modification échappement origine posrche 996 turbo
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bon j'ai pris des informations un peu partout pour comprendre comment l'échappement d'origine était fait et ce qui pouvait être réalisé dessus pour gagner en son sans que cela ne casse non plus les oreilles et en gain de puissance.
Pour ceux que cela intéresse il n'y a plus qu'à lire la suite!
L'échappement comporte 4 catalyseurs à raison de 2 de chaque côté. Le premier entre les deux sondes est un catalyseur 200 cells et celui se trouvant après est un 400 cells. Autant dire qu'avec cela on comprend que la bête soit un peu aphone. Quand on sait que les pots sports sont équipés de cata 200 ou 100 cells à raison d'un seul par côté il y a une sacrée différence.
Bref il y a donc moyen de supprimer de la "back pressure" pour permettre des remontées plus rapides en pression es turbos, de libérer du son et des chevaux.
Il y a possibilité de faire un bypass de chaque côté voici en schéma ce que cela donne. On peut voir la circulation des gaz en origine qui est plutôt longue (vert).
sur le schema en vue de coupe du pot en vert le flux d'origine et en rouge via bypass
un trou de 2 inch soit environ 5cm maxi peut être effectué sur ce que j'ai pu lire. Gain au banc mesuré 10 cv entre environ 3500 et 5500 tours. Pot en image et l'outillage nécessaire. Il faut faire attention à ne pas laisser de débris dans le pot pour éviter tout problème avec les cata. Le son est plus présent et le moteur fait gloup gloup au ralenti....
En ce qui me concerne la modification que je souhaite est plus complexe mais donne également bien plus de puissance. Cela consiste à supprimer les catalyseurs de 400 cells pour ne garder que les 200 cells. Plusieurs avantages: poids; flux; son un peu; pas de check engine car les sondes sont situées avant et après les catalyseurs 200 cells. Par ailleurs RUF utilisait les lignes d'origines sur lesquelles il apportait des modifications....cerise sur le gâteau je pense que cela passera le contrôle technique.
Il faut donc ouvrir le pot vider les catalyseurs à la perceuse sans oublier d'être équipé d'un masque (poussière toxique) et ressouder le tout....
Sur cette image on voit le bypass et le gros cylindre c'est le catalyseur 400 cells du côté droit avec une écope pour ramener les gaz vers la sortie
voilà dans les grandes lignes.... si je me lance je vous ferai un topo....
996ttnico- VIP
Re: modification échappement origine posrche 996 turbo
996ttnico- VIP
Je ne souhaite pas à l'oiseau de mauvaise augure, mais je souhaite vous faire partager l'expérience de mon épouse qui travaille dans une compagnie d'assurance. Après, vous en faite ce que vous voulez, c'est votre life.
A la souscription d'un contrat d'assurance, on vous demande / ou on vous interdit de modifier la voiture.
Si vous souhaitez faire la moindre modif qui pour vous semble mineure (ex filtre K&N, echap sport, plaquette course, suspension sport, ...) en fait tout ce qui n'est pas d'origine, demandez l'autorisation à votre assureur ou informez le en recommandé avec AR.
Pour les travaux plus lourd, reprogrammation moteur ou autre, demandez le avant car 99 fois sur 100 cela est strictement interdit.
Il est sur que pour un accrochage sur un parking personne n'ira voir, quant cela devient sérieux, il y a de plus en plus d'enquète.
Protégez vous car cela peut vous éviter de très très gros soucis.
Et pour tous les spécialistes du dimanche qui affirme le contraire, qu'il n'hésite pas à nous scanner l'accord sans limite ni restriction de leur assureur.
tatayé a écrit:Ba vi, vas y, fais peter le tuto mon poto.
ça y est mon loup c'est fait
996ttnico- VIP
en cas, possibilité de nous en mettre (ou de nous en faire une)?
