modification échappement origine posrche 996 turbo
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
essais modification échappement origine posrche 996 turbo
Message par 996ttnico le Mer 11 Sep 2013 - 21:02
Bon j'ai pris des informations un peu partout pour comprendre comment l'échappement d'origine était fait et ce qui pouvait être réalisé dessus pour gagner en son sans que cela ne casse non plus les oreilles et en gain de puissance.
Pour ceux que cela intéresse il n'y a plus qu'à lire la suite!
L'échappement comporte 4 catalyseurs à raison de 2 de chaque côté. Le premier entre les deux sondes est un catalyseur 200 cells et celui se trouvant après est un 400 cells. Autant dire qu'avec cela on comprend que la bête soit un peu aphone. Quand on sait que les pots sports sont équipés de cata 200 ou 100 cells à raison d'un seul par côté il y a une sacrée différence.
Bref il y a donc moyen de supprimer de la "back pressure" pour permettre des remontées plus rapides en pression es turbos, de libérer du son et des chevaux.
Il y a possibilité de faire un bypass de chaque côté voici en schéma ce que cela donne. On peut voir la circulation des gaz en origine qui est plutôt longue (vert).
sur le schema en vue de coupe du pot en vert le flux d'origine et en rouge via bypass
un trou de 2 inch soit environ 5cm maxi peut être effectué  sur ce que j'ai pu lire. Gain au banc mesuré 10 cv entre environ 3500 et 5500 tours. Pot en image et l'outillage nécessaire. Il faut faire attention à ne pas laisser de débris dans le pot pour éviter tout problème avec les cata. Le son est plus présent et le moteur fait gloup gloup au ralenti....
En ce qui me concerne la modification que je souhaite est plus complexe mais donne également bien plus de puissance. Cela consiste à supprimer les catalyseurs de 400 cells pour ne garder que les 200 cells. Plusieurs avantages: poids; flux; son un peu; pas de check engine car les sondes sont situées avant et après les catalyseurs 200 cells. Par ailleurs RUF utilisait les lignes d'origines sur lesquelles il apportait des modifications....cerise sur le gâteau je pense que cela passera le contrôle technique.
Il faut donc ouvrir le pot vider les catalyseurs à la perceuse sans oublier d'être équipé d'un masque (poussière toxique) et ressouder le tout....
Sur cette image on voit le bypass et le gros cylindre c'est le catalyseur 400 cells du côté droit avec une écope pour ramener les gaz vers la sortie
voilà dans les grandes lignes.... si je me lance je vous ferai un topo....
996ttnico
essais Re: modification échappement origine posrche 996 turbo
Message par Mitch28 le Ven 13 Sep 2013 - 21:42
La suite la suite .bgb
Mitch28
http://997. GTS cabriolet
Message par Mitch28 le Ven 13 Sep 2013 - 21:44
Tatayè tu veux modifier le son de ta belle ?
J'avais cru entendre quelle avait un son  assez sympa.
Mitch28
Message par 996ttnico le Ven 13 Sep 2013 - 21:49
@Picatch a écrit:Le 400cells est de ce côté donc.
Je suppose qu'ils me les ont laissé pour protéger les sondes lambda et vidé le reste.
si ils ont tout viré mousse et chicanes en ne laissant que les catalyseurs ta voiture devrait faire un bruit de tout les diables comme en échappement libre....
996ttnico
Message par tatayé le Sam 14 Sep 2013 - 0:00
@Mitch28 a écrit:Tatayè tu veux modifier le son de ta belle ?
Oui le son est assez sympa, mais j en veux toujours plus;-)
Nico je vois que l on a les memes amis.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Picatch le Sam 14 Sep 2013 - 7:48
Je ne pense pas que ce soit totalement libéré alors. Sinon ce serait insupportable non ? A moins que les 2 turbo etouffent quand même le niveau de db.
Faudra qu'à l'occasion je fasse une vidéo. C'est assez sonore c'est pas faux mais ça me plait.
Message par 996ttnico le Sam 14 Sep 2013 - 8:05
fait une petite vidéo alors ça serait cool qu'on se rende compte!
996ttnico
Message par 996ttnico le Sam 14 Sep 2013 - 8:09
en gros cela devrait donner ça même si sur cette vidéo le catalyseurs sont plus petits.
