Le Deal du moment :
Cartes Pokémon – coffret ETB Astres ...
son Bose sur 997 P1.
+5
Palmers
Reigua
Ratagaz
DUMONT
911SC
9 participants
essais son Bose sur 997 P1.
Message par 911SC Mer 11 Mai 2022 - 19:29
Tout comme la majorité d'entre vous je préfère le son du moteur des Porsche que celui de leurs auto radios même si la mienne est une turbo.
Je suis néanmoins très déçu pas la médiocrité sonore du système Bose notamment en mode surround. Déjà identifié sur ma précédente 997 4S il ne s'agit donc pas d'un quelconque dysfonctionnement. N'importe quel système monté sur une auto moderne a une bien meilleure sonorité, pour exemple celui monté sur mon VW T-ROC.
Avez vous un avis sur le sujet ?
Enfin, qui peut me dire ce que change la touche réglage dans le menu setting audio lorsque l'on est en mode surround car je ne constate pas grand chose en modifiant ce dernier ?
911sc
911SC
911SC
1000 tr/mn
1000 tr/mn
essais Re: son Bose sur 997 P1.
Message par DUMONT Mer 11 Mai 2022 - 20:30
Oui. Pareil. Je trouve que le son n'est pas Top. Ça manque de grave. A moment donné je voulais même démonter le caisson arrière pour voir s'il fonctionnait. Mais bon comme tu dis, on écoute le flat derrière.Smile
DUMONT
DUMONT
Message par 911SC Mer 11 Mai 2022 - 21:23
Merci, pour ton retour j’ai eu le même réflexe que toi.
Du coup j’ai placé l’oreille sur les évents de basses arrières et ils fonctionnent.
911SC
911SC
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Ratagaz Mer 11 Mai 2022 - 21:43
C'est bien souvent les HP avants dans les portières qui dégagent, et ne valent pas grand chose.
Des merdes chinoises bas de gamme, vraiment honteux. Et la membrane se découpe au bout de quelques années
Ratagaz
Ratagaz
Message par DUMONT Mer 11 Mai 2022 - 22:51
Je vérifierai. Mais normalement c'est du Bose!
DUMONT
DUMONT
Message par Ratagaz Mer 11 Mai 2022 - 22:52
Non pas dans les portes !!
c'est des ASK.
Ratagaz
Ratagaz
Message par Reigua Lun 16 Mai 2022 - 17:36
Hello
Juste une petite subtilité...
Si vous changez les réglages en étant en mode radio (par exemple) et que vous voulez vérifier les changement à partir d'une autre source (CD par exemple) et bin ça ne changera pas car les réglages audios effectués sont propres à chaque sources écoutées.
Voilà, c'était juste pour apporter cette petite précision  Cool
En tout cas dans la mienne (997.1 + Bose) je perçois clairement la différence  clin
Frédéric
Reigua
Reigua
Message par Palmers Lun 16 Mai 2022 - 18:40
Oui, rappelé depuis longtemps à tous mes clients, l'écran SOUND de réglage du son montre bien ses différents réglages par source : Grave FM, Grave CD, Grave CDC, etc.. et idem pour Aigus.
Pour corriger une erreur écrite plus haut, les woofers ASK et Bose ne sont pas les mêmes, pas la même réf et pas du tout la même forme.
Sur ASK, ils font les basses, ce sont des HP classiques.
Sur Bose, ils font les mediums-grave et ont une membrane masquée et sont bien siglés Bose.
Palmers
Palmers
Message par Ratagaz Lun 16 Mai 2022 - 19:00
Euh si c'est un Woofer, il ne fait QUE des basses et il a un diamètre de 200 mm
Si c'est un double voie Médium + basse, ce n'est pas un woofer et il fait 165 mm de diamètre ;)
Ratagaz
Ratagaz
Message par Palmers Lun 16 Mai 2022 - 19:10
je vois qu'on aime jouer sur les mots.
