Demontage Pare choc avant 996
essais Demontage Pare choc avant 996
Message par phil74 le Ven 9 Déc - 14:59:17
la neige est arrivée et le temps du nettoyage est venu.
j'ai visionné cette vidéo en anglais,hélas,mais claire tout de même
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Um-h2aUJHY4
je vais nettoyer les radiateurs avant et poser des grilles de protection ,une fois le pare choc déposé.
avez vous des conseils autres pour m'éviter de faire des conneries et me mettre dans une galère ou est ce que cela est aussi facile qu'il parait.
Tous vos conseils sont les bien venus.
merci d'avance.
essais Re: Demontage Pare choc avant 996
Message par 911nord le Lun 13 Fév - 22:38:28
@phil74 a écrit:Fait trop froid pour tordre du plastique
ça casse !
Je pense qu'il y a de çà, en effet...
Il n'a pas plié comme prévu... Paf Smile
911nord
http://996 C2 3.6
Message par NeronLeVelu le Mar 14 Fév - 8:40:39
une 'tite photo pour montrer les dangers au autres s'ils tente le coup aussi.
On sait maintenant qu'il est préférable de le faire lorsqu'il fait chaud (au moins dans la piece de la voiture)
Le Maître
Le Maître
Message par Obélix le Jeu 9 Mai - 13:27:15
Bonjour a tous
Ci-joint un tuto pour les personnes qui veulent faire un
petit nettoyage de printemps.
- Outillage
- Rampes, clés torx de 6, clés à laine de 3,
tournevis plat et cruciforme
- Tournevis
fabrication maison en forme de V pour la dépose des clips plastique a
l’intérieur du passage de roue
Aspirateur et balayette
Surélévation de la voiture de 40 cm
Dépose des 2 rappels
de clignotants et les clips plastique (3 clips en tous)
Image hébergée par servimg.com
Dépose des 14 vis
(suivre les flèches)
Concernant
les vis sous le capot du coffre, dépose du joint et du cache plastique a l’aide
des 4 vis pour avoir accès aux 2 vis de maintien du pare-chocs (fleches vertes)
Dépose du pare-chocs
Dépose du diffuseur d’air maintenu par 5 vis torx
Attention ne pas oublier la dépose de la sonde
Pas trop sale pour 12 ans
Voila dépose du radiateur de clim
Nettoyage et remontage
Voila franchement avec ce tutoriel tous le monde peut ce
lancer dans ce nettoyage de printemps
Je suis en train de préparer celui du PC arrière
Obélix
Message par tatayé le Jeu 9 Mai - 15:11:53
Sympa le tuto, merci a toi !!!!
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Gexflat le Jeu 9 Mai - 15:44:13
super!
Message par Lucky John le Jeu 9 Mai - 17:14:29
Très intéressant et instructif...
A vélo !
A vélo !
Message par 996ttnico le Jeu 9 Mai - 21:02:39
superbe explication pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre jocolor
996ttnico
Message par JC HEMERY le Jeu 9 Mai - 23:39:45
Avant de m'engager dans ce genre de galère je vais essayer de passer un petit coup d'aspirateur !
Message par Gexflat le Ven 10 Mai - 0:16:46
Fais gaffe quand même Evil or Very Mad
Message par 996ttnico le Ven 10 Mai - 0:27:30
JCHEMERY a écrit:Avant de m'engager dans ce genre de galère je vais essayer de passer un petit coup d'aspirateur !
objectivement il n'y a rien de sorcier et cela peut être réalisé sans surélever la voiture. Le fait d'aspirer ne te permettra pas d'enlever les saletés qui sont entre les radiateurs de clim et ceux de refroidissement. Par ailleurs cela ne sera pas correctement accessible en raison des guides d'air en plastique qui se trouvent de chaque côté.
996ttnico
Message par kiki le Ven 10 Mai - 0:53:55
Bravo belles photo et bien expliqués
kiki
Message par LC69 le Lun 28 Oct - 10:30:58
Juste un remerciement pour ce petit tuto, que j'ai suivi ce weekend pour nettoyer mes radiateurs Evil or Very Mad  et ils en avaient vraiment besoin Cool
Pour ne pas trop tirer sur les plastiques, j'ai déposé les roues pour démonter les pare-boues, et ainsi accéder plus facilement aux vis cachées clin
Cette opération m'a pris en tout et pour tout 3 heures !!! jocolor (en prenant tout mon temps)
Je conseille de réaliser cette opération car les radiateurs étaient encrassées comme sur les photos, voir plus Exorbité
Elle devrait maintenant mieux refroidir angel
LC69
Message par voyageur28 le Lun 28 Oct - 18:24:22
Moi je dois le faire avec Gexflat ce week, on va poser des grilles derrière les entrées d'air de sorte à ne plus ramasser toutes les merdes. Surtout vu la saison qui arrive avec les feuilles.
Je vais prendre des photos pour vous montrer tout ça.
