Maintien de charge
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
essais Maintien de charge
Message par 2NI le Mer 9 Juil 2014 - 14:49
Voilà, après bons et loyaux services ma batterie a rendu l'âme hier... Je viens de me prendre une Bosch toute neuve à 150 balles alors je me dis que puisque j'ai un vrai garage avec du courant maintenant, peut-être le moment est-il venu de me prendre un Charge-o-Mat comme on dit histoire de maintenir l'investissement (une batterie à 150 moi je dis que s'en est un!!!) en état.
Je vous écoute, qu'avez-vous à la maison (le 1er qui me réponds un vélo avec une dynamo je sais pas encore ou il habite mais je le tords déjà!!!  Paf )
Là ils avaient un mainteneur de charge (j'imagine Chinois) à 29.90€ mais ce qui m'embète était que celui-ci n'a que les cosses & pas l'allume cigare livré avec... Et çà bah c'pa super super pratique...
2NI
2NI
essais Re: Maintien de charge
Message par gghenri4 le Mer 24 Aoû 2016 - 17:10
Perso je préfère utiliser l'adaptateur allume cigare: cela se branche en 2 secondes sans aucun montage mais il faut avoir l'adaptateur: ne pas oublier de l'acheter en plus il n'est pas livré d'office
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par JC HEMERY le Mer 24 Aoû 2016 - 22:34
Comme je fais rien comme les autres, j'ai pris un carcoon, mon auto reste propre, pas de micro rayures de bâches, l'air est brassé tout le temps et enfin il comporte un maintien de charges qui en l'occurrence fonctionne avec deux pinces à brancher détectèrent sur les pôles + /- de la batterie !
Message par benfuit le Jeu 25 Aoû 2016 - 11:58
C'est top le Carcoon, mais ça il faut avoir un peu de place.
Le sage
Le sage
Message par Jumbo le Jeu 25 Aoû 2016 - 12:02
c'est quoi le carcoon ?
Message par Crazy_Duf le Jeu 25 Aoû 2016 - 12:08
c'est ça
Message par Invité le Jeu 25 Aoû 2016 - 12:18
J ai une housse comme la plupart mais je.ne.la.mets quasimment jamais, ca pese et en plus ca fait.des.micro rayures?
Que pensez vous d un drap ou deux? C est facile a mettre et a enlever....
Message par gghenri4 le Jeu 25 Aoû 2016 - 13:27
florent40 a écrit:J ai une housse comme la plupart mais je.ne.la.mets quasimment jamais, ca pese et en plus ca fait.des.micro rayures?
je ne trouve pas que la housse de protection pour intérieur vendu par porsche tequipment (matière microaérée et antistatique) produise des micro rayures
Bond
Bond
Message par Jumbo le Jeu 25 Aoû 2016 - 14:20
ca déchire le carcoon, mais c'est bon pour un musée
Pour une utilisation régulière de nos belles, cela doit etre galère
Message par EngineSS le Sam 27 Aoû 2016 - 9:04
J'ai reçu mon CTEK hier !
Avec la rallonge, la longueur est top. En revanche la notice est très light...
Concrètement, pour un maintien de charge simple par l'allume cigare, après branchement, il n'y a qu'à positionner le mode sur "automobile" et lancer en "recharge" non ? Vous sélectionnez un autre mode ?
EngineSS
EngineSS
Message par Domtom77 le Sam 27 Aoû 2016 - 10:01
Il y a que deux modes : moto et auto
Pour la batterie les voyants changent tout seul de position suivant l'état de charge
Message par gghenri4 le Sam 27 Aoû 2016 - 12:20
Je trouve pourtant la notice très claire.
http://www.ctek.com/Archive/ProductManualPdf/MXS%205.0_FR.pdf
Tu appuies sur le bouton mode pour choisir batterie normale (symbole voiture)
Sauf cas particulier tu n'as aucun besoin de maintenir le bouton appuyé pour combiner avec des options (donc une seule diode allumée celle de la voiture dans l'affichage des modes)
C'est tout, tu laisses faire, le boitier gère intelligemment et automatiquement les différentes étapes du programme de charge puis de maintien et tu vois où il en est avec les diodes des différentes étapes qui s'allume progressivement.
