modification échappement origine posrche 996 turbo
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
essais modification échappement origine posrche 996 turbo
Message par 996ttnico le Mer 11 Sep 2013 - 21:02
Bon j'ai pris des informations un peu partout pour comprendre comment l'échappement d'origine était fait et ce qui pouvait être réalisé dessus pour gagner en son sans que cela ne casse non plus les oreilles et en gain de puissance.
Pour ceux que cela intéresse il n'y a plus qu'à lire la suite!
L'échappement comporte 4 catalyseurs à raison de 2 de chaque côté. Le premier entre les deux sondes est un catalyseur 200 cells et celui se trouvant après est un 400 cells. Autant dire qu'avec cela on comprend que la bête soit un peu aphone. Quand on sait que les pots sports sont équipés de cata 200 ou 100 cells à raison d'un seul par côté il y a une sacrée différence.
Bref il y a donc moyen de supprimer de la "back pressure" pour permettre des remontées plus rapides en pression es turbos, de libérer du son et des chevaux.
Il y a possibilité de faire un bypass de chaque côté voici en schéma ce que cela donne. On peut voir la circulation des gaz en origine qui est plutôt longue (vert).
sur le schema en vue de coupe du pot en vert le flux d'origine et en rouge via bypass
un trou de 2 inch soit environ 5cm maxi peut être effectué  sur ce que j'ai pu lire. Gain au banc mesuré 10 cv entre environ 3500 et 5500 tours. Pot en image et l'outillage nécessaire. Il faut faire attention à ne pas laisser de débris dans le pot pour éviter tout problème avec les cata. Le son est plus présent et le moteur fait gloup gloup au ralenti....
En ce qui me concerne la modification que je souhaite est plus complexe mais donne également bien plus de puissance. Cela consiste à supprimer les catalyseurs de 400 cells pour ne garder que les 200 cells. Plusieurs avantages: poids; flux; son un peu; pas de check engine car les sondes sont situées avant et après les catalyseurs 200 cells. Par ailleurs RUF utilisait les lignes d'origines sur lesquelles il apportait des modifications....cerise sur le gâteau je pense que cela passera le contrôle technique.
Il faut donc ouvrir le pot vider les catalyseurs à la perceuse sans oublier d'être équipé d'un masque (poussière toxique) et ressouder le tout....
Sur cette image on voit le bypass et le gros cylindre c'est le catalyseur 400 cells du côté droit avec une écope pour ramener les gaz vers la sortie
voilà dans les grandes lignes.... si je me lance je vous ferai un topo....
996ttnico
essais Re: modification échappement origine posrche 996 turbo
Message par tatayé le Sam 21 Mar 2015 - 21:24
Mes silencieux vont y passer aussi, je demonte cette semaine.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Flat Drôme le Sam 21 Mar 2015 - 21:27
C'est le contraire qui m'aurais étonné ... Very Happy
Message par 996ttnico le Sam 21 Mar 2015 - 21:32
en mai pour la sortie on va plus s'entendre parler  Smile Surprised
996ttnico
Message par tatayé le Sam 21 Mar 2015 - 21:37
C'est sur, je vais faire un bypass sur mes tubistyle inox, ça devrait hurler la mort.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par JC HEMERY le Dim 22 Mar 2015 - 12:48
Y paraît que ton notaire en peu plus de revendre les maisons de tes voisins ! Surprised:o
Message par 996ttnico le Dim 22 Mar 2015 - 14:51
si ça manque de son j'ai encore une autre solution à l'étude.....
996ttnico
Message par Max93 le Dim 22 Mar 2015 - 18:15
encore un super taf
tout ce que j'aime! jocolor
Message par greglu le Lun 23 Mar 2015 - 22:07
Impressionant !!!
Pour ma part je vais confier cela à Jeannot avec envois par la poste.
Quelques questions : lors du remontage faut-il changer le joint entre le turbo et l'echappement ? Quels écrous  faut-il, (inox) ? Faut-il changer les sondes lambda, ma 996 TT de 2003 à 73000kms ?
greglu
Message par 996ttnico le Lun 23 Mar 2015 - 22:15
ce sont des joints en métal qui sont insérés dans des gorges sur les turbos je ne les ai pas changé la première fois et concrètement je ne pense pas que cela ait un intérêt s'ils ne sont pas abîmés. Pour les écrous ceux d'origine ne sont pas de super qualité car ils rouillent beaucoup donc il y a sûrement mieux.
