Après contact, ronflement continu du module 996 606 160 01
MichL
Spoclair Daniel
6 participants
essais Après contact, ronflement continu du module 996 606 160 01
Message par Spoclair Daniel Jeu 1 Sep 2022 - 14:15
Lorsque je mets le contact moteur sans le démarrer, un ronflement se produit continuellement sur le module 996 606 160 01 Régulateur de ralenti - Alimentation air/essence
Mon ralenti fonctionne parfaitement à froid comme à chaud.
Est-ce bien normal ?
Spoclair Daniel
Spoclair Daniel
1000 tr/mn
1000 tr/mn
essais Re: Après contact, ronflement continu du module 996 606 160 01
Message par MichL Jeu 1 Sep 2022 - 17:06
Il est situé où ce module, sous le tableau de bord?
Tu l'as déjà entendu auparavant ou il vient d'apparaître.?
MichL
MichL
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Spoclair Daniel Ven 2 Sep 2022 - 0:36
MichL a écrit:Bonjour,
Bonsoir, Il est connecté directement sur le bloc du volet d’admission. J’ai remarqué ce bruit lorsque j’étais dans mon garage où les bruits parasites sont réduits.
Il faut dire que j’ai cette 911 depuis peu et je suis à l’affut des moindres bruits  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Spoclair Daniel
Spoclair Daniel
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par MichL Ven 2 Sep 2022 - 10:22
J'ai peur de ne pas pouvoir t'être utile, je n'ai pas ce module sur ma 97... Je ne sais pas si le "ronronnement" est normal ou pas, mais c'est tout à fait possible, surtout que ton ralenti fonctionne bien a priori. Un possesseur de 996 devrait pouvoir te confirmer ou pas cela...
A suivre.!
MichL
MichL
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Spoclair Daniel Ven 2 Sep 2022 - 20:09
A suivre.!
Merci quand même, c'est sympa d’avoir cherché une solution. Ça doit être normal, mais...
Spoclair Daniel
Spoclair Daniel
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par 996LM Ven 2 Sep 2022 - 21:39
Je regarderai demain si j ai ce module sur la mienne et s il fait du bruit (je n ai jamais remarqué de bruit suspect) ta grenouille est ce une 3.4l ou 3.6l?
996LM
996LM
Message par Spoclair Daniel Ven 2 Sep 2022 - 23:15
Bonsoir, C’est une 3,4L. Merci de comparer. En fait il fait le bruit d’un relais électrique qui vibre.
Spoclair Daniel
Spoclair Daniel
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par 996LM Sam 3 Sep 2022 - 10:56
J ai une 3.6l et je n’ai pas ce module…
996LM
996LM
Message par Spoclair Daniel Sam 3 Sep 2022 - 11:23
Si ce module était monté différemment à un autre endroit sur la 3,6L lorsque tu mets le contact sans démarrer le moteur tu n’as pas un bruit continu sous le capot moteur ?
Décidément, j’aurai du mal avec ce module …
Merci à toi d’avoir consacré de ton temps.
Spoclair Daniel
Spoclair Daniel
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Thomas37 Sam 3 Sep 2022 - 11:37
C’est pas plutôt la pompe à essence que tu entends  ?
Le boîtier sur la photo est l’egas il le semble, pas de raison qu’il se fasse entendre…
Thomas37
Thomas37
Message par 996LM Sam 3 Sep 2022 - 12:00
Quand je mets le contact j entends la pompe à essence qques secondes
Sur les 3.4l l accélérateur à câble sur les 3.6l c est électronique
996LM
996LM
Message par Furax Sam 3 Sep 2022 - 12:01
Thomas37 a écrit:C’est pas plutôt la pompe à essence que tu entends  ?
Correct !
Message par Palmers Sam 3 Sep 2022 - 12:49
Le Monsieur aurait dû préciser l'année de son auto : une 3.4 sans le M620, donc avec un M96.01 sur les AM1998 et 1999 (Carrera uniquement, pas Carrera 4).
Et là, on aurait pu lui répondre : oui, c'est normal, un actuateur de ralenti fait du bruit, comme sur une 964 ou une 993 (sur DME5.2).
Palmers
Palmers
Message par Furax Sam 3 Sep 2022 - 14:20
Palmers a écrit:Le Monsieur aurait dû préciser l'année de son auto : une 3.4 sans le M620, donc avec un M96.01 sur les AM1998 et 1999 (Carrera uniquement, pas Carrera 4).
Merci pour cette information,  notre ami peut maintenant dormir sur ses deux oreilles.
Message par Spoclair Daniel Sam 3 Sep 2022 - 16:04
Ah ! Super ...
Merci beaucoup Palmers pour cette lumière d’un spécialiste qui me rassure totalement.
Evidemment, j’en ai profité pour compléter l’année sur mon profil.
Merci à tous et désolé de vous avoir fait perdre du temps !
Spoclair Daniel
Spoclair Daniel
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Furax Sam 3 Sep 2022 - 16:39
Spoclair Daniel a écrit:Ah ! Super ...
Aucune perte de temps, ça profite à tout le monde et ce forum est fait pour répondre à ce genre d'interrogations !
Message par Spoclair Daniel Sam 3 Sep 2022 - 16:41
Spoclair Daniel
Spoclair Daniel
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par MichL Lun 5 Sep 2022 - 11:00
+1.!!!   bgb
MichL
MichL
7000 tr/m
7000 tr/m