Si ta batterie est saine et pas déchargée il ira directement à 2 diodes allumées puis rapidement à 3. Les autres mettront un peu plus de temps.
A la fin il gére parfaitement le maintien de charge permanent.
Bond
Bond
Message par EngineSS le Mar 13 Sep 2016 - 19:43
"C'est tout, tu laisses faire, le boitier gère intelligemment et automatiquement les différentes étapes du programme de charge" -->Exactement, c'est le côté intelligent que je percevais mal Smile
il marche nickel ce boitier et ta description est exactement la bonne GG-->perso' il est passé à l'étape 7 en moins de 4H je crois, impec'
EngineSS
EngineSS
Message par JC HEMERY le Mer 14 Sep 2016 - 0:24
Le carcoon, c'est effectivement un peu contraignant mais ça prend 2 mn pour ouvrir la tente, tu débranches le maintien de charge et perso je sors l'auto qui chauffe tranquille pendant que je remets le cache batterie !
Message par EFFIOU le Mer 14 Sep 2016 - 23:18
Qu'est ce qui t'empeche avec le carcoon de te brancher sur l'allume cigare ?
Sinon au  lieu de retirer / remettre le cache batterie on ne peut pas utiliser le connections pour demarrzge dansl  le capot moteur?
EFFIOU
EFFIOU
Message par Max93 le Jeu 19 Jan 2017 - 17:49
salut 2ni.
Tu l'avais tester le matin de charge absaar?
Je viens de le commander sur Amazon et je vois qu'il  chargerai seulement si il y en a besoin en étant branché en permanence. Le hic c'est que je ne vois pas de mod où on peut sélectionner tout ça. voilà c'est juste pour info si tu as un retour. Merci
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00BFC9KVC/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
Message par benfuit le Jeu 19 Jan 2017 - 18:34
J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de bouton ou commande.
Je pense donc qu'il se débrouille tout seul comme un grand.
Par contre il est fait mention d'une plage de réglage. Y a-t-il une molette? Qui pourrait ajuster la puissance délivrée?
Le sage
Le sage
Message par Max93 le Jeu 19 Jan 2017 - 19:47
Ça ne serait pas ce qui se trouve à côté de la prise allume-cigare ? (Photo2)
Message par 2NI le Ven 20 Jan 2017 - 17:25
Salut Max, j'ai ce modèle ou équivalent acheté chez Bauhaus (ou Globus maintenant) pour genre 30 balles.
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/chargeur-batterie-absaar-atek-4000-4a-6-12v-lcd/f-13399-absab104200.html?idOffre=93413339?rr_product=true&recommendationRef=&recommender=&InteractedPlacementId=
Il fonctionne nickel je l'ai depuis longtemps. Qd c chargé il dit "FULL" avec la tension. Je le laisse parfois branché plusieurs semaines en hiver. Il a connu la 996 turbo, le box et maintenant la 997 turbo. En ce moment il est en mode "grand froid". Le truc con est que il se branche sur la batterie avec les crocos et pas à l'allume cigare mais bon, je suis pas à 1mn près!
2NI
2NI
Message par misterseb76 le Dim 19 Fév 2017 - 22:42
@gghenri4 a écrit:Je trouve pourtant la notice très claire.
Et bien voilà je viens de commander sur Amazon le ctek 5.0 avec en option le câble allume cigare, et grâce à GG je n'aurai même pas besoin de lire la notice , merci GG  Cool
http://996....
Message par Max93 le Dim 19 Fév 2017 - 23:36
ptit retour sur le miens a 20balles
il fait son job pour le moment, et plutot bien je trouve ;)
Message par roda16 le Lun 20 Fév 2017 - 7:43
Idem acheté chez (Norauto 20 €) aucun réglage à part 6 où 12 V diode rouge quand il charge verte quand il est à la bonne charge 2 pinces crocos, fil suffisamment long pour aller sur la prise et branché sur la batterie en permanence depuis un an sans problème, il y a une notice, jamais regardé vu la simplicité d'utilisation Surprised clin
Message par misterseb76 le Lun 20 Fév 2017 - 8:55
Il ne faut pas m'en vouloir de ne pas avoir que 20€ dans un maintien de charge car malheureusement j'ai déjà connu la destruction de ma maison par le feu suite à la surchauffe d'un appareil électroménager, donc je psychote un peu...et je me dis 20 balles, est-ce aussi sûr Smile
http://996....