Message par tatayé le Lun 28 Oct - 20:54:18
Passe le bonjour a Gex, dis lui qu il raménne ses fesses sur le forum;-)
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par tonito le Lun 28 Oct - 21:18:42
Arrete Tatayé tu va finir par lui faire peur a notre Gex;-)
tonito
Message par tatayé le Lun 28 Oct - 22:17:24
A bon ?? le seul a qui je fais peur, c est mon poisson rouze8)
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par voyageur28 le Mar 29 Oct - 10:05:55
je vais transmettre le message, ne vous en faites pas Wild Woman
Message par tonito le Mar 29 Oct - 21:11:12
Fait le revenir Voyageur et surtout qu'il oubli pas le rosé Very Happy
tonito
Message par voyageur28 le Mer 30 Oct - 10:07:03
je passerai le message
Message par tof123 le Ven 23 Mai - 17:51:23
merci , ça tombe très bien je dois remplacer mes 2 condenseur qui fuient
tof123
Message par tatayé le Ven 23 Mai - 20:50:19
Tu as un tuto sur les radiateurs. clin
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par JC HEMERY le Sam 24 Mai - 13:58:13
J'ai regardé attentivement, le mec il me fait peur quand il démonte avec le tournevis en main, je de dis pas les rayures sur la carrosserie !!!!
Message par tof123 le Sam 24 Mai - 17:18:56
les condenseurs sont en commande , plus qu'à les recevoir et trouver le temps de les monter , car la clim , ben c'est pas si mal quand même.....
tof123
Message par phil74 le Dim 25 Mai - 18:59:09
Bon courage ... bgb
Message par tof123 le Mar 3 Juin - 23:46:38
et voilà , les condenseur s sont changés !!!! j'ai d'ailleurs créé un post rien que pour eux....
et merci , je n'ai passé que 20 minutes à déposer le spoiler avant , super facile !!!!! et c'était ma première , donc tout le monde peut le faire je pense.
tof123
Message par BEGNAT996 le Ven 17 Juil - 11:34:01
Petit réveil du post!
Je vais me lancer au mois d’Août dans ce nettoyage.
Question; les clips plastiques peuvent être ré-utilisés?
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par Gillou91 le Ven 17 Juil - 12:29:08
@BEGNAT996 a écrit:Petit réveil du post!
Oui, bien sûr, et bien qu'il sont difficile à extraire et que l'on pourrait croire quils vont casser sous l'effort d'extraction. Smile
Si tu n'est pas à qlq €, achète-en au cas où......
Pour moi, le plus naze a été lors du démontage des feux latéraux, au niveau de pare-choc. Les fils électriques (2001) étaient cuits par le temps. En manipulant, l'un s'est cassé au ras du connecteur d'ampoule. Grrrrrrrr
J'ai dû refaire cette partie ce cablage en CP avec un kit connecteur, lors d'un d'un check, lorsque je voulais la mettre en vente.
Message par benfuit le Ven 17 Juil - 13:19:18
@Gillou91 : quand on te dis que ce n'est pas bon de drifter.
Message par voyageur28 le Ven 17 Juil - 13:41:43
Quand on a fait mes grilles on a pu les réutiliser sans problème. Faut juste faire gaffe au démontage
Message par Durk le Ven 17 Juil - 20:07:00
Je l'ai justement fait la semaine dernière.
Je pense que tu parles des petites pions dans les passages d'ailes.
https://i.servimg.com/u/f18/19/00/09/07/dsc02911.jpg
En fait, il faut y aller calmement.
Dans un premier temps tu auras démonté le clignotant, évidement.
Pour le pion, il y le faire en deux temps (trois mouvements).
il faut tirer le petit pion. Pour ma part, j'ai utilisé une pince à becs ronds.
Il n'est pas utile de le retirer complètement au risque de la casser.
Puis toujours avec la même pince ou un tournevis faire de même avec la collerette la plus grosse.
Tu peux aussi pousser de l'autre coté pour t'aider.
https://i.servimg.com/u/f18/19/00/09/07/dsc02912.jpg
Pour ma part j'ai mis une petite goutte de WB40, ça à bien aider.
https://i.servimg.com/u/f18/19/00/09/07/dsc02913.jpg
Message par Durk le Ven 17 Juil - 20:55:10
Avec les photos, c'est mieux.
Message par Durk le Ven 17 Juil - 20:58:36
Voici l'état d'un radiateur neuf après un an et 5000kms sans grilles rajoutées.
Message par BEGNAT996 le Lun 17 Aoû - 20:46:25
Bonsoir!
Voilà je me suis lancé cet ap-midi pour démonter et nettoyer les radiateurs!
Grand moment, surtout pour sortir la vis au niveau des clignotants... j'ai juré comme un charretier!
J'ai mis un peu moins de 3h.
Les radiateurs étaient sales mais sans plus.
Bref, je me suis bien débrouillé et sans aucune casse...
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par tatayé le Lun 17 Aoû - 21:07:25
Le principal c'est que tu ais réussi.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Durk le Lun 17 Aoû - 21:43:47
Ah, oui, je me souviens.
Elle est sympa celle-là avec la main coincée entre le grade-boue et le pare choc.
Tout est remonté? Rien de cassé?Il ne te reste pas de vis?
En 3 heures, je pense que c'est bien. Bravo.
Message par ktoon le Lun 17 Aoû - 22:01:09
Faut vraiment que je le fasse !!!
Mojito
Mojito
Message par Durk le Lun 17 Aoû - 22:25:52
L'occasion est trop belle!!
Besoin d'aide?
Un échange de bon procédé?clin
Message par rapido le Lun 17 Aoû - 22:29:18
Sinon tu achetes un kit d outils pour démonter les garnitures plastiques et avec les fourches tu depose les agrafes de ce type sans soucis et sans risque
Ca coute environ 10 en grande surface,  les facom sont aussi efficaces pour beaucoup plus cher
rapido
