PRESENTATION _ par @JOSY
Je suis propriétaire depuis presque 2 ans d'un cabriolet 997 Carrera 4S de 2010. Importé d'Italie, il est Gris Atlas, intérieur full cuir TERRACOTA. J'en suis évidemment très heureuse et sa conduite est toujours un grand plaisir. Un seul bémol : les problèmes de batterie...
A ce sujet, je n'ai pas sur la boîte à fusibles le fameux pole PLUS qui permet de pouvoir brancher une batterie externe. Ce dernier est indiqué, dans le manuel, avec un petit dessin de la voiture coffre ouvert. Si une personne sur ce forum avait une précision concernant l'endroit où je peux trouver ce PLUS...
un grand merci d'avance.
JOSY- 500 tr/mn
Re: PRESENTATION _ par @JOSY
+ dans la boîte à fusible coté conducteur près des pedales ,un autre dans le coffre moteur
une masse sur la charnière de la portière conducteur si intérieur et n'importe quel support moteur dans le coffre moteur
phil74- VIP 5000
JOSY- 500 tr/mn
Nico911- VIP
JOSY- 500 tr/mn
phil74- VIP 5000
JOSY- 500 tr/mn
ce serait différent sur 997 ?
tu ne devrais pas tarder à avoir une réponse
ton capot avant est ouvert ?
phil74- VIP 5000
J'espère une réponse utile demain de la part de PORSCHE DISTRIBUTION... Restons optimiste !
JOSY- 500 tr/mn
Si ton problème de batterie est récurent, c'est certainement due à un traqueur monté après la sortie de l'auto avec une batterie qui dans ce cas doit être plus puissante, c'est ce qui m'est arrivé avec ma carrera S suite à la pose d'un traqueur réclamé par mon assureur.
Le maintient de charge gère bien cela, je l'utilise depuis plus de 10 ans avec succès !
TGV- 1000 tr/mn
FrankD- 4000 tr/mn
puis j'avais le même problème de decharge de batterie . la solution qui a marché pour moi. c'est dans le garage ,portes ouvertes et pas d'alarme... mais il faut un garage fermé
phil74- VIP 5000
JOSY- 500 tr/mn
JOSY- 500 tr/mn
BLANCHARD Alain- 6000 tr/mn
JOSY- 500 tr/mn
Via la prise allume cigare avec un chargeur maintien de charge, cela fonctionne...Avec un booster, cela devrait fonctionner de la même façon. Rapidement, tu as assez d'énergie pour juste ouvrir le capot Av.
Bonne chance
Benoit41- 9000 tr/mn
roda16- VIP 8000
DUMONT- 10 000 tr/mn !!!!!!
JOSY- 500 tr/mn
roda16- VIP 8000
Il fallait y penser. Batterie de secours ou booster ?
Bonne année 2021
JOSY- 500 tr/mn
Pour ma part c'est la batterie Varta silver dynamic
jp997- 7000 tr/m
Cela dépend peut-être des modèles.... certains doivent consommer davantage à l'arrêt...
JOSY- 500 tr/mn
jp997- 7000 tr/m
N'oubliez pas le bonjour du porschiste !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Furax- VIP 5000
jp997- 7000 tr/m
Bonsoir. Par certaine que mon post précédent soit bien passé donc je résume : même boitier mais la pince jaune était au mauvais endroit et avait repoussé le pole + qui n'était plus accessible ni visible... après démontage du cadre du boitier, tout a été remis en place.
JOSY- 500 tr/mn
Furax- VIP 5000
» presentation d'un nouveau
» Presentation de ma vostok amphibia 2010
» Presentation et photos de ma collection
» Presentation pulsar44
» Présentation Ju13
» Oups, j'écris et je ne me suis pas présenté, merci @furax
» Mais c'est koi donc ki va prendre ?
» Blagounette !
» Ca sent bon
» La Trans'Py - 7/11 septembre 2021
» Présentation Captjackbiere
» JOYEUX ANNIVERSAIRE A NOTRE COPAIN LAURENT/TATAYE
» ANNIVERSAIRE DE FRED (2401)
» Remplacement joint de cache culbuteur 996 3.4L
» Jean-Manuel
» Rallye de Monte Carlo 2021
» serrure 996
» Utilisation PIWI tester 2 chinois à environ 1000 €
» Porsche and Girls
» Porsche 991 Targa 4 S à vendre
» Pré vente 996 4S
» avis au expert besoin d'aide
» presentation _ par @Fazer600
» Le 1000 RSV4 RR est passé au maquillage façon "ITALIA"
» Pierre41200