Message par slc-997 le Lun 20 Fév 2017 - 9:31
Même raisonnement pour moi ..  sommes nous certain qu'un appareil premier prix peu rester branché des jours sans surveillance et branché à nos belles sans aucun risque
Cela dit  sommes nous certain  plus qu'ils seront mieux parce qu'ils sont plus chères mais intellectuellement ça rassure d'avoir dépensé plus. .. La qualité a-t-elle un prix ou ne faisons nous avoir. Seul un incident mais il sera trop tard et fort coûteux de les avoir après.
J'ai vu une maison partir en fumée à cause un ordinateur de bureau resté allumé dans les combles, surchauffe ou court circuit alors que le pc  avait moins de 6 moins. Ça fait froid dans le dos .. heureusement mon pote et sa famille était parti faire des courses.
slc-997
slc-997
Message par gghenri4 le Lun 20 Fév 2017 - 10:00
@misterseb76 a écrit:Il ne faut pas m'en vouloir de ne pas avoir que 20€ dans un maintien de charge car malheureusement j'ai déjà connu la destruction de ma maison par le feu suite à la surchauffe d'un appareil électroménager, donc je psychote un peu...et je me dis 20 balles, est-ce aussi sûr Smile
Pour moi tu as bien fait d'acheter un CTEK.
Mais je comprends aussi que ceux qui ont acheté un appareil à 20 € soient content tant qu'ils n'ont pas eu de problème.
Chacun fait comme il le sent.
Bond
Bond
Message par SpaceSardine le Lun 20 Fév 2017 - 11:49
Pareil c tek5 pour moi ... je le dis qu'il vaut mieux de la qualité surtout que le but de ce type d'appareil c'est l'utiliser quand on est pas la donc si court circuits on est pas la
SpaceSardine
SpaceSardine
http://911 Type 996 Carrera 2 Cab 3.6
Message par Max93 le Lun 20 Fév 2017 - 11:55
je ni connait absolument rien, mais absaar (le nom de  mon maintient de charge) a l'air de faire le job.
http://www.absaar.com/v2/fr/products-fr/electronic-maintenance-chargers-fr
aprés, celui la ou un autre, j'avoue que l'idee de le laisser brancher en permanence me plait peu.
la il fait froid et je l'es brancher, par contre le laisser 15jours brancher sans surveillance par ex, niet
Message par slc-997 le Lun 20 Fév 2017 - 12:02
Et oui la est bien le problème.  Pour ma part mon CTECK reste branché plusieurs semaines, il ne chauffe pas, je surveille en passant les leds allumés pour savoir ce qu'il fait. C'est tout
slc-997
slc-997
Message par Domtom77 le Lun 20 Fév 2017 - 13:32
Idem pas de soucis et ça fait deux ans que je l'ai
Message par Durk le Lun 20 Fév 2017 - 20:42
Pour ma part le Ctek est branche des que la voiture est dans le garage, c'est a dire tout le temps.
Message par Mitch28 le Lun 20 Fév 2017 - 20:59
idem que DURK.
Mitch28
Mitch28
http://997. GTS cabriolet
Message par Crazy_Duf le Lun 20 Fév 2017 - 21:41
C'est spécifique au 996 ces problèmes de batteries parce que moi j'en ai pas et là le têtard viens de passer les 2 derniers mois dehors en immo et RAS niveau batterie
Message par misterseb76 le Jeu 2 Mar 2017 - 8:50
Après avoir lu la notice de mon Ctek, je vois attention charger dans un endroit aéré car production de gaz... une batterie en fin de vie de réduire des étincelles spontanées ( étincelles + gaz...). , etc...bon je pense le brancher la veille de chaque sortie prévue hein...
http://996....
