mayonnaise dans bouchon de remplissage
Bonjour à tous , j'ai remarqué que depuis quelque temps de la"mayonnaise" se trouvait au niveau du bouchon de remplissage d 'huile par contre rien sur la jauge , alors joint de culasse ou simplement un peu de condensation ? Merci pour vos réponses
yann35- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: mayonnaise dans bouchon de remplissage
bertrand- VIP 3000
PASCAL a écrit:si je savais ou mettre les chiens /les poules/ les lapins /les cochons dindes/le chat/ et surtout les momes.................je serai partant :lol:
pour la grenouille, je peux m'en occupé si tu veux
Il suffit que la fuite soit dans une partie ou l'eau est en plus grosse pression que l'huile et ce sera le cas. Dans le cas d'un joint de culasse, le passage se fait dans les 2 sens (peut) car il y a alternance continue de sur et sous pression (par rapport a l'eau) si c'est plus bas que les pistons c'est plus necessairement le cas.
J’ai nettoyé la goulotte au complet il y a 500km et voici le résultat aujourd’hui (il y en avait partout j’ai essuyer une parti comme on peu le voir).
J’ai lu que c’était normal mais autant en 500km? ( que des grands trajets 200,25,50, 200).
-pas d’huile dans le liquide de refroidissement
-Légère baisse du liquide (moins de 5mm en 800km)
-pas de mayonnaise sur la jauge.
A vos avis...
Florent 49- 3000 tr/mn
jp997- VIP
Quand vous appelez ça de la mayo vous exagérez un peu c'est effectivement un mélange d'huile et de condensation sans risque .
Voici la mayo qu'on trouve dans le bocal de LDR quand on a une culasse fêlée :
Et celle qu'on trouve sur la jauge :
Et une fois vidange :
Quand vous aurez ça.........pleurez, appelez JM MECA pleurez encore, appelez l'assistance, re-pleurez, donnez la facture à votre femme, courrez et pleurez pendant 10 anniversaires !
J’ai cru voir un poste ou tu as fait changé une culasse une Orléans ? 🧐
Rien à craindre pour ton humidité
» mayonnaise dans le vase d'expansion
» Séparateur air huile et mayonnaise??
» aspiration d'air à la goulotte de remplissage.
» Durite remplissage d'huile détériorée.
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