Si tu n'as pas de voyant moteur lié aux lambda ou de défaut à la valise inutile de les changer
996ttnico
Message par greglu le Lun 23 Mar 2015 - 22:49
@996ttnico a écrit:ce sont des joints en métal qui sont insérés dans des gorges sur les turbos je ne les ai pas changé la première fois et concrètement je ne pense pas que cela ait un intérêt s'ils ne sont pas abîmés. Pour les écrous ceux d'origine ne sont pas de super qualité car ils rouillent beaucoup donc il y a sûrement mieux.
Ok merci beaucoup pour ton retour. Je vais suivre tes conseils. Pour les écrous, tu prends du classique intox ?
Pour le démontage des sondes, c'est pas trop galère ?
greglu
Message par 996ttnico le Mer 25 Mar 2015 - 21:02
pour mon prochain remontage de la ligne je prendrai des goujons et écrous complet avec le bon pas de vis tout en inox en remplacement de la boulonnerie d'origine qui est vraiment de la daube même pour démonter. Je pense que tu peux trouver ça chez casto ou autre...
pour les sondes j'en ai qu'une qui fait de la résistance faut être patient dans ce cas....
996ttnico
Message par 996ttnico le Mer 25 Mar 2015 - 21:10
schématiquement voilà ce que cela donnera photo avant et après avec paint:
actuellement
après cela sera un peu plus dégagé et court avec agrandissement des diamètres des sorties de chicanes en plus
996ttnico
Message par tatayé le Mer 25 Mar 2015 - 21:12
Pour la boulonnerie des echappements moi je prend tout chez leroy merlin, visserie inox uniquement et ça bouge pas.
Nico je monde mes detrompeurs vendredi ou ce week end au plus tard.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par tatayé le Mer 25 Mar 2015 - 21:14
JCHEMERY a écrit:Y paraît que ton notaire en peu plus de revendre les maisons de tes voisins ! Surprised:o
T'inquiéte j'ai plus de voisins depuis un moment. Surprised
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par greglu le Mer 25 Mar 2015 - 21:40
Je viens d'avoir Jeannot (Clinique de l'allumeur) au téléphone, il me conseille de mettre de la graisse de belleville sur le joint du turbo / échappement.
Pour les sondes, il  confirme qu'il n'y a pas besoins de changer par rapport au kms de la voiture.
Il me reste plus qu'à trouver le garage pour le montage. J'ai vu garage ce PM aux Lux qui me demande 320€ (4h). J'ai en tête qu'il faut 2h pour démontage / remontage. C'est bien ça ?
En tout cas je suis votre post avec beaucoup d'intérêt. C'est génial ce que vous faites !!!
greglu
Message par 996ttnico le Sam 28 Mar 2015 - 11:31
@tatayé a écrit:Pour la boulonnerie des echappements moi je prend tout chez leroy merlin, visserie inox uniquement et ça bouge pas.
alors ces détrompeurs ? c'est monté ? résultat ? champagne j'espère ! clin
996ttnico
Message par Blackhawk le Sam 28 Mar 2015 - 11:40
qu'est ce que tu appelles des "détrompeurs" ?? un dispositif qui remplace les sondes lamdas?? quel gain??
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par tatayé le Sam 28 Mar 2015 - 12:03
Non pas encore monté, j'éspere faire ça dans les jours qui arrive.
Didier les detrompeurs servent uniquement a ne pas avoir le message d'erreur au tableau de bord et aussi pour que le calculateur gere mieux le moteur niveau richesse.
Tu ne gagne absolument rien niveau puissance et cela ne remplace pas les sondes lambdas, c'est juste un raccord avec un tout petit trou qui se place entre la sonde et l'echappement.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Blackhawk le Sam 28 Mar 2015 - 12:37
ok merci pour ces infos tres techniques!
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par 996ttnico le Sam 28 Mar 2015 - 14:49
@Blackhawk a écrit:ok merci pour ces infos tres techniques!
cela ne sert que lorsque du décatalyse ou lorsque tu mets des catalyseurs qui sont nettement moins gros que ceux d'origine type 100 cell. Le contenu des gaz d'échappement ont une valeur qui indique pour l'ECU que le moteur ne tourne pas rond. Il va donc corriger alors qu'il n'y a en fait rien qui ne fonctionne pas correctement. Il va donc y avoir un problème de richesse pas une compensation inutile + voyant moteur. Un détrompeur permet de limiter la quantité de gaz qui arrive à la lambda par un orifice réduit et une longueur rendant la prise de mesure indirecte. De ce fait tout semble normal pour l'ECU. Cela évite un reparamétrage.
