plus d acceleration 3.4l c2
essais plus d acceleration 3.4l c2
Message par nicolastgv le Mer 20 Fév 2013 - 22:03
Bonjour
Jai acquéri une porsche 996 3.4l de 1998 et jai un probleme d accélération; je m esplique:
La voiture tourne nikel au ralenti ainsi qu a froid ou a chaud rien ne change mais jai de temps a autre aleatoire plus aucune acceleration comme si je n accelere pas et d un coup au bout de 5 secondes sa remarche jusqu a sa prochaine fois
Quelqu un aurais til deja eu ce probleme?
nicolastgv
essais Re: plus d acceleration 3.4l c2
Message par turbofan le Jeu 2 Juin 2016 - 13:32
As tu ré-essayé de remettre la boite à air d'origine?
turbofan
Message par nicolastgv le Lun 4 Juil 2016 - 10:56
désolé pour le manque de nouvelle mais j'ai eu une panne sur mon daily donc je me suis occupé d'abord de l'autre.
J'ai passé au Banc la 996.
Verdict: A 4000trs/min, le couple est carrément à zéro et à 6000trs/min le couple chute mais pas à zéro. Et elle fait 250Cv au lieu de 300!
Concernant le filtre à air, cela me le faisait avant =/
J'ai envoyé du Start Pilot sur le collecteur d'admission voir si il n'y avait pas un trou mais malheureusement c'est pas le cas.
Je vais peut-être songer à changer les injecteurs...
Je vais scanner le graphique du banc pour le poster.
nicolastgv
Message par GoldenPie le Lun 4 Juil 2016 - 12:21
Joint de variocam... mais tu penses que tu la raison de ton problème sous tes yeux... ? Tu n'aurais pas un soucis de variocam bien justement.... ?
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par Gillou91 le Lun 4 Juil 2016 - 12:40
Si c'est un problème de variocam, il y a une excellente discussion sur le sujet ICI  clin
Message par Jumbo le Lun 4 Juil 2016 - 15:25
Pas cool ton histoire
J'espère que cela va se résoudre sans douleur
Message par nicolastgv le Lun 4 Juil 2016 - 17:57
J'en ai profité pour changer les joints de Variocam de chaque coté quand j'ai ouvert pour le puit de bougie fendu.
Mon cable PIWI est hs donc je peux pas faire le test du vario mais effectivement ça peux être une idée à creuser.
nicolastgv
Message par nicolastgv le Ven 3 Fév 2017 - 10:15
Bonjour et bonne année à tous!
Ma grenouille était en CP et la panne a été "normalement" trouvé!
C'est le bloc ABS avec le calculateur qui est HS qui donnerai de mauvaise information au calculateur.
Vu le tarif en concession, j'en cherche un sur internet en occasion si quelqu'un à cela ;)
nicolastgv
Message par Taxy68 le Ven 3 Fév 2017 - 10:57
Le bloc abs se trouve facilement sur internet en occase, sinon regarde en Angleterre, ils sont très fort pour les pièces en seconde monte
Message par Taxy68 le Ven 3 Fév 2017 - 11:05
Sur ebay ça commence à 56 L, après tout dépend de ton modèle exact
En tout cas bon courage
Message par maxandfurious le Ven 3 Fév 2017 - 12:18
Vérifier batterie, bobines et bougies pour commencer ;)
Message par riri911 le Ven 3 Fév 2017 - 12:23
Au passage j'ai un débitmètre a vendre, il faut regarder dans les petites annonces ;)
riri911
Message par nicolastgv le Ven 3 Fév 2017 - 18:00
Débitmètre, bougies, bobines, puits de bougies deja changé. Batterie OK
Merci Taxy68! Je te tiens au courant ;)
nicolastgv
Message par nicolastgv le Ven 25 Mai 2018 - 16:38
Véhicule vendu jamais trouvé la panne....
Bonne journée
nicolastgv
Message par voyageur28 le Ven 25 Mai 2018 - 17:06
Comme ça le problème est réglé… enfin pour toi
Message par riri911 le Ven 25 Mai 2018 - 23:28
Bel esprit refiler la patate chaude ....
riri911
Message par Taxy68 le Sam 26 Mai 2018 - 1:31
@riri911 a écrit:Bel esprit refiler la patate chaude ....
+1 avec toi
Message par GoldenPie le Sam 26 Mai 2018 - 10:41
Et c'est comme ça que la mauvaise réputation d'une marque se construit ....
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par xav590 le Sam 26 Mai 2018 - 10:53
Pas de conclusions hâtives , sans doute que nicolastgv a averti l'acheteur du problème ...
xav590
http://3.2
Message par GoldenPie le Sam 26 Mai 2018 - 13:13
Aucune conclusion hâtive de ma part, qu il ait revendu en ayant averti ou non, ou que la panne n'ait pas été trouvé en bon et du forme, quelque soit la raison, ce n'est finalement pas génial pour l image de la marque ;)
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par xav590 le Sam 26 Mai 2018 - 14:21
En effet Goden ... Je pensais plutôt à riri pour la conclusion peut être hative clin
xav590
http://3.2
