Indicateur de température d'huile sur 996
Est ce que un d'entre vous a installé un indicateur de température d'huile sur sa 996?
J'avoue que l'absence de cette information me manque.
Geolo- 7000 tr/m
Re: Indicateur de température d'huile sur 996
j'ai lu et on parle de temperature d'eau/.
Comment cette info est elle lu ???? il n'y a pas de sonde dans le circuit de l'eau apparement.
merci.
simonnet- 1500 tr/mn
NeronLeVelu a écrit:pas de sonde pour la température ? d’où tient tu cette information pour le moins étonnant pour une porsche à eau régulée qui donne la température d'eau sur le tableau de bord ?
La grâce divine... ce qui peut expliquer les casses moteurs !!
Ok c'esdt peut être une bêtise.
Dans ce cas pourriez vous me dire où se trouve la sonde qui donne la température moteur sur une 99 4S. ( je parle de la temperature donnée par le mano à droite.)
philippe996- VIP 3000
allons, une petite photo, d'où elle est cachée cette fichue sonde qui nous fait marcher l'aiguille de temperature de nos 996 4S
fbaboud- 3000 tr/mn
Oui j'ai récupéré les manuels ateliers et je n'ai rien trouvé.
Ce que l'on m'envoie faire toujours reference à la sonde de temperature d'huile situé sur la droite. D'ailleurs que mesure t-elle puisque l'on a pas de mano avec l'indication de la temp d'huile???
Je m'étonne que personne n'ai cette information concernant la temerature de l'eau.
J'attends toujours une ame charitable qui aurai l'info....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
a+
un exemple, il a meme la temperature des freins pour savoir s'il faut deconnecter l'ABS
sorry pour l'info mais un petit manque de temps pour le moment
La sonde, Réf: 996 606 203 00, sur le couvre culasse côté droit mesure la pression d'huile qui est elle aussi indiquée au tableau de bord.
drs96- 4000 tr/mn
» temperature moteur
» temperature
» température. ...
» Aiguille température 996
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