996ttnico
Message par Picatch le Sam 14 Sep 2013 - 8:22
Ca ne donne pas pareil.
De ce que j'en pense, il me semble que plus métallique dans les faible charges et bruit de soufflerie en plus dans les pleines charges. Ca crache fort dans les tours.
J'essaierai de faire une vidéo quand je pourrai ;)
Message par 996ttnico le Sam 14 Sep 2013 - 12:23
bon voici l'avancée...l'outil qu'il vous sera indispensable en plus de tous les autres sera le "COURAGE" Smile  c'est une m..de à enlever avec un accès réduit sans oublier de ne pas abîmer l'autre catalyseur qui est derrière. Il faudra également retirer la sonde entre les deux catalyseurs pour ne pas l'endommager car il se trouve 5 cm après le premier.
bref un de terminé ne reste plus qu'à ressouder
Une chose est sure c'est que cela allège beaucoup le pot!
996ttnico
Message par André-laurent le Dim 15 Sep 2013 - 17:19
@996ttnico a écrit:cerise sur le gâteau je pense que cela passera le contrôle technique.
tu pense vraiment qu'un pot ressoudé passera le CT, même en admettant que le bruit n'excède pas les valeurs prescrites?
Pas chez moi en tout cas Paf
André-laurent
Message par tatayé le Dim 15 Sep 2013 - 17:27
Evidement, des l instant qu il n a pas de fuite et que les valeurs de co2 sont bonnes je vois pas ou est le probléme.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Dim 15 Sep 2013 - 17:43
@tatayé a écrit:Evidement, des l instant qu il n a pas de fuite et que les valeurs de co2 sont bonnes je vois pas ou est le probléme.
+1000000 avec mon petit Tatayé !
exactement! les pots inox son équipés de cata 200 cells en général c'est précisément ceux-ci que je garde et ceux-là passent au contrôle technique. L'échappement ne sera donc pas libre. Par ailleurs en terme de DB la suppression cata rendra le bruit un tout petit peu plus roque mais c'est tout. Dans un pot ce sont les chicanes et mousse à absorption qui servent à réduire le son ce n'est en aucun cas la fonction première des catalyseurs.
Par ailleurs sur une turbo il y a 4 sondes qui sont respectivement positionnées à raison de deux par côté. Les 2 premières sont situées juste après les turbos et avant les catalyseurs. Les 2 autres sont entre les deux catalyseurs donc elles enregistrent les passages des gaz après le premier catalyseur. Etant donné que j'enlève les catalyseurs situés après les mesures des gaz il n'y aura aucune anomalie sur le tableau de bord en check engine.
Enfin pour les soudures Evil or Very Mad   celles-ci seront absolument invisibles car le pot est entièrement recouvert par des tôles par chaleur sur le dessus et le seul moyen de les retirer est de faire tomber la ligne et donc le par chocs également! Je ne sais pas où tu habites André Laurent mais même à l'étranger je n'ai jamais entendu qu'ils allaient jusqu'à désosser une voiture pour la contrôler....
Je n'ai absolument aucune angoisse sur le CT clin
996ttnico
Message par André-laurent le Dim 15 Sep 2013 - 22:22
alors bonne chance angel
P.S pas besoin de désosser l'échappement, il y à en dotation un petit miroir monté sur un manche flexible qui marche très bien pour inspecter ce genre de choses durant les C.T ...
André-laurent
Message par 996ttnico le Lun 16 Sep 2013 - 16:15
en cours de remontage un côté soudé et je peux vous dire que ça ne bougera pas à défaut d'être esthétique Evil or Very Mad .... plus qu'à remettre par dessus les tôles par-chaleur et finir la soudure de l'autre côté!
Message pour Tatayé la ligne est en inox mais fait 1.5mm en épaisseur donc j'ai pu souder à l'arc ! bon au début j'ai prix des électrodes alu au lieu d'inox Smile Smile  j'ai cru que mon poste à souder était naze Surprised
996ttnico
Message par tatayé le Lun 16 Sep 2013 - 19:37
Very Happy   le principal c est que ça tienne, le reste on s en fou, personne le voit.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Mar 17 Sep 2013 - 1:32
ça y est la titine est entièrement remontée... les essais demain!
996ttnico
Message par Picatch le Mar 17 Sep 2013 - 7:05
vroum ! Une petite vidéo si tu peux ;) Je n'ai pas eu l'occasion pour la mienne mais j'y pense.
