Niveau du liquide de refroidissement
essais Niveau du liquide de refroidissement
Message par IOhIO le Mer 23 Juin 2010 - 22:32
Bonsoir,
J'ai lu un peu tout et n'importe quoi sur la mesure du liquide de refroidissement des 997 Phase II.
Certains prétendent que le niveau se regarde à chaud et d'autres à froid...
Certains refond le niveau avec de l'eau de robinet, d'autres avec le liquide de refroidissement bleu vendu en grande surface...
Voici une photo de mon niveau de liquide de refroidissement à froid (plutot tiède mais c'est équivalent à froid...) :
Dois-je m'inquiter Idea
(Sachant qu'a chaud le niveau est presque au max...)
IOhIO
essais Re: Niveau du liquide de refroidissement
Message par Max93 le Jeu 5 Oct 2017 - 0:06
celui qui est dans mon auto est jaune. c'est pour ca que j'insiste avec mon bardhal Very Happy
apres, les normes...... et comme tu dit la flotte peu faire aussi son job.
j'irai faire un tour en centre auto demain ;)
Message par Max93 le Jeu 5 Oct 2017 - 1:13
Message par gghenri4 le Jeu 5 Oct 2017 - 9:14
Une Porsche (comme tout autre voiture) consomme plus ou moins d'huile entre 2 entretiens et c'est normal, tant que cela reste dans les normes,  par contre elle ne devrait pas consommer de liquide de refroidissement(en fonctionnement non extra sportif) lorsque tout fonctionne au top.
Jusqu'à présent je n'ai jamais eu à rajouter de liquide entre 2 révisions sur mes voitures, mais si cela arrivait je commencerais par chercher d'où cela vient car cela ne peut qu'empirer avec le temps si on ne fait rien.
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par Max93 le Jeu 5 Oct 2017 - 11:15
gg,
je ne pense pas consommer d'eau, mais c'est vrai que mon niveau est exactement comme sur la photo du post en haut.
donc si je capte bien les lecture, il faudrait que je laisse tourner le moteur (aller 5min) et voir ou le niveau ce positionne?
Message par mataïva66 le Jeu 5 Oct 2017 - 12:11
C'est sûr que si c'est comme sur la photo d'en haut du post,
vaut mieux en rajouter un peu quand même car c'est bien en dessous du mini !
Message par Max93 le Jeu 5 Oct 2017 - 12:57
yes mata, c'est bien en dessous du mini. j'ai laisser tourner 10mn (temp 70degré environ) juste pour voir, et il na pas bouger...on voit bien qu'il est jaune.
vous pensez que celui ci irait?
Miscible et compatible avec la majorité des produits de type C et D
http://www.mister-auto.com/liquide-de-refroidissement/bolk-bol-d091000_g900012_a999BOL-D091000.html
j'avoue etre perdu la.
autant le liquide de frein je savait qu'il ne fallait pas melanger, autant le refroidissement pas du tout Smile
Message par eristoff33 le Jeu 5 Oct 2017 - 14:37
Bonjour
Un vase d'expention porte bien son nom !!!!!
Niveau maximum à froid ce qui permet au LDR de pouvoir se dilater à chaud sans déborder,avec un bouchon taré à X bars en cas de soucis d'où le vase d'expention, mais effectivement si la consomation d'huile est normale sur nos moteur,celle d'eau est plus inquiétante
eristoff33
Message par Max93 le Jeu 5 Oct 2017 - 15:31
allez hop ca sera celui la
universelle, 100% organique, et surout jaune pastaga comme j'ai deja dedand.... ;
https://www.feuvert.fr/liquides-de-fonctionnement/feu-vert-liquide-de-refroidissement-feu-vert-universel-30c-5l/p104723.html
Message par mataïva66 le Jeu 5 Oct 2017 - 19:30
Max, celui de Feu vert te fera l'affaire, celui que tu avais mis plus haut aussi,
puisque tu peux les mélanger ; de toute façon c'est du liquide de refroidissement,
tu ne risques absolument rien.
PS : même le liquide de frein, certains peuvent se mélanger,
si tu mets du DOT 5.1 dans du DOT 4 tu ne risques rien ils sont miscibles ;
par contre faut pas mettre le DOT 5 tout court dans les autres car il est à base de silicone
et doit être vidangé très souvent (produit conçu plutôt pour les pistards !)
Message par gghenri4 le Ven 6 Oct 2017 - 9:22
Ce que l'on voit n'est qu'un appendice en haut du vase d'expansion et sa forme est telle qu'on peut avoir le matin avant de faire tourner le moteur un fond de liquide qui va nous faire croire qu'il en manque très peu alors qu'il en manque beaucoup plus.
Donc regarder aussi le niveau lorsque le moteur à un peu tourné.
Bond
Bond
