fait 1,5 m après l'appareil (qui à mon sens doit rester dans la voiture).
Donc j'utilise une rallonge.
Bond
Bond
Message par slc-997 le Mer 24 Aoû 2016 - 16:30
Je viens de regarder mon chargeur à 2,5 de câble pour le brancher ...
J'en profite pour vous montrer la petite prise qui va bien installée dans le coffre .  L'allume cigare je trouve ça moyen.
slc-997
slc-997