Message par 996ttnico le Mar 17 Sep 2013 - 11:16
bon voici les premières impressions
-démarrage: pas de check engine Cool
-bruit: même au ralenti le son est plus métallique et différent on sent que c'est plus libéré ! dans les tours et en accélérant le bruit est super sympa et en tout les cas rien à voir avec l'origine,aucune vibration, ça ne casse pas les oreilles non plus c'est juste un peu plus libéré. En allant me garer sur le parking du boulot ce matin on m'a même dit quelle faisait un beau bruit (pour une turbo c'est dire) Surprised
-comportement de la voiture: 0.1 bar de plus en pression de turbo 0.8 au lieu de 0.7 en seconde pour ce que j'ai vérifié, reprise du moteur plus bas dans les tours et immédiate en 4e.
Bref je suis ravi la suppression des 400 cells est à titre perso quelque chose que je recommande. Cela m'a coûté 52€ (foret métal long et électrodes inox) et environ 40 heures de boulot
996ttnico
Message par Picatch le Mar 17 Sep 2013 - 12:24
Bien bien Smile
Message par JC HEMERY le Mar 17 Sep 2013 - 13:23
jocolor jocolor Champion !!!!
Message par Picatch le Mar 17 Sep 2013 - 13:29
@Picatch a écrit:Bien bien Smile
Je comprends rien aux smileys ici, je voulais mettre : )
Message par tatayé le Mar 17 Sep 2013 - 16:30
Cool.jocolor
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Picatch le Mar 17 Sep 2013 - 19:20
Message par 996ttnico le Mar 17 Sep 2013 - 20:38
merci les gars ! clin
996ttnico
Message par 996ttnico le Jeu 19 Sep 2013 - 15:22
@Picatch a écrit:vroum ! Une petite vidéo si tu peux ;) Je n'ai pas eu l'occasion pour la mienne mais j'y pense.
je vais tâcher de faire ça....
996ttnico
Message par 996ttnico le Jeu 19 Sep 2013 - 17:46
bon voici en terme de son ce que cela donne la qualité n'est pas forcément top il faudrait que quelqu'un me tienne le caméscope pour ne pas choper les bruits parasites du dessous moteur.... un volontaire ?? ça donne une petite idée néanmoins. J’essaierai d'en faire une de meilleure facture demain!
996ttnico
Message par tatayé le Jeu 19 Sep 2013 - 19:13
ça rend pas mal le son...
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Flat Drôme le Jeu 19 Sep 2013 - 19:41
salut, la comparaison avant / après serait intéréssante pour apprécier pleinement ton travail et ta ténacité (40H de boulot on en veut)   bravo , bravo !!!  pour ta vidéo peut-être un exterieur aurait un meilleur rendu (pas de résonnance parasite) et fait des essais à plusieurs distances, les micros sont qq fois capricieux ...      jocolor à ton travail ,
Message par 996ttnico le Jeu 19 Sep 2013 - 19:52
son d'origine d'une turbo!
996ttnico
Message par André-laurent le Sam 21 Sep 2013 - 7:42
@996ttnico a écrit:son d'origine d'une turbo!
Je sais pas vous, mais personnellement je trouve assez inutiles ces vidéos ou le type accélère comme un forcené à l'arrêt pour montrer combien de bruit fait sa voiture. Non seulement ce n'est probablement pas bon pour le moteur, mais en plus ça ne donne aucune idée de la sonorité qu'on entend dans la voiture en roulant ( ce qui finalement est la seule chose importante, à moins de vouloir une voiture bruyante juste pour épater les badauds...)
Cool
André-laurent
Message par Picatch le Sam 21 Sep 2013 - 8:37
Je vous en fais une petite ce we avec la gopro ventouse Like a Star @ heaven
Message par 996ttnico le Sam 21 Sep 2013 - 10:04
Cool
Tu sais je pense que le principe de pouvoir se faire plaisir est quelque chose de somme toute très personnel. Certains font des collections de timbres, vont cueillir des champignons, fument des cigares, d'autres du bruit avec leur échappement....
L'essentiel de trouver sa voie. On peut aimer ou pas, le comprendre ou non mais à partir du moment ou cela est fait pour soi sans nuire à autrui on doit le respecter.