996ttnico
Message par 996ttnico le Sam 28 Mar 2015 - 23:12
bon ça y est elle a une narine débouché ma titine... y a plus de place!
il faut maintenant tout ressouder et passer à l'autre côté Cool
996ttnico
Message par gghenri4 le Dim 29 Mar 2015 - 9:37
@greglu a écrit:Je viens d'avoir Jeannot (Clinique de l'allumeur) au téléphone, il me conseille de mettre de la graisse de belleville sur le joint du turbo / échappement.
J'ignorais que la spécialité de Belleville était la graisse Very Happy
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par Max93 le Dim 29 Mar 2015 - 11:05
hate d'entendre le resultat Mad
en espeant que ca fasse pas trop caverneux, car a force de vidé ...
ho boulot Evil or Very Mad
Message par 996ttnico le Dim 29 Mar 2015 - 12:18
si c'est trop caverneux je rebaptiserais la voiture....... Smile Smile
996ttnico
Message par Max93 le Dim 29 Mar 2015 - 12:23
loooooooooooool
au cas ou j'auirait peut-etre mon silencieux de dispo si tu fait trop de barroof clin
Message par 996ttnico le Dim 29 Mar 2015 - 12:40
@Max93 a écrit:loooooooooooool
ok merci!
le premier test sera le jour de la remise en route si tous les voisins viennent sonner à la porte de la maison....
 je pense que j'ai laissé suffisamment de chicanes. Certains pots sont en 70mm de sortie et en interne voir plus. Je suis resté en 60mm ça devrait le faire car si cela fait trop de bruit madame va me tirer les oreilles!!
Après c'est clair que la différence devrait être flagrante avec un son beaucoup moins étouffé car je n'ai plus de mousse, ni cata, le diamètre des chicanes est plus important et leur longueur raccourcie. Le son devrait être bien plus métallique et roque.
996ttnico
Message par greglu le Dim 29 Mar 2015 - 21:35
Et voila :
Keyboarder
greglu
Message par greglu le Lun 30 Mar 2015 - 17:06
Bravo Nico !!!
Quand je vois tes photos ca me laisse rêveur clin
Pour démonter / remonter tu prends combien de temps ?
J'en profite pour poser une question sur les pare chaleur car on me propose un échappement d'origine modifié  mais sans les pare chaleur, je suppose qu'il est nécessaire de les remonter mais comment. Ils sont vissés ?
greglu
Message par 996ttnico le Lun 30 Mar 2015 - 20:52
Greglu le démontage de la ligne en tant que tel si tout n'est pas grippé 1h00 environ et même chose pour le remontage incluant pose dépose PC arrière.
Pour le reste il y a quelques heures de travail entre la découpe du pot, des cata, de l'intérieur, vider les cata, la soudure à mon avis je serai à environ 30 heures. La première partie du pot est presque finie en terme de soudure mais côté sonde le pot est très fin donc un peu galère.....
les pare chaleur je ne vais pas les remettre. Les lignes inox que tu achètes n'en n'ont pas pour la plupart. La première fois que j'avais ouvert ma ligne je le avais remis en les ressoudant sur les fixations mais là je ne le ferai pas. Il y a d'autres protections thermiques qui sont montées tout autour du pot et qui protègent le pare chocs, les échangeurs...à mon sens aucune inquiétude de ce côté là.
Concrètement c'est tenu sur des petit tétons avec une petite vis allen au bout. C'est mission impossible à dévisser car mangé par la rouille c'est une partie en acier et non en inox.
996ttnico
Message par tatayé le Lun 30 Mar 2015 - 21:26
Des que c'est prêt on s'appel et je passe après le taf pour écouter ça.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Lun 30 Mar 2015 - 21:42
albino pas de problème mon lapin
996ttnico
Message par greglu le Lun 30 Mar 2015 - 22:48
Merci Nico pour ces informations.
Fais-tu le démontage / remontage en posant ta TT sur des chandelles ? Ca va c'est pas trop juste ?
Quand je te vois faire, ça me motive pour le faire, sauf que moi j'y connais pas grand chose clin
J'ai déjà vérifié si les écrous étaient grippés ou pas. Après avoir mis du WD40 24h avant elles se dévissent sans problème avec un clé à oeil.
Si je comprend bien tu dévisse les 4 sondes puis les 8 écrous échappement / turbo puis les 2 goujons des sangles ?
greglu
Message par 996ttnico le Lun 30 Mar 2015 - 22:59
Pas besoin de chandelle tu déposes le PC arrière et la tôle pare chaleur. Un cric pour soutenir la ligne au centre.
Les sondes tu les débranches du compartiment moteur pas de la ligne. Tu fais descendre les câbles pour ne pas qu'ils se bloques quand tu tombe la ligne.
