filtre a air lequelle?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
essais filtre a air lequelle?
Message par bob48 le Mar 10 Aoû 2010 - 20:56
Bonsoir je vais changer mon filtre à air en même temps que le debimètre, il y a des filtres mieux que d'autres?
changement pour un filtre d'origine!
merci pour vos réponse
bob48
bob48
essais Re: filtre a air lequelle?
Message par René 67 le Lun 29 Juil 2013 - 20:35
Le débit d'air maxi sur tel rapport à tel régime est connu, si le débitmètre n'indique pas ce débit, c'est qu'il est fatigué. on regarde aussi s'il réagit rapidement au coup d'accélérateur, même à vide à l'arrêt.
Bien entendu si la voiture est préparée, les données varient mais le préparateur connait aussi le débit maxi à peu de chose près.
René 67
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Geolo le Lun 29 Juil 2013 - 21:03
Ca se traduit par quoi? Des trous à l'accélération ou bien des montées en régimes poussives?
Geolo
http://996 Carrera 3.6L
Message par René 67 le Mar 30 Juil 2013 - 7:43
Oui, ça peut provoquer des trous à l'accélération.
Avant de le changer, on peut déjà le nettoyer délicatement.
René 67
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par nicolastgv le Mar 30 Juil 2013 - 8:10
J'ai su que mon débitmètre été mort en accélérant franchement d un coup après avoir laisser la voiture rouler sans que j accélère sur 20 mètres. Sa me faisait un trou comme si j accéléré pas.
nicolastgv
Message par René 67 le Mar 30 Juil 2013 - 22:41
Oui c'est possible mais si tu veux vraiment modifier le bruit ce n'est pas le filtre qu'il faut changer mais la boite à air. Il y a d'ailleurs souvent beaucoup plus à gagner en performances avec la boite à air qu'avec le filtre.
René 67
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Max93 le Mar 5 Juin 2018 - 10:10
Salut les gars. Sur mon 996 turbo j'ai un filtre à air BMC et selon vous je voulais savoir quelle durée de vie peut-il avoir ? À savoir que là il environ 40000 km je pense. Pour vous est-ce que celà servirai  de le changer ? Je précise qu'il es nettoyé assez fréquemment et que je n'ai pas constaté de trou dans l'émail ou autre.
Sur certains sites vendeur il mettte que le filtre peut durer quelques années  avec un entretien régulier. Quel est votre avis?
Message par jlp le Ven 8 Juin 2018 - 21:40
Test filtre
Test filtre 2
Regardez ces tests, et vous verrez... Mad
Simple observation de base : Si on déplie un filtre papier,  on remarque que sa surface de filtration est énorme comparé à un K&N, ou autre...donc, même si la structure est plus restrictive (et filtrante)....cela est largement compensé par la surface superieure.
Sur un K&N, les trous visibles à l'oeil nu font flipper...j'ai eu fais des tests d'huiles avec un véhicuke équipe d'un filtre "green" puis K&N....A chaque fois, le taux de silice était catastrophique....
A méditer...
jlp
http://996 3.4
Message par Max93 le Ven 8 Juin 2018 - 22:16
sur nos porsche c'est BMC only clin
Message par slc-997 le Sam 9 Juin 2018 - 11:36
Moi qui ne suis ni pilote, ni pro de la mécanique, je suis passé en Filtre KN lors de la pose de mon échappement SCART et sincèrement, pas ressenti de différence de performance ... par contre, soit je suis de moins en moins sage, soit le filtre est lié à la légère consommation supérieure de l'ordre d'un litre au 100 ..  mais bon, peut-être suis-je moins sage ou moins patient derrière quelqu'uns ...
slc-997
slc-997
Message par bibi-72 le Sam 9 Juin 2018 - 15:22
Du coup c est quoi la marque d origine du filtre à air pour une 996 3.6 ?
bibi-72
bibi-72
Message par Ratagaz le Sam 9 Juin 2018 - 21:09
Si échappement d'origine, filtre a air d'origine, si l'échappement et un peu libérer (scart, X, ou autre) on peut mettre un filtre qui "respire" mieux.
Après, chacun ses envies ;)
Ratagaz
Ratagaz
Message par jlp le Sam 9 Juin 2018 - 22:08
Faut il encore que le filtre sport laisse mieux respirer que le filtre d'origine.....
jlp
jlp
http://996 3.4
Message par bibi-72 le Jeu 14 Juin 2018 - 10:38
Quelqu'un peut me dire quelle est la marque de filtre à air, montée d'origine sur une 996 ?
bibi-72
bibi-72
Message par jlp le Jeu 14 Juin 2018 - 10:54
Salut, c'est du MAHLE en origine
jlp
jlp
http://996 3.4
Message par bibi-72 le Jeu 14 Juin 2018 - 11:11
bibi-72
bibi-72
