remplacement pompe a eau 996 4S
essais remplacement pompe a eau 996 4S
Message par nicodu77 le Jeu 23 Jan 2014 - 17:41
bonjour à tous
il y a 2 semaines en faisant une petite virée avec femme et enfants je suis tombé en panne Mad
 heureusement ça m est arrivé pile poil juste avant d arrivé à une station service ou je comptais faire le plein donc j ai pus m arrêté en sécurité, et regardé un peu le problème a la lumiere.
bilan: l axe de la pompe à eau qui a cédé, la voiture repart sur un plateau et nous en taxi. Razz
donc c est la que ça commence,
bon la j ai enlevé la boite a air, il y a juste le collier a desserrer, une petite vis également, une sonde a deboité et le debimetre d air.
la en se penchant un peu, et sans se cogné la tete dans le ventilateur Smile ont voit la pompe qui est tout en bas
ensuite il vas falloir se mettre en dessous et commence a démonter la petite plaque qui tiens les tubes d echappements
la petite plaque demonter, la il vas falloir levé legerement le moteur (2/3 cm) pour pouvoir bouger la plaque qui tient le moteur. (elle est tenue en tout par 4 ecrous) pour ce faire j ai utilisé mon cric avec une calle en bois
apres avoir ecarté cette fameuse plaque, la ont peu commencé a demonter la pompe a eau, la il faut jonglé entre en dessous et au dessus pour enlevé les 7 vis qui la tienne, ca se fait bien mais il y a une vis qui est penible a avoir mais ce se fait.attention il il y a 5 vis de la meme longueur et 2 un peu plus grande.
une fois les vis enlevé, il vous faudras deboité les 3 durites dont une qui est sur la pompe pour pouvoir la sortir et ca se feras par en dessous.
la c est ma pompe dont l axe a pété au milieu...
a partir de la il y a plus qu a remonter tranquillement le tout dans le sens inverse
j hesitais a mettre une petite couche d autojoint bleu en plus du joint prevue a cet effet mais j ai juste mis le joint et ca vas nickel.
la pompe remise et serrage en croix
voila je vous met le lien qui m as aidé a realisé ce travail
https://www.youtube.com/watch?v=h0L0klF8lVo
c est en anglais mais ont comprends bien donc pas de soucis
je voulais remercié mon lolo (tatayé) qui s est gentiment proposé pour m aidé a faire ce travail mais finalement je n aurais pas eu besoin de son aide mais de quelques conseils au telephone clin
voila j espere que ca vous aidreas si vous voulez vous lancé dans cette operation. clin
nicodu77
essais Re: remplacement pompe a eau 996 4S
Message par alexis_c17 le Lun 16 Nov 2015 - 15:13
Merci pour ce tuto bien fait et bien expliqué. Quand tu as remonté le moteur de 2/3 cm tu l'as fait sans dévisser les support moteur?
alexis_c17
http://996 3.4 coupé
Message par nicodu77 le Lun 16 Nov 2015 - 16:58
j ai fait exactement comme le gars dans la video. clin
nicodu77
Message par fabricesc83 le Lun 16 Nov 2015 - 17:00
Moi aussi je profite de l'immobilisation pour faire les puits de bougies
Message par mike91 le Lun 16 Nov 2015 - 19:07
@fabricesc83 a écrit:Moi aussi je profite de l'immobilisation pour faire les puits de bougies
Ils fuient ou tu fais du préventif???
Perso, j'ai remplacé les 3 côté gauche car ça pissait pas mal.
Pas touché au côté droit car sec.
Si j'avais eu le véhicule depuis 1 an ou plus, j'aurais sûrement fait les 6. Mais quand tu as la voiture depuis à peine 2 mois et que tu as déjà ce genre de travaux, t'as pas envie de faire le côté qui n'a encore rien. Ce n'est que mon avis bien sûr...
mike91
Message par fabricesc83 le Lun 16 Nov 2015 - 19:55
Ca fuit un peu
En cours de démontage cote gauche et bien sur les bobines sont fendues pas beaucoup mais je préfère les changer (oscaro est mon ami enfin surtout ma CB)
Message par JC HEMERY le Lun 16 Nov 2015 - 20:27
merci pour le tuto, ça n'a effectivement pas l'air trop compliqué !!