Message par roda16 le Ven 3 Mar 2017 - 7:08
@misterseb76 a écrit:Après avoir lu la notice de mon Ctek, je vois attention charger dans un endroit aéré car production de gaz... une batterie en fin de vie de réduire des étincelles spontanées ( étincelles + gaz...). , etc...bon je pense le brancher la veille de chaque sortie prévue hein...
Ces précautions mentionnées sont pour eux se protéger, c'est "ceinture et bretelles" au cas ou il y aurait un problème sur l'utilisation de l'appareil et pour les mettre hors de cause ..
Mad Smile
Message par gghenri4 le Ven 3 Mar 2017 - 8:34
@Durk a écrit:Pour ma part le Ctek est branche des que la voiture est dans le garage, c'est a dire tout le temps.
Moi aussi et comme j'ai confiance dans ce matériel il pourrait rester longtemps sans que je m'en préoccupe alors que j'aurai des inquiétudes à le laisser sans surveillance avec un matériel premier prix.
angel   gg
Bond
Bond
Message par Domtom77 le Ven 3 Mar 2017 - 10:29
D'accord avec GG, j'ai confiance en ce produit.
Ma grenouille est branché en permanence même quand je pars en vacances
Message par rgb4 le Ven 3 Mar 2017 - 11:19
Idem j'ai un CTECK 7 et il est, depuis plus d'une année, en permanence branchée sur la 996 sans aucun soucis.
Pas de Pb avec ce type de produit.
rgb4
rgb4
Message par type996 le Ven 3 Mar 2017 - 14:00
Autrement ya le nouveau modele Lidl avec affichage numérique à 12 euros LOL
type996
type996
http://996 3.4 C2 Tiptronic
Message par roda16 le Ven 3 Mar 2017 - 16:08
Je laisse aussi le mien en permanence branché "Produit Norauto",sans soucis depuis un an mais je ne le laisserais pas branché "par précaution" si je suis absent de la maison 8 jours où plus .. Exclamation clin
Message par misterseb76 le Ven 3 Mar 2017 - 22:16
Aux Ctekmen , merci de me rassurer clin
http://996....
Message par Énanie le Ven 3 Mar 2017 - 23:02
Nous avons un ctek egalement et on l a laisse branché 3 semaines lors des congès 2016 sans aucune crainte..
Message par misterseb76 le Lun 6 Mar 2017 - 14:11
Ctek branché ce matin à 10h00...rapidement passé à 3 Leds allumées, et à 14h00 pour le moment toujours que 3 leds. Faut-iL qu'elle aille à 7 allumées pour que je la considère encore bonne ? La batterie à 6,5 ans angel
Hier en roulant j'avais une capacité à 13,5V au compteur...
http://996....
Message par Invité le Lun 6 Mar 2017 - 14:13
La batterie de ma precedente avait tenue 5 ans, je crois que c est le delai moyen au dela duquel on conseille de la changer.
Message par Taxy68 le Lun 6 Mar 2017 - 18:40
Bonjour, C teck également et je l utilise sur tout mes véhicules, pro ou perso, comme ça  jamais de surprise
Message par misterseb76 le Lun 6 Mar 2017 - 20:38
À 16h00, avant d'aller faire une Tite ballade avec, la 4eme led etait allumée
http://996....
Message par cricritest le Mer 8 Mar 2017 - 9:13
En ce qui me concerne, j'ai acheté l'entretien de charge chez bosch
Cela fait trois ans que je l'ai et il est branché  sur l'allume cigare.
Il procure des cycles de charges et de décharge à la batterie et pour le moment, je n'ai rien à lui reproché
cricritest
cricritest
Message par Max93 le Lun 22 Mai 2017 - 20:23
salut,
j'ai laissé mon capot (arr) ouvert, et je me retrouve sans batterie. c'est normal ca??
mon maintien de charge va t'il rebooster ma batterie?
https://www.amazon.fr/Absaar-05200712482020-Maintien-Batterie-Electronic/dp/B00BFC9KVC/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
merci ;)
Message par Énanie le Lun 22 Mai 2017 - 21:01
Je ne sais pas si ton maintien va recharger.Nous concernant, batterie déchargée le maintien ne l a pas ramenée en état de marche et c est comme ca qu on a grille notre pcm..On a voulu mettre un coup de booster pour la demarrer et resultat  pcm grillé.Il n a pas supporté.Alors méfiance si tu dois la démarrer par ce biais..