Pour la santé du moteur que tu accélères à 3000 tours ou 4000 au ralenti ou avec une vitesse enclenchée le stress moteur est le même. La seule chose est de ne pas le faire le moteur froid. Après du moment qu'on ne le fait qu'avec sa propre voiture.... aucun risque pour toi (je te taquine) !
996ttnico
Message par tatayé le Sam 21 Sep 2013 - 16:28
Moi j aime bien quand ça accelére, Quand il y a des trous dans les pots enormes, quand c est le bordel et que chacun fais ce qui lui plait, voila, ça j aime bien !
Par contre, je trouve moins choquant de voir une video avec quelqu un qui teste son echappement  que de payer une montagne d impots dans un pays ou tout deviens interdit...
Mais comme toi André Laurent, chacun a ses opinions.
Aimes tu quelque chose au fait ?
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Flat Drôme le Sam 21 Sep 2013 - 17:00
fait parti de la génération ou dans les années 80 on passé notre temps à démonter notre silencieux de 103 Peugeot sp sport (avec zedbar torsadé bien sur ) une fois pour le décalaminer à l'essence et en même temps un coup de perceuse dedans , devant et, à force on finissait par le tartiner de sintofer pour ceux qui connaissent ...  il faut que jeunesse se passe !!!  Eh , les silencieux version  JEANNOT ca donne quoi ...?!!!
 Surprised:evil:
Message par tatayé le Sam 21 Sep 2013 - 17:42
Ba justement c est grace aux videos que l on peux choisir et se rendre compte des différents sons que l on peux avoir sur nos voitures, certes cela ne donne pas pareil en video mais c est quand meme apreciable.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par André-laurent le Sam 21 Sep 2013 - 18:54
Tataya a écrit:. Moi j aime bien quand ça accelére, Quand il y a des trous dans les pots enormes, quand c est le bordel et que chacun fais ce qui lui plait, voila, ça j aime bien !
Flat drone a écrit:.fait parti de la génération ou dans les années 80 on passé notre temps à démonter notre silencieux de 103 Peugeot sp sport (avec zedbar torsadé bien sur ) une fois pour le décalaminer à l'essence et en même temps un coup de perceuse dedans , devant et, à force on finissait par le tartiner de sintofer pour ceux qui connaissent ...
Je pensais que sur ce forum ont donnait des points négatifs d'aura pour des choses sérieuses...Mais peu importe, c'est probablement les utilisateurs de Porsche qui ont un peu changé et des vieux passionnés comme moi ne s'y retrouvent pas forcément.
Je vous laisse à vos coups d'accélérateur et pots percés, chacun à sa manière de cultiver sa passion.
André-laurent
Message par tatayé le Sam 21 Sep 2013 - 20:11
André Laurent, ne le prend pas mal, nous sommes ici pour partager et ne pas se prendre trop au sérieux. Tu as tes points de vue et nous avons les notres, tout le monde a ses opinions.
Je trouve juste dommage que tu critique ce post, je pense que beaucoup d entre nous sont content de trouver des conseils, des astuces, des videos, des tutos etc,etc...
Alors sans rancunes, nous sommes la pour partager la méme passion.bgb
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Flat Drôme le Sam 21 Sep 2013 - 22:08
et puis en conclusion amicale : c'est pas bien de se moquer...! " TATAYA  et FLAT DRONE " . c'était finement jouer , je vois que monsieur est farceur !  Twisted Evil prit en flag , bien à toi .
Message par tatayé le Sam 21 Sep 2013 - 22:40
A oui j avais meme pas fais gaffe.Surprised
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Lun 23 Sep 2013 - 9:13
bon allé tout le monde fait la paix ! hockey  l'essentiel est de partager et de mettre des sujets pour partager son expérience, sa compétence et ses idées. Après chacun est libre d’apprécier ou non mais la base est avant toute chose le partage.
Pour la modif de l'échappement si certains sont tentés.... après avoir tourné tout le wk avec je n'ai eu que des commentaires positifs (son) et mes amis en montant dedans ont vu une différence en terme de comportement de la voiture ce qui confirme ce qu'indique le tableau de bord avec une  pression des turbos en hausse!