Message par mike91 le Lun 16 Nov 2015 - 21:00
@fabricesc83 a écrit:Ca fuit un peu
Tu as trouvé des DELPHI chez OSCARO??? J'avais regardé et ils n'en n'avaient pas il y a peu.
J'en avais vu chez YAKAROULER, les DELPHI ZS031, à 36€ pièce.
mike91
Message par fabricesc83 le Lun 16 Nov 2015 - 21:16
Il y a des Bosch aussi
Message par mike91 le Lun 16 Nov 2015 - 21:33
Moi j'opterais pour DELPHI de toute façon.
mike91
Message par Jumbo le Mar 17 Nov 2015 - 9:10
Pour les bobines, c'est pas du beru qu'il y a en première monte ?
Message par fabricesc83 le Mar 17 Nov 2015 - 10:27
Celles en place sont des Beru les 3 cote gauche sont toutes fendues mais vraiment très léger.
Pour le cote droit à voir dans la semaine je fais ça tranquille.
Je viens de commander des Delphi sur Oscaro .
Message par mike91 le Mar 17 Nov 2015 - 13:10
@Jumbo a écrit:Pour les bobines, c'est pas du beru qu'il y a en première monte ?
N'importe quoi... Pfff...
Bien sûr que ce sont des BERU d'origine. Et moi je suis parti sur DELPHI, j'avais des biellettes en tête...
Je me corrige donc: moi je mettrais des BERU, et pas des BOSCH.   clin
Fabricesc83: tu t'es planté aussi avec les DELPHI???   LOL
Y'a pas de bobines DELPHI logiquement.
mike91
Message par fabricesc83 le Mar 17 Nov 2015 - 13:12
A si chez oscaro ça existe
Message par mike91 le Mar 17 Nov 2015 - 13:14
Ahhh bon???
Et moi j'avais noté DELPHI par erreur...
Effectivement, je viens de voir ça...
DELPHI pour de la pièce "mécanique" genre biellettes OK; pour des bobines, pas pour moi.
mike91
Message par krouny le Lun 27 Nov 2017 - 0:11
je déterre.....petite question, tu mets comment ta voiture sur chandelle avec un cric rouleur ?????
http://997.1 C2S MY 2005
Message par Gillou91 le Lun 27 Nov 2017 - 12:21
@krouny a écrit:je déterre.....petite question, tu mets comment ta voiture sur chandelle avec un cric rouleur ?????
Bah... Tout simplement par les points de levages puis tu sécurises avec des cales de bois ou paire de parpaings+planches de bois au niveau du train AR/longerons... C'est basique !!!
Si tu as une paire de rampes en acier/alu, ça le fait très bien aussi....
Message par phil74 le Lun 27 Nov 2017 - 22:31
Message par GUISIT le Sam 2 Déc 2017 - 18:41
Impeccable jocolor jocolor !!
La pompe avait combien de Km?
GUISIT
Message par krouny le Sam 2 Déc 2017 - 19:25
bientôt à mon tour, j'attends pompe et thermostat
Message par Flat Drôme le Sam 2 Déc 2017 - 20:00
Gillou , tu n'as pas un croquis sous la main ?  Pour notre ami qui demande à mieux visualiser son sujet  !
Message par krouny le Sam 2 Déc 2017 - 20:11
oui on demande gillou le champion du croquis trigonométrique !
chandelles et cales en bois massif, ça devrait le faire pour ne pas marquer les longerons
Message par RUBS le Sam 2 Déc 2017 - 20:19
@krouny a écrit:oui on demande gillou le champion du croqui
Very Happy Surprised
RUBS
Message par Chinô le Dim 3 Déc 2017 - 8:28
clin beau travail
Message par Flat Drôme le Dim 3 Déc 2017 - 8:58
@krouny a écrit:bientôt à mon tour, j'attends pompe et thermostat
Smile M...de  !  Y a rupture de papier calque en chine !
De là , à ce que notre Gillou nous déclare une crise des sinus et qu'il prenne la tangente ... Very Happy y a pas loin !
Va falloir attendre aussi pour le crobar en trigonométrie ... Surprised Surprised
Message par Gillou91 le Dim 3 Déc 2017 - 10:16
Very Happy Smile  Pinasse les gars, s'il vous faut faire de la trigo pour mettre des cales sous votre voiture, le mieux serait peut-être de laisser faire les pros, par précaution !!! Very Happy Cercueil
