Pas de puissance à la première accélération avec ma 996 TT préparée
essais Pas de puissance à la première accélération avec ma 996 TT préparée
Message par TurboCat le Lun 6 Mai 2013 - 6:54
Les beaux jours revenant, je commence à rouler avec ma 996 TT phase 2 cabrio reprogrammée avec ligne Miltek.
Mais j’ai un problème : la première accélération (1-2-3), j’ai
l’impression de démarrer avec la Peugeot HDI de ma femme en cinquième !
Le problème survient moteur froid ou chaud, après avoir coupé le contact
(il n’apparait pas si le moteur a été coupé et le contact laissé).
J’ai été avec le véhicule en CP qui ne trouve aucun défaut….mais me dit
que la voiture ayant été reprogrammée (SHIFTECH Belgique) cela complique
leur
recherche.
Et me conseille de remettre la cartographie d’origine (2x 1/2 journée de perdu...).
Idée? Aucune défaut au tableau de bord ni à la lecture avec la mallette?
Merci pour vos suggestions
TurboCat
TurboCat
La prochaine !!!
La prochaine !!!
essais Re: Pas de puissance à la première accélération avec ma 996 TT préparée
Message par TurboCat le Jeu 9 Mai 2013 - 7:34
Je vais essayé la clef BIS....mais j'y crois pas vraiment.
Vu qu'il n'y a aucun défaut dans la mémoire....
Pour la baterie, pas de "mauvaises surprise" à attendre en cas e coupure complète? Vu qu l'électroniue aime pas trop en général...
TurboCat
La prochaine !!!
La prochaine !!!
Message par tatayé le Jeu 9 Mai 2013 - 9:35
C est tout le temps le manque de puissance ou alors quand tu remet la clef apres avoir roulé ?
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par TurboCat le Jeu 9 Mai 2013 - 9:56
@tatayé a écrit:C est tout le temps le manque de puissance ou alors quand tu remet la clef apres avoir roulé ?
A la première accélation: moins de 20 % de la puissance. Et d'une manière générale par la suite: légère perte de puissance en permanence, un peu moins que ce qu'elle avait d'origine.
Par contre, en investigant plus: problème présent à chaque premier démarage et disparait quand je lève suffisament le pied de l'accélérateur (pour changer de vitesse ou volontairement).
Est ce que cela pourrait venir des Dump Valves?
J'ai l'impression de les entendre plus qu'avant.
Normalement, c'est conseillé de les changé avec une prépa, je n' l'avais pas fait car pas envie
d'entendre le "PCCHHHIIIIIIIT".
Entre temps, j'ai trouvé un modèle à recirculation: http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=150000DV&product=FMDV996
quelqu'un l'a monté déjà?
Sinon, autre idée?
TurboCat
La prochaine !!!
La prochaine !!!
Message par tatayé le Jeu 9 Mai 2013 - 12:40
Elle consomme pareil qu avant ?? elle fume ??
Ca peut venir du calculateur via les papillons de l injection, essai d accelerer doucement pour voir si c est mieux.
Franchement ça peut etre plein de choses !
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par TurboCat le Jeu 9 Mai 2013 - 14:37
@tatayé a écrit:Elle consomme pareil qu avant ?? elle fume ??
Vu le bruit bizare que font les dumps, cela doit être elles?
Quand le problème survient: pression du turbo reste à 0,1 bar. Je relache l'accélérateur brutalemet et réapuie: cela monte à 1,2 b.
Et comme ce n'est pas permanent, c'est pas une fuite.
De temps en temps (souvent au démarage), la valve se ferme pas et donc pas de pression qui monte....
Je trouve cela assez probable vu la prépa? Qu'en penses tu?
TurboCat
La prochaine !!!
La prochaine !!!
Message par 2NI le Jeu 9 Mai 2013 - 15:12
Bailey DV30:
2NI
Message par TurboCat le Jeu 9 Mai 2013 - 15:21
Je viens de commander le forge.... merci
Par contre, je ne trouve pas la vanne 3 voies (solénoide) qui commande les Dump. Quelqu'un peut m'aider?