Disons que ce qui se trouve en bas des portières n'est pas la même chose entre l'ASK et le Bose.
Que les lecteurs de ce post ne se méprennent pas en lisant :
"- Je vérifierai. Mais normalement c'est du Bose!
- Non pas dans les portes !! c'est des ASK."
Car il n'y a pas de HP ASK dans la configuration Bose. Ce qui est quand même la moindre des choses.
Palmers
Palmers
Message par Ratagaz Sam 21 Mai 2022 - 1:10
Ah ben raté Smile     j'ai l'option BOSE, et c'est des ASK dans les portes !!
Je ne sais pas quel code option emmène des böses ou des ask dans les portes, mais l'option bose seule n'emmène QUE les subwoofer AR.
Ratagaz
Ratagaz
Message par Palmers Sam 21 Mai 2022 - 7:56
Bon, et bien in va falloir vérifier en détail le passé de cette auto, car pour en avoir démonté un certain nombre, et pour avoir vérifié le PET, il n'y a aucune référence de HP commune entre les 2 installations.
Palmers
Palmers
Message par Benoit41 Sam 21 Mai 2022 - 9:50
Palmers a écrit:[size=30]Bon, et bien in va falloir vérifier en détail le passé de cette auto, ...[/size]
Salut,
Il ne faut jamais oublier que nos belles ont quelques (!!) années aux compteurs et qu'elles ont vécu.
Quel propriétaire peut affirmer que l'objet de beaucoup de ses attentions est totalement d'origine ou n'a pas déjà été démonté, modifié, ...
Mais la discussion actuelle est très intéressante.
Benoit41
Message par 6v Sam 21 Mai 2022 - 13:35
De mon côté je trouve le son top!!!
C’est propre pas de saturation, et pour les basses cela fait trembler la voiture, en lisant le sujet je suis hyper étonné.
6v
6v
Message par hardrive Dim 22 Mai 2022 - 9:20
Ratagaz a écrit:Ah ben raté Smile     j'ai l'option BOSE, et c'est des ASK dans les portes !!
peut être que tes Hp ne sont pas d'origine ;)
hardrive
hardrive
Message par mushroom Dim 22 Mai 2022 - 11:25
Il y a eu une grosse évolution sur la hifi entre 996 et 997 ? car sur ma 996 j'ai l'option Bose et le caisson est vraiment trop présent a mon gout, a tel point qu'il efface les Hps de devant si je laisse le réglage par défaut.
mushroom
mushroom
Message par 6v Dim 22 Mai 2022 - 12:04
Oui la 997 emet un son plus "performant" que la 996, mais pareil basse trop présente si le son est pas élevé…
6v
6v
Message par Ratagaz Lun 23 Mai 2022 - 12:04
J'ai un doute, car il faut changer les panneaux de porte pour passer des HP de 165 mm a ceux de 200 mm !!
Et sur un groupe Porsche sur FB, je ne suis apparemment pas le seul
Ratagaz
Ratagaz
Message par Palmers Lun 23 Mai 2022 - 19:48
Et le châssis de la voiture, il dit 490 ou 680 ?
C'est la première chose à vérifier.
Palmers
Palmers
Message par 911SC Lun 23 Mai 2022 - 20:11
Si c’est marqué Bose sur les hauts parleurs ce sont des enceintes Bose derrière.
Quoi qu’il en soit le son est très médiocre notamment en surround ce qui est paradoxal.
911SC
911SC
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par 911SC Lun 23 Mai 2022 - 20:27
Et Bose n’a jamais eu la réputation d’être bon en hi Fi.
Ils sont reconnus en sono.
Très Loin de Focal, Harman ou Bursmeister.
911SC
911SC
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Ratagaz Lun 23 Mai 2022 - 21:26
On va même pas parler d'ASK je pense  Surprised
et pour le code option :  680 Pack audio BOSE
Ratagaz
Ratagaz
