odeur
essais odeur
Message par darkwish le Jeu 3 Juin 2010 - 18:24
Bizarre,
Je viens de rouler sur routes sinueuses avec le réservoir à moitié plein (ou moitié vide comme vous voudrez) et j'ai eu de très désagréables odeurs d'essence dans l'habitacle.
J'avais déjà constaté ça en ville; mais parfois avec la ventilation, je pensais que ça venait des autres voitures
Bizarre,
A vos commentaires SVP
darkwish
darkwish
essais Re: odeur
Message par Pingouin l'poissard le Jeu 3 Juin 2010 - 18:39
l'essence ressort peut-etre par un reniflard ou chaleur, vapeur et toussa toussa?
essais Re: odeur
Message par darkwish le Jeu 3 Juin 2010 - 18:52
OK mais jamais d'odeur quand le réservoir est plein ???
darkwish
darkwish
essais Re: odeur
Message par Milax Le Vagabond le Jeu 3 Juin 2010 - 18:57
Durite, reservoir felé (Lui aussi), ou coude de remplissage.
C'est facile tout est devant, les caches se demontent facilement, regardes ce que tu vois.
Jamais ce soucis.
essais Re: odeur
Message par darkwish le Jeu 3 Juin 2010 - 19:01
merci Milax, mais avant de démonter j'irais en CP puisque Garantie
darkwish
darkwish
essais Re: odeur
Message par darkwish le Jeu 3 Juin 2010 - 19:04
Après réflexion,
Réservoir félé = odeur quand réservoir plein
Coude de remplissage félé = odeur après remplissage ou réservoir plein
Donc peut être une durite effectivement
darkwish
darkwish
essais Re: odeur
Message par Milax Le Vagabond le Jeu 3 Juin 2010 - 19:14
Oui mais bizare à moitie, et cet hiver ??
essais Re: odeur
Message par Nicolas le Ven 4 Juin 2010 - 8:49
Ca peut etre aussi le filtre charbon (carbon canister) qui justement filtre ces odeurs désagreable et assurant l'échange d'air avec le réservoir.
Nicolas
Nicolas
essais Re: odeur
Message par darkwish le Ven 4 Juin 2010 - 21:38
Je ne peux pas donner d'info pour cet hiver car je l'ai eu fin févier et pas trop roulé au début - pour Milax
merci Nicolas pour l'info - on en saura plus après mon passage en CP
darkwish
darkwish
essais odeur
Message par darkwish le Lun 19 Juil 2010 - 16:38
Voici la solution à mon problème (et peut être, un jour, au vôtre) :
Mon CP a changé dans un premier temps le joint du puits de jauge (pas de résultat) ensuite il a tout simplement changé le boucon du réservoir. Cette fois c'est OK.
explication : les vapeurs d'essence remontaient par le bouchon qui n'était plus étanche et s'engouffraient par le capot avant vers la climatisation.
Si cette expérience peut servir à d'autre .............................
darkwish
darkwish
essais Re: odeur
Message par SC06996 le Lun 19 Juil 2010 - 17:00
merci de l'info
SC06996
SC06996
essais Re: odeur
Message par bertrand le Mar 20 Juil 2010 - 7:42
OK.
bertrand
bertrand
essais Re: odeur
Message par Milax Le Vagabond le Mar 20 Juil 2010 - 7:53
Merci, bref encore une fuite .... Cool
essais Re: odeur
Message par Milax Le Vagabond le Mar 20 Juil 2010 - 7:57
Tu en a profite pour en mettre un tout beau ??
essais Re: odeur
Message par Milax Le Vagabond le Mar 20 Juil 2010 - 8:00
Pas facile ce matin.....
essais Re: odeur
Message par darkwish le Mar 20 Juil 2010 - 10:51
Sais tu où on peut en trouver de ce modèle ?
Très chouette même si caché dans la trappe , on a plus de plaisir à l'ouvrir quand on fait le plein
darkwish
darkwish
essais Re: odeur
Message par NeronLeVelu le Mar 20 Juil 2010 - 11:16
@darkwish a écrit:Après réflexion,
pas obligatoirement car ce sont les gaz qui pousse le liquide ou eux meme dehors et lorsque le reservoir est plein, il y a pêu de gaz dedans qui peut s'expanser ...
essais Re: odeur
Message par konst le Mar 20 Juil 2010 - 13:45
en tout cas il vivement appréciable que les Membres de ce Forum prennent la peine de revenir sur les sujets pour indiquer quelle à été la solution du problème. C'est grâce à cela qu'on obtient une utile base de données, à consulter chaque fois que nos belles ont un petit souci.
konst
konst
http://996 3.6 L C4  Cab
essais Re: odeur
Message par Milax Le Vagabond le Mar 20 Juil 2010 - 21:20
@darkwish a écrit:Sais tu où on peut en trouver de ce modèle ?
Chez Porsche, c'est lebouchon de la Classic.
Tu l'as sur leur site dans la "selection du pilote"
http://shop4.porsche.com/france/car/911-997/Default.ashx?sortmode=datedesc&showall=true
essais Re: odeur
Message par darkwish le Mer 21 Juil 2010 - 9:11
Merci Milax
darkwish
darkwish
essais Re: odeur
Message par Lyv78 le Dim 3 Juin 2018 - 20:29
je "rebondis" sur ce sujet. Nicolas a abordé le sujet "canister". J'ai une 996 C4, 3.4l, et j'ai le même symptôme. Réservoir 1/4 de carburant => odeurs d'essence dans 'habitacle. Pas agréable du tout ....
Je pensais aussi au canister. Par contre, je ne sais absolument où il se trouve et comment y accéder sur la 996. Avez vous la solution ? Photos ?
Merci pour vos explications.
Yves
Lyv78
Lyv78
essais Re: odeur
Message par CARAIBAM le Dim 3 Juin 2018 - 21:02
Dépose la doublure d'aile avant droite et tu trouve le canister en regardant vers l’arrière, une vis de 6 a enlever et tirer assez fermement pour le déboiter.
CARAIBAM
CARAIBAM
essais Re: odeur
Message par Lyv78 le Lun 4 Juin 2018 - 9:09
Super !!! Grand merci Caraibam. Je vais regarder ça.
Là c'est beaucoup plus clair avec cette photo.
Lyv78
Lyv78
essais Re: odeur
