Le Deal du moment : -17%
-100€ sur TV QLED 65″ CONTINENTAL EDISON ...
499.99 €
3 ieme feu stop aileron ne fonctionne pas
+3
Jeromem59
7 participants
essais 3 ieme feu stop aileron ne fonctionne pas
Message par Jeromem59 Sam 20 Nov 2021 - 20:49
Bonjour à tous
Mon 3 ieme feu stop de l’aileron sur ma 996
C2 cab ne s allume pas , j ai fait un test croisé avec celui de la carrosserie et c est bien l’ alimentation de ce 3 ieme feu qui est défaillante .
Pourriez vous m éclairer sur cette panne , sans jeu de mots 🤣😉
Jerome
Y a t’il des proprios à côté de Somain (59) sur le
forum ?
Jeromem59
Jeromem59
essais Re: 3 ieme feu stop aileron ne fonctionne pas
Message par Furax Sam 20 Nov 2021 - 21:06
Plus qu'à enlever le soufflet et suivre les fils !
Message par phil74 Dim 21 Nov 2021 - 14:15
Message par Palmers Dim 21 Nov 2021 - 16:40
Ce système est un peu complexe, car il gère l'allumage du feu de stop dans la caisse (si aileron rentré) ou dans l'aileron (si aileron sorti).
C'est un système de relais (derrière les dossiers AR) pilotés par le combiné instrument qui envoie l'info vitesse.
En fin de trajet d'ouverture de l'aileron, la lampe qui reçoit le signal feu stop bascule grâce à un jeu de switchs.
Bon courage.
Palmers
Palmers
Message par Jeromem59 Dim 21 Nov 2021 - 16:59
Bonsoir ok merci
Donc à l’arrêt c est normal que ça marche pas . Il fonctionne que quand il est levé alors . J avais cru voir sur YouTube une vidéo ou à l arrêt il fonctionnait mais je me suis peut être trompé ?
Jeromem59
Jeromem59
Message par 4SGT Dim 21 Nov 2021 - 17:07
Je.ne comprends pas..A l'arrêt tu ne le vois pas il est caché 🤔
4SGT
4SGT
Message par Jeromem59 Dim 21 Nov 2021 - 17:14
Oups pardon contact mis je le sors avec l interrupteur . Et la il s allume pas . Donc d après ce que tu dis c est normal , il s allume que quand on roule à plus de 120 ?
Jeromem59
Jeromem59
Message par 4SGT Dim 21 Nov 2021 - 17:30
Ca je ne sais pas mais ça m'étonnerait. Ca semble logique qu'il s'allume des qu'il est sortit puisque tu peux rouler avec l'aileron sortit meme à très basse vitesse..
4SGT
4SGT
Message par Jeromem59 Dim 21 Nov 2021 - 17:46
Ok merci
Je vais essayer en roulant déjà je n ai essayé qu a l arrêt . Les
2 ne fonctionne ne pas en même temps alors , c est l un ou l autre ?
Bonne soirée
Jeromem59
Jeromem59
Message par sportback Dim 21 Nov 2021 - 17:53
J'ai déjà fait le test dans le garage:
Voiture à l’arrêt, aileron monté, le feux intégré à l'aileron s'allume...
Sur la mienne...
sportback
sportback
Message par TazMan Dim 21 Nov 2021 - 18:09
Oui, c’est l’un ou l’autre en fonction de la sortie de l’aileron, pas de la vitesse.
TazMan
TazMan
Message par Jeromem59 Dim 21 Nov 2021 - 18:14
Moteur tournant et voyant aileron éteint ?
Jeromem59
Jeromem59
