Casse pompe à eau ??
En rentrant d'une petite balade ce dimanche, grosse fumée dans le capot moteur et chutes du Niagara sous la voiture !!
Heuresement j'arrivé chez moi et je n'ai pas roulé ainsi, elle n'a pas eu le temps de chauffer.
Au vue de la fuite et de l'endroit ( cf photos ci-après) je pense que ma pompe à eau vient de lâcher, z'en pensez quoi?
Je vais attaquer le démontage ce weekend pour être certain que cela vient bien de là. Un avis sur la pompe SKF vendue sur oscaro à 113 eur ? cela ne me semble vraiment pas cher.
Clef à gauche inserrée, Now ENJOY !
anthony76570- 3000 tr/mn
Re: Casse pompe à eau ??
Skf, c'est du bon matos. Skf fait d'ailleurs parti de mes marques préférées, en pièces auto.
jlp- 4000 tr/mn
SKF a une assez bonne réputation pour ce genre de pièces.
bernie2b- 3000 tr/mn
Voici un lien du forum avec 2 vidéos proposées par Nico996 plutôt bien faites .
Bon courage pour la suite . . .
Par contre ATTENTION !!!! Lorsque ta pompe a eau sera remonté fais la tourner a la main avant de démarrer car il y a 2 modèles et le diamètre de l'autre est légèrement supérieur, du coup ça bloque dans le carter et tu casse tout.
Tatayé a raison ! Change le calorstat , inspecte bien tes durites et moi je te conseille de faire un cordon sur ton joint pour assurer l'étanchéité .
Si on pouvait connaître son nombre de rotation depuis sa mise en service !
Par-contre pour info communautaire , ta courroie acces a fait combien de bornes pour se disloquer de la sorte ?
* La préco est de 80.000 Kms . ( et pareil pour les 3 galets )
T'en qu'a changer la courroie, pourquoi ne pas changer les galets ?
indy73- VIP
Pour le joint de pompe et de thermostat, commme dit Flat Drôme, enduit les avec de la loctite 518 ou 510...qui a l'avantage de sécher uniquement en absence d'air...ce qui permet d'éviter de boucher le circuit, si on met trop de pâtes...contrairement aux joints silicones classiques.
jlp- 4000 tr/mn
Sans quoi la courroie peut aller bien plus loin , mais non sans risque passé les 100.000 Kms .
Vérifie si tu as du jeu sur tes galets , mais normalement ils sont à remplacer .
Chinô- VIP 3000
» Retour d'expérience suite à casse moteur
» Moteur cassé
» Bouton cassé 996 C2 2004
» Oyé-oyé pour une 997 - moteur cassé
Aujourd'hui à 10:23 par roda
Aujourd'hui à 8:52 par roda
Hier à 22:48 par rey.fasc
Hier à 21:02 par DUMONT
Hier à 11:15 par Sylkill
Hier à 9:26 par Hurricane
Hier à 6:51 par PATRICE77
Hier à 5:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
