Pression d'huile (aiguille) qui a mauvais contact
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
essais Pression d'huile (aiguille) qui a mauvais contact
Message par PAT le Mar 13 Avr 2010 - 20:13
Une fois ou deux, une alerte s'est allumée au tableau de bord, le mano de pression était à 0 puis repassait normal, il a fait celà 2 fois de suite, sans doute un faux contact au moteur, quelqu'un sait il ou est la sonde sur le moteur. Celà m'éviterait de chercher... :clin:
PAT
PAT
essais Re: Pression d'huile (aiguille) qui a mauvais contact
Message par Chinô le Sam 14 Oct 2017 - 18:14
Merci ! pour le tuto
Message par Blackhawk le Dim 15 Oct 2017 - 11:10
Bonjour Ps
Faut il tomber la boîte à air pour accéder au capteur??
Merci.😃
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par Flat Drôme le Dim 15 Oct 2017 - 13:17
Salut Didier !
ça fait un moment que tu le potasses ce capteur de pression ! tu l'as toujours pas changé ?
Si tu veux le " travailler " par la roue , je peux te faire un colis pour t'envoyer la fameuse clé si tu le souhaites .
Car rouler avec cette aiguille qui n'affiche plus rien . . . ça prends un peu le teston , non ?
Message par Blackhawk le Dim 15 Oct 2017 - 14:32
Salut Sylvain.
Merci pour ta proposition ! Ne M envoie pas la clé mais si tu as un calque avec l angle de pliage à adopter cela sera suffisant.
Tâtayé et Fabricesc83 sont aussi intéressés par cette manip et j ai une clé plate prête à être tordue mais on a pas les dimensions pour la plier derrière la tête. 😉
Pour info: j ai ce pb de façon aléatoire heureusement. ...mais la 1ère fois avec l aiguille à zéro ...c est flippant!
Ras depuis 2500km mais je vais m en occuper des que la clé sera tordue😁
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par Flat Drôme le Dim 15 Oct 2017 - 15:37
OK ,  j'vous fais ça aux p'tits oignons avant ce soir , rien que pour vous !
2 photos  &  2 ustensils  pour une illustration sans faille et l'affaire  sera " pliée " Smile ça vous va ?
Message par Blackhawk le Dim 15 Oct 2017 - 17:05
Cool Sylvain😉
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par Flat Drôme le Dim 15 Oct 2017 - 20:05
      Voilà pour les illustrations . . .
L'équerre vous donnera une bonne image de la situation à reproduire .
Comme je l'expliquais dans mon tuto ( à l'époque ) il faut amener le pliage de la clé à un peu plus de 90 ° .
Genre un angle de 110 / 120 ( à la louche ) serait parfait !
Pourquoi ?  Parce que la clé une fois engagée dans l'écrou du contacteur , va se retrouver plaquée au bloc et de ce fait , il sera bien difficile d'engager une rallonge( ou une clé à tube )  à l'opposé de la clé dans la mâchoire de 17 MM
Maintenant pour le pliage à proprement parlé . L'image suivante parle d'elle même . . .
Il vous faut avoir ( une fois l'écrou engagé dans la "gueule" de 19 MM )  un  minimum de 35 MM .  Et pas moins !
MAIS ATTENTION !!!
Pour avoir ces 35 MM , il vous faut faire un repère au feutre avant à 40 ou mieux 45  MM , pour que  une fois chauffée et pliée , vous ayez bien vos 35 MM mini  .
Voilà y a plus qu'à . . .
Message par Blackhawk le Dim 15 Oct 2017 - 23:35
Sylvain
Vraiment ....Merci !
Avec de telles precisions ...on ne peut que reussir.....même nous!😂
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par benfuit le Lun 16 Oct 2017 - 9:30
@PS70 : ta pression est un peu moins haute que pour mon moteur. Qu'elle huile as-tu?
Le sage
Le sage
Message par Flat Drôme le Lun 16 Oct 2017 - 12:32
Je n'en doute pas une seconde . . .    Et pis à 3 on est plus fort  !
Les aiguilles n'ont plus qu'à bien se tenir , bon courage .
