Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en français déjà ...
996 qui ne démarre pas, avec coupure de démarreur
+10
4n0x
pichoun
996LM
Gregory01
Nico911
dump
Sylkill
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
996 qui ne démarre pas, avec coupure de démarreur  - Page 2 Empty 996 qui ne démarre pas, avec coupure de démarreur
Message par Sylkill Mer 17 Juil 2024 - 8:04
J'ouvre un nouveau sujet pour une grenouille qui refuse de coasser, ce dont je me serais bien passé.
Ce matin en voulant partir au boulot, clé dans le neiman, contact, desactivation du coupe circuit caché, feu ...
Le démarreur mouline, mouline, rien.... pas de démarrage. Exactement comme si je n'avais pas désactivé l'anti démarrage. Nouvelles tentatives... pareil.
Et puis ensuite le démarreur se coupe alors que je n'ai pas relâché la clé dans le neiman, et c'est ça qui m'inquiète le plus.
Est-ce que vous savez s'il y a une protection thermique sur le démarreur qui le coupe volontairement s'il a tourné trop longtemps ? Ou je peux regarder du côté du relais ou du neiman ?
Sylvain - Schtroumpf Grognon
Sylkill
Sylkill
996 qui ne démarre pas, avec coupure de démarreur  - Page 2 Empty Re: 996 qui ne démarre pas, avec coupure de démarreur
Message par Sylkill Ven 6 Déc 2024 - 19:43
Il n'y a plus rien. Connectique refaite proprement et byebye l'ensemble du montage.
Ça veut dire qu'il y a autre chose.
Elle a redémarré comme une fleur ce soir, juste à temps pour rentrer au garage avant le coup de vent annoncé.
Sylkill
Message par Patcha Ven 6 Déc 2024 - 20:41
Excuse moi, si j’ai pas tt suivi,
même symptômes à chaud et à froid ?, ou c’est aléatoire ?
Patcha
Patcha
Message par Sylkill Ven 6 Déc 2024 - 21:01
C'est aléatoire, sinon ça ne serait pas drôle.
Sylkill
Sylkill
Message par sportback Ven 6 Déc 2024 - 23:03
Put...
C est un truc de ouf. Tu dois baliser chaque fois que tu touche la clé 🫣.
Pour t'aiguiller il te faudrait faire un montage avec une paire d ampoule ou led en parallèle avec:
+pompe à essence
+allumage
sportback
sportback
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Gillou91 Sam 7 Déc 2024 - 21:57
sportback a écrit:Pour t'aiguiller il te faudrait faire un montage avec une paire d ampoule ou led en parallèle avec:
+pompe à  essence
+allumage
+1, ce qui permettrait de démystifier ces organes là...
Un contrôle du (+) du capteur de PMH serait également à ajouter, ayant eut un souci de connectique sur ce capteur sur une voiture neuve, après seulement quelques milliers de kms, générant des pannes totalement aléatoire à la mise en route !.... jusqu'à rester bloqué chez moi, dans mon garage. Heureusement, ce défaut était déjà recensé chez le constructeur, mon dépanneur à sa venue a de suite déconnecté/reconnecté ledit connecteur et le moteur s'est remis en marche immédiatement. Après remplacement du capteur/connectique, plus jamais embêté.
Egalement, la connectique de l'ECU concerné pourrait être visité avec un nettoyant électrique....
Message par Sylkill Lun 9 Déc 2024 - 13:44
Tout le problème vient du fait qu'elle n'est jamais en panne lorsqu'elle est en atelier. Aucune recherche possible lorsque tout fonctionne.
Donc on touche un peu au pif à droite et à gauche en espérant que ça soit bien ça, sans aucune certitude....... et sans aucun résultat non plus.
Perso je lâche l'affaire.
Plus aucune confiance dans l'auto, ni l'envie d'y passer du temps.
J'ai un Rdv fin février chez un indépendant spécialisé Porsche et electricité/electronique. Elle va prendre la poussière dans le fond de la grange jusqu' à cette date, et pendant ce temps là je vais profiter de ses voisines moins capricieuses.
