Le Deal du moment : -38%
Ventilateur de table Rowenta VU2310F0
19.91 €
Problème de frein porsche 996
+7
marc95590
Josl1
4SGT
Greg972
11 participants
essais Problème de frein porsche 996
Message par Greg972 Lun 27 Déc 2021 - 12:27
Bonjour à tous voilà en revenant vu contrôle technique ma porsche 996 se bloque sur l’étrier frein avant gauche .j’ai regardé au niveau de l’étrier ras il reste en pression j’ouvre la purge il se relâche ? Si quelqu’un peux m’aider merci d’avance 😉
Greg972
Greg972
essais Re: Problème de frein porsche 996
Message par 4SGT Lun 27 Déc 2021 - 12:30
Bonjour, avant de poser une question, il est sympa de passer par la case présentation dans la section dédiée  clin
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
4SGT
4SGT
Message par Josl1 Lun 27 Déc 2021 - 12:39
Alors, je peux t'aider effectivement.
Passe par la case présentations, et là, tu verras, nous serons plusieurs à pouvoir t'apporter des conseils.
Josl1
Josl1
Message par phil74 Lun 27 Déc 2021 - 13:00
Message par Gillou91 Lun 27 Déc 2021 - 13:43
Problème classique des "anciennes".... et facile à traiter si l'on trouve les pièces "introuvables".... Les joints de pistons, non vendus via le réseau officiel  Smile
3 solutions:
  1. Etrier neuf, plug § play, facile pour ~ 615 €, prix à affiner selon la provenance.
  2. Etrier d'occasion.... On ne sait pas ce que l'on achète et dans quel état de vieillissement se trouvent les pistons/corps
  3. Kit de réparation pour 2 étiers AV, via  Design 911 .... Ne pas oublier les frais d'import de 30 % du prix de vente , pour un coup ~ 430 €  Smile Cela fait cher pour 4 joints et un peu de polissage fin des alésages de pistons concernés....
Bon choix !.... angel
Message par Jumbo Lun 27 Déc 2021 - 14:24
Hello
Tu trouves sur passionauto des kits de joints pour les étriers pas cher
Après il faut demander à Gilou comment faire ( ou à d’autres :-)
Message par marc95590 Lun 27 Déc 2021 - 14:46
Possible aussi d'aller sur le site de Brakestrore.com...tu trouveras tout ce dont tu as besoin.
j'ai refait complètement les freins d'une Triumph tr3 de 1960 sans soucis de pièces.  Keyboarder
marc95590
marc95590
essais prix étrier de frein
Message par chris66 Lun 27 Déc 2021 - 15:12
bonjour greg 972
au  magasin sud auto pieces a pia l etrier av gauche  ils le  vendent pour 280 euro ttc hors frais de port
c est un étrier en échange standard
pour plus d info en mp
chris66
chris66
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par ladien Lun 27 Déc 2021 - 16:18
Une autre piste, peu probable pour une auto qui roule régulièrement : grippage d'un des pistons du bloc ABS.
Cela se vérifie en ôtant la partie commande (en plastique).
Message par Greg972 Lun 27 Déc 2021 - 17:41
Merci pour vos conseils
Bonne soirée à tous
je vous tiens au courant dès que j’ai avancé sur le problème 🔧
Greg972
Greg972
Message par 996LM Lun 27 Déc 2021 - 21:37
Oui ça peut aider d autres forumeurs…
996LM
996LM
Message par Dom2b69 Lun 27 Déc 2021 - 21:57
ladien a écrit:Une autre piste, peu probable pour une auto qui roule régulièrement : grippage d'un des pistons du bloc ABS.
 Piste à explorer en effet et je dirai probable puisqu'en relâchant la pression avec l'ouverture d'une purge ça rentre dans l'ordre jusqu'au prochain freinage si je sous entend bien ton explication. Ensuite si l'un des pistons de cet étrier était bloqué il le serait en permanence, purge ou pas. On dirait un problème d'accumulateur de pression ou d'électrovanne au niveau de l'abs.
 Si c'est le cas tu px te renseigner ici https://www.diag-engine.fr/boutique/accueil/136-1430-bloc-abs-porsche-service-de-reparation-bloc-abs.html
Tiens nous au jus.
Dom2b69
Dom2b69
Message par Gillou91 Lun 27 Déc 2021 - 23:12
Salut Daniel, où en es-tu avec ton souci, déjà ancien, de ton psm ???? Résolu via le montage d'un nouveau bloc ???
Message par ladien Mar 28 Déc 2021 - 19:25
Salut Gillou, changement du bloc (ça coûte un bras...) en échange standard. Surprise la commande doit être appairée au calculateur, donc reprog en CP (les indépendants n'ont pas accès à ce type de modifs pour raison de sécurité). Le meilleur choix est de garder la partie commande du vieux bloc pour la monter sur la neuve. Donc au CP découverte de la défaillance du contacteur de pédale de frein code défaut 4340, aujourd'hui j'en suis au troisième contacteur et les voyants abs et psm s'allument encore sur certains trajets dès que je dépasse 50km/h. Le défaut est aléatoire, pas d'influence météo, température, vibrations, mode de conduite...
