Amortisseur sur 997-2
Pour profiter du black-friday je vais acheter et changer mes amortisseur sur ma 997 phase 2.
je vais acheter des BILSTEIN B4 DampTronic (pour PASM)
Pour l'avant, je ne pense pas que cela pose trop de problème, par contre pour les amortisseur arrière ça semble un peu plus compliqué.... je vais fouiller sur le net pour trouver des tutos sur le sujet...
Ma question est: ceux qui ont déjà changé ces amortisseur sur une 997-2 avez-vous rencontré des problèmes particuliers, des astuces ou erreurs à éviter? est-il utile ou nécessaire d'utiliser un compresseur de ressort?
Merci d'avance pour vos conseils avisés
et bonne route à tous
béarnJJ- 3000 tr/mn
Re: Amortisseur sur 997-2
AcDsEE- 3000 tr/mn
AcDsEE tu confirmes que compresseur de ressort n'est pas nécessaire pour les amortisseurs arrière?
béarnJJ- 3000 tr/mn
Pas besoin pour l’arrière
Tu as une butée dans la coupelle qui te permet de serrer tranquillement et le ressort est juste au contact pas de pre-contrainte.
Te faut juste une clef à pipe débouchante ou un cliquet avec un trou central pour laisser passer le câble du pasm.
Et quand tu désseres les coupelles de la caisse n’y va pas à la clef à choc au risque de gripper les écrous auto freinant et de peter le sertissage des goujons.
Moi au démontage j’ai mis une giclette de wd40
Et tranquillement au cliquet.
Je me suis inspiré d’une vidéo sur YouTube
À partir de 15min pour l’arrière
Et j’ai pas eu besoin de défaire les bras inférieur suffisamment de jeu pour sortir l’amortisseur en défesant les 2 tirants du haut qu’il faut juste resserrer à hauteur de caisse pour pas détériorer les silents bloc mais cela est du classique.
Et tu peux défaire les supports de la barre anti roulie ce qui te facilite la vie quand tu défaits la bielle sur la fusée pour pouvoir passer le bas de l’amortisseur, les vis sont longue mais facilement accessible
AcDsEE- 3000 tr/mn
Je viens de changer les miens sur ma 997.2, pour les mêmes Bilstein B4 rien de très compliqué quand tout se passe bien.
Pour les démonter j’ai retiré ma barre stabilisatrice pour être à l’aise et en la démontant j’ai cassé une vis du support dans le châssis . Il a fallu faire intervenir un usineur un pour sortir le moignon et mettre un elicoïde.
Pour les amortisseurs, une vis en bas et 3 vis dans l’habitacle et il sort en 10’.
Je confirme que les compresseurs de ressort ne sont pas indispensables mais par sécurité j’en ai utilisé.
Pour les butées, j’ai mis des PowerFlex pour une meilleure longévité.
J’en ai profité pour changer les caches poussières et les différentes pièces d’usures.
Ce n’est vraiment pas difficile, bon courage.
EricV- 3000 tr/mn
béarnJJ- 3000 tr/mn
Poc79- 4000 tr/mn
» Help me!!! Amortisseur bilstein
» Montage palier amortisseur avant 997 C4 sur 996 C4 ?
» Recherche Couple serrage train roulant / amortisseur
Aujourd'hui à 19:53 par Gregory01
Hier à 13:44 par Sylkill
Dim 8 Déc 2024 - 10:04 par Antho26
Ven 6 Déc 2024 - 23:38 par twill59
Ven 6 Déc 2024 - 22:57 par Gregory01
» Recherche sorties echappement ovale 996 turbo ou GT2
Ven 6 Déc 2024 - 20:20 par Antho26
» Micro origine
Ven 6 Déc 2024 - 12:54 par dump
Mer 4 Déc 2024 - 5:59 par Goodness51
Mer 4 Déc 2024 - 0:49 par dump
» Amortisseur sur 997-2
Mar 3 Déc 2024 - 23:16 par Poc79
Mar 3 Déc 2024 - 20:31 par Patcha
Mar 3 Déc 2024 - 11:38 par Targa991
Mar 3 Déc 2024 - 0:01 par sportback
» Clignotant
Lun 2 Déc 2024 - 10:33 par thierry66
Dim 1 Déc 2024 - 22:20 par Gregory01
Jeu 28 Nov 2024 - 8:38 par mickey 06
Mer 27 Nov 2024 - 12:24 par dyoud
» Choix ampoules xénon - option PLDS (phares bi-xénon directionnels)
Mar 26 Nov 2024 - 12:02 par forgetit_ricky997
» Amortisseurs 996 turbo
Lun 25 Nov 2024 - 21:35 par x51
Lun 25 Nov 2024 - 14:18 par michel66
Sam 23 Nov 2024 - 12:33 par Antho26