A partir de là tu dévisses les 8 vis des turbos puis tu dévisses les sangles.
tu abaisses un peu pour tirer la ligne en arrière.
attention elle fait environ 40kg d'origine
996ttnico
Message par greglu le Mar 31 Mar 2015 - 22:23
@996ttnico a écrit:Pas besoin de chandelle tu déposes le PC arrière et la tôle pare chaleur. Un cric pour soutenir la ligne au centre.
Merci Nico pour ces éclaircissements. C'est bon je vais me lancer !!!
Je vais commander les 2 joints à poser entre le turbo et l'échappement, la visserie, un cric (eh oui je débute vraiment)....et la graisse de Belleville bien sur !!! LOL
greglu
Message par 996ttnico le Sam 18 Avr 2015 - 21:26
bon alors greglu tu as démonté ?
et toi Tatayé le démontage de ta ligne et les détrompeurs t'en es où ?
De mon côté je n'ai plus qu'à ressouder la deuxième partie et c'est terminé. Le WK prochain je pense que les premiers essais vont avoir lieu. Pour tous ceux qui sont dans le 78,92 et 75 au cas ou ....si vos vitres tremblent ou se fendent  ce ne sera pas un avion de chasse qui passe le mur du son Surprised Surprised :)non non juste une TT un peu énervée....  Smile
996ttnico
Message par greglu le Jeu 23 Avr 2015 - 16:26
Salut Nico,
J'ai pas encore démonté car je suis en vacances en Italie au lac de Garde. J'en profite pour donner un bon plan : à l'est de du lac il y a une route mythique classé comme la route la plus belle d'Italie... J'y ai croisé pas mal de Porsche dont une 2.7RS...
Des mon retour j'ouvre la caisse à outils clin
greglu
Message par 996ttnico le Sam 25 Avr 2015 - 22:32
ça y est c est terminé!! trop comptant le bruit est très sympa quand on accélère gggg et quand on cruise on peut parler dans la voiture !! aucun check engine les détrompeurs font leur travail....comportement moteur la voiture est plus libérée!
au ralenti en démarrant le moteur plus de bruit de gamelles comme avec la ligne d'origine.
tout est soudé à l'inox donc pas de risque de rouille et avec l'épaisseur que j'ai mis elle va passer plusieurs siècles Smile
996ttnico
Message par 996ttnico le Sam 25 Avr 2015 - 22:50
bon une vidéo au ralenti avec mon iphone donc qualité pas top mais ça donne une idée...
pour le bruit à l’accélération j'attends que Tatayé soit là  Surprised Surprised
996ttnico
Message par tatayé le Dim 26 Avr 2015 - 17:33
Bon pas pu venir avec le boulot, déjà au ralenti ça ronfle pas mal, manque une bonne petite accél pour vraiment se rendre compte. clin
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Dim 26 Avr 2015 - 17:42
je viens de refaire une vidéo mais en posant l'iphone sur un support ça dégrade le son... accélération à 3500 tours
996ttnico
Message par tatayé le Dim 26 Avr 2015 - 18:36
Pas mal, va falloir voir en vrai.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Max93 le Mer 27 Mai 2015 - 22:44
vous avez deserté le forum les copains?? lol
Message par Max93 le Sam 30 Mai 2015 - 10:02
bah Nico, tu repasse plus dans le coin?
ps: en cas j'ai un silencieux oem de dispo ;)
Message par tatayé le Sam 30 Mai 2015 - 11:00
Les detrompeurs de Nico marche nickel apparement, les miens, non...
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 996ttnico le Jeu 4 Juin 2015 - 21:50
hello les copains!
Max pour les détrompeurs prends les premiers ils marchent nickel
996ttnico
Message par bowser le Ven 5 Juin 2015 - 17:21
avec les premiers j avais parfois  le check allume  a basse vitesse     (  signal lambda valeur trop faible )   a vitesse normale pas de message
j ai agrandi l orifce de passage des gaz et depuis   nickel
bowser
Message par Max93 le Mar 6 Déc 2016 - 13:39
alors les gars?
autant tatayé a l'air present, mais toi nico plus de news et c'est dommage Mad
Message par 996ttnico le Mar 13 Juin 2017 - 22:31
la créature des mondes engloutis est là Cercueil et bien j'ai toujours ma ligne modifiée et tout marche nickel rien à redire tant sur le son que sur le reste? Elle sort de révision et du contrôle technique 0 défauts même sans les catas.... du travail d'orfèvre !! enfin restons modeste plutôt des gars qui aiment la mécanique et arrangent le coup  clin
996ttnico