Message par Max93 le Lun 22 Mai 2017 - 21:05
merci enanie.
ta batterie c'etait dechargé comment?
si le maintien la recharge pas ces au cable que je la ferait demarrer ;)
Message par Énanie le Lun 22 Mai 2017 - 21:11
En fait il y avait des travaux dans ma rue qui nous empêchaient de sortir la voiture (sinon il fallait qu elle dorme dans la rue) donc elle n a pas roule d'1 mois et elle est restée sur maintien de charge.On ne l a pas démarrée. La batterie était d origine et n a pas apprécié cette période d immobilisation malgré le maintien de charge..
Message par Invité le Lun 22 Mai 2017 - 21:44
Donc le maintien de charge ce n est pas la panacee....il vaut mieux la faire rouler !
Message par Énanie le Lun 22 Mai 2017 - 22:20
Sur 1 mois sans tourner il n a pas maintenu la charge mais sur une batterie qui avait quelques années et montrait quelques signes de faiblesses...Depuis,elle est restée qu une seule fois un peu plus de 3 semaines sans tourner l été dernier car en vacances, et la aucun souci a notre retour..
Message par Max93 le Lun 22 Mai 2017 - 22:26
ce qui me travail c'est qu'elle a rouler ces dernier temps et encore ya 3.4 jours, mais il est vrai que le capot est resté ouvert au moins 1 nuit. ca pourrait etre la cause? j'ai pas fait gaffe si le tdb est resté allumer suite au capot ouvert..
Message par Énanie le Lun 22 Mai 2017 - 22:28
je ne crois pas qu il y a de lumiere a l arriere  scratch?? Qu est ce qui aurait pu la vider??
Message par Invité le Lun 22 Mai 2017 - 23:01
Tout dépend du modèle de chargeur que tu as, mais le CTEK fait la recharge et le maintient de charge. C'est ce que j'ai mis et ça tient parfaitement, même après 3 mois d'inactivité!
Il est branché en continu et j'ai vissé les cosses du chargeur directement sur la batterie.
Message par Énanie le Lun 22 Mai 2017 - 23:05
c est exactement celui la que j ai...je le branche sur l allume cigare.
Message par Max93 le Lun 22 Mai 2017 - 23:12
@Énanie a écrit:je ne crois pas qu il y a de lumiere a l arriere  scratch?? Qu est ce qui aurait pu la vider??
bah justement, ces ca que je capte pas, mais ces le seul ouvrant qui n'etait pas fermé. la j'ai un chouia de  lumiere mais pas assez de jus pour demmarer et ni pour ouvrir le coffre.
mon maintien de charge a l'air de me dire que la batterie est chargé par contre. bon je verai bien demain matin mais ji croit pas. Smile
Message par Invité le Lun 22 Mai 2017 - 23:20
J'ai hésité pour la prise de l'allume cigare après avoir lu un commentaire négatif sur un site US dans lequel une personne racontait que la chauffe de l'allume cigare branché en permanence avait fait fondre une partie de la console autour de l'allume cigare... Fake news ou pas, j'ai préféré le branchement sur la batterie. Mais visiblement Énanie tu sembles satisfaite de cette solution... alors ça doit marcher aussi! Le type avait peut-être fait un mauvais branchement ou sa voiture devait avoir une faiblesse dans le faisceau électrique... allons savoir!?
Max, visiblement ta batterie est déchargée et tu devrais pouvoir la recharger facilement. Maintenant si elle a plus de 5 ans, il vaut peut-être mieux la remplacer. Car elle risque de se recharger mais de ne plus garder très longtemps la charge.
Message par Max93 le Lun 22 Mai 2017 - 23:24
ma batterie a 2 et demi. aucun soucis ces dernier jours. sur que le faite d'avoir laisser le coffre ouvert la decharger. ce qui me soule ces de ne pas avoir un recharge batterie via l'allume cigare..
