garage en sous sol
essais garage en sous sol
Message par steffguibo le Mer 20 Oct 2010 - 10:32
Bonjour à tous
prochainement propriétaire d une 996 cabrio, je me pose la question de ma descente de garage, en effet, il est évident que la belle dormira au chaud mais il faut avant prendre la descente de garage et donc passer la bosse de l'entrée en espérant que la garde soit suffisamant haute pour ne pas raper tout le dessous, comment pourrais je faire pour savoir si cela passera avant l'acquisition ??
steffguibo
steffguibo
essais Re: garage en sous sol
Message par Gillou91 le Lun 17 Oct 2016 - 23:49
Max, tu as la réponse par TazMan ! L'angle de rampe autorisé est de 12.5°. il ne te reste plus  qu'à jouer avec Pythagore !!!!
Tu fais un croquis à l'échelle de la rampe + un découpage de ta voiture simplifiée, ensuite, tu la déplaces sur le dessin de la rampe.... clin
Message par TazMan le Mar 18 Oct 2016 - 19:29
Y a peut-être mieux. Il faut simuler... simuler la présence de ton bolide sur la rampe.
Je propose la méthode suivante.
Il faut :
- 2 supports de la hauteur de la garde au sol (90mm). Des briques, des boites, des livres ou une pile de Flat6 peuvent faire l'affaire.
- une règle un peu plus longue que l'empattement (2,50 m). Une planche ou un tasseau, il faut que ce soit bien rectiligne.
Tu poses les supports au sol espacés de la longueur de l'empattement (2,35 m), un avant l'arête de la rampe, le second après l'arête de manière à ce qu'ils soient à distance égale de l'arête.
Tu poses la règle sur les supports et tu constates si elle touche le sol. Cela devrait correspondre à l'abaissement maximum de la voiture quand elle passera. Tu peux faire voyager l'ensemble (vers le bas, vers le haut) pour compléter la simulation.
Voilà, c'est peut-être pas fiable à 100% mais ça devrait te donner une idée pour savoir si ça passe ou pas.
Keyboarder
TazMan
Message par Didou le Mer 19 Oct 2016 - 12:24
j'ai eu le même problème, en fait, j'ai fait un gabarie en bois, 2 tasseaux coupé a la hauteur de caisse positionner au niveau de la roue avant, l'autre a la roue arrière, ensuite un tasseau de la longueur de la voiture, le tout bien fixer et rigide, et cela m'a servis pour refaire la descente du garage, nickel !!!!!
Didou
Message par ARTREIDES11 le Mer 19 Oct 2016 - 12:44
Moi une 104 Peugeot blanche avec auto radio en option
oups je me suis trompé de post désolé Smile
Message par TazMan le Mer 19 Oct 2016 - 18:33
@Didou a écrit:j'ai eu le même problème, en fait, j'ai fait un gabarie en bois, 2 tasseaux coupé a la hauteur de caisse positionner au niveau de la roue avant, l'autre a la roue arrière, ensuite un tasseau de la longueur de la voiture, le tout bien fixer et rigide, et cela m'a servis pour refaire la descente du garage, nickel !!!!!
Ben voilà, encore mieux jocolor
Max, t'as plus qu'à...
Allez au boulot.
TazMan
Message par Didou le Mer 19 Oct 2016 - 20:11
oui, au boulot !!!!
Didou
Message par Max93 le Mer 19 Oct 2016 - 20:21
merci les gars, mais je me voit mal arriver avec mes bout de bois dans les poches lors de la contre visite des malades Surprised
sans rire, ca aurait put etre envisageable en etant a proximité, mais a 700bornes ces vraiment la merde pour tout bien faire!
merci pour vos conseils en tout cas ;)
Message par TazMan le Mer 19 Oct 2016 - 20:24
Bah... tu y mets de la mauvaise volonté !
Ok, je sor...
TazMan
TazMan
Message par Didou le Mer 19 Oct 2016 - 21:24
@TazMan a écrit:Bah... tu y mets de la mauvaise volonté !
:Ok, je sor...
je pense aussi
Didou
Didou
Message par Gillou91 le Mer 19 Oct 2016 - 22:28
Eh les gars, heureusement que les concepteurs /créateurs de nouvelles machines ne sont pas obligés de construire de vrais les choses pour simuler les concepts !!!
Pour concevoir et réaliser n'importe quoi, on dessine et on simule avant.... C'est mon métier, alors je sais de quoi je parle....
Un croquis à l'échelle + la voiture également à l'échelle se déplaçant sur la rampe permet de valider le concept.... Idéalement, le faire en CAO serait un plus et facilement faisable !!!!
C'est ainsi que je construis toutes les machines que j'invente , depuis ~ 40 ans....
Max, tu n'as sûrement pas de logiciel installé sur PC mais si tu me donnes les infos suivantes:
Hauteur sous caisse AV-milieu-AR
Entre-axe de roues
Distance roue AV- par-choc
Distance roue AR- par-choc
Angle de pente ou longueur x hauteur de pente, je te fais une simulation rapide la semaine prochaine, réponse en MP.
Pas dispo avant la semaine prochaine !!!
Message par Max93 le Jeu 2 Fév 2017 - 23:39
salut les gars,
un ptit retour vu que suit installer et que j'aime bien conclure 1 sujet qui servira a d'autres
donc ca passe, mais il a fallut sortir la disqueuse pour couper le bloc portail...et mettre 2 bon basting en bas...mais ca passe. la lame avant leche sur 1cm en sortie de garage mais sinon impecc ;)
Message par Blackhawk le Ven 3 Fév 2017 - 8:51
Content que tu n ais pas à revendre la TT! Very Happy
Et merci surtout de ton retour! C est toujours un plaisir de voir que les gens qui viennent poser des questions, nous donnent le résultat final!
angel
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par mataïva66 le Ven 3 Fév 2017 - 9:22
Merci pour l'info ; sinon t'avais la solution de prendre ça !!!  Smile  Smile  Very Happy
Message par Max93 le Jeu 26 Oct 2017 - 15:53
gillou on peu continuer la.
tu rentre en marche avant ou arrière?
Message par Gillou91 le Ven 27 Oct 2017 - 0:22
Salut Max,
Oui, en marche AR... Je te montrerai le graphique à l'échelle... Pas la peine de faire des calculs savants....
Idéalement, un logiciel de CAO "torche" le truc en 5 mn avec tout ce qu'il faut faire pour corriger le problème !!!  clin
Message par Max93 le Ven 27 Oct 2017 - 0:37
chez moi c'est comme ca.
certe ce n'est pas esthetique mais ma charette rentre tranquille. sans ca je degomme tout (avant arrière).
la flotte ne stagne pas, et au pire quand je m'absente de chez moi, j'avance les 2 bastaings et basta.
Message par Gladiator le Sam 28 Oct 2017 - 21:16
Voici comment c'est chez moi !
Gladiator
Gladiator