996ttnico
Message par tatayé le Lun 23 Sep 2013 - 20:40
C est cool tout ça, me reste pu qu a acheter une turbo;-)
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Lun 23 Sep 2013 - 21:38
@tatayé a écrit:C est cool tout ça, me reste pu qu a acheter une turbo;-)
comme ça y en aura deux quand je serai à Paris !!clin
996ttnico
Message par 996ttnico le Lun 21 Avr 2014 - 21:32
bon j'ai réussi à me trouver quelques heures pour finir la modification de mon échappement à savoir les collecteurs inox histoire d'avoir la totale.... un conseil mettre la dose de dégrippant avant de dévisser du côté des turbos car les vis et goujons ne sont pas de bonnes qualité et cela casse facilement....les images sont à l'envers mais c'est bien monté à l'endroit  Smile
996ttnico
Message par tatayé le Ven 6 Juin 2014 - 22:47
Je remonte un peu le topic, si Nico passe dans le coin, ça donne quoi en terme de perf et de son les collecteurs inox ?
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Sam 7 Juin 2014 - 22:27
Yo Tatayé je suis dans le coin! Avec les collecteurs dans les tours cela monte plus vite ! une petite sensation que l'on va s'envoler   tongue   pour le son plus métallique.Bref simple à faire et avec la ligne que j'avais modifié je trouve que c'est un bon complément ! Je conseille.
996ttnico
Message par tatayé le Sam 7 Juin 2014 - 22:56
Tin mon Nico, c'est quand que tu viens dans la region?
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Dim 8 Juin 2014 - 0:15
je suis en train de signer les papiers et j'emménage le 27 août!
996ttnico
Message par Gexflat le Dim 8 Juin 2014 - 1:51
Super! encore un forumeur proche de nous
dans quel coin? si ce n'est pas indiscret
Message par tatayé le Dim 8 Juin 2014 - 17:44
Region parisienne. clin
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Dim 8 Juin 2014 - 18:48
côté ouest à Triel sur Seine  clin
996ttnico
Message par isagalaxie le Dim 8 Juin 2014 - 19:07
996ttnico, à propos de tes collecteurs inox, même diamètre que l'origine ???   clin
isagalaxie
Message par 996ttnico le Dim 8 Juin 2014 - 19:38
non plus gros 5cm par tube en lieu et place de l'origine  Cool
996ttnico
Message par tatayé le Dim 8 Juin 2014 - 21:01
Cool, le meilleur compromis niveau puissance et bruit, c'est quoi ?
Collecteur inox, cata sport 100cc et echappement libre apres les turbos ?
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Lun 9 Juin 2014 - 11:27
Ce qui et certain c'est qu'une ligne modifiée produira le maximum de son effet avec les collecteurs en adéquation. A défaut il y aura une libération des flux en sortie de turbo mais pas entre le moteur et les turbos. (objectif faire passer plus d'air et le libérer plus vite également).
Avec des cata en 100 je ne suis pas certain que cela passe le CT. Alors qu'avec des 200 cela passe. De même avec des cata 100 il faudra à minima mettre des coudes de dérivations pour les lambda qui sont situées après. A défaut il y a un risque de check engine car la teneur des émissions après le cata sera trop riche. Sinon une reprog et le tour sera joué (pour le moteur mais pas pour la pollution)
En terme de bruit les collecteurs amènes une modif de la sonorité plus métallique.
Avec des cata 100 et en direct sans chicanes après ni mousse en terme de bruit cela doit être assez violent à mon avis car la longueur de ligne est hyper courte. A la limite il faut acheter deux cata 100 du bon diamètre et souder un tube après pour insérer une sortie d'échappement....
996ttnico
Message par 996ttnico le Lun 9 Juin 2014 - 11:34
ça donne ça les 100 cell avec ligne d'origine ( c'est ce que je préfère comme son)
après la version 100 cell avec sortie direct (je trouve ça moins raffiné)
je prendrai une vidéo de la mienne pour la comparaison
996ttnico
Message par tatayé le Lun 9 Juin 2014 - 12:18
On a du mal a se rendre compte sur la 2eme video.
La premiére je trouve le son assez sympa.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Sam 14 Juin 2014 - 15:56
@996ttnico a écrit:non plus gros 5cm par tube en lieu et place de l'origine  Cool
petite erreur 5mm de plus par tube 43 au lieu de 38 !  Smile
996ttnico
Message par tatayé le Sam 14 Juin 2014 - 16:54
Niveau sonore c'est plus bruyant que le pse ou pas ?
Le Tatayet
Le Tatayet