TurboCat
La prochaine !!!
La prochaine !!!
Message par tatayé le Jeu 9 Mai 2013 - 17:22
Probable aussi.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par davcbr le Jeu 9 Mai 2013 - 19:28
@TurboCat a écrit:Je viens de commander le forge.... merci
Quel vanne?
davcbr
davcbr
Message par TurboCat le Jeu 9 Mai 2013 - 20:19
Quel vanne?
Une fameuse "M75" d'après ce que j'ai lu sur 911.net: ref 996 605 155 00. Comandée aussi. Faut je suis certain d'être en ordre pour la sortie de la semaine prochaine
Enfin, Nicolas revient demain....OUF
TurboCat
TurboCat
La prochaine !!!
La prochaine !!!
Message par davcbr le Ven 10 Mai 2013 - 9:37
tu t'est inscrit le 2 juin?
davcbr
davcbr
Message par TurboCat le Ven 10 Mai 2013 - 12:03
@davcbr a écrit:tu t'est inscrit le 2 juin?
Je suis Abbeville en trackday avec le BOT.....
TurboCat
TurboCat
La prochaine !!!
La prochaine !!!
Message par davcbr le Ven 10 Mai 2013 - 13:23
Ah dommage, m'aurais fait plaisir de te voir clin
davcbr
davcbr
Message par RavasJob le Jeu 12 Mar 2015 - 9:03
Salut TurboCat ,
J'ai a le même genre de symptôme que toi sur ma turbo !
C'est a dire une perte de puissance aléatoire en 3 ,4 ,5 le plus fréquemment.
Celle-ci apparait quand je mets le pied au plancher vers les 2800 trs/min ,j'ai la pression qui monte a 1,2 bar et ensuite je subis une perte de pression et de puissance.....
J'aurai aimer savoir si tu as résolu ton problème en remplaçant les Dump Valves ?
Si oui ,la manip est complexe ?
RavasJob
RavasJob
Message par Lucky John le Mer 15 Avr 2015 - 18:29
Le post date d'il y a 2 ans...
Déterrage de professionnel... Surprised
A vélo !
A vélo !
Message par turbo le bab le Lun 20 Nov 2017 - 5:56
Et encore 2 ans apres?😀
J’ai aussi ce probleme sur ma 996 turbo. Mais jusque là au bout de quelques minutes tout revient dans l’ordre...
turbo le bab
turbo le bab
Message par maxandfurious le Lun 20 Nov 2017 - 10:33
@RavasJob a écrit:Salut TurboCat ,
ca peux etre des limitation de tours ou autres inserè dans la cartographie par le prearateur...
Message par turbo le bab le Lun 20 Nov 2017 - 11:08
Son probleme date d’il y a 3 ans je pense que c’est résolu...enfin j’espere😊😉
turbo le bab
turbo le bab
Message par maxandfurious le Lun 20 Nov 2017 - 11:29
ah oui mais moi aussi l'autre jour ca m'es arrivè en duxieme a 120 ca a coupè, et apres j'ai decouvert que j'avais un limiteur a 7000 tours dans la cartographie
voila
Message par turbo le bab le Lun 20 Nov 2017 - 11:49
Moi perte de puissance des le début.un veau.j’arrete je co le contact et meme chose.puis au bout de 10 kms retour à la normale
turbo le bab
turbo le bab
Message par Max93 le Lun 20 Nov 2017 - 13:19
Bizar vos histoire. Seulment apres une reprog?
Message par turbo le bab le Lun 20 Nov 2017 - 13:33
Non pas de reprog pour moi. Juste que j’ai plus de pression dans les turbos puis ça revient...
turbo le bab
turbo le bab
Message par maxandfurious le Mar 21 Nov 2017 - 14:40
bizar oui