Sylkill
Sylkill
Message par Hurricane Mer 18 Déc 2024 - 21:09
Bonsoir Sylvain, sur le groupe fb sur les 996, il y en a un qui avait un problème similaire, un coup elle marchait, un coup en panne. Il a tout cherché, vérifié et en fin de compte c'était le capteur PMH qui était en cause comme le disait Gillou....
Hurricane
Hurricane
Message par Sylkill Jeu 19 Déc 2024 - 11:54
Salut
Merci pour ton retour.
C'est la prochaine piste que je veux explorer, mais à 200€ le test, je souhaiterais vérifier avant avec une vraie valise Porsche que je n'ai pas loupé un truc ailleurs.
Je vous ferai le retour de toutes façons, pour dépanner ceux qui pourraient avoir vécu le même pépin.
Sylkill
Sylkill
Message par Hurricane Jeu 19 Déc 2024 - 13:25
J'espère que tu vas arriver à mettre le doigt dessus....
Capteur PMH :ici tu l'as en Bosch à un tarif correct :
Hurricane
Hurricane
Message par Gregory01 Jeu 19 Déc 2024 - 18:54
Je ne sais plus dans quel coin de France tu es ? Mais si tu passes dans l'Ain ou l'Ardèche, j'ai un piwis2.
Gregory01
Gregory01
Message par Sylkill Jeu 19 Déc 2024 - 20:07
Je suis au milieu du Cotentin
Sylkill
Sylkill
Message par Gregory01 Jeu 19 Déc 2024 - 23:37
Oups, un peu à l'opposé de ma part de France...
Gregory01
Gregory01
Message par Gillou91 Jeu 19 Déc 2024 - 23:52
Sylvain, pour le capteur de PMH, un simple Duramétric te donne l'erreur P0339 "capteur de vilebrequin".... J'ai traité le sujet sur la mienne en octobre...
La vidéo d'extraction de ce capteur présentée par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est très optimiste.... vu que cette intervention peut s'avérer très chiante à réaliser, avec une extraction exigüe à quasi impossible dudit capteur, comme ce fut sur la mienne, même avec une pince à becs de 40 cm de long.
Au montage, le corps du capteur se monte légèrement "serré" dans son logement, donc plus ou moins coinçant avec la pollution et l'encrassement local, que l'on constate au démontage...
Un outillage adapté peut s'avérer nécessaire à faire, du type "tirebouchon" à grande longueur ou becs modifiés afin d'avoir une prise efficace du capteur sans tout détériorer avec des becs classiques...
Perso, pour prévenir une futur intervention sur ce composant, j'ai préféré :
  1. Toiler le corps du capteur dont la cylindricité n'est par parfaite + les 3 formes plastiques à déformer lors de l'assemblage
  2. Toiler le trou réceptacle du carter
  3. Application d'un léger graissage haute température pour une insertion en douceur
Sur le coup, J'ai vraiment ragé de ne pas l'avoir fait en même temps que le remplacement perso de mon embrayage + VM un peu plus tôt, vu que là c'était facile de le pousser de l'intérieur du carter.
Pour mon cas, ce fut ~ 2h de manips + injections de WD40 pour ramollir la formation de crasse afin de réussir son extraction, en détériorant le corps plastique du capteur...
Du coup, pour un emmerdement minimum, confier cette tache à ton mécano peut s'avérer bien plus simple, surtout que sa connectique est comme pas mal de trucs sur ces moteurs, peu accessible.
Message par Sylkill Ven 20 Déc 2024 - 10:58
Le défaut de diag sur la voiture n'a jamais rien remonté concernant le moteur, ni de voyant jaune moteur allumé lors du "non démarrage".
A chaque fois on est sur un défaut d'alimentation électrique injection --> je voudrais être certain qu'il n'y a pas de couac sur l'anti-démarrage codé et le fameux boitier M534.
Fin janvier on sera fixés [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sylkill
Sylkill
