telecommande cle
Page 1 sur 2 • 1, 2
telecommande cle
Pour info, si il vous arrive comme moi d'avoir la télécommande de cle qui ne fonctionne plus, ouvrez la voiture avec la cle (l'alarme sonne) puis mettez en route. Cà reprogramme la cle et tout remarche normalement ensuite...
C'est beau l'électronique !!
Franck- 500 tr/mn
Re: telecommande cle
thierrydu33- 2000 tr/m
et comment fait on?
christian06- 2000 tr/m
je posséde une 996 c4 tiptro de 2000 et impossible de fermer avec le bouton de la télécommande
l auto s ouvre et se referme mécaniquement et je n ai jamais fait urler l alarme
qui peut m aider??
eric13220- 3000 tr/mn
-depuis combien de jour la voiture est à l'arrêt? (désactivation des récepteurs telecommande après 4 ou 5 jours)
-as-tu verifié si la pile de la clef est encore bonne?
- Les autres fonctions de la telecommande (par ex. ouverture capote si cabrio, ou ouverture capot) sont fonctionnelles?
-La voiture ne se ferme avec aucune des deux clefs en dotation?
konst- VIP 2000
konst a écrit:quelques points à verifier:
la voiture était a l arrêt pendant 3 semaines
les piles sont neuve
pas de cabrio la clef ne me set qu'a ouvrir et fermer l auto
et les deux clefs doter du systéme telecomande ne fonctione pas ;)
On dirait plutôt une panne du recepteur, ou à reprogrammer.
J'ai l'impression qu'une petite visite au CP s'impose...ou comme tu viens de l'acheter (si j'ai bien compris) retour chez le vendeur pour résoudre le problème.
konst- VIP 2000
Cela réactive la télécommande.
Magique !!!
Dans ton cas, c'était un truc à vérifier lors de l'achat.
Signale le au vendeur.
bertrand- VIP 3000
konst- VIP 2000
à l achat la télécomande fonctioner lors de ma premiere visite, trois semaines avant
pendant ce temps elle est rester sans bouger et je m en suis apperçue a mon domicile
et bien si je dois me rendre au cp j irrais
par contre mécaniquement en ouverture en laissant quelques secondes les vitres s ouvre et invercement donc peut être le recepteur de télécomande hs mais ou ce trouve t il?
Cherche un peu sur le forum, les liens y sont
Voiture achetée recemment +problèmes electriques pas toujours faciles à identifier= intervention en garantie sans s'embêter à chercher à résoudre soi-même.
Une Porsche c'est fait pour se faire plaisir en roulant, pas pour passer son temps à tout démonter pour résoudre des pannes dont l'intervention risque d'être compliquée.
Si ça se trouve, un passage au CP permettera d'individuer en quelques minutes le composant déféctueux.
konst- VIP 2000
J'ai bien lu tous les post mais je n'ai pas solutionné.
J'ai changé la pile de la télécommande sur les deux clés et maintenant plus de télécommande!
j'ai ouvert avec la clé et j'ai démarré. Mais pas plus de télécommande!
Je dois aller en CP?
Merci pour info
Gexflat- VIP 3000
oui
konst- VIP 2000
Plus de télécommande, par contre j'ouvre avec la clé (je n'en ai qu'une), elle s'allume quand même quand j'appui dessus.
Tiens nous au courant de la suite.
Bonne route
jacques44- 3000 tr/mn
Donc je doit faire comme indiqué sur le manuel, ouvrir manuellement avec la cle et demarrer dans les 10 secondes pour ne pas declencher l'alarme. Mais normalement en remettant la cle dans le neiman, cela doit reactiver la telecommande. Et toujours rien.
Je signale que je demarre la voiture tous les 4 jours pour laissé activer la telecommande.
J'ai lu sur d'autres forum, qu'il y avait une astuce en mettant la cle dans le neiman en position 1 et laissé appuyer sur le bouton de deverouillage pendant 1 minute pour reactiver la telecommande. Si quelqu'un pouvait confirmer cela, sinon je vais reessayer le week end prochain avec l'autre telecommande.
remus- 4000 tr/mn
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Pile télécommande
» PORTEE DE LA TELECOMMANDE
» petit problème de télécommande
» vend 2 boitiers telecommande porsche 996
Hier à 23:49 par Kubelwagen78
Hier à 21:12 par yadin03
Hier à 19:07 par JLD996
Hier à 10:12 par Sylkill
Mer 27 Mar 2024 - 22:25 par Benoit41