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:au fur a mesure de tes prepa (son), tu a fait des videos Nico?
sur la première page de ce post tu en as une qui n'est pas de très bonne qualité mais qui donne une idée j’essaierai dans faire une autre ce WK car c'est sans les collecteurs inox
996ttnico- VIP
tiptop si tu peut en faire une
edit: autant pour moi, je vient de voir ta video.
ca a quand meme l'air pas mal ta modif.
si en + ya des cv a gratté.......
Max93- VIP 2000
pour sortir les vis qui relie le pot au turbo, ainsi que les lambda, ca a eter?
ya un gros risque de casse de ces dernière apparament
Max93- VIP 2000
Il faut tartiner de WD 40 mais surtout ne pas s'obstiner à dévisser à tout prix !
Mais plutôt visser/dévisser et tartiner pour éviter l'échauffement et donc la casse ...
Max93 a écrit:salut nico,
tout est dit par les copains pour le démontage. Je vais redémonter ma ligne la désosser entièrement virer les cata restant mettre des détrompeur sur le lambdas et modifier l'intérieur au niveau du silencieux qui fait une back pressure de fou + d'autre modifs encore je mettrai des photos!et je ressoude le tout je remonte et enjoy
996ttnico- VIP
je vait deja bien faire chauffer la ligne, la demonté, et chauffer legerement au chalumeau les lambda. plus qua croiser les doigts ...
Max93- VIP 2000
Ce serait "bêta" de casser les "lambda".
"Oh mes gars", je suis fatigué ce matin.
Ne vous inquiétez pas les "gars ma" tête va bien.
Lucky John- VIP 10 000
Toujours rester sur le même produit pour ne pas avoir mal au casque , GG n'est pas un perdreau de l'année ...
En fait , il n'est pas encore allé se coucher c'est pour ça , qu'il commence à fatiguer !
bon maintenant on passe à la phase découpe
on voit sur la droite le catalyseur que j'avais déjà vidé précédemment. Ce qui pose problème sur la ligne c'est d'abord le goulot d'étranglement juste après le cata vide. Je vais je pense élargir la ligne à cet endroit en cassant l'angle droit et en découpant le cata vide à ras.
Voici le deuxième problème de cette ligne les sorties des chicanes qui sont toutes petites. Elles brident complètement les gaz. Je vais les mettre au même diamètre que celui de l'entrée des chicanes. Je vais raccourcir la longueur des tuyaux. La mousse sera également retirée.
Par ailleurs je pense également séparer les deux silencieux donc la ligne ne sera plus en une seule partie mais en deux indépendantes.
Les deux catalyseurs restant seront également retirés avec mise de détrompeurs sur les lambda.
Y a un peu de boulot en perspective et si je me plante une ligne qui partira à la poubelle....
996ttnico- VIP
au fait j'ai reçu mes detrompeurs, je les montent cette semaine si j'ai 2 min.
996ttnico- VIP
Il va falloir investir dans un plasma , avec toutes ces découpes !
996ttnico- VIP
tout ce que j'aime!
Max93- VIP 2000
Pour ma part je vais confier cela à Jeannot avec envois par la poste.
Quelques questions : lors du remontage faut-il changer le joint entre le turbo et l'echappement ? Quels écrous faut-il, (inox) ? Faut-il changer les sondes lambda, ma 996 TT de 2003 à 73000kms ?
greglu- 1500 tr/mn
Si tu n'as pas de voyant moteur lié aux lambda ou de défaut à la valise inutile de les changer
996ttnico- VIP
996ttnico a écrit:ce sont des joints en métal qui sont insérés dans des gorges sur les turbos je ne les ai pas changé la première fois et concrètement je ne pense pas que cela ait un intérêt s'ils ne sont pas abîmés. Pour les écrous ceux d'origine ne sont pas de super qualité car ils rouillent beaucoup donc il y a sûrement mieux.
Ok merci beaucoup pour ton retour. Je vais suivre tes conseils. Pour les écrous, tu prends du classique intox ?
Pour le démontage des sondes, c'est pas trop galère ?
greglu- 1500 tr/mn
pour les sondes j'en ai qu'une qui fait de la résistance faut être patient dans ce cas....
