Soufflet câble de commande de vitesse Tiptronic
Suite à un passage pour contrôle sous ma 996 C2 Tiptro de 2001 j'ai pu constater que le soufflet qui est monté sur le câble de commande de vitesse était HS.
Après vérification, Rose Passion ne vend que le câble complet à 290€.... Ca fait cher pour n'avoir besoin que du soufflet.
J'imagine ne pas être le seul dans cette situation, donc si certains d'entre vous peuvent m'indiquer où ils auraient trouvé une pièce de remplacement cela serait bien sympa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci d'avance pour vos retours!
Oneagaine01- 2000 tr/m
Re: Soufflet câble de commande de vitesse Tiptronic
michel fleury- 4000 tr/mn
Merci pour ta réponse!michel fleury a écrit:peut être que personne ne regarde dessous ?perso malgré que je monte ma voiture régulièrement sur mon pont ca ne m'a pas attiré l'œil mais je vais regarder la prochaine fois
Fais moi signe quand tu auras fait ton contrôle!
Merci pour cette suggestion!
Je vais approfondir cette idée et prendre les dimensions.
Je vous ferai un retour de la référence adéquat
» Changement câbles commande boite de vitesse
» Tiptronic : bruit de "tôle" ou "casserole" au passage de vitesse
» Soufflet transmission AV sur C4
Hier à 20:32 par Fabinosor
» Amortisseur sur 997-2
Jeu 16 Jan 2025 - 18:17 par béarnJJ
» descente moteur pour dépose des couvre culasses
Jeu 16 Jan 2025 - 17:46 par Oliou83
» silencieux echappement 997 S phase 2
Jeu 16 Jan 2025 - 11:03 par ebessac
» grilles Zunsport 997 S phase 2
Jeu 16 Jan 2025 - 10:00 par gghenri4
» TPMS / RDK
Jeu 16 Jan 2025 - 9:27 par Reigua
Mar 14 Jan 2025 - 8:07 par Dav007
Lun 13 Jan 2025 - 15:45 par Patoche95100
Dim 12 Jan 2025 - 21:53 par 4SGT
» Piwis 2 ou 3 à vendre
Dim 12 Jan 2025 - 18:07 par 750machiv
» recherche faisceau électrique moteur
Dim 12 Jan 2025 - 16:47 par Manu57
» queu de canard discret pour 996
Ven 10 Jan 2025 - 18:30 par piwi
» changement flector
Ven 10 Jan 2025 - 5:28 par EricV
» Soufflet câble de commande de vitesse Tiptronic
Mer 8 Jan 2025 - 12:10 par Oneagaine01
» alternative PCCM+ sur 997.1 et .2 (Carplay Android Auto)
Mer 8 Jan 2025 - 9:48 par nbegood
» Cherche ref durite huile moteur 997 phase2
Mar 7 Jan 2025 - 20:15 par gghenri4
» Câble de phares abîmé 996
Lun 6 Jan 2025 - 17:23 par thierry66
» Capot complet 996 + bequet
Dim 5 Jan 2025 - 7:50 par mataiva66
Dim 5 Jan 2025 - 7:48 par mataiva66
» Combine filete d2 pour 996 c2
Sam 4 Jan 2025 - 19:25 par x51
Sam 4 Jan 2025 - 17:53 par rgb4
Ven 3 Jan 2025 - 22:45 par 4SGT
Ven 3 Jan 2025 - 19:20 par Patcha
Jeu 2 Jan 2025 - 12:07 par Gregory01
