température. ...
température. ...
Robinmasters- 3000 tr/mn
Re: température. ...
Du coup la grenouille est restée au Garage
Mais quand le ciel se dégage alors, on atteint des "sommets" et du coup je sors la belle!!
De fait la température monte, et là; on chatouille les 100/110°, parfois!
arno59- VIP 2000
Du coup , les mesures sont faussées
flat drôme a écrit:Dans le sud , peu importe le liquide ... on rajoute toujours des glaçons !
Mékilékon...
Lucky John- VIP 10 000
Il n'y en a pas sur les 996, juste la pression . Porsche disait que c'etait suffisant et que l'indication de température d'huile était superflue...
Clyde Barrow- VIP
Sauna gratuit, bien évidemment tu peux laisser selon le cas les vitres ou la capote ouverte !
voyageur28- VIP 8000
Tu aurai pu lui finir ta phrase ...JCHEMERY a écrit:Ah oui, éventuellement mets une serviette éponge sur les sièges . :-)
Le "éventuellement " c'est dans le cas où il ne trouverait pas à se garer à l'ombre .
FredM- 4000 tr/mn
et heureusement .....déjà qu'on flippe avec la T° d'eau!
Blackhawk a écrit:sur les 996 on s'en fout : y'a pas d'indicateur de T° d'huile!!
Heureusement que tu es là, mon Didier! En relisant le post et ce que j'ai écrit, je viens de m'apercevoir que j'ai confondu "huile et eau"
(ahr, le boulet...je suis tout confusionné ...)
arno59- VIP 2000
Gexflat- VIP 3000
Gexflat a écrit:AH oui Arno C'est sérieux parce qu'à 110°, elle bout l'o
arno59- VIP 2000
l'huile... c'est pour les frites et les fricandelles
l'eau c'est pour le ricard
Blackhawk a écrit:alors Arno:
Ah, c'est ça !! Je me disais aussi ...!!!
arno59- VIP 2000
L'eau oui, mais un bon liquide de refroidissement sous pression (d’où l'invention du vase d'expention et du bouchon à valve), non.
Clyde Barrow- VIP
Je n'ai jamais atteint de telles températures (toujours entre 80 et 90 il me semble)
Gexflat- VIP 3000
Le pinpon j'evite, c'est pas discret
arno59- VIP 2000
Jamais dépassé 90/100 pour l'eau. Reste sur 80 normalement
Maxi atteint pour l'huile 120. Indique plutôt 100/110 en fonctionnement "normal"
J'm'énerve pas, j'cause !!!
alain66- 3000 tr/mn
Blackhawk a écrit:.........de toutes façons cela sera bientot 80 obligatoire alors......
Sur le périph', c'est 70...
Pour l'huile je croyais que le plus important n'était pas la température mais la pression.
Je me trompe ???
donc les deux sont très liées
Jumbo: on a pas de mano donc on oublie
Gexflat- VIP 3000
Jumbo a écrit:Bonjour
Je me trompe ???
Oui et non, selon la voiture et l'huile (le grade à chaud, le deuxième chiffre) ça peut poser problème.
Sur ma 944 par exemple, avec de la 300V, si je la sollicite longtemps, ma température d'huile monte plus que ma température d'eau, mieux régulée.
L'huile se fluidifie, ce qui me fait tomber la pression, dangereusement au ralenti surtout. En usage intensif, je suis passé à la castrol Edge pour elle. Elle ne se fluidifie pas autant à chaud.
Sur les 96/97 le circuit d'huile est mieux conçu et si ton ventilateur moteur s'actionne bien, je pense qu'il n'y a pas trop de problème pour les 110°, à condition que le moteur n'y reste pas longtemps... Merci le ventilateur électrique qui tourne indépendamment du régime moteur ou de sa mise en fonction... pour ce cas là.
Clyde Barrow- VIP
» Aiguille température 996
» variation temperature
» temperature moteur
» Sonde température moteur
Hier à 22:49 par Kubelwagen78
Hier à 20:12 par yadin03
Hier à 18:07 par JLD996
Hier à 9:12 par Sylkill