996ttnico- VIP
actuellement
après cela sera un peu plus dégagé et court avec agrandissement des diamètres des sorties de chicanes en plus
996ttnico- VIP
Nico je monde mes detrompeurs vendredi ou ce week end au plus tard.
JCHEMERY a écrit:Y paraît que ton notaire en peu plus de revendre les maisons de tes voisins ! :o
T'inquiéte j'ai plus de voisins depuis un moment.
Pour les sondes, il confirme qu'il n'y a pas besoins de changer par rapport au kms de la voiture.
Il me reste plus qu'à trouver le garage pour le montage. J'ai vu garage ce PM aux Lux qui me demande 320€ (4h). J'ai en tête qu'il faut 2h pour démontage / remontage. C'est bien ça ?
En tout cas je suis votre post avec beaucoup d'intérêt. C'est génial ce que vous faites !!!
greglu- 1500 tr/mn
tatayé a écrit:Pour la boulonnerie des echappements moi je prend tout chez leroy merlin, visserie inox uniquement et ça bouge pas.
alors ces détrompeurs ? c'est monté ? résultat ? champagne j'espère !
996ttnico- VIP
Didier les detrompeurs servent uniquement a ne pas avoir le message d'erreur au tableau de bord et aussi pour que le calculateur gere mieux le moteur niveau richesse.
Tu ne gagne absolument rien niveau puissance et cela ne remplace pas les sondes lambdas, c'est juste un raccord avec un tout petit trou qui se place entre la sonde et l'echappement.
Blackhawk a écrit:ok merci pour ces infos tres techniques!
cela ne sert que lorsque du décatalyse ou lorsque tu mets des catalyseurs qui sont nettement moins gros que ceux d'origine type 100 cell. Le contenu des gaz d'échappement ont une valeur qui indique pour l'ECU que le moteur ne tourne pas rond. Il va donc corriger alors qu'il n'y a en fait rien qui ne fonctionne pas correctement. Il va donc y avoir un problème de richesse pas une compensation inutile + voyant moteur. Un détrompeur permet de limiter la quantité de gaz qui arrive à la lambda par un orifice réduit et une longueur rendant la prise de mesure indirecte. De ce fait tout semble normal pour l'ECU. Cela évite un reparamétrage.
996ttnico- VIP
greglu a écrit:Je viens d'avoir Jeannot (Clinique de l'allumeur) au téléphone, il me conseille de mettre de la graisse de belleville sur le joint du turbo / échappement.
J'ignorais que la spécialité de Belleville était la graisse
en espeant que ca fasse pas trop caverneux, car a force de vidé ...
ho boulot
Max93- VIP 2000
au cas ou j'auirait peut-etre mon silencieux de dispo si tu fait trop de barroof
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:loooooooooooool
ok merci!
le premier test sera le jour de la remise en route si tous les voisins viennent sonner à la porte de la maison....
je pense que j'ai laissé suffisamment de chicanes. Certains pots sont en 70mm de sortie et en interne voir plus. Je suis resté en 60mm ça devrait le faire car si cela fait trop de bruit madame va me tirer les oreilles!!
Après c'est clair que la différence devrait être flagrante avec un son beaucoup moins étouffé car je n'ai plus de mousse, ni cata, le diamètre des chicanes est plus important et leur longueur raccourcie. Le son devrait être bien plus métallique et roque.
996ttnico- VIP
Quand je vois tes photos ca me laisse rêveur
Pour démonter / remonter tu prends combien de temps ?
J'en profite pour poser une question sur les pare chaleur car on me propose un échappement d'origine modifié mais sans les pare chaleur, je suppose qu'il est nécessaire de les remonter mais comment. Ils sont vissés ?
greglu- 1500 tr/mn
» Échappement d'origine pour 993 s
» Échappement complet (presque) 911 991 d'origine
» 996 TURBO D'ORIGINE
» 991 phase 1 VDS échappement d'origine 40000Km état neuf
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
