bruit echappement
bruit echappement
j'ai un petit souci de "couinement " au niveau de mon pot droit au ralenti d'habitude on dirai un rugissement mais là on dirais une casserole. A savoir que lorsque je pousse la sortie de pot inox vers l'exterieur aile droite cela couiine,par contre lorsque j'exerce une petite levée sur celui ci plus de bruit. Alors ma question est ce que quelqu'un peut m'eclairer à ce sujet ou me donner le plan ou schema du pot sur 996 c4 cab .
merci de vos lumiéres!!!
seb59- 2000 tr/m
Re: bruit echappement
rsbreton- VIP 3000
Compte tenu que l'on ne voit pas grand chose en dessous y a t il un pot dans l'aile et une possibilité d'y acceder sans trop de démontage?
Merci!
seb59- 2000 tr/m
Ce sont des copies d'écran, je les reposterai demain.
J'ai une C2, donc pas tout à fait comme la tienne, mais a priori pour ta voiture comme pour la mienne, le pot se trouve plus derrière le pare-choc que dans l'aile. Le plus simple pour y accéder est de passer par dessous: la dépose du pare-choc ne t'avancera pas à grand chose, puisqu'il y a derrière un bouclier thermique.
Pour ce qui est de la cause du bruit, j'ai lu des commentaires parlant de claquements dus à une pièce dans le pot qui se désoude et vibre. En revanche, c'est la première fois que j'entends parler de sifflements. C'est peut-être pas grand chose...
996SL55- 2000 tr/m
seb59- 2000 tr/m
Donc j'explique j'ai un bruit de casserole (pas évident de décrire...) entre 2300 et 1900 tours minutes uniquement sur la décélération, ça clac sur tout les rapport , enfin mon garagiste ma dit que ça venait du pot et qu'il fallait changer les deux silencieux...
Est ce que je dois remettre de l'origine ou est ce que je peux tuner ma caisse!!! (raisonnablement , elle fait déjà assez de bruit....)
Qu'est ce que vous me proposé de poser comme silencieux a la place des défectueux?
TAL
den's- 2000 tr/m
Mais si tu veux "plus bruyant" tu as un ample choix de pots modifiés (bypass), JeanneauCup, quicksilver ou autres pots inox.
Il faut simplement bien choisir pour ne pas se retrouver avec une voiture excessivement bruyante (à long terme ça peut être lassant) ou avec un bruit désagréable qui ne rappelle plus celui d'une Porsche. Il y à des video sur youtuyau qui permettent de se faire une idée des differents pots.
konst- VIP 2000
Milax Le Vagabond- VIP 5000
den's- 2000 tr/m
petite question concernant l'echappement
celui d'une c2 1998 est identique qu'à la C4 cab?
j'ai une chicane qui se fait la belle !!et j'ai la possibilité d'avoir un echappement d'une 1998 donc avant de tout démonter je viens vers les pros du pot
merci de vos lumières !! ::
seb59- 2000 tr/m
Je me permet de poster sur ce sujet, den's as tu une info concernant le prix des deux silencieux?
Perso je souhaite remplacer également les miens à cause de la même maladie "ils commencent à se percer" mais je crois que les écrous des colliers de fixations de sont complément effrités, je pense que cela va être galère à démonter!
Auriez vous déjà rencontrés ce type de difficultés?
Que choisir des silencieux d' origine ou des inox homologués ?!
J ai vu sur un site de vente de pièces détachées connu de tous une paire inox à 659€ en promotion.
Cela me parait pas mal mais que valent t ils dans le temps? Et au niveau ct?
Thomas996- 4000 tr/mn
on tourne du coté des 200 euro neuf pour les embouts
> toujours UK <
et de 600 à 2300 pour les marmites
sinon tu as les origines qui repartent pour 10 ans mais tarif le plus haut. (occasion d'un PSE ?)
Pas trop galère?, mes écrous sont effrités et je le sent pas de les démonter!
Comment cela se passe vis a vis de l assurance il faut monter de l homologué?
996dept18- 3000 tr/mn
Hier à 22:49 par Kubelwagen78
Hier à 20:12 par yadin03
Hier à 18:07 par JLD996
Hier à 9:12 par Sylkill
